S211 lähtee huonosti käyntiin....
jytäkkä
Re: S211 lähtee huonosti käyntiin....
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
PYY kirjoitti:No johan lähtee oma remssu komiasti käyntiin :) vaihdettiin siis 2kpl polttoaineputkia. Sitä ei vaan näköjään tiennyt, että kuinka vaivattomasti ennen ensimmäistäkään pyöräytystä CDI lähtee hurisemaan.
Pakkastestaus jääköön tehtäväksi jos sattuu vahinko ja unohtuu laittaa auto lämpeneen ;) tietoisesti en aio kiusata kovilla pakkasilla ilman lämmitystä.
Laitatko infoa paljonko putket maksaa ja oliko putkissa selvästi vikaa vai vaan löysällä.
Jos tyyppivika niin ei aina kaikkien tarvitse kysellä erikseen.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Niin ja mitkä polttoaineputket ne olivat tarkalleen??
:oops:
Ex. S211 270 cbia T
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
nh1131 kirjoitti:Niin ja mitkä polttoaineputket ne olivat tarkalleen??
:oops:
Eli tarkalleen 6480700981 (PA-letku) ja 6480708128 (PA-putki)... 47€ maksoivat yhteensä (23+24€). Olivat oikeasti vaihtokunnossa molemmat.
Laasosen pajalla (MB-osa) meinasivat, että näitä menee "päivittäin"...
EDIT: oisko tosiaan tyyppivikaa mukana kun näkyy tämä putki myös olevan vaihtuneiden osien listalla eli:
A 648 070 05 81 LINE FUEL FILETER TO HIGH-PRESSURE PUMP Replaced_By: A 648 070 09 81
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
PYY kirjoitti:
:oops:
CDI203 kirjoitti:
nh1131 kirjoitti:Defan laturi on keulilla, eli sähköö riittää. Kylmänä ilman webastoo lähteekö palmun alta. Kun webasto on päällä olen huomannut että hehkutus on aika lyhyt. olen myös hehkuttanut pari kolme kertaa perä jälkeen ja se voi pikkasen ehkä helpottaa vaivaa (pitää testata uudelleen). luulisin kyllä että termostaatissa oleva tunnistin tunnistaa että moottori on jo lämmin ja näin lyhentää hehkutus aikaa ja voisko se jotenkin muuttaa ruiskutuksiaki siihen malliin että kuvittelee moottorin olevan lämmin. Voiteko te joilla on s***ri niin kattoa sitä sillä?
Jos ajelet eteläsuomessa niin kurvaa pihaan kuusen alle katsotaan *:rila mikä silä on (oireet vittaa kyllä paluu puolen vuotoon tai ilmaan järjestelmässä)
toimiihan hehkutuksen merkki valo normaalisti
Tai ilmaan järjestelmässä... siitä tässäkin on kyse (ovat yleisiä liekö sitten tyyppi vika)
nh1131
Voisko sitä aatella sillaa että kattois silmämääräisesti ovatko vaihtokunnossa tossa mun 270 cdiin putkista noi vastaavat putket mtkä PYY ilmoitti vaihdattaneen.
Missä ne muuten sijaisevat :shock: ja varaosa numerot??
Ex. S211 270 cbia T
PYY
nh1131 kirjoitti:Voisko sitä aatella sillaa että kattois silmämääräisesti ovatko vaihtokunnossa tossa mun 270 cdiin putkista noi vastaavat putket mtkä PYY ilmoitti vaihdattaneen.
Eikös ne tuossa ylläilmoittamani toimi myös varaosa numeroina?... online kataloogeista löytyy sitten hyvin nuo sijainnit. vaikkapa tätä käyttäen:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;, oman auton vin koodi sisään ja sitten seuraavalta alasivulta:
Агрегат :M Motor Группа :07 FUEL INJECTION Подгруппа :120 FUEL FILTER,LINES AND THERMOSTAT
Tehokkaalla taskulampulla ja sormipelillä itse varmistin. Oli selvästi "kosteaa/märkää" korkeapainepumpun alapuolella/lohkossa niillä main.
