Onko uusissa autoissa tuo nokan muoto ja rakenne vain niin erilainen kuin vanhoissa laveteissa vai mieten on mahdollista, että ne päiväajovalot näyttävät olevan alempana vakiona kuin sen 25 cm? En ole vielä mistään mitannut eli luultavasti hullun kuvittelua.Corepressor kirjoitti:Moni vaikuttaa asentavan näitä sumareiden tilalle eli eikös tuo ole liian alhaalle? jos lampun reuna täytyy olla vähintään 25 senttiä tiestä..?
Päivävalot
- corepressor
Mielestäni se on "just" sen 25 senttiä näiden uusien autojen puskureissa. Liian korkealla se ei vain näytä esteettisesti hyvältä. Mitähän tapahtuu, jos madaltaa auton?Saul kirjoitti:Onko uusissa autoissa tuo nokan muoto ja rakenne vain niin erilainen kuin vanhoissa laveteissa vai mieten on mahdollista, että ne päiväajovalot näyttävät olevan alempana vakiona kuin sen 25 cm? En ole vielä mistään mitannut eli luultavasti hullun kuvittelua.Corepressor kirjoitti:Moni vaikuttaa asentavan näitä sumareiden tilalle eli eikös tuo ole liian alhaalle? jos lampun reuna täytyy olla vähintään 25 senttiä tiestä..?
Haluaisin kyllä asentaa omaani nämä, säästäisin energiaa ja ajovaloja ei tarttisi aina kytkeä päälle.. mikähän olisi satakakskutoseen järkevä paikka.
Moro,
Tilasin tossa viikonloppuna tollaset LED huomiovalot Valot
Ja pitäis saada sellanen kytkentä tehtyä että kun virrat menee päälle tai kun auton käynnistää niin parkkivalot syttyvät noitten LED valojen kanssa ja kun kääntää valokatkaisimesta ajovalot päälle niin LED valot sammuu. Ja ei mee valot päälle automaattisesti kun auton käynnistää.
(MB 200D vm-93 w124)
Onkos ehdotuksia miten toteuttaa yksinkertaisella tavalla ?
Noissa LED valoissahan on tollanen kelt. johto joka on LED ohjaus- piuha
447za kirjoitti:Moro,
Lainaan xenonkauppa.fi:in sivuilta
Hyvin yksinkertainen kytkentä: Musta johto = maa, punainen johto=virtajohto, keltainen johto=ledin ohjaus, jolla ledit saadaan halutessa sammumaan ajovalot sytytettäessä.
Pari esimerkkikytkentää
1) Ledit kytketään syttymään kun autoon laitetaan virrat päälle. Parkit, ajovalot eivätkä takavalot ole päällä. Kun ajovalot kytketään ledit sammuvat (keltainen johto kytketään ajovaloihin).
2) Ledit syttyvät kytkettäessä parkit päälle (punainen johto kytketään parkkeihin), takavalotkin palavat. Ledit sammuvat kytkettäessä ajovalot.
3) Ledit syttyvät parkkien mukana, eivät sammu ajovalot sytytettäessä (keltainen johto kytkemättä)
Eli itse asentaisin niin että musta piuha runkoon/ johonkin maadoitukseen.
Punaisen kytkisin parkkeihin, rosvoaisin niistä virran koska eiväthän nuo valot kuluta kuin sen 5x1W x2 = 10W niin luulisin parkkipolttimoiden johdon yms muun järjestelmän kestävän sen virran.
Sitten mitä tuosta ymmärsin niin keltainen johto kytketään ajovalon polttimoiden johtoon eli kun keltaiseen tulee virta niin nuo päiväajovalot sammuvat.
Näin ollenhan asennus olisi hyvinkin yksinkertainen ja toivottavasti tuo ohjaus on juurikin niin että kun keltainen saa virtaa niin valot sammuvat.
Näinhän tuossa lukee ainakin että kun keltainen kytkemättä niin päiväajovalot eivät sammu.
Noni nyt on huomiovalot asennettu.
Kytkin seuraavalla tavalla: Punainen johto ryöväsin konehuoneessa olevasta jostain mikä lie pistoke mihin tulee virta kun pistää virrat päälle.
Ja musta maihin, keltaisen piuhan pistin sitten oikean ajovalon keltaiseen piuhaan.
