124 4maticin etuvetarien suojakumit
mika4matic
W124 4matic vetonivelten suojakumit
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
Ja jos tarvii purku- ja asennusohjeita niin ne löytyvät seuraavien linkkien takaa:
- Etuakselien irroitus: 33-260
- Suojakumien vaihto: 33-0660
Lisäksi:
- Napamutteriin ei tarvita erikoishylsyä, tavallinen 12-kulmainen 30mm-hylsy toimii
- Akselien kiinnitysruuvien irroittamiseen tasauspyörästön päästä mielestäni paras työkalu on tavallinen 8mm-kuusiokoloavain pitkällä varrella. Tarvittaessa jatketaan sopivalla putken pätkällä jos loppuu "ruis ranteesta"
- Omassa autossani ei tarvittu ulosvetäjää ristinivelen irroittamiseksi, ainoastaan lukkorenkaan irroitus riitti.
Mainiota tietoa, kiitos! Harmi vaan että tuli justiinsa puolen vuoden aikana uusittua molemmat sisemmät kumit KL:n tuotteilla, 60 e/kpl... mutta on ne nyt varmasti paremmat kuin viiatin kumit kun olivat kalliimmatkin! :lol:
mika4matic
Timo L. kirjoitti: mutta on ne nyt varmasti paremmat kuin viiatin kumit kun olivat kalliimmatkin! :lol:
Ovat ainakin kuusi kertaa paremmat, jos hintaa katsotaan :P
mika4matic
Lisäksi tuossa asentaessa tuli "keksittyä" miten voi testata suojakumien tiiveyden ja rasvata "puoli" autotallia.
Nostin autoni neljälle pukille, siten että kaikki renkaat olivat ilmassa koska vaihdoin samalla pysäköintijarrukengät. Testasin jarrukenkien pitävyyttä laittamala koneen käyntiin ja vaihteen päälle. Hyvinhän ne jarrut toimivat.
Jarrutestin jälkeen jälkeen vähän "tuulettelin" konetta painamalla reippaasti kaasua (vielä oli vaihde päällä). Aika nopeasti nopeusmittari kohosi kahdensadan pintaan, kun ei ole mitään vastusta.
Autosta noustessani ihmettelin miksi "puoli" autotallia oli rasvassa. No yksi suojakumi, jonka luulin olevan ehjä ei ollutkaan ehjä vaan siinä oli halkeama jota ei silmin nähnyt ja joka pysyi kiinni normaali vauhdissa. Vasta kunnos vahdissa halkeama avautui ja sylki rasva pihalle ja rasvasi "puoli" autotallia. Nyt siivoamista riittää.
Darwin award jäi vielä saamatta... :wink:
jackie
Re: 4matic vetonivelten suojakumit etuakseleihin
Viesti Kirjoittaja jackie »
mika4matic kirjoitti:Sisempään niveleen laitoin Fiat Ducaton vm. 1988-1993 suojakumin. Fixus tuotenumero 802-52451
Miulla tuli kanssa suojakumin vaihto eteen. Edellisen omistajan toimesta oli vaihettu ulommat, mutta sisempiä ei, eli homma oli tehty purkamatta ylivejettävillä kumeilla. Tuolla aiemmin kerrotulla varaosanumerolla ei kumia ollu enää Koivuselta saatavana, vaikka järjestelmä osanumeron tunsikin. Hovihankkija kattoi seuraavaksi Kahalta, ja sieltä osa löytyi numerolla 43-338000 ja merkki on Gomet. Myyjä tulkitsi lisäksi ton Fixuksen kumin muovisemmaksi ku mitä nyt Kahalta saadun :thumbup:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
