w211 lähivalo umpion sisempi lasi (xenon)
Rauski-09
Re: w211 lähivalo umpion sisempi lasi (xenon)
Viesti Kirjoittaja Rauski-09 »
Joku tehnyt pikapesun tuolle linssille...
http://s755.photobucket.com/albums/xx199/meseman/" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 -03
200CDI
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Ei itsellä se linssi ainakaan likainen ollut. Tuskis likastuukan jos umpio kunnossa. Sen verran oli sähköjä umpiossa, että en ainakaan suosittele linssin pesua paikoillaan.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
En ole itsekkään tyytyväinen w211 xenonpuolikkaisiin, joten taidan hommata nuo kirkkaat linssit omaan ja isän ajokkiin. Pitkillä kyllä näkee hyvin, mutta polttimon vaihtokaan ei tuonut apua hieman heikkoihin puolivaloihin. Tuskin tulee katsastuksessa mitään ongelmia?
Tomp
Tuskin tulee ongelmia katsastuksessa. Nyt kun noin linssit on ollut jonkin aikaa käytössä, niin tuntuu, että valokuvio näyttää liian alas. Teidä sähläsinkö jotakin linssien vaihdon yhteydessä. Seuraavassa huollossa starin päässä käytän ja käsken katsoo miten valokuvio on.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Nyt on kirkkaat linssit asennettu täälläkin paikoilleen. Valotehossa on oikeasti parannusta joitain kymmeniä prosenttia nimenomaan puolivaloilla. Autossani on vaan lampun "lasit" kuluneet aika sameaksi, joten nuo syövät valotehoa jonkin verran. Hankalinta hommassa oli tuo lampun lasin paistaminen irti, mutta "10 min 125 astetta uunissa pahvin päällä" ja sama takisin päin laittaessa näin periaatteessa. Kolmisen tuntia meni hommassa kaikiaan, kun otin ehkäpä turhaan puskurinkin irti ja hiukan piti ihmetellä välillä jotain seikkaa.
Tomp
En nyt muista varmaksi, mutta mielestäni puskuri on pakko irroittaa, jos umpiot ottaa irti. Irroituksesta sen verran, että hiustenkuivajakin riittää. Tärkeintä on vain saada se "tahna" pehmeämmäksi, jolloin se alkaa venymään ja voi puukolla samalla katkoa tahnaa kun irroittaa umpion lasia.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Tomp kirjoitti:En nyt muista varmaksi, mutta mielestäni puskuri on pakko irroittaa, jos umpiot ottaa irti. Irroituksesta sen verran, että hiustenkuivajakin riittää. Tärkeintä on vain saada se "tahna" pehmeämmäksi, jolloin se alkaa venymään ja voi puukolla samalla katkoa tahnaa kun irroittaa umpion lasia.
Millä liimalla te ootta linssin vaihdon jälkeen liimannu sen lasin takasin siiheen umpioon?
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Tomp
PEPI kirjoitti:
Samalla. Eli laittaa lasin paikoilleen hollille, ja sitten alkaa lämmittämään hiustenkuivaajalla ja painaa lasia takaisin paikoilleen.
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
JP74 kirjoitti:Nyt on kirkkaat linssit asennettu täälläkin paikoilleen. Valotehossa on oikeasti parannusta joitain kymmeniä prosenttia nimenomaan puolivaloilla. Autossani on vaan lampun "lasit" kuluneet aika sameaksi, joten nuo syövät valotehoa jonkin verran. Hankalinta hommassa oli tuo lampun lasin paistaminen irti, mutta "10 min 125 astetta uunissa pahvin päällä" ja sama takisin päin laittaessa näin periaatteessa. Kolmisen tuntia meni hommassa kaikiaan, kun otin ehkäpä turhaan puskurinkin irti ja hiukan piti ihmetellä välillä jotain seikkaa.
itteä kans alkanu kiinnostaa tää. lähteekö tosiaan umpio irti ilman puskurin irroittamista? vai pitääkö purkaa koko keulan muovit?
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Tomp
Koko keula osiks. Puskuri pois ja sitte lähtee umpiot. Myös pohjamuovi pitää irroitaa edestä.
villeeino
Tomp kirjoitti:Koko keula osiks. Puskuri pois ja sitte lähtee umpiot. Myös pohjamuovi pitää irroitaa edestä.
ok. näin vähän ajattelinkin ku eilen vähän asiaa tutkailin...
Audi Q7
Ex: E-mersuja
kojamo
Viesti Kirjoittaja kojamo »
Toinen valon korkeudensäätö on alkanut temppuilemaan ,eli ei aina nosta valoa oikeaan asentoon.
