124 asd valo
jokkis
Re: 124 asd valo
Viesti Kirjoittaja jokkis »
Jari Ke kirjoitti:
jokkis kirjoitti: Pitäiskö takaa saada myös. toinen rengas maassa ja toista pyörittelin.
Pitäis.
Kurkkaappa tonne
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... tu#p836960" onclick="window.open(this.href);return false;
jokkis kirjoitti: Ei ihme ku ei asd toimi. ASD valo syttyy aina heti kun on käynnistänyt auton
Näin ei pitäis kait käydä vaikka jokaikinen anturi olisi irti töpseleistään? Omassa sammu het kun auto käynistyi vaikka tökkelit oli irti. Vasta sit sytty kun ajoi pätkänmatkaa.
Noniin. Kyllä sieltä takaakin sai hyvin tuleemaan voltteja kun perä ilmassa ja valitsin kakkosella, niin tyhjäkäymtinopeudella tuli yli 1V. Käsin pyörittämällä en takaa saanut yhdelläkään kolmesta anturista lukemia.
Asd valo mulla kyllä sammu heti käynnistyksen jälkeen, mutta syttyy kyllä nopeasti jo ennen liikkeelle lähtöä. Abs valo syttyy aina kun ajaa jonkin matkaa tai jokin tietty nopeus ylittyy.
300TDT
200D
jaakko.putkisaari
Re: 124 asd valo
Tuota noin olisiko kyseinen auto 300TDT jossa tämä abs/asd vika?Jos niin onko varusteissa vakkari ja jos toimiiko normaalisti?Autoissa jossa abs/asd yleensä noiden ollessa häiriöllä ei vakkarinkaan pitäisi toimia,tosin olen törmännyt tapaukseen jossa toimi.Samoin jos nk tuplavika kannattaa diiseleissä katsella myös moottorin nopeusanturin toiminta,vai mikä se nyt virallisesti onkaan,koska tuon häiriöt sotkee abs systeemin ja jos abs vikatilassa menee asd myös vikatilaan,säkökatkokset sun muut.Ja tuon magneetti venttiilin toiminnan voi testata myös näinkin,laita virta päälle 2 asentoon paina jarrupoljinta,kun painat niin takaa pitäisi mankulta kuulua selvä naksahdus ja kun päästät jarrun naksahtaa tuo uudelleen,tällöin ainakin tuo ja virta piiri tuonne olisi kunnossa.
Tuli mieleen, missäs kunnossa nuo etukehien hammastukset mahtaa olla ja onko etuanturit olleet auki onko kärjet kunnossa?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Jari Ke
Re: 124 asd valo
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
jokkis kirjoitti:
ADS : Paineakku kunnossa? Otat irti ja jos ohut neulepuikko menee vaivatta sisään on akku rikki. Siitä voipi seurata ASD:n merkkivalo.
Kuva kun kalvo on painunu kasaan. Toisessa kuvassa olen vetäny kalvon silleen kun se pitäisi kunnossa ollessaa olla.
Paine sieltä tietty puuttuu.
ABS: jonkin anturin tieto ei kulje yksikölle asti.
jokkis
Re: 124 asd valo
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tuota noin olisiko kyseinen auto 300TDT jossa tämä abs/asd vika?Jos niin onko varusteissa vakkari ja jos toimiiko normaalisti?Autoissa jossa abs/asd yleensä noiden ollessa häiriöllä ei vakkarinkaan pitäisi toimia,tosin olen törmännyt tapaukseen jossa toimi.Samoin jos nk tuplavika kannattaa diiseleissä katsella myös moottorin nopeusanturin toiminta,vai mikä se nyt virallisesti onkaan,koska tuon häiriöt sotkee abs systeemin ja jos abs vikatilassa menee asd myös vikatilaan,säkökatkokset sun muut.Ja tuon magneetti venttiilin toiminnan voi testata myös näinkin,laita virta päälle 2 asentoon paina jarrupoljinta,kun painat niin takaa pitäisi mankulta kuulua selvä naksahdus ja kun päästät jarrun naksahtaa tuo uudelleen,tällöin ainakin tuo ja virta piiri tuonne olisi kunnossa.