nh1131
Tarkoitin sitä että meillä eri moottorit autoissa joten meillä eri varaosatnumerot myös autoissa. Tarkitin myös että mitkä putket ne oli sulla niin sitten ettisin vastaavat putket mun autosta vaikka ne ovatkin eri paikassa johtuen eri moottorista. Koitan katella taskulampulla jos jotakin näkis :shock:
Ex. S211 270 cbia T
PYY
Jaaha's -20'C ... -32'C useempana aamuna 10min-30min webastoa ja auto toimii hyvin... ja canadan jeromelta samanmoisia terveisä,.. hänellä oli tosin oli ollut webaston kanssa muita murheita :) ...
nh1131
Onko kellään laitetta millä näkee miten hehkut toimii. Kuulin korjaamolla että hehku hehkuttaisi vaikka hehkun merkkivalo olisi sammunut :shock: eli odottaisi vielä hetken (10 sekuntia) kun merkkivalo on sammunut niin tulisi pitempi hehkutus :roll: ja starttaisi sitten sen odotuksen jälkeen.
Ja hehku olisi päällä myös startatessa jolla saadaan savuamista vähennettyä. Pitääkö nämä vaittämat kutinsa :?
Ootellaan vastauksia....
Auto on edelleen S211 270 cdi -04
Ex. S211 270 cbia T
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Olen kuulut ihan samanlaista juttua, että sinne jää vielä valon sammuttua se ns. jälki hehku. Tällä saadaan kone käymään tasaisemmin, kun tartataan kylmästä.
EDIT: niin eikähän tuonkin asian nää *:rilla, niinkuin monen muunkin asian.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
nh1131
Nyt testattu kahtena aamuna. Odotettu tovi henkun sammumisen jälkeen ja starttaus (noin 30 minsaa webastolla lämmityksen jälkeen) ja heti käyntiin.
Ainut ero että pakkasta on ollut vaan muutama aste aamusella.
Niin ja vielä olen vaihdattanut ne molemmat kumiletkut jotka tulevat polttoaine suodattimeen (ne jotka joku heppu Canadassa oli vaihtanut ja saanut kuntoon tämän monta kertaa starttaamisen).
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Nyt testattu kahtena aamuna. Odotettu tovi henkun sammumisen jälkeen ja starttaus (noin 30 minsaa webastolla lämmityksen jälkeen) ja heti käyntiin.
Mitäs *:ri näytää?
nh1131
Ei oo ****ria :oops:
Aattelin että te joilla on toi ihmeellinen vekotin (**ar) nii kattositta omista autoistanne miten toi hehku käyttäytyy :shock:
Ja sit kertositta meille miten on, pitiko korjaamo miehen puheet paikkaansa?
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Ei oo ****ria :oops:
siihen tarvis olla samanlainen auto samoilla oireilla
nh1131
No voishan sitä piruuttaan kattoo oireettomasta autosta hehkuttaako se vielä sen jälkeen kun henkun merkkivalo samuu, siis ihan kiinnostuksenkin takia :D
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:No voishan sitä piruuttaan kattoo oireettomasta autosta hehkuttaako se vielä sen jälkeen kun henkun merkkivalo samuu, siis ihan kiinnostuksenkin takia :D
Eipä tuota jälkihehkutusta tarvitse käydä Starilla mittaamassa autosta, riittää kun lukee WIS:istä toimintakuvauksen. Jos sinulla ei ole tuota WIS-dokkaria saatavilla niin voin lähettää maililla.
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Kyllä kait suoraruiskudieselin pitäis lähtä kohtuuhyvin käyntiin pikkupakkasella vaikkei hehkut toimis ollenkaan.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
DBFI kirjoitti:
jos sitä haluaa tutkia niin yleismittari(tai vaikka polttimo) siihen hehku relleltä tulpille lähtevään piuhaan
samalla näkee tuleeko sieltä virtaa läpi niin kuin pitää
suora ruisku kyllä lähtee vaikka ei hekutaisi, siis jos vaan saa luvan ruiskutella riitävän paljon ja kone pyörii riittävästi
nh1131
Olisko hämeenlinnassa ketään s***rin omistajaa jolta sais apuja huonosti käyntiin lähtöön... :shock:
Eli ongelma on kylläkin kylmällä ilmalla webastolla lämmitettynä, mutta saisikohan sieltä jotain tietoo näin kesäkelillä, että mikä mättää.
