Comand APS:n päivitys - mikä tässä on niin vaikeaa???
tj86430
Re: Comand APS:n päivitys - mikä tässä on niin vaikeaa???
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ai niin, onkos tuo SMS:n lähetys Comandista lisävaruste? Toiminto näkyy valikossa, mutta viestit eivät tunnu lähtevän mihinkään. Kuuluuko sen edes toimia ViseeO:n kautta?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti:Ai niin, onkos tuo SMS:n lähetys Comandista lisävaruste? Toiminto näkyy valikossa, mutta viestit eivät tunnu lähtevän mihinkään. Kuuluuko sen edes toimia ViseeO:n kautta?
SMS-lähetys toimii joko kiinteällä puhelinkohtaisella telineellä tai BT SAP adapterilla. Ei toimi edes MB:n omalla BT HF adapterilla.
tj86430 kirjoitti:Navi on nyt (kai) päivitetty (ei mennyt täsmälleen ohjeen mukaan: kun latauspalkit hävisivät näytöstä oli laite hetken hiljaa ja sitten tuli radioasema näyttöön eikä navin valikko). Voikos tuon päivityksen onnistumisen varmistaa jotenkin (saako esim. navi-softan versionumeron näkyviin jollain maagisella näppäinyhdistelmällä)?
Comand saa jäädä toistaiseksi päivittämättä.
Jos se karttalevy toimii niin myös sille kuuluva firmispäivitys on kunnossa eli jos sinulla on tuoreet kartat niin Navi-prosessorin softankin täytyy olla kunnossa.
rtlp23
Viesti Kirjoittaja rtlp23 »
DBFI kirjoitti:
Juu ei.
Kyllä uudet kartat toimivat vanhalla firmiksellä, mutta nuo aiemmin mainitut uudet ominaisuudet eivät ole käytössä.
__________________________
S211 320 CDI T -04 nykyinen työkalu (tulossa myyntiin?)
S210 220 CDI T -99 (ex)
Citroen Xsara Sportswagon -00 privaatti (ex), tulossa uusi Ford Fiesta 1,0 turbo ecoboost matic
rtlp23 kirjoitti: Juu ei.
Tarkoitatkohan nyt Comand'in softapäivitystä? Sitä ei tarvita, uudet kartat toimivat ilman Comand päivitystä mutta se ETA GEO-koordinaattien paikalla ja vastaavat fiitserit eivät toimi.l
Ymmärsin kuitenkin että tässä oli kyse Navi-prosessorin softapäivityksestä enkä ainakaan itse tiedä mitään konstia ottaa sitä uutta karttatietokantaa käyttöön ilman että navi-prosessori päivittyy ensin, ellei ole jo valmiiksi viimeisimmät softat. Sen takiahan yhdessä välissä tarvittiin se huolto-CD kun uudella levyllä ei ollut viimeisin firmis eikä se uusi levy toiminut vanhalla Navi-prosessorin softalla (nykyisissä karttalevyissä taas on mukana tuo Navi-prosessorin softa).
rtlp23
DBFI kirjoitti:
Kyllä ainakin MB:n omalla BT-kalikalla lähtevät myös tekstiviestit. Adaptereista ei ole kokemusta.
tj86430
rtlp23 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Se on sitten varmaan SAP eikä HFP (MB:ltä löytyy molemmat), ihan kuten DBFI tuossa totesikin.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_profile" onclick="window.open(this.href);return false;)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Onko nyt tietoa mitä uusimmassa Comand APS softassa on uutta verrattuna vanhaan?
Mulla on seuraava versio SW HU 15/2004 9.390
Sekä vanhempi NAVI-CD ja nyt sisällä uusin "NAVI-CD"
Veholta saisi tuon päivityksen kylläkin, mutta hyödyttääkö se?
MP3 toiminta on päällä, muttei kylläkään MP3 CDt toimi...
Eniten kaipaan tuota MP3 tukea...
Oliko se Comandin softa muualtakin saatavana?
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Berglund kirjoitti:Onko nyt tietoa mitä uusimmassa Comand APS softassa on uutta verrattuna vanhaan?
Yrititkö soitella MP3-kappaleita Comandissa vai CD-vaihtajassa?
Päivityssofta on CD:llä ja sen kopion löytää varmaan netistäkin jos uskaltaa päivityksen itse tehdä.
Berglund
DBFI kirjoitti:
Ihan siinä yhden levyn CD asemassa COMAND headunitissa.
Levyssä on foldereita ja niiden sisällä on mp3 biisit.
Virheeksi tuli että ei tunnista formaattia.
Berglund kirjoitti: Ihan siinä yhden levyn CD asemassa COMAND headunitissa.