Kyseessä 200d. Kierroslukumittari toimii. Voiko silti sotkea abs toimintaa kyseinen anturi.
Ei ole vakkaria.
Ostin auton viimekesänä. Autossa ei ollut ABS vikaa, ASD vika oli kyllä. Olen tässä hitsaillut autoa syksyn ja talven aikana jonka jälkeen abs vika on tullut. En kyllä ole huomannut, että mikään johto olisi kärähtänyt, mutta eihän sitä tiedä.
Nyt olen vaihtanut jarruvalokytkimen (kl varaosat), takaa abs (purkuosa) anturin 2 kertaa. Eteen oikealle kerran (purku abs) + jarrukilven ja laakerit. Vasemman puhdistin pelkästään. Mittaamalla näyttää n. 1000 ohmia etu ja vaihtojännitettä tulee molemmista käsin pyörittämällä. Vas 0,2 ja oik 0,4. Onko liikaa eroa?
Takaa ohmeja n.700 ja vaihtojännitettä en muista, mutta, tais yli viiteen mennä kun yli 70kmh.
Lisäksi tänään pääsin käsiksi tuohon mun 300tdt jossa toimii kyseiset varusteet. Kokeilin siitä seuraavia osia: ABS ohjainyksikköä, ASD relettä, YJ relettä sekä kaksi relettä jotka ovat ABS yksikön päällä, vai mikä se on viralliselta nimeltään. Vika on edelleen sama.
Nyt vain pitäisi saada ABS kuntoon, että saa leiman ja sen jälkeen tutkiskella ASD toimintaa lisää.
Nyt kyllä tuntuu siltä, että autosähköliike kutsuu!
300TDT
200D
rossimopo2
Re: 124 asd valo
Viesti Kirjoittaja rossimopo2 »
meneekö asd releen takaa navoista 10 ja 14 johdot suoraan magneettiventtiilille vai kiertääkö ne jostain? mittasin piipparilla niin 10 on yhteys ja 14 ei ole, vastus arvon mittasin suoraan venttiilin johdoista niin se on kunnossa.
Jari Ke
Re: 124 asd valo
rossimopo2 kirjoitti:meneekö asd releen takaa navoista 10 ja 14 johdot suoraan magneettiventtiilille vai kiertääkö ne jostain? mittasin piipparilla niin 10 on yhteys ja 14 ei ole, vastus arvon mittasin suoraan venttiilin johdoista niin se on kunnossa.
Edellisen sivun postauksissa on kaavio. Katoitko siitä olisko apuja?
rossimopo2
Re: 124 asd valo
Jari Ke kirjoitti:
juu huomasinkin sen jo ja vian sain korjattuakin jo. valo sammu ja lukko toimii :)
rossimopo2
Re: 124 asd valo
no eipä tullu vika kuntoon sitten kuitenkaan, valon saa kyllä nollattua mutta tulee takasin jonkun ajan kuluttua, ensimmäisellä kerralla meni pari päivää ja nyt ei pysy sammuksissa välttämättä kun puoli minuuttia, jarruvalo kytkin on vaihdettu, magneetti venttiili toimii. antaa siis vilkku koodia 8... mistäköhän lähtis vikaa tutkimaan.
Re: 124 asd valo
rossimopo2 kirjoitti:no eipä tullu vika kuntoon sitten kuitenkaan, valon saa kyllä nollattua mutta tulee takasin jonkun ajan kuluttua, ensimmäisellä kerralla meni pari päivää ja nyt ei pysy sammuksissa välttämättä kun puoli minuuttia, jarruvalo kytkin on vaihdettu, magneetti venttiili toimii. antaa siis vilkku koodia 8... mistäköhän lähtis vikaa tutkimaan.
Mä testaisin ylijänniterelettä. Se joko uusiksi kokonaan tai sen juotokset uusiksi. Semmoisella systeemillä ainakin yhdestä W124:stä meillä loppui häiriövalon turha syttyminen. Sitä ennen se oli juuri tuommoinen kuin kuvailit.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Rise
Re: 124 asd valo
Viesti Kirjoittaja Rise »
Olen samaa mieltä edellisen kanssa.
Minulla samat viat 260 E:ssä. YJ-releen tinaus kesti puoli päivää.