Nyt aamusella ilman webastoo ei mitään ongelmaa. Vois koittaa lämmittää webastolla ja sit kattoo mitä tapahtuu.... :shifty:
Olen reissun päällä hämeenlinnassa tänään tiistaina iltasella ja keskiviikkona iltapäivällä.
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Kyllä Tampereellakin vois pistäytyä jos joku apua tarjoaa..
On nimittäin meno ja tulo Tampereen kautta.
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Olisko hämeenlinnassa ketään s***rin omistajaa jolta sais apuja huonosti käyntiin lähtöön... :shock:
Ei kyllä ehdi h:linnaan (1h sivu)
kulkeekos reitti keskipohjanmaa h:linna vt3 pitkin vaika vielä kokkolan liki (parin lähiviikon aikana edustaja kokkolassa...)
MikkB
Viesti Kirjoittaja MikkB »
Oman kanssa tässä vähän saman tyyppistä ongelmaa ku ei tahdo lämpinä lähtee näin plussa keleillä käymään ja vika tullut noin viikossa ja tuntuu pahenevan päivä päivältä! Itellä ei ole webastoa mutta onko teillä/kellään ollut samoja oireita lämpimillä keleillä?? Huomenissa pitää oikeen tosissaan vian etsintään ettei muija myöhästy töistä siksi ettei MERSU muka toimis! ;)
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W124 200d -86 -87 -88 300d -85 -92
W202 200d -94 220d -93
W210 300d -96 200-270-320cdi -01
W140 350td -95 300td -97
W203 200cdi -00 -05
W211 200cdi -05 -04 220cdi -03 220cdi -09
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
MikkB kirjoitti:Oman kanssa tässä vähän saman tyyppistä ongelmaa ku ei tahdo lämpinä lähtee näin plussa keleillä käymään ja vika tullut noin viikossa ja tuntuu pahenevan päivä päivältä! Itellä ei ole webastoa mutta onko teillä/kellään ollut samoja oireita lämpimillä keleillä?? Huomenissa pitää oikeen tosissaan vian etsintään ettei muija myöhästy töistä siksi ettei MERSU muka toimis! ;)
Jos kylmänä paremin kuin lämpimänä niin kampiakseli ja nokkaakselin asennon tunistimet tarkastella
MikkB
[quote="CDI203"][quote="MikkB"]Oman kanssa tässä vähän saman tyyppistä ongelmaa ku ei tahdo lämpinä lähtee näin plussa keleillä käymään ja vika tullut noin viikossa ja tuntuu pahenevan päivä päivältä! Itellä ei ole webastoa mutta onko teillä/kellään ollut samoja oireita lämpimillä keleillä?? Huomenissa pitää oikeen tosissaan vian etsintään ettei muija myöhästy töistä siksi ettei MERSU muka toimis! ;)[/quote]
Jos kylmänä paremin kuin lämpimänä niin kampiakseli ja nokkaakselin asennon tunistimet tarkastella[/quote]
Kahden suuttimen ohivuodot syynä täällä käynnistys ongelmiin! :thumbup:
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
nh1131
Vanha juttu mutta kerrompa tämän talven tarinaa. Webasto alko temppuilemaan, kortti rikki. Uusi kortti paikoilleen ja ei enään käynnistys ongelmia mitä oli tämän jutun ekassa kirjoituksessani. Eli nyt lähtee heti käyntiin sama miten kauan on webastolla lämmittänyt. Voisko tällä olla jotain yhteyttä että kun vaihto uuden kortin niin vika häipy sen silian tien. Olisko uudempi ohjelma tai....... Niin mutta hyvä näin että toimii.
Ex. S211 270 cbia T
Miikhail
Viesti Kirjoittaja Miikhail »
Itellä vaihdettiin kaikki suuttimet (w204, C220 CDI, vm 2009) .. käynnistysongelmat hävisi samantien... mutta vaivaksi jäi karmea tärinä tyhjäkäynnillä kylmällä koneella (noin 800 rpm - yli -5C pakkasessa). Moottori heilahtaa käynnistyksessä aika reippaasti..kolahtaen samalla johonkin.
Lämpimästä tallista käynnistyminen on moitteetonta.
Mistä ihmeestä vikaa voisi lähteä metsästämään, kun STAR ei näytä mitään vikaa... :crazy:
