MB Carsoft 7.4 Multiplexer
BTriker
Re: MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Viesti Kirjoittaja BTriker »
h3ba kirjoitti:
JarkkoN kirjoitti:Helppo käyttää ja vaikea asentaa.
Mulla on kohta joutilaana yksi sarjaportillinen läppäri XP:lla, jossa on jotain ohjelmiakin.
Joku sitä keväällä jo kyseli, mutta en ole halunnut luopua toimivasta XP-koneesta.
Mikäs tuossa asennuksessa ongelmia tuottaa ?
Toimivan ohjelman asennus aiheuttaa päänvaivaa, ainakin minulla. Laitos itsessään ohjelmineen on helppo käyttää. Tuossa on linkin takana ohjelma mikä lähti jekkasemaan minulla.
http://www.ziddu.com/download/.....4.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
h3ba kirjoitti:
32 vaihetta, jotka tehdään käsityönä, sen sijaan että asennusskripti tekisi asennuksen.
Yksikin poikkeama englanninkielisestä ohjeesta, ja ohjelma ei toimi. Lisäksi kone on Windows XP,
jonka kanssa on hankala debugata, mikä meni pieleen ja joka on muutenkin kurppainen.
Tässä kuvitettu asennusohje, josta nähdään asennuksen eri vaiheet.
http://www.szhtech.com/pdf/MB%20Carsoft ... uction.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
No voi, häätyy funtsia josko tuon kehtais tilata. Tosin joutuis hankkimaan myös vanhan läppärin, koska eipä tuo vanha läppäri ole tarpeeks vanha :roll:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
h3ba
http://www.blocket.se/orebro/MB_Carsoft ... w=3&last=1
Mites toi ? Alko jo menemään tuo testerin tilaaminen ohi, mutta alko kuitenkin jotenkin kiehtomaan..
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
LopenUupunut
h3ba kirjoitti:http://www.blocket.se/orebro/MB_Carsoft ... w=3&last=1
epäilen vaan toimivuutta usbiadabterilla....tuli sekin kokeiltua.
muuten kyllä, tilaa ihmeessä carsofta tai star jos meinaat ton mersun kanssa touhuta.....iloa siitä on joka pennin edestä..... :D
h3ba
Yes just tossa hainkin vähän tietoa, ja löyty toinen topic täältä foorumilta...
Sais kyllä tuon IBM läBBärin kohtuu edullisesti tuolta naapurimaasta..
Himottais sitä kuitenkin tilata se :twisted:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
LopenUupunut
h3ba kirjoitti:Yes just tossa hainkin vähän tietoa, ja löyty toinen topic täältä foorumilta...
mitä sitä miettiä, toimivan tollasen carsoftan saa aina myytyä helposti....noita toimimattomia taitaa olla useammalla palstalaisella...niitä kiinamalleja?
sen usbikaapelin kanssa todellakin epäilen että ei toimi, sitä ei taida olla kukaan saanut toimimaan kun siinä tuli joku "vasteaika" vastaan nopeudessa tai tasaisuudessa jne....minäkin sen kokeilin, ei toiminut.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Itse tilasin kyllä Kiinasta pari vuotta sitten 80 €:lla, tai tarkemmin ottaen Hong Kongista Dealextremestä aikoinaan. Hyvin toimii tänäkin päivänä, sarjaportillisessa Dellin D610 läppärissä (mikä on ihan hyvä läppäri nettikäyttöön missä sitä eniten käytänkin), minkä ostin myös 160 €:lla pari vuotta sitten. Ei mitään ongelmia ole koskaan ollut, livedatat, yms. pelaa hienosti.
h3ba
Jooh häätyy se tilata :D
Toimiiko tuo sitten jossaki läppärissä paremmin ko toisessa ? Onko esimerkiksi kauhean seksuaalista merkitystä onko läBBäri esim ibm t30 vai t41 ?
Pitää kokeilla tingata tuolta ruottalaiselta hintaa alas, jos ei onnaa niin vissin sitten tilata tuosta http://obdtool.co.uk/wholesale/mb-carso ... lexer.html
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
h3ba kirjoitti:Jooh häätyy se tilata :D
No on se T30 parempi kun siinä on aito sarjaportti. T41:llä joudut käyttämään PCMCIA-adapteria.
Ja T30 voi sitten käyttä myös *:rin kanssa
Helposti
h3ba
Asia pihvi. Eli häätyy ostaa tuo T30! :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
CDI203 kirjoitti:Ja T30 voi sitten käyttä myös *:rin kanssa
Helposti
Mutta toimiiko tuoT41 telakan kanssa jossa on tuo kyseinen portti? Entä sitten *rin kanssa?
JOHe kirjoitti: Mutta toimiiko tuoT41 telakan kanssa jossa on tuo kyseinen portti? Entä sitten *rin kanssa?
Kyllä se telakan kanssa toimii mutta aika paljon hankalampi käyttää. Saa siihen T41:een juoteltua sarjaportinkin, joku oli vaihtanut VGA-liittimen paikalle sellaisen. Sisältä löytyy tarvittava rauta.