Ostin uuden releen (n.65 E), sillä on menty ainakin 2 kk ja viat poissa.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
rossimopo2
Re: 124 asd valo
tutkin taas sitä vähän niin valo pysy sammuksissa kun jarruvalo katkasija on pois sieltä lävestään mutta johdot on silti kiinni, sit kun sen katkasijan pistää sinne paikalleen niin valo tulee takasin, säätöö oon koittanu mutta ei tunnu auttavan :O
rossimopo2
Re: 124 asd valo
vaihdoin yj releen ja valokin lakkas syttymästä.
vk00
Re: 124 asd valo
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Terve,nostellaas vanhaa aihetta ylös. Itsellä tuossa 300tdt;ssä ASD, joka vielä eilen toimi.Kunnes lakkasi toimimasta :twisted: Eli kävin kaupoilla ym ja hyvin pelitti.Illasta vielä autopesussa käytin jonka jälkeen tauluun syttyi ASD merkkivalo.Ainakin Hydraulisäiliöön piti lisätä n.1.5L ainetta,takapäästä ne pienet hydrauliputket ainakin vuotaa ja todennäköisesti iskunvaimennuksen kaasupallot on paskana, koska perä on montuissa aika kova,tästä myös diagnoosi korjaamolta,että pallot vaihtoon,sekä putket uusiksi.
Nyt kuitenkin täytin järjestelmän (ei ole ilmattu mitenkään) valo palaa edelleen ja yksi pyörä vaan suttaa.
Koitin myös tuolta ykkös sivun ohjeesta "lukea vikakoodin" , mutta ei kyllä välkkynyt kertaakaan vaikka muutamankerran testattiin hyppypiuhalla kyseisillä ohjeilla.
Kannattaako nyt alkuunsa laittaa järjestelmän putket ja kaasupallot kuntoon, ennenkuin tutkii asiaa enempää? Lukot tosiaan piti vielä eilen normaalisti. :roll:
Merseedespents
vk00
Re: 124 asd valo
Onko kellään tähän mitään apuja? Nyt on hydraulipuoli kunnossa.ASD valo palaa edelleen, lukko kyllä näköjään ainakin jossainmäärin toimii silti.Olisihan tuo valo kiva saada pois,täytyy vielä hyppylangalla koittaa. Olihan se näin että auto käyntiin,piuha numeroituihin kohtiin sekunniksi ja pois, tämän jälkeen kabiinissa pitäisi ASD valon välkkyä tietyn määrä vian määrittämiseksi? Näin siis toimittiin viimeksi eikä valo välkähtänyt kertaakaan.. :think:
Merseedespents
Re: 124 asd valo
Joo, kyllä se kuvaamallasi tavalla pitäisi mennä. Kannattaa testailla vähän eri mittaisia johtojen yhdistämisiä kuin se yksi sekunti, jos se ei sillä lähde vilkuttamaan koodeja. Ja nollaaminen sitten pitämällä niitä johtoja pitempään yhdessä auton käydessä. Noin 10 sekuntia tai vähän päälle tai jotain, sitäkin voi vähän testailla eri mittaisilla yhdistämisajoilla, jos ei meinaa helposti nollaantua.
Se toki kuuluukin asiaan, että jos häiriövalo palaa, niin ASD ei pyörien sutiessakaan kytke täyttä lukkoa päälle, vaikka hydrauliikkapuoli olisi täydessä kunnossa.
Yleensä se on kai se jarrukatkaisija tai ylijänniterele, mutta on niitä tietysti muitakin mahdollisia vikakohteita.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
vk00
Re: 124 asd valo
Ok,kiitos täytyypä enskerran koittaa kun pääsee talliin,nuo kaksi maintsemaasi on suht edullisia vaik k koittaa vaihtaa jos ei diagnoosia saa.Sitten täytyy varmaan noita nopeus antureita koittaa putsailla kanssa.
Merseedespents
vk00
Re: 124 asd valo
En saanu kyllä välkkymään tai sammumaan ASD valoa vaikka miten piteli hyppylankaa, olihan se 1 ja 5 rakoset? Vaihdoin jarruvalokytkimenkin kun niin halpa testata, ei apua.
Merseedespents