Nyt siten jäänyt ala-asentoon.
Onko tuossa umpiossa sähkömoottori joka sitä korkeudensäätöä ohjaa.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
PEPI
kyllä sielä sähkömoottori on. Purin oman umpion ja otin siittä moottorista kuvan kun mullakin välillä jää alas. Yritän jossakin välissä laittaa sen kuvan tänne foorumille. Googlella ja sillä hellan varaosanumerolla en löytänyt netistä uutta moottoria.
Veholtahan saa vain koko umpion.
kojamo
Näyttää siltä että vikakoodinluenta poistaa ongelman.tehnyt sen nyt kahteen otteeseen.
Vikakoodeja ei kylläkään jää muistiin.Merkkihuollossa luettu.
Katsotaan koska vika uusiutuu taas.
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
PEPI
Enhän minä tänne mitään kuvaa osannu linkittää. No muitenkin omassa umpiossani tällä tasonsäätömoottorissa oli seuraavat merkinnät.
LW-Steller 12V
6NM 008944-00
227612017371 AE
Tämä moottorihan on Hellan valmistama. Jos joku löytää näitä netistä niin, että niitä on myytävänä niin mielellään otan linkin vastaan.
PEPI
Tomp kirjoitti:Mahtaako löytyä apua tästä ongelmaan?
http://www.auto-electronic.net/HellaE55 ... jector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Laitoin heille kyselyn ja odottelen mitä maksaa pari suomeen toimitettuna.
Alkuperäiset lasit ovat sellaset matan oloisia, nuo kirkkaita. Pitäisi valokeilan raja olla selkeä eikä niin himmeä kuin alkuperäisissä. Sitä en tietdä näyttääkö myös valoteho paremmalta, koska kirkas lasi. Uusissahan autoissa lasit ovat kirkkaita.
Oli linssien hinta noussut. Tuli maksamaan 80$:ria. Toivottavasti ovat hintansa väärtit.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Tomp kirjoitti:Tuossa olis nyt kuvaa. Lyhyiden valokuvio vain on sellanen, että ei näytä kovinkaan pitkälle.
Tossa lyhyet, xenonit Philips 5000K
[ http://img535.imageshack.us/img535/4910/img0845kl.jpg ]
Ja sitte pitkät, lisäpitkissä (pienempi umpio) on jälkiasennus xenonit H7 5000K
[ http://img829.imageshack.us/edit_preview.php?l=img829/5483/img0846vi.jpg&action=rotate ]
Ompa kerskat valot, nyt luulis valotehon riittävän.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
PEPI
PEPI kirjoitti:
Ostos oli hintansa väärtti. Kirkkaat linssit paikoillaan ja ero ihan silmin nähtävissä. Ite ainakin suosittelen noita. Onhan siinä vähän askaretta kun ne vaihtaa.
kojamo
kojamo kirjoitti:Toinen valon korkeudensäätö on alkanut temppuilemaan ,eli ei aina nosta valoa oikeaan asentoon.
Tämä ongelma korjaantui ,kun kohtuullisella voimalla liikuttelin umpiota sieltä kannen alta.
Eihän se tietysti muualta onnistukkaan.Eli säätömekanismissa oli jumi.
Toiminut nyt jo yli 3 kuukautta.
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Kylmänraudanseppä
PEPI kirjoitti:
PEPI kirjoitti:
Mieki pojan kanssa näpäsin orkkis Bi-xenon umpioihin kirkkaat linssit... ja vaihdoin 35 w lisäpitkien xenonit 55 wattisiin. Nyt alkaa valohomma olemaan asiallinen... ja lamppujen ulkonäkö nykyaikaisen kirkas. Kääntymisvalo/sumareissa olikin jo kirkkaat valot ennestään tullu laiteltua.
Suosittelen kaikille autostaan kiinnostuneille 211 miehille.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
mitäs palanut lamppu-häiriö valo tykkää niistä lisäpitkä ksenoneista ?
kokemuksia mikä olis paras valmistaja lähivalojen ksenon polttimolle ?
Tomp
Pienempiin umpioihin juuri vaihdoin 35W canbus xenonit, cobra. Kaikissa autoissani noi toimineet moitteetta, ilman vikavaloa ja ilman radion häiriötä. Parhaat D2S polttimot itsellä ollut philipsit, n.60€ verrattuna tarvikkeisiin 40€.
okei, kuumottais no ksenonit pitkiinkin mutta oon niiiin kyllästänyt noihin paskalaatuisiin ksenon sarjoihin, yks talvi ja purkit ruosteessa jne.
