w202:n rengastus
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Hoo Moilanen kirjoitti:Kuinka isot renkaat voi laitaa nykyisille vanteille?
Edessä on 7 1/2 17" ET 35 ja takana 8 1/2 17" ET30 (AMG monoblock vanteet)
Nykyiset 225/45 ja 245/40 renkaat on hiihtoliiton suosittamat ja keväällä täytis ostaa uudet. Taitaa olla viisainta ostaa samaa kokoo uudet, tai sitten vaihtaa vanteetkin leveänmäksi. Meneekö 255-40-17" \ 235-45-17" noille vanteille ja mahtuuko pyörimään.
Jos haluat, että edessä ja takana on ulkohalkaisijaltaan samanlaiset renkaat, niin 225,sen pari on silloin 255 ja 235,sen 265.
Mulla on 8,5 tuumaiset, et 30 edessä. niillä 225 leveät rattaat.
Takana 10 tuumaa leveät, et 25, niillä 255 rataat.
Eiköhän tuossa sinunkin autossasi ole vähintään samat tilat renkaille.
8,5 tuumaa leveälle vanteelle ei varmaankaan kannattaisi laittaa yhtään 245,sta leveämpää rengasta. Rupeaa kulumaan vaan keskeltä ja tulee uraherkkä, kun rengas tulee vähän huonosti vanteelle ("munkkirinkilä").
255,selle varmaankin paras vanteen leveys olisi 9,5 tuumaa,et 25 tai 30, sellaiset jos löydät samanlaiset, kun entiset, niin voit nyk. takavanteet siirtää eteen. Molempiin päihin pitäisi mahtua ilman voimisteluja, ainakin jos omaani vertaan.Nuo nykyiset näyttäisi noin muuten sopivan auton ulkonäköön.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
W203 on aivan eri juttu kun W202 :wink:
8" leveälle vanteelle menee vielä hienosti 255 leveä rengas, mutta ei leveämpää.
c36AMG
gummit
Viesti Kirjoittaja c36AMG »
mahtuu pyörimään, itsellä ollut puol kesää kyseistä kokoa olevat falkkenit hyvät on tai siis oli... eli: 255-40-17" \ 235-45-17" eteen mahtuu varmaan just viellä 245-40-17" just sen ylä-pallon\tukivarsi yhdistelmän takia. takana saisi olla profiilin matalammat, ainakin miltä auton alla näytti eturenkaisiin verraten karvan korkeilta, tai mitenpäin haluaa ajatella...
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Kiitoksia spekulaatiosta, taitaa olla viisainta ostaa vaan ne "originaali" renkaat, mutta jotta asia ei olisi niin yksinkertainen niin minkä merkkiset renkaat. Taitais olla uuden theadin tai mutua renkasta theadin lukemista.
Sen verran olet katsellut että Good Yearin F1 ta joku pirelli, jotkut hieman pehmeätköt ja sellaiset joissa se renkaan kantti on hieman pyöreä, ettei toi ohjaus vetelis noissa urissa niin kauheesti.
Etsin reifendirect sivuja ne löydettyäni huomasin että siellä on nykyään myös suomeksi palvelua
http://www.rengas-online.com/start.html
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
mc
Re: gummit
c36AMG kirjoitti:mahtuu pyörimään, itsellä ollut puol kesää kyseistä kokoa olevat falkkenit hyvät on tai siis oli... eli: 255-40-17" \ 235-45-17" eteen mahtuu varmaan just viellä 245-40-17" just sen ylä-pallon\tukivarsi yhdistelmän takia. takana saisi olla profiilin matalammat, ainakin miltä auton alla näytti eturenkaisiin verraten karvan korkeilta, tai mitenpäin haluaa ajatella...
Sulla on ilmeisesti aika korkea alusta, kun on noin korkeat renkaat?
Onkohan C36 tosessa sitten enemmän tilaa kun näissä "kansanmalleissa", uskoisin näin.
Antti-Pekka
Viesti Kirjoittaja Antti-Pekka »
itselläni on 20" ja 8,5" leveät...225/30 kumit ja et:35 ja mahtuu just just pyörimään... :)
c36AMG
vanteet
kyllähän niitä kaaria on vähän naputeltu kaikkia 4cm joka nurkkaa, mutta oli renkaat kyllä vakio kaarillakin alla. vähän paha ostaa 17" 255 35 sarjalaisia kun ei tehdä. sellaset näppärät olisi 265-30 tai 35 17"
c36AMG
alusta
ihan vakio amg: alusta, vaikka vakio on niin ei kyllä mikään hirmu maasturikaan ole. :wink:
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Oliskohan apsu87:lla autosta kuvia koneella, kiinnostas nähdä minkälainen rassi siellä Iidenissä pyörii. :wink:
Antti-Pekka
Lisään heti kuvan kun saan kameran ja renkaat taas alle :D
Antti-Pekka
tuolla on nyt kuvia mun vanhoista ja uusista vanteista :D
http://kuvablogi.com/nayta/1/40934
sain jo noi lumet sulaa pois :wink:
mc
Antti-Pekka kirjoitti:tuolla on nyt kuvia mun vanhoista ja uusista vanteista :D
Heaven,,taitaa olla isommat kun 18" :wink:
Jari Haikara
Viesti Kirjoittaja Jari Haikara »
Viimeksi muokannut Jari Haikara, La 29.09.2012 08:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Antti-Pekka
Uudet kesävanteet 20" TSW Heaven 7 :)
Vanhat vanteet oli RH AD Cuprad 9"x16" :) ....ihan hyvät oli nekin....
cwickstr
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
Omassa alla on nyt 7x17 ET 37 ja 215x45 kumit. Autossa on muoviset sisälokarit laitettu ja on tarkoitus laittaa kiinni tallin nurkassa lojuvat n. 30mm madaltavat jouset.
