C220CDI
Siisti vehje. Onko tuo ensimmäisiä W203-malleja? Väri ja varustetaso täsmäisi Vehon esittelyautoihin.
Kryptonite
Kyllä vanha esittelyauto kyseessä. Eiköhän sen jo rekisterinumerostakin huomaa. Taisi kaikki vehon esittelyautot w203 olla aikoinaan YCX-
220.128 Black Mirror
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Kryptonite kirjoitti:Tänään käväsin hakemassa virtakaapelia ja uudet RCA-piuhat. Tarvisi niitä alkaa veteleen. Saa nähdä saanko mistään välistä tuota 50 neliöistä vedettyä.. Äänentoiston paskin vaihe. Vihaan tuota kaapelin vetämistä.
Harmi kuntässä ei voinut olla se akku tuolla takana, niin olisi helpottanut kummasti.
tyhmiä kyselen mutta eikö täs 203 mallis oo takakontis sitä akkua vai ?.
Kryptonite
ei, ainakin tästä löyty ihan konehuoneesta.
mikzaa
Mutta sai piuhat silti hyvin vedettyä konttiin ?. pitikö paljon purkaa vai menikö sovinnolla.
Kryptonite
mikzaa kirjoitti:Mutta sai piuhat silti hyvin vedettyä konttiin ?. pitikö paljon purkaa vai menikö sovinnolla.
Kyllä, huomattavasti helpommin kuin esim 124.een
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Anteeksi nyt tällänen kysymys mutta onko autossa suksiluukku?
mikzaa
Jolle kirjoitti:Anteeksi nyt tällänen kysymys mutta onko autossa suksiluukku?
luulisin että riippuu autosta, koska taitaa olla lisävaruste jo näissäkin malleissa
Jolle
Ohan se.
Siksi kysyn koska omassa autossa ei ole ja tarkotus asentaa se jälkikäteen.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
eepi kirjoitti:Vanhoilla vanteilla paremman näköinen, koska näytti ihan fiksulta. Nyt se näyttää että homma jätetty kesken tai just isi-liising ja iskä ostanu isot vanteet eikä auto tule madaltumaan. :wink:
Madallusta kehiin, heti parempi. Jos noin meinaat ajella, mieluummin vanhat vanteet... :roll:
Hmm, Noh täytyy harkita, mutta en ole pistämässä vanhoja vanteita takaisin.
Liian tavalliset/tyypilliset. Iskän autossa yleensä ei ole JL-audion subia, joten lasken sen varaan nyt toistaiseksi. Tai en tiedä jos jotkut pelkät madallusjouset laittaisi autoon, mutta en tiedä meneekö hyvä ajettavuus täysin pelkillä jousen vaihdoilla.
Ebaystä brabus jouset. Voin suositella. Auto vaan parani ajo-ominaisuudiltaan.. Noissa ei kyllä madallusta kuin sen 25mm..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 935#511935
Tossa sitten carlson jouset edukkaasti, mutta en tiedä toimivuudesta. Tuskin nekään paskat on.. :roll:
http://cgi.ebay.de/Carlsson-Tieferlegun ... ms=65%3A12
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Kryptonite
olen nyt asiaa kovasti miettinyt, ja edelleen en haluaisi kuin autoon subbarin lisätä ja haluaisin alkuperäistä mankkaa käyttää. Ehkä suunnitelmissa olisi tuo APS30 vaihtaa Comand 2.0 tilalle. miten muuten tämä operaatio onnistuu? Meneekö täysin heittämällä vain? Ilmeisesti tähän ei tarvitse yllimääräisiä johtosarjoja vedellä?
Sitten asiaan, koska mersun järjestelmässä ei ole noita RCA-lähtöjä, niin
onko kukaan kokeillut seuraavaa, LINJA/KAIUTINTASO -adapteria?
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1770
tai
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1775
simppa80
Kryptonite kirjoitti:olen nyt asiaa kovasti miettinyt, ja edelleen en haluaisi kuin autoon subbarin lisätä ja haluaisin alkuperäistä mankkaa käyttää. Ehkä suunnitelmissa olisi tuo APS30 vaihtaa Comand 2.0 tilalle. miten muuten tämä operaatio onnistuu? Meneekö täysin heittämällä vain? Ilmeisesti tähän ei tarvitse yllimääräisiä johtosarjoja vedellä?
On aika kallis ostaa/asennella command jos aattelee minkä tasoisen 2-din soittimen sillä hinnalla saa.. Taitaa se muuten heittämällä mennä. Mese.fi sivuila ohjeistusta.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
simppa80 kirjoitti:
Olen minä yhden comandin aikoinaan jo vaihdellut audio 10 kasettidekkarin tilalle. silloin operaatio oli hivenen isompi, kun joudin vetelemään uuden johtosarjan että sain kaikki toimimaan. Tosin mietin tässä tapauksessa kun on kyseessä APS30, eli myös navi, niin silloinhan ehkä pitäisi kyseinen johtosarja olla jo käytössä.