Eli kun pistän virrat päälle huomiovalot syttyy, parkit päälle niin huomiovalot ja parkit palaa ja kun laittaa ajovalot päälle huomiovalot sammuvat, jolloin ajovalot ja parkit palavat.
Kuviakin voin pistää kun kerkiän.
Re: Päivävalot
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
Re: Päivävalot
eikös noi ole vähän liian lähekkäin toisiaan.
Re: Päivävalot
Onko kukaan ajatellut tehdä W124 sillä lailla että jos laittaisi parkkipolttimoiksi tehokkaat ledit niin niitä voisi käyttää päivävaloina. Toki ne ovat laittomat, mutta minulla on ollut talvisin virtojen kanssa ongelmia W124 ja ajattelin että päivällä voisi ajella noin (eli tehokkaat parkit päällä).
Olen kokeillut kolmella eri akulla ja ABS valo syttyy kun tarpeeksi on kuormaa päällä. Jotain tarttis tehdä...
Ulkomailta saisi tilattua tehokkaamip BA9s kannalla olevia, onkohan niitä Suomessa missään? Ja onko niissä valoteho siis suurempi kuin tavallisissa pienitehoisissa LEDeissä, valotehoahan haen tässä ja noin 6W että ei syty vikavalo?
Suomessahan on ollut kaikenlaisia kummajaisia kuten esim alennetun tehon päivävalot (ainakin Ford Sierrassa). Luulisi tuollaisten 4-6 W LEDien olevan aika kirkkaita.
Re: Päivävalot
Kokeilin Motonetin LED-parkeilla. Sytyttää vikavalon.karra kirjoitti:Onko kukaan ajatellut tehdä W124 sillä lailla että jos laittaisi parkkipolttimoiksi tehokkaat ledit niin niitä voisi käyttää päivävaloina.
Biltema myy 5W LED parkkeja. Otin kokeeksi mutta eiköhän noissa ole sama juttu eli 5W valoteho, ei kulutus.
Ihan hyvän näköinen se valo oli. Olisi vaan vähän tehokkaampi niin äkkiä voisi luulla päivävaloiksi tms "valoiksi".
Re: Päivävalot
Ostin kokeeksi tommoset led päivävalot, 15cm leveät kahdeksalla ledillä. Aattelin asentaa ne 203:sen sumuvalojen tilalle, aikalailla siihen tyyliin mitä ne on w204:sessa. Onko kukaan laittanut? Noi ei vissiin oo hyväksytyt siihen käyttöön, olis kyllä ollut melkein samanlaiset hyväksytyt mutta hinta 60€, nämä 20€. Aattelin kokeilla josko niistä sais hyvän näköset, vai meneekö ihan amisteluksi
Jos vielä kytkis niinku kuuluu eli kun valot pistää päälle niin noi sammuu. Eli pitäis olla tavallinen rele johon virta jostain mihin tulee kun virrat laittaa päälle, mistä? Ja sitten toinen rele mikä katkaisee virran kun siihen johdetaan ajovalojen virtaa
Viimepäivinä on tullu vastaan monta autoa missä nuo killittää ajovalojen kanssa, ja monet vieläpä sellasia pieniä, kapeita ja kaikenlisäksi sinisiä
Re: Päivävalot
Noh löyskö ikinä paikkaansa auton keulasta?S202 kirjoitti:Ostin kokeeksi tommoset led päivävalot, 15cm leveät kahdeksalla ledillä. Aattelin asentaa ne 203:sen sumuvalojen tilalle, aikalailla siihen tyyliin mitä ne on w204:sessa. Onko kukaan laittanut? Noi ei vissiin oo hyväksytyt siihen käyttöön, olis kyllä ollut melkein samanlaiset hyväksytyt mutta hinta 60€, nämä 20€. Aattelin kokeilla josko niistä sais hyvän näköset, vai meneekö ihan amisteluksiJos vielä kytkis niinku kuuluu eli kun valot pistää päälle niin noi sammuu. Eli pitäis olla tavallinen rele johon virta jostain mihin tulee kun virrat laittaa päälle, mistä? Ja sitten toinen rele mikä katkaisee virran kun siihen johdetaan ajovalojen virtaa
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