LopenUupunut
DBFI kirjoitti:
ei taida kukaan olla saanut toimimaan carsohlaa tuolla "CIA" kortilla....eikä ilmeisesti "USSR" sovitinkaapelilla.....:?:
minäkin yritin molemmilla ja päädyin sitten toimivaan sarjaportilliseen koneeseen aikani yrityksen jälkeen..... :D
JOHe kirjoitti:
Helposti
Ibm koneet taitaa kaikki toimia telakan kanssa *:rin kanssa
(kaikki merkit ei toim vaikka annettan ymmärtää että telakkasa oleva portti on vastaava kuin koneesa)
*:rin saa myös toimimaan "pcicm" kortilla vaikka fujitsun konessa
Niin luulisi että myös ton carsoftin(tosin helpoa se ei ole *:rin kanssa mutta onnistuu)
LopenUupunut
mulla on tollanen Toshiba Satellite pro jossa XP-pro ja sarjaportti....toihan on ihan intelligent pentti. :wink:
toimii tuon carsoftan kanssa kuin junan vessa.
http://aijaa.com/v.php?i=003788770820.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mutta toimisko tossa myös star ?
olishan tossa sitten toinen konekin DELL Latitude E6410....
välistä on ollut ajatusta että hommaisi starin.....
LopenUupunut kirjoitti:
Tulihan se sieltä. Meinasin jos CDI203:n kommentin "Ja T30 voi sitten käyttä myös *:rin kanssa" jälkeen sanoa että kohta se LopenUupunutkin kuitenkin hankkii sen starin. :)
Olikos noissa molemmissa sarjaportti tai telakka jossa sarjaportti? Tuo jossa Carsoft pyörii, kelpaisi varmaan Star'ille jos joku suostuu asentamaan siihen softat.
LopenUupunut
DBFI kirjoitti:
:D
niin se joskus mieli muuttuu.... :wink:
mieluummin laittaisin tuohon Toshibaan kun se on kone jota en käytä mihinkään muuhun kuin mersun tutkailuun....
Dellissä on kyllä telakka ja sarjaportti....mutta jos tuon toshiban tehot jne riittää laitan sen sinneen...pyydän siis jonkun laittamaan korvausta vastaan :D
mitäs muuta sitä pitäis sitten hankkia....se sininen mokkula ja johtoja....
masaf1
LopenUupunut kirjoitti:välistä on ollut ajatusta että hommaisi starin......
Saanko kysyä, että mihin Väyrysmies Staria tarvii? Ihan hyvin selviää Carsoftillakin, sillä on nähny ihan hyvin, jos on pimeenä oven alareunan lamppu tai jarruvalokatkaisija tms. Sen kyllä ymmärtää, jos olis joku uudempi MB tyyliin W211 tms. Anyway 80 € investointi on kuitenkin pienempi paha kuin monen sadan investointi. Mikä on todennäköisyys sille, että joudut väykkys kanssa kaivamaan vikakoodeja Starilla esim. 15 kertaa merkkihuollossa? Tyyppiviatkin on niin hyvin tiedossa, että jos jotain vikaa tulee niin sen tietää aika pian mistä on kyse.
masaf1 kirjoitti: Saanko kysyä, että mihin Väyrysmies Staria tarvii? Ihan hyvin selviää Carsoftillakin, sillä on nähny ihan hyvin, jos on pimeenä oven alareunan lamppu tai jarruvalokatkaisija tms. Sen kyllä ymmärtää, jos olis joku uudempi MB tyyliin W211 tms. Anyway 80 € investointi on kuitenkin pienempi paha kuin monen sadan investointi. Mikä on todennäköisyys sille, että joudut väykkys kanssa kaivamaan vikakoodeja Starilla esim. 15 kertaa merkkihuollossa? Tyyppiviatkin on niin hyvin tiedossa, että jos jotain vikaa tulee niin sen tietää aika pian mistä on kyse.
Eikös ne vialliset lamput näe ilman Carsoftiakin? Mihin väykkymies tarvitsee Carsoftia kun tyyppiviat voi korjata ilman sitä? Ei vaan, onhan sille Carsoftille käyttöä väykyn kanssa mutta eikö osa tuonkin laitteen arvosta ole pelkkää uteliaisuuden tyydyttämistä ja jos uteliaisuutta ja harrastusinnostusta on vähän enemmän niin seuraava askel on se Star. Aika harva foorumilla hankkii testerin tienatakseen sen hinnan takaisin, toki näitäkin omistajia on.
Tietenkin monella väykyn omistajalla on myös joku uudempi automalli jolloin Carsoft pelkästään väykkyä varten on turha investointi. Vastaavasti jos aikoo joskus hankkia uudemman auton tai jos odottaa pihalle vikaantuvia uudempia malleja niin Star on hyvä investointi tulevaisuutta varten. Jos vanhempien autojen omistajien näkemyksiä seuraa niin ne uudemmat on koko ajan rikki jolloin pari kymppiä saa kaverin auttamisesta ihan yhtenään. Voi se testeri olla tallissa ihan pelkkää uteliaisuuttakin varten, sillä perusteella itse sellaisen hankin. Hinta/laatu-suhde Carsoftilla on varmasti parempi kuin Starilla, jos testataan vanhempia autoja ja jos ei osu sellaista vikaa kohdalle jonka selvittämiseen Carsoft ei pysty.
