W210 SRS-valo
tähdellinen
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
isojuppi kirjoitti:Syttyi srs valo ja keskikonsolin airbag off valo juuri ennen katsastusta. Testeri sanoi oikosulku + johtimessa. Kävin ostamassa 12 V dc yleisaikareleen paikalliseta sähköliikkeestä (LSK) hintaan 92 € ja merkkilampun motonetistä 2€. Kytkin piuhat tupakansytkäristä aikareleelle ja siitä merkkivalolle, säädin ajan 5 sek ja piilotin rakennelman ratin alle suojuksien sisään, kaikki toimi katsastuksessa...
Tuon tyylisiä temppuja on harrastettu ennenkin,tosin sen yleisaikareleen saa paljon halvemmalla netistä tilaamalla.Näppärä tapa,mutta liian moni jättää viritykset sinälleen ja myy autonsa juuri leimattuna ja erityisen hyväkuntoisena pois :o Tunnen erään autokauppiaan helsingistä,jolta en ikinä autoa ostaisi,vaikka onkin ystäväni jo lapsuuden ajoilta.Sen verran hurjia virityksiä tekevät välillä kotteroihinsa.Muijalleni olin ostamassa tältä kaveriltani autoa,kunnes hän sitten tunnusti,että hänen asentajansa oli hyppyjohdoilla roplaillut näitä varoitusvaloja...No oli sentään minulle rehellinen.
Tähti näyttäköön tien.
Timpsula
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Timpsula kirjoitti:Kävin vielä tarkistamassa asian: omassa autossani keskikonsolin airbag off -valo JA mittariston srs-valo palavat silloin, kun etumatkustajan penkillä on painoa. Systeemi toimii siis aivan päinvastoin kuin pitäisi: tyyny ei laukea kun penkillä istuu joku! Selitykseksi ei taida nyt riittää että on piuhat ristissä? Saako tuon maton poiskoodauksen tehtyä muilla ohjelmilla kuin starilla?
Kiitokset hienoista neuvoista. Purin tänään penkin ja tunnistinmaton boksin läheltä löytyi yksi katkennut johto: tinaa, eristeteippiä ja taas mennään. Jos joku miettii samaa operaatiota niin ei todellakaan kannata pelätä verhoilujen irrottamista. Penkki säilyy tasan yhtä ryhdikkäänä kuin aikaisemminkin, eikä ole lainkaan paha homma tehdä.
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
JussiVa
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja JussiVa »
Tämäntyyppisen virityksen joutui tekemään kymmenkunta vuotta sitten yhteen kulkineeseen, jossa oli ratti vaihdettu oikealta vasemmalle jossain vaiheessa. Muutama katsastus meni ok, kunnes yksi vuosi katsuri kiinnitti huomion yhtäaikaa sammuviin airbagin ja öljynpaineen valoihin. Käynnisteli ja joka kerta sama homma. Ei leimaa. Auto merkkiliikkeeseen tutkittavaksi ja siellä ihmetystä aiheutti kun testeri ei saanut yhteyttä airbagin yksikköön. Muutaman tunnin olivat seuraillut johtoja ja etsineet katkosta, kunnes paljastui ettei koko airbagia ollut ollenkaan, merkkivalo otti informaation öljynpaineanturilta. Ei sitten löytynyt motivaatiota sijoittaa kolminkertaista summaa auton arvoon nähden airbagin asennukseen...
S210 320 CDI Avantgarde -02
h3ba
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Ja päivää!
Eli SRS-valo palaa tällä hetkellä mittaristossa. Starilla tutkittu ja ei oikein päästä sisälle asti, koska herjaa ohjainlaite vikaa. Tilasin jo uuden ohjainlaitteenkin.
Oliko tuon ohjainlaitteen vaihdossa joku jippo ? Eli se ensiksi piti jotenkin koodata, ennen kuin sen törkkää pirssiin kiinni ?
Ja jos oli koodaushommia, niin onko millainen homma ? Häätyykö paeta tapio89:n tykö vai onko lähempänä joku seppä joka sen tekis ? :D
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Re: W210 SRS-valo
h3ba kirjoitti:Ja päivää!
siis jos on uusi niin
Uuden saa koodattua vaikka paikalisella veholla
h3ba
Re: W210 SRS-valo
Käytetty ois tarjolla, samalla osanumerolla. Onnistuuko tuommonen yhistelmä ?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
noroljan
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja noroljan »
En osaa sanoa onnistuuko käytetyn vaihto autoon CDI203 osaa tähän vastata.
