V6 cdi imusarjan läpät?
Re: V6 cdi imusarjan läpät?
Mulla ainakin kun kaasuttelee niin läppiä liikuttava tanko liikkuu (tais toimia vähän erilailla onko kone kuuma vai kylmä :eh: ), toisaalta se mitään kerro jos läpät jo jumissa tai tanko poikki.
Starilla niitä läppiä/moottoria voi ajella, en muista oli Carsoftassa sama optio. WISsissä tais olla mittausarvot käyttömoottorin eri pinneille, jos en väärin muista, ei vaan nyt ole dokumenttinumeroa sille.
Läpät voi jumittaa, mutta moottorin pitää olla kunnossa ja päästä surraamaan, ei tarvi koodailuja. EGR:n poisotto vaatii.
Turbon säätimen vika tai säätökehän jumi on kyllä yleinen vika kans.
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
Tästä varmaan saa taas hyvät väittelyt :mrgreen: mutta läppämoottorin voi ottaa pois ja tilalle laittaa 4.7Kohm vastuksen pwm ohjausnastan ja käyttöjännitteen välille.
S211.216
Eäh, ainahan riskinotto kannattaa jos voi säästää satasen pari.
mkos
dealer kirjoitti:
nollariski. mitä järkeä ostaa uusi moottori jos ei kuitenkaan läppiä oteta enää käyttöön.
S211.216
Totta kai saa tehdä kuten parhaaksi katsoo :D
mkos
dealer kirjoitti:Totta kai saa tehdä kuten parhaaksi katsoo :D
joo. eihän sen autohuollon kannalta parasta olekaan. :roll:
S211.216
mkos kirjoitti:Tästä varmaan saa taas hyvät väittelyt :mrgreen: mutta läppämoottorin voi ottaa pois ja tilalle laittaa 4.7Kohm vastuksen pwm ohjausnastan ja käyttöjännitteen välille.
Puhutaanko nyt otsikon mukaisesta säätömoottorista? Olisi pitänyt tarkistaa kytkennöistä mutta muistaakseni tuosta V6-moottorin säätimestä tulee asentotieto ja vikakoodi tulee (mm.) siitä että asentotieto ei vastaa ohjausta. Esim. läpät on yritetty ajaa toiseen laitaan mutta jäävät liian kauas reuna-asennosta. Vastusvirityksellä ei pysty sitä asentotietoa antamaan oikein kun sille ei riitä yksi asento.
Mä muistelen (saatan olla väärässäkin :angel: ) että jossain brittien shunttivirityksessä olis ollut jotain muutakin kuin pelkkä vastus, joten ehkä myös EGR:n pyynti (tuleeko se nyt sitten MAFin signaalista vaimistä) on samalla oikein ja vastaa säätimen asentoa? CDI203 ainakin oli jotain näitä vastaavien viritysten tuloksia korjaillut, mutta kaikkihan toimii kyllä kun oikein tekee. :think:
mkos
DBFI kirjoitti:
empäs nyt ole v6 moottorista varma.kolmijohtoinen ?
S211.216
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
DBFI on oikeassa.
Saa sen säätömoottorin ohjelmasta poikkeenkin, mutta ei ole kannatusta, kun moottori maksaa ohjelmoinnin hinnan ja ehjä osa on aina parempi, kun vikakoodien napluu, johon sisältyy sitten riskejäkin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mkos
tuikku kirjoitti:.
DBFI on oikeassa.
Sinä varmaan osaat sanoa onko v6 moottori vain pwm ohjattu vai tuleeko moottorista oikeasti paluutieto eikä vain maihin menevä ohjausnasta jos moottori ei pyydettyä asentoa pysty toteuttamaan ?
S211.216
mkos kirjoitti:
Kyllä useimmiten omat "viritykset" ovat korjaamon kannalta parasta, jos ajatellaan vain sitä minkä verran niiden selvittelyyn kuluu laskutettavaa työaikaa verrattuna siihen että paikat olisi tehtaan jäljiltä.
tuikku
mkos kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
DBFI on oikeassa.