Kuka meistä tietää koska LopenUupunutkin kurvaa pihalle R172:lla tai 166:lla tai R231:llä ja tarvitsee laitetta 63AMG-moottorin adaptaatioiden tarkistelemiseen. :thumbup:
masaf1
Pakko on kyllä myöntää, etten itse koskaan huomannut kärähtänyttä oven alareunan valoa ennen ku Carsoft sen kertoi ja sen jälkeen katsoin että pimeenä on :D
LopenUupunut
masaf1 kirjoitti:
Suatha sinnee kysyä, ja minnee kootan vastat. :D
Kuten DBFI tuossa alempana (ylempänä) kertoi niin uteliaisuus....kun ei pikkupoikana ollut millä leikkiä :wink:
ja kyllä tässä ollaan kovin mietitty uudempaa mersua...tosin minä taidan sen W211:sen jättää väliin (tosin siihen staria taidetaan tarvita eniten?).... :D mutta jokin muu tässä saattaa tulla.... :wink:
Niin, ja voisi sen muutaman tonnin laittaa turhempaankin...vaikka kosanderipulloon....(nyt korkki taas kiinni :wink: ).....tai minne vaan.
tuon starin tai carsoftan saa myytyä aina (aika) helposti....varmaan jopa sillä millä sen ostaa? :think:
No sain jo erittäin hyvää tietoa ja ajatuksia asiaan Yv:nä ja asiaa tässä mietin....ja vatkaan hetken.
Tämä on nyt kuitenkin harrastus ja hyvin milenkiintoinen sellainen....huomattavasti hauskempi kuin aikanaan kuplan ropaaminen...kuplan tupladelorttoihin kun ei tarvinnut kuin ruuvimeisselin että pystyi liikennevaloissa käydä laittamassa synkkaan kaasarit :D
Ja menne yksityiseksi keskusteluksi sitten tähän lienee ennän turha osalistu
CDI203 kirjoitti: Ja menne yksityiseksi keskusteluksi sitten tähän lienee ennän turha osalistu
:wtf:
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: Jaa menne yksityiseksi keskusteluksi sitten tähän lienee ennän turha osalistu
:wtf:
näppäily virhe korjailtu(Ja Jaa)
jos siis täsmä vinkejä yksityisesti(niin on hankala niihin ennän mitä vinkkiä antaa kun ei tiedä mitä käsittelee)
CDI203 kirjoitti: näppäily virhe korjailtu(Ja Jaa)
OK, luulin että se YV oli sinulta kun LopenUupunut kirjoitti: "No sain jo erittäin hyvää tietoa ja ajatuksia asiaan Yv:nä ja asiaa tässä mietin..." mutta ei kertonut kenen viestiin viittasi.
Minuakin usein harmittaa kun foorumilla lähetellään yksityisviestejä enkä sitten pääse niitä kommentoimaan. :wink:
DBFI kirjoitti:
Juu ei ollut tältä
(itse tulkitsin että homma on siirtynyt täsmä selvitelyyn ja ehkä myös jonkun moisen kaluston hankinta harkintaan ja siihen ei tarvetta ulkopuolisilla komentoida)
Tärkeintä että hommat selviävät sama se mitä kautta
ja jos ei niin sittenhän voi aina palata kyselemään yleiseltä puolelta josko jollakin olisi jotain apuja/ratkaisuja/komenteja
YV: viestit on yv viestejä ja semoisina niiten pitää pysä kaikilata osin
YV on joskus hyvä, näissä yleisissä kun monesti varsinainen asia hautaatuu yleiseen rönsyilyyn
E:tämäkin on aiheesen liitymätöntä rönsyilyä :)
(ei olle onneksi kovin usein tapan, koittanut yleensä vaan varsinaista asiaa kirjottella)
Warner
Viesti Kirjoittaja Warner »
Itsekkin olen suunnitellut tuon hankintaa.
E-villellä olisi myynnissä, mutta niitten tarjoamasta linkistä ei löydy ohjelmaa :?:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... sarja.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistä tuon ohjelman mahtaisi löytää jos tuohon päätyisi? Netti tullut selatuksi mutta ei oikein tunnu löytyvän?
Kone mihen tuo olisi tulossa on vanha kuin taivas tuolla commi pistokkeella ja xp prof ilman sp päivityksiä.
Mitenköhän tämä taas, vai kannattaako unohtaa....
Tällä mennään kesät R170 230K
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Warner kirjoitti:Itsekkin olen suunnitellut tuon hankintaa.
Tuossa linkki mistä softan saa
http://thepiratebay.org/search/carsoft%207.4/0/99/300" onclick="window.open(this.href);return false;