Mutta vinkkinä, niin olethan kaikki sulakkeet tutkinut, eihän tässä välttämättä ole sama ongelma, kuin itsellä oli W220:ssa, mutta siinä Star herjasi Airbaginohjainlaitteen olevan rikki ja oikeasti syy oli se, että mittaristosta oli yksi sulake palanut (Niitä oli siinä yht. 3 kpl mittaristolle.) Vaikka mittaristo toimikin ilman tuota sulaketta hyvin, niin Starilla sinne ei päässyt sisään ja SRS-valo paloi. Kannattaa kuitenkin tarkastaa sulakkeet, kun se ei mitään maksakkaan.
Re: W210 SRS-valo
Onnistuu, mahdollisesti joutuu koodaamaan varusteet boksille. (esim. takaovien bagit / niiden puuttumisen jne)
Re: W210 SRS-valo
noroljan kirjoitti:En osaa sanoa onnistuuko käytetyn vaihto autoon CDI203 osaa tähän vastata.
Onnistuu kun se tuli jokunen vuosi sitten selvitettyä
h3ba
Re: W210 SRS-valo
Kiitoksia vastauksista!
Sulakkeet olen tarkistanut kyllä, mutta ei se uusintatarkistus pahaa tee..
Tosiaan starilla ei oikein päästä edes sisälle ja sitä ohjainlaitetta se valittelee..
Taidan turvautua kyllä sitten jonku gurun apuun :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
h3ba
Re: W210 SRS-valo
Boxin vaihdolla homma hoitui kotiin.. Tapio89 hoiti sitten starilla loput :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
tehodia
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Jatkan kysymykseni tähän samaan ketjuun. 2000 w210 ja srs-valo palaa, kun jokin koskettaa etumatkustajan penkkiin. Eli olisikohan todennäköisemmin vikaa matossa vai johdossa? Jo hyvin kevyellä kosketuksella (ihan reuna-alueellekin) valo syttyy, josta voisi päätellä, ettei johdossa vielä mikään liikkuisi. Kosketuskohdalla ei siis ole väliä ja painoksi riittää pieni painallus kämmenellä. Valo syttyy ja sammuu siis ihan kosketuksen mukaan, eikä jää palamaan, ellei penkillä ole painoa.
Potifaari
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
viittaa kyllä voimakkaasti maton vikaan. Omassa kuljettimessa emäntä kurkoitteli polvillaan penkillä takana olevaa pussukkaansa ja maton vastus oli napsahtanut poikki...muutama satanen siinä meni.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Pekkake
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja Pekkake »
Omassa W210 syttyi srs valo tuossa loppuvuodesta. Katsastuksen lähetessä tilasin tuollaisen --->http://airbaglightoff.eu/mercedes--srs- ... -117-p.asp
Asennus kesti puoli minuuttia, ja taas toimii.
vilno
Re: W210 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja vilno »
Jatketaan tähän viestiketjuun.
Star ilmoittaa srs ohjainlaitevikaa. Pitäs saada katsastettua ja enkä mielellään uutta osaa ostaisi. Olisiko halukasta/osaavaa joka saa koodattua käytetyn srs-ohjainlaitteen.
Ja autona w210 -02 270cdi avantgarde. Oulusta olen ja ei haitanne vaikka halukas löytyy kauempaakin :) kunhan tulee kuntoon.
W210 270CDi -02
teroittaja
W210 vm2000 2.8 bensa automaatti
Viesti Kirjoittaja teroittaja »
Apua, kertokaa viisaammat mitä tarkoittaa vikakoodi B1863-004 the resistan value in the ignition circuit containing component R12/1(driver etr ignition squib)is too high.
Viittaisi kuskin puolen turvavyön esikiristinpanos systeemiin? Oisko apuja? Mitä vaihtaa? Kiitos jo etukäteen.SRS valo ei kuittaannu.
Re: W210 vm2000 2.8 bensa automaatti
teroittaja kirjoitti: Ke 14.04.2021 16:37 Apua, kertokaa viisaammat mitä tarkoittaa vikakoodi B1863-004 the resistan value in the ignition circuit containing component R12/1(driver etr ignition squib)is too high.
Tuo the resistan value in the ignition circuit containing component R12/1
meinaa että vastus on liian iso siihen on sitten usempi mahdolinen syy,
muttama yleinen
johto rikki, liitin irti, hapetuma liitimessä, liitin rikki, varsinainen osa rikki,
varsinainen osa puttuu, ohjainboxsi rikki