Säätimessä on järki itsessään.
Se itse valvoo tekemisiään ja ilmoittaa vioista.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mkos
tuikku kirjoitti:
mkos kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
DBFI on oikeassa.
270 cdi koneen osalta wis sanoo että säädin ilmoittaa viasta vetämällä ohjausnastansa maihin. n. 4kohm on ns. normaalitilanne.
S211.216
tuikku
No, en tiedä, mutta luulisin, ettei toimi.
Säädin säätelee läppien asentoa, jos siinä olisi vaan yksi neljän ohmin säätö, niin eihän se silloin säätäisi mitään.
Ei siis säädintä tarvittaisi.
Tämä siis tässä topiikissa käsiteltävässä V-moottorissa.
Kun nyt vedät tuon viisipyttyisen tähän mukaan, niin siinä on erilainen systeemi, ecu säätelee pelkkää moottoroitua purkkia.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mkos
tuikku kirjoitti:.
kilo-ohmia, tuolla neljällä ohmilla saattaisi jopa se ecu palaa.. ei tuo ohmimäärä ole mikään säätö. ohjainmoottori tottelee pwm ohjausta. googleta "pwm servo"
S211.216
mkos kirjoitti:
Ei kannata hermostua eikä kannata pyytää tuikkua googlaamaan PWM-servojen toimintaa. Useita vuosia foorumilla mukana olleena tiedät varmaan että tuikku tuntee nuo säädöt yhtä hyvin, jos ei paremmin kuin moottorin suunnittelija.
Kaipaamaasi väittelyä tuntuu tulevan lähinnä siksi että itse puhut siitä vanhasta säätimestä vanhemmissa moottoreissa ja muut puhuvat threadin otsikon mukaisesti V6-moottorista ja sen säätimestä. Sinänsä viestisi minusta ihan asiallinen mutta väärässä paikassa.
pikkuhärski
Viesti Kirjoittaja pikkuhärski »
Itsellä ollut kahdessa OM 642 tuo 4,7k ohm vastus imusarjan moottorin tilalla ja hyvin toimii. ja on edelleenkin toisen auton jo myynyt.
pikkuhärski
Ja Tuikku oletko varma että siinä moottorissa on säätö?
tuikku
Olin siis väärässä
Ok
Valitettavasti niinkin käy
Tarkoittaako tämä nyt sitten, ettei ole vikatilassa, toimii siten.
Vai että ei tule vika ilmoitustakaan.
Nukahtaako ecu, vaikkei säädintä enää olekkaan.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
pikkuhärski kirjoitti:Itsellä ollut kahdessa OM 642 tuo 4,7k ohm vastus imusarjan moottorin tilalla ja hyvin toimii. ja on edelleenkin toisen auton jo myynyt.
Kuulostaapa uskomattomalta mutta todella hyvä tietää jos kokemuksen perusteella toimii myös V6:ssa (sillä nelipinnisellä anturilla jossa kolme johtoa käytössä).
EDIT: anturissa siis on oheisen kuvan mukainen potentiometri asennontunnistimena ja sisäinen elektroniikka vahtimassa toimintaa mutta olisko kuitenkin niin että CDI ohjainlaitteelle ei mene potentiometrin asentotieto vaan pelkkä binäärinen vikatieto siitä pystyykö moottori seuraamaan ohjaussignaalia? Tuosta voisi arvailla että vaikka anturi on älykäs, sitä ohjaava ohjainlaite ei ole, siis vikadiagnoosin kannalta vaan se imusarjan läppämoottori ilmoittaa yksinkertaisesti ohjauslinjan vastusarvolla vikatilan. :?: Kiinteä vastus saa pwm-ohjauksen vaikka ei sillä mitään tee. CDI ohjainlaite taas näkee ohjauslinjassa oikean vastusarvon ja luulee että moottori raportoi kaiken olevan kunnossa?