En tunne tämän Comand'in oikkuja mutta täällä jotain vinkkiä siitä mistä tuo voisi kiikastaa:
http://www.benzworld.org/forums/audio-t ... g-how.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mites nykypäivänä homma hoituisi? Haluaisin tietenkin saada uusimmat softat sekä Comandiin että naviin, ja myös uusimmat kartat. Itselläni ei ole intoa rueta etsimään ja lataileen netistä ohjelmia, ja sitten vielä asennusohjeita kollaamaan. Onko jollakin vaikkapa myydä tarvittavia levyjä neuvojen kanssa? :D Comandin softaa ei välttämättä tarvitse ostaa. Senhän voi laittaa moneen laitteeseen samalta levyltä?
E350CDI&A180CDI
COMAND päivityslevyt saa ilmaiseksi suoraan mersun omilta nettisivuilta:
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ageId=4795" onclick="window.open(this.href);return false;
ssuvik
Löysin ja latasin netistä uusimmat kartat. Poltin Verbatimin dvd-levylle. Poltto-ohjelma Imgburn ja nopeus 3x. En tiedä miten tuon kuuluisi käyttäytyä, tai onko päivitykselle oma toimintakaavansa, mutta laitoin autoon virrat päälle, vanha levy ulos ja uusi tilalle. Tämän jälkeen näyttöön tuli "Loading navi software" tms, ja kaksi palkkia. Ylempi palkki hyppäsi noin 1/20 osaa eteenpäin, ja alempi puoliväliin. Tämä kesti muutaman minuutin, ja sitten näyttö siirtyi samaan tilaan kuin nappia "Map" painamalla. Mitään karttaa ei kuitenkaan näkynyt, vaan pelkkä harmaa pohja. Sen jälkeen näyttöön tuli "Can't read navi dvd" tms. Otin levyn pois ja laitoin uudelleen. Sama homma toistui, minkä jälkeen laitoin vanhan (alkuperäinen) levyn. Se on versionumeroltaan 4.1. Tämän levyn kanssa tuli jälleen tuo "Can't read..." teksti.
No koitin vielä kerran uutta levyä, ja aluksi ilmestyikin harmaa pohja, mutta sitten kartta alkoi ilmestyä näyttöön pieni pala kerrallaan. Itse navigointi ei kuitenkaan toiminut, pelkkää karttaa pystyi rullaamaan. Aina kun pääsi kartan "reunalle", piti odottaa muutama minuutti että uusi pala taas ilmestyi. Nyt kartta kyllä näkyy kokonaisuudessaan, mutta navi ei pelaa. Ja välillä näytöllä vilkahtaa "Can't read...". Mitähän tein väärin?
E350CDI&A180CDI
tj86430
ssuvik kirjoitti:Mitähän tein väärin?
Et ostanut alkuperäistä levyä :evil:
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Varmaan purit tiedostot winrarilla tai vastaavalla ja poltit tiedostot hitaimmalla nopeudella (en muista nopeuksia) iso tiedosto muotoon?
ssuvik kirjoitti:Löysin ja latasin netistä uusimmat kartat. Poltin Verbatimin dvd-levylle. Poltto-ohjelma Imgburn ja nopeus 3x. En tiedä miten tuon kuuluisi käyttäytyä, tai onko päivitykselle oma toimintakaavansa, mutta laitoin autoon virrat päälle, vanha levy ulos ja uusi tilalle. Tämän jälkeen näyttöön tuli "Loading navi software" tms, ja kaksi palkkia. Ylempi palkki hyppäsi noin 1/20 osaa eteenpäin, ja alempi puoliväliin. Tämä kesti muutaman minuutin, ja sitten näyttö siirtyi samaan tilaan kuin nappia "Map" painamalla. Mitään karttaa ei kuitenkaan näkynyt, vaan pelkkä harmaa pohja. Sen jälkeen näyttöön tuli "Can't read navi dvd" tms. Otin levyn pois ja laitoin uudelleen. Sama homma toistui, minkä jälkeen laitoin vanhan (alkuperäinen) levyn. Se on versionumeroltaan 4.1. Tämän levyn kanssa tuli jälleen tuo "Can't read..." teksti.
ssuvik
Maucca kirjoitti:Varmaan purit tiedostot winrarilla tai vastaavalla ja poltit tiedostot hitaimmalla nopeudella (en muista nopeuksia) iso tiedosto muotoon?
Winrarilla purin, iso muotoon poltin, mutten sentään hitaimmalla. Tuossa lainaamassasi tekstissä lukee että nopeus oli 3x.
E350CDI&A180CDI
Maucca
ssuvik kirjoitti:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=113309" onclick="window.open(this.href);return false;
ssuvik
Sainkin tuossa jo yksityisviestillä vihjettä, että lukupää saattaa olla likainen. Kokeilen seuraavaksi ajaa puhdistuslevyn läpi. Akka kävi tänään mersulla töissä, en ole vielä katsonut, onko tapahtunut mitään edistystä.