Juu enkä ajatellut comandia hankkia, mutta jos satun saamaan hyvään hintaan joskus, niin sitten voin vaihdella. Viimeksi kun sain comandin ja gateway 500:n 500e, niin kauppa oli kannattava. Ovat tällä hetkellä veljen 320 avantgardessa kiinni, mutta sovin veljen kanssa että taidan purkaa hänen autosta tuon densonin pois ja asentaa omaan autoon, kun hänen autossa tuo ipod hässäkkä kun on niin vähällä käytöllä pienten kilometrien takia. Niin pistän omaani ja sitten tuollaisen Linjamuuntimen näin alkuunsa, että saan subbarin asenneltua takakonttiin.
Juu olen miettinyt noita 2din soittimia, mutta eivät ne tuohon mersun koelautaan sovi. Ipod menee näppärästi vaikka käsinojan alla ja toimii monitoimiratin napit ainakin varmasti ja ajotietokoneen näyttö, vaikka ei näytäkkään kuin raidat.
Tuosta tänään kyselin myyjältä, niin kuulemma voi laittaa esim takakaiuttimille. Eli varastaa signaalin myös tuolle ja siitä sitten subbarille.
Ainoa ikävä juttu on, että erillistä subin ohjausta ei sitten ole. Ei voi mitään. Siksi oli udeltava, että halusin varmistaa että voin ajaa samassa kuormassa takakaiuttimia ja sitten subbaria, ettei takakaiuttimien kanavat pala, mutta kuulemma signaalin varastaminen tuolle linjamuuntimelle on ihan hyväksyttyä.
Kryptonite
Tänään sitten purin toisesta autosta tuon densonin pois ja laitoin tuohon dieseliin. Ainoa vika on etten saa sitä toimimaan vaikka kytkin täysin samanlailla. Ero on kuitenkin että toisessa oli comand 2.0 ja cd-vaihtaja boxi
ja tässä dieselissä on vain tuo APS30 navi. Denson tunnistaa kyllä ipodin, mutta en saa APS30 valittua densonia.
En minä tajua. Osaako joku neuvoa?
Kryptonite
hyviä uutisia, noh gateway 500 toimii. Vaihdoin kuitukaapelin kertaalleen, mutta vika selviskin ilmeisesti vain boxin resetoinnilla.
Noh sitten ikäviä uutisia. Minähän sitten meni kolaroimaan auton perjantaina matkalla leikkaukseen. Noh pieni tuuppaisu, niin sanotusti.
Nyt on repsikan puolelta etupuskuri vähän sisässä. Maalivahinkoa ei tullut, tai sellaista että jaksaisin maalauttaa, mutta puskurin asemointi on nyt miten sattuu.
Taas ottaa vaihteeksi päähän.
simppa80
Kryptonite kirjoitti:hyviä uutisia, noh gateway 500 toimii. Vaihdoin kuitukaapelin kertaalleen, mutta vika selviskin ilmeisesti vain boxin resetoinnilla.
Otan osaa. Nää on aina ikäviä. Onneks ei mennyt pahemmin, mutta kyllä se tollanenkin sapettaa ihan varmasti! :(
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
Taas löytyi vika autosta. Ilmastoinnin laudutin vuotaa, kun kävin ilmastointia huollattamassa. Uuden lauduttimen hinta veholla 620e (A2035001354), jäi tilaamatta.
Soittelin romiksia läpi niin käytettyistä joutuisi maksamaan 150e ja ei varmuutta että vuotaako nekin.
Noh sitten katselin ebaystä saa uuden halvemmalla. Taitaa olla tarvike, mutta saksaan lähtee tilaus kyllä.
lauhdutin
matias_
Viesti Kirjoittaja matias_ »
jotkut on jopa lauhdutin korjaamolla juottanukkin niitä joskus, riippuu tietenkin että mistä vuotaa.
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Motonetistakin saanee tuollaisen tarvikelauhduttimen. Isän autoon vaihdettin justiin sellainen, tosin on w202 mutta kuitenkin. Hinta oli jossain 150e paikkeilla.
230 C 1978
simppa80
matias_ kirjoitti:jotkut on jopa lauhdutin korjaamolla juottanukkin niitä joskus, riippuu tietenkin että mistä vuotaa.
EI kannata! Ei se kaasu siellä kovin helposti pysy sisällä kun tulee ehjästäkin ulos. Itekin yritin lumivelkillä juottaa alle 1mm halkaisijan reikää. Ei pitänyt testissä vaikka näytti että hyvä tuli.
Itse jouduin kans uusimaan kennon nyt keväällä ja sain 150€ alkuperäisen uuden. Nettvaraosasa oli. Kannattaa chekata myös sieltä.
Antaa kait ne romuttamoillakin takuun noille?
Ja tosiaan tarvikkeena saa veholtakin halvempaa versiota oisko ollu about 300€. Myös motonet ja muut tarvikeliikkeet myy. Kannattaa kysästäö ko tulee kulut toimituksestakin saksasta ja sitten ko ei olekaan just soppeli ni hohhoijaa.
Veholta voit varmistaa sen sun rungolle soppelin numeron ja niitä on sitten monta mitkä siiihen passaa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
Vihdoinkin sain sitten tuon lauhduttimen tilattua ja tänään se sitten tuli.
Näköjään nuo pienet kennot eivät kuuluneet samaan pakettiin.
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... 180009.jpg