Kytkennän tuntien tyhmemmälle ei olisi tullut mieleenkään kokeilla vastusviritystä.
__ksami__
Viesti Kirjoittaja __ksami__ »
Vähän tässä nyt sotken teirän keskustelua mutta läppien pois oton jälkeen kapiiniin tulee välillä outo haju, vaikea kuvailla miltä haisee :D
Haisee ehkä samalle vähä kun auto missä hiukkassuodatin tai jotain sinnepäin :think:
Onko nuotten läppien syytä vai mistä johtuis? :)
mkos
DBFI kirjoitti:
juurikin näin
S211.216
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
Näyttäisi tuo vastus homma toimivan, ainakin omassa w204 320cdi -08:ssa.
Vastus kiinni ja vikokoodi häipyy samantien.
Starilla kun testaa katkaisumoottoria niin näyttää että kaikki olisi kunnossa.
Toivottavasti ei tuu ongelmia myöhemmin, mutta ainakin näin äkkiseltään toimiva ratkaisu.
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Miten asennossa imusarjan läpät on kun moottori on sammuksissa..
Läppämoottori kaput ja ajatuksena...jos läpät ovat auki,niin johto irti ja uusi moottori
rintapeltiin. jos ei niin..
Saako sen vanhan sieltä pois turboa irroittamatta.
Pitääkö se kaapelihässäkkä turbon imun alta purkaa pois ennen kuin
moottori nousee pois ?
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Minäpäs vaihdoin uuden moottorin ja vein jatkojohdoilla rintapelliin. Nyt staari sanoo "oikosulku toimilaitteen kytkennässä" tjsp. Jos vika ei olisi mun johdotuksissa, mikä muu voisi aiheuttaa? Onko mahdollista ostaa väärä versio laitteesta. Itse tilasin latviasta ku oli vaan 130€. Ihan pielpurgin paketissa tuli.
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
XUH
Viesti Kirjoittaja XUH »
Täältäkin ääni vastukselle, hyvin on toiminut. Staarilla ei vikakoodeja
W164 ML 320cdi käyttiksenä
R230 SL 55 AMG ~600hp
W114 ce250 museorekisterissä
Ex. W204 Avantgarde v6 320cdi -tuikutettu
Aki_Laurila
Aki_Laurila kirjoitti:Minäpäs vaihdoin uuden moottorin ja vein jatkojohdoilla rintapelliin. Nyt staari sanoo "oikosulku toimilaitteen kytkennässä" tjsp. Jos vika ei olisi mun johdotuksissa, mikä muu voisi aiheuttaa? Onko mahdollista ostaa väärä versio laitteesta. Itse tilasin latviasta ku oli vaan 130€. Ihan pielpurgin paketissa tuli.
Jaahas, alkas toimimaan ku vaihto hiukkaspöntön paine-eroanturin :D
Perrin50
Viesti Kirjoittaja Perrin50 »
Moikka . Ostin juuri ensimmäisen 211 korimallin mesen. 270 turpo diesel -03. Imukanavien läppiä huudattaa testerissä. Käsittääkseni ne voi poistaa? Ja jos ne voi poistaa niin pitääkö reijät tulpata? Nyt itse niin ulalla kuin olla voi , Apua !
Perrin50 kirjoitti:Moikka . Ostin juuri ensimmäisen 211 korimallin mesen. 270 turpo diesel -03. Imukanavien läppiä huudattaa testerissä. Käsittääkseni ne voi poistaa? Ja jos ne voi poistaa niin pitääkö reijät tulpata? Nyt itse niin ulalla kuin olla voi , Apua !
Miten se niitä huudatta ?
mutta jos on tarvis niin ne voi poistaa
kunhan vaan jättää sinne johdon päähän ehjän säätömoottorin
ja jos poistaa läpät niin niiden akselien reiät tulpaa
