Valmistenumero -> varustelista
oltzi kirjoitti:
oltzi kirjoitti:en taaskaan löydä tuota listaa noista sivuista.. wdb1241931f056809
voisko joku taas laittaa sen listan tähä mulle :D
tässä mun pelissäkö ei oo ku asd ja joku muu varusteena??
No on siinä ainakin joku muu:
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
404 ORTHOPAEDIC FRONT SEAT BACKREST, LEFT
405 ORTHOPAEDIC FRONT SEAT BACKREST, RIGHT
406 Desigation not recorded
412 ELECTRIC TILTING/SLIDING ROOF IN STEEL VERSION
534 ANTENNA, MECHANICALLY OPERATED, WITHOUT RADIO SET
541 DOUBLE ROLLER BLIND USED AS LUGGAGE AND PASSENGER GUARD
591 GREEN HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
DBFI kirjoitti:
oltzi kirjoitti:
en tosiaan tollasta määrää taaskaan löytäny noilta sivuilta. kiitos!
kaikki muut varusteet on joku laittanu jälkeen päin? vaiko? mm. ilmastointi ja sähkölasit
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
todennäköisesti.
AK47
Re: Valmistenumero -> varustelista
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mitähän meinaa w202:ssa
412 ja 591 varusteet?
AK47 kirjoitti:Mitähän meinaa w202:ssa
eikö yläpuollela olevan listan
ikkuna ja luukku koodi täsmää :?:
Mika R
Viesti Kirjoittaja Mika R »
Tattis DBFI! tuoltahan näemmä löytyi myös muita, joita ru-sivuston kautta ei löytynyt laisinkaan.
W211 E200CDI Avantgarde (2008)
Mika R
No niin... kyllä se interweb on ihmeellinen asia... löytyi varsin pätevän olonen sivusto puuttuvien koodien selvitykseen.
http://www.ajseven.net/CODE.htm
jota hieman selattuani kävi ilmi, että kovin vajavaista tietoa tulee noiden decodereiden kautta... ainakin tämän oman 560 SEC:n osalta puutteita listalla vaikuttaisi olevan aika paljon...
AK47
CDI203 kirjoitti:
No, luukkuhan se ja lasien koodihan se.... :D
Jälöytyi hetikohta kun kooklasin... http://www.amcon-luxled.com/mbcar/options.html
Selittäkääpäs tämä kun kattelin tota ässän VINiä niin:
Code Текст
254 RADIO MB AUDIO 30 - USA
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
470 Unknown
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
506 Unknown
550 TRAILER COUPLING
585 Unknown
590 Unknown
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
682 FIRE EXTINGUISHER
432 Unknown
975 EMERGENCY DOCTOR'S CAR
Suomentamalla saan tuosta teho-osasto lääkärin kulkuneuvon, mutta käytännössä tuo tarkoittaa mitä..?
VIN: WDB1260241A301085
Hage kirjoitti:Selittäkääpäs tämä kun kattelin tota ässän VINiä niin:
Code Текст
470 Unknown
506 Unknown
585 Unknown
590 Unknown
432 Unknown
Taitaa tuo koodi olla 975A, venäläisillä on usein ongelmia noiden koodien kanssa joissa on perässä kirjain. Mutta ei EPC myöskään osaa tuota dekoodata. Tunteeko joku tämän ikäluokan sisustuksen väri- ja materiaalikoodeja, siltä minusta vaikuttaa.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
DBFI kirjoitti:Taitaa tuo koodi olla 975A, venäläisillä on usein ongelmia noiden koodien kanssa joissa on perässä kirjain. Mutta ei EPC myöskään osaa tuota dekoodata. Tunteeko joku tämän ikäluokan sisustuksen väri- ja materiaalikoodeja, siltä minusta vaikuttaa.
975A VELOURS CREAM BEIGE
Omat:
Huolehdittava:
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Mulle pukkas tämmöstä:
059 Unknown
345 RAIN SENSOR
533 SPEAKERS FRONT AND REAR - WITHOUT RADIO
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
809 AEJ 06/1/M/X
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
000A FABRIC, ARISTA / CARUSO
189 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
001A Unknown
Eli sadetutka, kaiutinsarja, lampunpesijät, isompi tankki tunnistuivat heti. Mitäs nuo muut ovat? Lisäselvityksenä se, että biili on myyty uutena Itävallassa.