E: Akka tossa kehui, että töistä tullessaan oli navia kokeillut, ja toimii moitteetta. Pitänee lähteä testaamaan.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Kävin tossa ajelemassa navin testaus mielessä. Ja se toimii täysin moitteetta :clap: :clap: Comand oli vain jotenkin hidasälyinen sen kanssa. Nyt on siis uusimmat kartat (versio 15).
E350CDI&A180CDI
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Onkohan tuossa uudessa hankinnassa (W212 -12) uusimmat kartat vai kannattaisiko jotain päivityksiä tehdä? Sain auton vasta pari päivää sitten enkä ole hirveästi ehtinyt perehtyä, senverran kuitenkin että navi kyllä toimii, uusimpia teitä siinä ei ole mutta niistä pari onkin tosi uusia (alle vuosi) enkä tiedä olisiko niitä vielä mahdollistakaan näkyä. Saksantuontiauto on jos sillä merkitystä.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
tj86430
S 420 L kirjoitti:Onkohan tuossa uudessa hankinnassa (W212 -12) uusimmat kartat vai kannattaisiko jotain päivityksiä tehdä?
Karttaversionhan näkee sieltä comandista (en nyt muista tarkkaan mistä kohtaa valikoista, mutta kyllä se sieltä aika helposti löytyy). Sitä voipi sitten verrata siihen mikä on uusin versio.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
S 420 L
Ok, kiitos tiedosta, täytyypä yrittää tutkia. Hyvinhän tuo tuntuu toimivan ja tuon uuden tienpätkän tuossa lähellä osaa ajaa ilmankin... Mutta tietysti kun on "uusi" auto niin into on kova saada kaikki toimimaan mahdollisimman hyvin.
Valkoinenkuolema
Viesti Kirjoittaja Valkoinenkuolema »
Tuolta http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ket=Europe
sain ilmeisesti Comandin päivityssoftan.
Kartat on vuodelta 2007... Ainoa tapa saada tuoreemmat lienee kääntyä Vehon puoleen, eikös? Vai onko olemassa jotain tiskinalta ratkaisua? Ei huvittaisi maksaa 300€ kartoista kun naveja saa elinikäisillä päivityksillä puolella tosta...
Valkoinenkuolema
Ihan itse itselleni vastasin, https://www.commandonline.co.uk/home.php" onclick="window.open(this.href);return false; löytyi uusimmat tuohon omaani sopivat. Rahalla saa, hevosella pääsee.
Valkoinenkuolema kirjoitti:Tuolta http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ket=Europe
Mitkä kartat on vuodelta 2007? Ei ne 2012 mallisessa autossa voi olla noin vanhoja. Ne MB sivuston softat ei ole karttoja ollenkaan eikä W212 autoonkaan.
Valkoinenkuolema
DBFI kirjoitti:
No katsos kun kyseessä on W211...
OK, nythän sekin selvisi. My bad anyway, tulkitsin viestisi jatkoksi aiempaan keskusteluun, oli minusta siihen tyyliin muotoiltu.
Jos kartat on vuodelta 2007 niin tuskin tarvitset sitä COMAND päivitystä, pelkät karttalevyt riittää.
Valkoinenkuolema
Kyllä se kuulemma tarvitaan. Uudet kartat ei muuten tipahda. Tai näin ainakin kartan tiedoissa luki.
Täytyy koittaa tuota päivitystä ensin.
Valkoinenkuolema kirjoitti:Kyllä se kuulemma tarvitaan. Uudet kartat ei muuten tipahda. Tai näin ainakin kartan tiedoissa luki.
Uudet kartat ei asennu tietyllä karttapäivityksellä ellei NAVI-prosessoria ole päivitetty. Tuo yllä olevan linkin takaa löytyvä päivityslevy on COMANDille ja se sisältää bugi fixejä ja pari uutta ominaisuutta (mm. mahdollisuus näyttää ETA pysyvästi näytöllä).
Uusimmissa karttalevyissä on taas NAVI prosessorin firmispäivitys mukana joten se päivittyy vaikka edellinen karttalevy olisi jostain vuodelta 2004 (en muista tarkkaan) jolloin muutamista päivityksistä se firmis osuus jätettiin pois.
Muissa COMANDeissa on kyllä joskus tarvittu telematiikkapäivitys uuden karttapäivityksen edelle mutta nuo on olleet sellaisia integroituja malleja joissa navi funktio itse head unitissa.
Ei siitä päivityksestä haittaakaan ole vaikka tekisi uudelleen (ellei halua säilyttää pääsyä engineerin modeen).