PEPI
Ite tilasin näihin apukaukovaloihin tällaset http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/lu ... 010400150/
Nyt on lähössä toinen talavi ja ei oo vehkeissä moittiminen. Ei tee ratioon häiriötä ja ei syty merkkivaloja palaneesta lampusta.
Tässä sarijassa on sytytysvirta rajoitettu, joten kylmänä polttimolla kestää hieman kauemmin syttyä täyteen kirkkauteen.
juffe
Viesti Kirjoittaja juffe »
Olisiko ketään innokasta miten läheltä Seinäjokea, joka tekisi kohtuullista korvausta vastaan nuo molemmat parannukset eli linssien vaihdon ja Xenonsarjan pitkille ?
PEPI kirjoitti:
PEPI kirjoitti:
MB S 420 CID L
Linssejä tärkeämpi on umpion peilipinnan kunto.
Peilipinta "palaa" ajankuluessa puhki ja samentuu jolloin umpion valoteho tippuu aivan olemattomaksi.
Eli tarkistakaa myös ne peilipinnat kun värkkäätte noiden projektorien kanssa.
juffe
Mahtaako onnistua peilipinnan puhdistus jollain tavalla kotikonstein ?
Mika.T kirjoitti:Linssejä tärkeämpi on umpion peilipinnan kunto.
[ http://img.photobucket.com/albums/v625/mikatau/ML%20270cdi/IMG_3848.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v625/mikatau/ML%20270cdi/IMG_3852.jpg ]
MB S 420 CID L
Ei onnistu puhdistaa koska pinnoite palaa pois, ja alta tulee ruskean punertava keraami pinnoite joka ei heijasta valoa lainkaan.
Tein tällaisen koevedoksen yhteen umpioon josta hioin kaikki pinnoitteet pois ja kiillotin tuon peltisen umpion.
Valoteho parani paljon mutta kiillon kestävyys ei varmasti ole hyvä koska tuo pinta on paljaalla peltipinnalla.
Tuossa olisi päivitetty versio Hellan E55 projektorista joka käy mm. W211, W163....
Hella EvoX-R
http://www.ebay.com/itm/HELLA-EVOX-R-Bi ... 1138931855" onclick="window.open(this.href);return false;
pekkali
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Omassa autossa valoteho hävinnyt kokonaan xenoneista.
Valotehon katoamisen vuoksi vaihdoin jo polttimot. Vähän parani, mutta ei oleellisesti.
Laittamalla vilkun päälle liikennemerkit näkyvät paljon pidemmältä kuin ajovaloilla, eli jotain tarttis tehdä.
Autossa on kääntyvät xenonit.
Tässä ketjussa ei oikein selvinnyt onko kukaan vaihtanut projektoreita kokonaisuudessaan W211 (2013) ja kuinka se tehdään.
Minkä tyypin projektorit sopivat?
Olen yrittänyt surffailla netistä, mutta en vielä löytänyt ohjeita.
Olisiko vinkkejä kuinka edetä?
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
juffe
Suosittelen seuraavaa :
Hanki tällaiset umpiot itsellesi http://www.modificars.fi/tuotteet/mercedes-benz-w211-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Siis sivulta http://www.modificars.fi" onclick="window.open(this.href);return false; tai voit myös googlata tuolla koodilla SWMB15DCHID, koska tämä saitti muuttaa ehkä tuon linkin jostakin syystä sekasotkuksi.
Dectanen umpiot ovat todella suosittuja ympäri Eurooppaa ja noitten mukana tulevat myös säätömoottorit.
En ole itse vielä ostanut noita, mutta teen sen lähiviikon aikana. Olen odottanut lähinnä erään toimittajan hintaa ajovaloumpio parille.
Hintaakin tuon modificars muutti juuri edullisemmaksi 2-3 viikkoa sitten soittaessani hänelle. Olivat ennen 569,00 € / pari ja nyt 415,00
Perustelut :
Ei tarvitse säätää lasien, heijastimien eikä muunkaan kanssa ja saat uudet orkkiksen näköiset valot autoosi.
Dectane-ajovalot Mercedes-Benz W211 02-06
Tuotenumero: SWMB15DCHID
Uutta ja nuorempaa ilmettä keulalle tyylikkäillä ajovaloilla.
Säätömoottorit kuuluvat toimitukseen
E-hyväksytyt
Xenon-hyväksytty
Autoihin, joissa alunperin tehtaan xenonit.
Parihinta 415,00 €
Toki otan mielelläni vastaan muittenkin ajatuksia ehdotuksestani 8)
pekkali kirjoitti:Omassa autossa valoteho hävinnyt kokonaan xenoneista.
MB S 420 CID L