[i]"Jos tänään lotossa voitan, niin mersun ostan -ajattelee moni suomalainen lauantai-iltana. 99% näistä ei ikinä ole ajanut Mersulla, joten siksi tuollainen mielipide heillä varmaankin on. Penkit Mersussa ovat yhtä pehmeät ja miellyttävästi muotoillut kuin yleisen uimahallin saunan lauteet. Mersun jälkeen ei voi muuta autoa ostaa, vaan pitää olla merkkiuskollinen. Suomalainenhan ei tyhmyyttään suostu tunnustamaan."[/i]
JeremyH
Vanja-eno kirjoitti:Mulle pukkas tämmöstä:
059 Unknown
345 RAIN SENSOR
809 AEJ 06/1/M/X
001A Unknown
000A ja 001A tarkottaa että sulla on mustat kangasjakkarat.
189 tarkottaa metallihohto vihreää.
Nuo muut oli aikamoista hepreaa mulle. Kaikenlaisia rekisteröinti juttuja, jos oikein ymmärsin, niin sulla on joko vanha malli rekisteröity vasta seuraavalle vuodelle tai toisinpäin.
809 tarkottaa mun tietojen mukaan, että se olisi myyty uutena Bhutaniin, mutta se ei taida pitää paikkaansa. Ei kai ne buddhalais munkit siellä Himalajan vuoristossa mersuilla ajele :shock:
Edit. 809 change of model year, the last figure shows the new model year
Eli samaa sekasotkua sekin.
Omat:
Huolehdittava:
TKa
Viesti Kirjoittaja TKa »
DBFI kirjoitti:
Myös täältä onnistuu vielä mutta ei varmaan sinun autollesi (liian uusi):
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Eipä tuo antanut mitään järkevää ulos.. Alkupään W140:ssä ei tainnut olla Xenon valoja ja integroitua puhelinta :lol: Ehtiikö joku myötämielinen kaivella WIS:istä? Vastaus vaikka yksityisviestillä, niin ei tukita koko palstaa.
Eli: WDB1400321A003855 .
Kiitoksia!
TKa kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Kiitoksia!
Tarkoitatko että osaa koodeista ei ole selitetty? Itse varustelistahan on kyllä järkevä.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
059 Unknown
345 RAIN SENSOR
809 AEJ 06/1/M/X
001A Unknown
059 from 19.07.1996 AEJ.98/2
auto on tehty 1998 jälkipuoliskolla "Anfertigung am Ende des Jahres"?
809 AEJ 06/1/M/X
tarkoittaa, että auto on vuosimallia 1999
autossa on vaatimustenmukaisuustodistus, mutta ei rekisteröintitodistusta
värinumero emerald-mustanvihreä metalliväri
kangas, ARISTA / CARUSO
001A Unknown
musta kangas
http://www.db-forum.de/attach/FAQ/Verze ... scodes.pdf
http://amcon-luxled.com/mbcar/options.html
http://old.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng
markkuj
Viesti Kirjoittaja markkuj »
Yritin hakea tällä WDD2042081F158369 mutta en onnistunut,onnistuuko yleensäkkään?
markkuj kirjoitti:Yritin hakea tällä WDD2042081F158369 mutta en onnistunut,onnistuuko yleensäkkään?
Liian uusi auto venäläisten tietokannalle.
Vanja-eno
Kiitos vastauksista :D
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
Hauska tapa näin alle viikon MB historialla tutustua oman autonsa saloihin ja MB maailmaan :)
Auto siis W211 -05 280 CDI A, Farmari...
Tällainen listaus tuli venäjänpoikain datacardina:
Code Текст
M32 CAPACITY 3,2 LITER
U15 Unknown
U16 Unknown
110 Unknown
213 PARAMETER STEERING
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
228 AUXILIARY HEATER
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
293 Unknown
301 Unknown
309 CUPHOLDER
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
386 Unknown
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
474 PARTICLE FILTER
500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
527 Unknown
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
581 AUTOMATIC AIR CONDITIONER
614 Unknown
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
690 Unknown
805 AEJ 06/1/M/X
813 Unknown
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
926 AIR POLLUTION CONTROL D4 EU4-MEASURES
942 Unknown
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
985 Unknown
730A Unknown
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
250B Unknown
260B Unknown
364L SCHOEMPERLEN UND GAST, KARLSRUHE
353U Unknown
731A Unknown
Tällaiseksi sain googlen avulla tarkennettua:
Code Текст
U15 second cargo area w/compartment under main floor panel
U16 stowage tank behind rear seat backrest
110 KRAFTSTOFFMENGE FUER SELBSTABHOLER
287 THROUGH-LOADING FEATURE, DURCHLADEMOEGLICHKEIT
293 sidebags in the rear (left and right)
301 storage box in the rear (wood), ASCHERPAKET
309 CUPHOLDER
386 phone pre-wire, HANDY-VORRUESTUNG-UNIVERSAL (UHI)
474 PARTICLE FILTER
527 COMAND DVD APS MIT NAVIGATION
614 BI-XENON
690 BLUE HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND, REAR WINDOW (LAMINATED SAFETY GLASS)"
805 AEJ 06/1/M/X
813 LINGUATRONIC-DEUTSCH (SPRACHBEDIENUNG)
942 EASY-PACK-FIXING
985 CLEARING CODE
730A fabric avantgarde
250B Mobilo life Euorope
260B Airbag label German/English
353U LIGHT BLUE TEALLITBLAU METALLIC
731A fabric, avantgarde - black / anthracite
Auttakkaas aloittelijaa jos tuli tehtyvä virhetulkintoja :)
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
JeremyH kirjoitti:
Kiitos tiedoista, nyt osataan täälläkin päässä etsiä omat VINit :)
Mika R
Kaveri tutkailee kanssa SEC:n hankintaa... katsoin tämän jo tuolta velivenäläisen sivustolta, mutta voisiko joku tsekata toista kautta?
