Audio 50 APS tilalle comand?
simppa80
Re: Audio 50 APS tilalle comand?
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
epk kirjoitti:juu tuosta tietyn star version vaatimisesta jostain luinkin, myyjä olisi tarvittaessa nuo optiot koodannut, josta tulikin muuten mieleen että aux inniä en tarvitse, kerran bluetooth löytyyy, vaan tukeeko se audio steamingiä ?
Ei sen bluetoothin yli mitään muuta voi lähettää kun puhelun ääntä :lol:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
no eipä ollut yllätys :D
simppa80
epk kirjoitti:no eipä ollut yllätys :D
On siinä kuitenkin muistikorttipaikka ja mp3:a saat ladattua levyltä kovalevylle.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jees, muistikortilta sitä varmaan tuleekin eniten käytettyä.
asennus käynnissä, osaakos joku avittaa, tää tulee englanniksi, laitoin saman myyjälle :
I have few questions about the wiring.
comand unit, http://www.benzworld.org/forums/attachm ... bd0880.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .
Where to connect bluetooth and gps plugs to the comand unit ? (blue, green and yellow) , see the picture above.
and the rear wiring, in the car i have yellow and black connectors (black is thicker) which one is the gps and wich one is the antenna ?
and in the front wiring harness, there is the 6pin connector , is that for the roof headlight unit (microphone ) ?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
BT keltainen, GPS sininen
http://ebookbrowse.com/460579d134423848 ... d384795078" onclick="window.open(this.href);return false;
kiitoksia, no nyt on sitten comandi asennettu. Melkeen seitsemän tuntia siinä meni, ei hommana kummoinen kun oli erittäin hyvä johtosarja ! aikaa uppos eniten kattovalon turhaan purkamiseen ja sinne saatavaan johdon pähkäilyyn (jota sinne ei edes tarvitse vetää nyt loppujen lopuksi) , johonkin 3-4h tuntiin varmaan asentelis nyt kun tietää mikä on homman nimi ja osaa purkaa vanhasta muistista.
Näyttäis toimivan juuri niinkuin tehtaalta suunniteltu, bt, hf , dvd:t sun muut. Auxi johtokin on liitetty ja sille pitäis olla ohjelmat koneessa , sitä en äkkiseltään saanut toimimaan.
edit. kuvia : http://eeppkk.kuvat.fi/kuvat/S211+E+270 ... d+ntg+2.5/" onclick="window.open(this.href);return false;
mistäs sen auxin sai valittua?
Edit, audio valikostahan se löytyi.
Halliorja
Viesti Kirjoittaja Halliorja »
Tuossa on juuri samanlainen operaatio mitä itse haaveilen.
Saako auton varusteluetteloa muualta kuin Veholta?
Sen kun saa niin näkee mitä on alunperin ollut omassa autossa niin pääsis nappuloimaan hommaa jalalle. :thumbup:
W211 E500 Avantgarde
Aiempaa
W124 E200D
W124 200D
W123 200D
Sprinter 312D
Halliorja kirjoitti:
Vähän kun foorumia selaa niin löytää monta saittia josta saa kantakortit luettua, tässä esimerkki:
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/" onclick="window.open(this.href);return false;
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
nostetaas vanhaa lankaa, jos vielä joku näiden vanhojen vehkeiden kanssa touhuisi.
Autona W211 facelifti ja varusteina
525 RADIO AUDIO 50 APS
810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
Jos soittimen tilalle haluaisi commandin niin menisikö ihan plug'n'pray, koska autonavit - oli sitten kyse uudesta tai vanhasta - ovat yleisesti aika köpöjä verrattuna ihan vaikkapa puhelimen googlemapsiin. Eli soittimen vaihtaisin ihan puhtaasti ulkonäöllisista syistä mikäli tuo commandi toimisi radiona ilman mitään kikkailuja.
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Kyllä sopii plug and play, kunhan on samaa ntg:tä kuin vanha
Siis luopuisit Navista kokonaan, pelkän head unit'in vaihtaisit? Radionahan se ei toimi kun radio (tuner) on siellä takaluukussa mutta näyttönä ja näppiksenä se COMAND sitten toimisi.
vaan niinhän on comandissakin samat hilut joten toimiihan se radiokin ihan normaalisti, vai missä kohtaa meni nyt tieto sekaisin :eh:
epk kirjoitti: Ti 19.01.2021 20:34 vaan niinhän on comandissakin samat hilut joten toimiihan se radiokin ihan normaalisti, vai missä kohtaa meni nyt tieto sekaisin :eh:
Saivartelin vain, siis se Comand ei toimi radiona kun se ei sisällä radiota (FM/AM tuneria) sen paremmin kuin NTG1 Audio50 kun se radio on siellä takaluukussa AGW:ssa (kuten tiedän että tiedät). Head unit vain ohjaa sitä radiota.
Saivartelun ohessa tarkoitus oli tarkoitus ymmärtää mitä projektista halutaan. Minusta outoa luopua Audio 50 navista ihan vain sen takia että saisi kookkaamman näytön ilman että siitä koosta on hyötyä.
cryonic
epk kirjoitti: Ti 19.01.2021 15:30 Kyllä sopii plug and play, kunhan on samaa ntg:tä kuin vanha
Miten selvittää ntg(?) :oops:
Kun kuuntelet..
cryonic kirjoitti: Ke 20.01.2021 08:07 Miten selvittää ntg(?) :oops:
Tässäkö ei käynytkään selville että autossa on NTG1 sukupolven Audio 50 APS, aiemmasta tekstistä olin niin lukevinani mutta taisin mennä threadissä liikaa taaksepäin ja juttu vaihtui toiseen autoon.
Faceliftissäkin oli pitkään NTG1, vasta 809 vuosimalliin tuli NTG2.5, valmistuspäivästä 06.2009 alkaen muistaakseni. Jos et valmistuspäivää tiedä niin kantakortista selviää (rekkarilla/runkonumerolla).
Uutta COMANDia ostaessa NTG2.5:n erottaa varmaan siitä SD-korttipaikasta laitteen naamassa, NTG1:stä se puuttuu. Laitteen varaosanumero tietenkin se toimivin tunniste.
cryonic
Kuten tuossa sanoinkin, niinkin turhamaisesta, kuin ulkonäkösyystä vaihtaisin. Noita isoja näyttöjä saa kympeillä ja jos radio, cd-soitin yms. ominaisuudet toimisi ihan vain soittimen vaihdolla niin miksipä ei. Autojen omat navit ovat lähinnä vitsejä ja niitä en kaipaa.
Kun kuuntelet..
cryonic kirjoitti: Ke 20.01.2021 12:23 Kuten tuossa sanoinkin, niinkin turhamaisesta, kuin ulkonäkösyystä vaihtaisin. Noita isoja näyttöjä saa kympeillä ja jos radio, cd-soitin yms. ominaisuudet toimisi ihan vain soittimen vaihdolla niin miksipä ei. Autojen omat navit ovat lähinnä vitsejä ja niitä en kaipaa.
Mielipiteitä on monia ja auton omistajan mielipide on se ainoa oikea. Kunhan halusin tarkistaa.
Selvisikö onko vanha NTG1 vai NTG2.5? Luulisi NTG2.5:n maksavan enemmän kuin kymppejä? Niitä kun jälkiasennetaan myös vanhempiin malleihin vaikka ei olekaan ihan plug-and-play, nostaa käytettyjen osien hintaa.
