Voimaa.com päivitys -99 W210 200 CDI:hin toimii hyvin
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Mulla on nyt kanssa ollut tossa Sprintterissä Voimaa.comin räätälöity softa. Tuossahan se muutos tuntuu aika rajusti, sillä alkuperäinen teho on ollut 184 hv ja vääntö 440 Nm, kun samaa moottoria on jo vakionakin saanut 235 hv ja 540 Nm tehoisena. Alkuperäinen suorituskyky oli n 18 s 0-100, kun se sama nopeus nyt saavutetaan n 10 s. Tuota kiihtyvyyttäkin mukavampi on tuo väännön nousu, sekä vetoalueen laajentuminen. Alarekisterissä herääminen alkaa suurinpiirtein samasta kohtaa, mutta alkuperäisellä ohjelmalla kone tavallaan "lopetti" työnteon n 3000 r/min ja odotti kaasupohjassa ajossa rauhallisesti seuraavan vaihteen kytkeytymistä. Nyt se voima jatkaa nousuaan aina sinne vaihtokohtaan asti, eikä koe missään vaiheessa tekemisen puutetta.
Kulutuslukema ei juurikaan ole muuttunut suuntaan, eikä toiseen, siitä pitää huolen tuon massa, eli yli 3 tonnia ja toisaalta ulkomitat jotka on lähes 3 m korkea ja 7 m pitkä, eli koko vaatii myös ruokaa.
Ja sittenkun joku kysyy, että onko tuossa järkeä, vastaan että kyllä ja ei. Tuolla mun autolla saa ajaa satasta, enkä oikeastaan koskaan juurikaan sitä kovenpaa ajakkaan, toisaalta tuo on ISO, joten se lisä vääntö ei koskaan ole pahasta.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Itsellä olis tulevana torstaina aika varattuna Karalalle.
Autona siis -00 220cdi manuaalilaatikolla. Onko kenelläkään kokemusta paljonko tossa vakiona kytkin kestää, jos vaikka räätälöitäisiin hieman enemmän hönkää koneesta ulos??
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
reiska77 kirjoitti:ahaas,kiitoksia nopeista vastauksista. vielä tyhmä kysymys, entä jos tuo ilmamäärämittari on rikki,niin vaikuttaako se nyt tuohon savutukseen kuinka paljon,eli jos se ei ny ohjaa sitä egr:ää oikein? kait sitä vois jossai vaiheessa kattoo jos sen sais toiminnasta koko egr:n
jos egr sekoilee voi savua tulla(moni muukin voi vaikutta siihen )
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Simpe kirjoitti:Itsellä olis tulevana torstaina aika varattuna Karalalle.
Kyllähän tuo Karala laittaa laittaa ihan perus softan sinne sisään, ei rupea räätälöimään sen kummemmin, jos auto on muuten vakio..
Auto pihassa laturin perään ja softa ulos ja 15min päästä uusi softa paikalleen ja vetoja..:wink:
Kumminkin tainut tehdä tommosia 220 varmaankin satoja, niin tietää tarkalleen mitä kestää kytkin tommosessa.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
No joo
Tuosta moottorista ja ohjelmasta, ilman muutoksia tekniikkaan ja jättämällä suutinkartat ja ruiskutuspaineet huijaamati.
Lähtee oikeasti vääntöjä 350-360 väliin.
Ja tehoja 150-160 väliin.
Huolimatta siitä, kuka ohjelman tekee, kun siihen on mekaaninen rajoite, ahdin_ nimeltänsä.
Monenlaista toteutusta aiheeseen ole kyllä nähnyt, mikäpä siinä.
Jos omistaja on tyytyväinen, niin täytyy kait sen kelvata sitten muillekkin.
Helkutin kestävää tuossa perustekniikka on... :lol:
Jos omistaa staarin, niin silläpä sen sitten näkee, minkä verran se ahdin niitä syöttöjä kestää oikeasti, ahtopaineen karkaamatta . . .
. . . Ja sitten kohtas huomaakin, että kaikkien lastutekijöiden lupaamat teholuvut ovatkin liikuttavan lähellä tiettyjä arvoja...
Tässä 200/220 paketissa ainostaan 200cdi man. on sellainen auto, jossa vääntöjä täytyy kytkimen takia rajoittaa, mutta siinäkään tehoa ei.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