WDB1260451A364223
WGR
Viesti Kirjoittaja WGR »
kiva että vinillä saa tietoja ihan ilmatteeksi netistä.. bemareistani olen joskus koittanu kaivaa mutta ei ole tärpännyt.
omasta ceestä löytyi tämmöinen lista:
Code Текст
292 SIDEBAG
471 ACCELERATION SKID CONTROL (ASR)
570 FOLDING ARMREST, FRONT
584 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY, V 124, 6-WAY
630 ECE - WARNING TRIANGLE
656 LIGHT ALLOY WHEELS, 10-HOLE
809 AEJ 06/1/M/X
831 VERSION FOR ITALY SUPPLEMENTARY PARTS
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
480A Unknown
197 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
481A Unknown
C 250
streng
C180
Viesti Kirjoittaja streng »
Mitähän seuraavat tarkoittavat:
486 Unknown
674 Unknown
985 Unknown
410A Unknown
278L COMPANY EMPLOYEE
401A Unknown
Kiitokset!
tj86430
Re: C180
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
saartio kirjoitti:Mitähän seuraavat tarkoittavat:
Kiitokset!
Villi arvaus: yhtiön työntekijälle toimitettu auto?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
JeremyH
Re: C180
486 Unknown
674 Unknown
985 Unknown
410A Unknown
401A Unknown
Kiitokset!
486 SELF-LEVELLING SUSPENSION AND UNDERSHIELDS
674 " HIGH-CAPACITY BATTERY, TROPICAL VERSION"
985 CLEARING CODE
410A ei löytyny, 410 on sähkökattoikkuna, mutta tuota A:ta ei löytyny.
401A CLOTH BLACK
Nuo voi heittää, koska sama numero tarkoittaa eri varustetta eri vuosimalleissa, eikä mulla ole hajuakaan vuosimallistasi.
Omat:
Huolehdittava:
Väyrysen VIN koodi missä päin autoa..? :o En löytäny muuta kuin tuon varustekoodin tai mikskä tuota kutsutaan pellin alta..
Viimeksi muokannut Hage, Ti 11.09.2012 01:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JeremyH
Hage kirjoitti:Väyrysen VIN koodi missä päin autoa..? :o
Rekisteri otteestahan se on helpon katsoa, jos ei siihen luota, niin apukuskin penkin alta mattoa raottamaan :wink:
Sedaneissa on yleensä myös tarra takakontin katossa. (ei luukussa vaan siellä hattuhyllyn alapuolella) Tätä tarraa vaan ei tunnu olevan kaikissa, en tiedä miksi :roll:
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH kirjoitti:
Noniin no löytyhän ne viimein.. vaikeaa kaiken lisäks tässä pimennossa lähtee etsimään niitä ku ei tuo sisävalokaan toimi.. :oops: :oops: no mutta kiitos nyt kuitenkin näistä ohjeista! :)
streng
Re: C180
Kiitokset![/quote]
985 CLEARING CODE
401A CLOTH BLACK
Nuo voi heittää, koska sama numero tarkoittaa eri varustetta eri vuosimalleissa, eikä mulla ole hajuakaan vuosimallistasi.[/quote]
Kiitos! vm on 2002 ja taitaa tosiaan nuo varusteet heittää eri vuosimalleissa koska tuo self-levelling suspension ainakin kuulostaa liian eksoottiselta. Kysyin tuota "company employee"-asiaa myös tehtaalta, saa nähdä vastaavatko. Auto on tuotu Saksasta jälkikäteen joten se voi teoriassa ollakin firman työntekijän entinen auto, mutta olisi tietenkin mielenkiintoista jos sillä asialla olisi eri varustekoodi. Venäjän poikien saitti voi tulkita koodin väärinkin.
Lukittu
