w210 lämmittäminen talvella
jjk270cdi
Kyselin paikallisesta webasto jälleenmyyjältä, kellosarjanhinta 440e ja asennettuna 680e. Mistäs niitä oli satasella saatu?
M-B V 250 cdi 2014
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Tuosta saa ainakin ajastimen 185€ ja vähän muuta kaupan päälle:
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... eet/671401
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Onko 220d koneeseen miten iso/vaikea työ lohkolämppärin asentaminen? Tulee varmaankn siihen pakaosajan alle?
Onko kellään kokemusta letkulämmittimestä, eli vaikuttaako käynnistyvyyteen harhauttamalla hehkun tms. lämpöanturia?
Alavesiletkuun ei varmaan voi laittaa, kun termostaatti on siinä edessä ja puhuvat joissain automerkeissä ilmastointilaitteen estävän myös asentamisen?
Tuntuisi, että termostaatiohjattu letkulämmitin tässä kävisi hyvin lämmityslaitteelle menevään letkuun?
jjk270cdi
Kone kirjoitti:Tuosta saa ainakin ajastimen 185€ ja vähän muuta kaupan päälle:
Passaakohan tämä meikäläisen webastoon?
M-B V 250 cdi 2014
Kone
Onkos sulla Thermotop mikä kirjain?
Sulta pitäisi varmaankin löytyä ainakin se kiertovesipumppu ilmanputsarikotelon ja turbon välistä:
Muuten sen joutuu varmaankin lisäämään. Oikeastaan en kyllä tiedä yhtään mitään kellon asennuksesta. :) Myyjällä on varmaankin aika paljon tietoa, kun noin erikoisia laitteita valmistaa. Kysy siltä?
jjk270cdi
Entä sitten se toinen vaihtoehto eli lohkolämppärin asennus? minkälainen homma se olis tuohon 270cdi koneeseen?
M-B V 250 cdi 2014
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
jjk270cdi kirjoitti:Entä sitten se toinen vaihtoehto eli lohkolämppärin asennus? minkälainen homma se olis tuohon 270cdi koneeseen?
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=6&ndid=
Defan ohjeen mukaan laitetaan koneen vasempaan kylkeen, ja starttimoottori pitää purkaa pois tieltä asennuksen ajaksi.
Omat:
Huolehdittava:
jjk270cdi
Käviskö tuohon väyryseen muuten w124 lohkolämmitin kun niitä olis noissa varaosa-autoissa kiinni vielä itelläkin? Ainaki kl-varaosien sivuilla se on samalla tuotenumerolla, että onko se sama osa? PRKL jos on sama ja ehdin eilen ehtoolla jo lohkolämmittimen tilata, se oli nyt sitte ihan turha jos ovat samoja :roll:
M-B V 250 cdi 2014