Käviskö auossani 8x18 ET 31 joka nurkassa? Miten käy takana 9x18 ET 35? Kiinnostaisi tietää ennen kun lähtee tilaamaan... entäs näille sopivat gummit?
kustomi
Veikkaan, että edessä ottaa kaariin kiinni tuolla ET31, varsinkin muovisten sisälokarien kanssa. ET saisi olla edessä vähintään 35 ja 8" leveälle vanteelle käy 225/40-18 rengas.
Taakse käy hyvin 9x18" vanne ET35:llä ja 255/35-18 renkaalla.
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
17x8 ET 30 ja 225/45 pyörä, sekä tehtaan vakio Sporttialustalla ottaa kovassa vauhdissa isossa heitossa lokariin kiinni, muuten ihan OK.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Sopiiko Sport-alustaiseen farmariin 8x17" ET38:set 225/45-gummeilla vai ottaako edessä kiinni iskariin, tukivarsiin tms? ET35:llä ainakin sopii takuuvarmasti ja 8,5":senkin pitäis muka mennä ET35:sena?
8x17"ET30 225/45 pyörii ainakin mulla edessä ilman mitään ongelmia, kertaakaan ei oo ottanu kiinni mihinkään; takana vois tietty tulla kymmenkunta milliä enemmänkin ulospäin. 8)
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
meneekö w202 vm94 classikkiin 9x16 tuumaset ET30 eteen ja taakse?
mahtuuko pyöriin edessä? (renkaat 225/45/16) raapiiko jostain/sopiiko muuten? pikaisia nevuvoja kaipailisin :wink:
Harald
Viesti Kirjoittaja Harald »
teinitähti kirjoitti:meneekö w202 vm94 classikkiin 9x16 tuumaset ET30 eteen ja taakse?
Halkaisijan puolesta ei pitäis olla mitään ongelmaa mutta itseänikin kiinnostaa tuon 225- kiekon sovittaminen 202:sen etukaarien alle... Pyöriihän se suoralla tiellä mutta hankaako parkkipaikalla?
teinitähti
Harald kirjoitti:
Itseänikin kiinnostaa juurikin tuo 9" leveä ja Et30 että meneekö :?
Kovanen
Viesti Kirjoittaja Kovanen »
Mulla on eessä 9x18 225/45 kumilla ja takana 9x18 255/40 kumilla, ois menny kyllä 265 ihan ongelmitta.
Takana riittää tilaa sen verran että ens kesäks ois varmaa ostettava spacerit
että saa vähän ulommas sitä vannetta :)
kaikissa vanteissa tyhmä et35, eessä joutuu käyttää noin sentin spaceria että
saa renkaan pyörimään. Kantit on ajettu kaarista pois niin eestä ku takaa, silti tuon -80mm alustan kanssa
tuo etupää on aika hilkulla spacereiten takia. 90 mutkassa jos on monttu niin narahtaa kaareen kiinni. :roll:
ei siihen eteen sitä pelivaraa paljoa jää mutta menettelee
- W211 320CDI -
teinitähti
edellisestä sovituksesta päätellen voisin tulkita että madaltamattomaan autoon menisi nuo 9x16" ET30 ja renkaat 225/45/16 :shock:
Kovanen
teinitähti kirjoitti:edellisestä sovituksesta päätellen voisin tulkita että madaltamattomaan autoon menisi nuo 9x16" ET30 ja renkaat 225/45/16 :shock:
Omastakin mielestä kaiken järjen mukaan kyllä
- W211 320CDI -
madmax
Viesti Kirjoittaja madmax »
mites mahtuuko w202:n alle 8x18" 235/40/18 eteen ja 245/40/18 taakse ET:llä 35?
zuuzo
Viesti Kirjoittaja zuuzo »
madmax kirjoitti:mites mahtuuko w202:n alle 8x18" 235/40/18 eteen ja 245/40/18 taakse ET:llä 35?
Edessä voi tehä tiukkaa 235:lla, 225:n menis jo. Takana ei luulis oleva ongelmia.
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
zuuzo kirjoitti:
kyllä se 235:llaki pitäis mahtua eteen ku mulla oli ennen edes 235/35-19 ja jäi jopa 2 milliä kääntövarteen vielä tilaa.. 8)
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Vald0
Viesti Kirjoittaja Vald0 »
Osaakos joku neuvoa, mahtuuko pyörimään w202:ssa:
Vanteet 10x17 et 22 ja 8x17 et 35
Renkaat 255/40/17 ja 235/45/17
Asialla olisi vähän kiire! Kiitoksia jo etukäteen.
C280
Vald0 kirjoitti:Osaakos joku neuvoa, mahtuuko pyörimään w202:ssa:
pykälän kapeammat kumit kun olis niin sitte vois mahtua.. riippuen siitä että onko kantit taitettu.. ja kuinka matala alusta on..
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Vald0
C280 kirjoitti:
Jeps no vanteet tilattu 8). Autossa H&R -40mm alusta, muita muutoksia ei ole tehty. Varmaan pitää kyllä taakse hankkia 235 kumia tms. Olisiko jotain suosituksia tai tietoa mikä käy 10'' leveen kanssa vielä? :roll:
