Väyrynen vetelee
santikko
Re: Väyrynen vetelee
Viesti Kirjoittaja santikko »
vanha topicci mutta ajankohtainen mulle. väyrynen vetelee ihan hemmetisti, vaihdoin raidetankojen molemmin puolin molemmat päät, mutta ei auttanut. väljät nekin oli. eli ratista kun pitää kiinni, niin auto seilaa kaistalla välillä suht aggressiivisestikin. mistä tukivarsista kannattais alottaa etsimään vikaa? etu ylätukivarret? mitkä varret taakse ensin kannattaa vaihtaa?
santikko kirjoitti:mitkä varret taakse ensin kannattaa vaihtaa?
Tähän on helppo vastata, ne mitkä on väljät :eh: Meneppäs sinne alle ja katsele ihan silmällä miltä ne puslat näyttää varsissa, vääntele jollain sorkkaraudalla, vääntele renkaista yms. niin siellä missä näkyy liikettä, se on jo todella horo, eli se vaihtoon. Luultavasti paljon ajetussa on lähes kaikki varret vaihtokunnossa.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
kun niitä väljiä etsii niin pyörän pitäisi olla luonnollesessa asennossa eli ei roikuksissa jousta vasten,muuten voi olla hankala löytää välyksiä!
esim takapään voi nostaa vaikka kahdella tunkilla ALATUKIVARSIEN alta jolloin esim.väljät narinahelat on helppo nähdä
ML W164
Kannattaa etsiä alustasta kaikki viat, vaihtaa rikkinäiset nivelet ja sitten tehdä nelipyöräsuuntaus.
