Mersun tekniikka Nivaan -> W124, OM601 + automaatti + ym.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi »
dealer kirjoitti:
Eikös tuokin aine ole jo määritelty poistuvaksi ihan lähivuosina?
En tiedä mutta se on tietääkseni nyt käytössä kaikissa uusissakin autoissa.
-86 Mersussa on r12 ellei ole päivitetty järjestelmää uudemmille aineille.
En tiedä tarkkaan mitä kaikkea pitää tehdä että vanhoissa voisi käyttää uudempaa ainetta.
Sinun tapauksessasihan olisi helppoa uusia tiivisteet
(niitä pitää vaihtaa uudempaa ainetta kestäviksi)
järjestelmään kun se joka tapauksessa pitää purkaa ja siirtää toiseen autoon.
Pikatutkimus R134A:sta Wikipediassa sanoo että se on kielletty kaikissa uusissa autoissa 2011 alkaen: http://en.wikipedia.org/wiki/R-134a
Helkkari kun pitää kaikki tehdä aina niin vaikeeks. :roll: Näinköhän olis joku aine jolle päivittää ilmastointi jota sais tulevaisuudessakin?
naapuri korjas sen 57 buickin viime kesänä. Osallistuin sen verran että vein sen täytettäväksi ja laitettiin systeemiin muistaakseni Isceon 49 nimistä ainetta paikallisessa kylmäkonehuollossa. 200€ maksoi systeemin huuhtelu ja täyttö. Se on siis r12 kaasujen korvausaine, tuotenimi taitaa olla tuo ja virallinen tunnus on joku pitkä numerosarja. On se ainakin vuoden jo systeemissä toiminut.
Ja sun autohan on 80 luvulta, siihen pätee 80 luvun säännöt. Eli jos saat jostain aitoa freonia niin seki on ok.
Viimeksi muokannut Sergey, Ti 30.06.2009 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Helkkari kun pitää kaikki tehdä aina niin vaikeeks. Näinköhän olis joku aine jolle päivittää ilmastointi jota sais tulevaisuudessakin?
Meinaatko että Nivasi muuttuu uudeksi autoksi vuonna 2011 ?
Luulisin että projektissasi on vähän olennaisempiakin asioita mietittäväksi ;)
Zipi
Tämän lähinnä halusinkin vain tietää että korvaavia aineita on olemassa ettei tule ruuvattua ilmastointia turhaan ja kiroiltua kun siihen ei saa aineita mistään... Ja toki tulevaisuuden huoltotarpeita ajatellen olisi hyvä että löytyy aina jokin kylmäaine jolla järjestelmän täyttää jos jotain tarttee siinä fiksailla. Mutta se puoli on siis kunnossa, joten hyvä niin.
Kuinkas pitkä tämä 55kW diesel tekniikka on suunnilleen moottorin etureunasta vaihdelaatikon kardaanin laippaan? (niin kait tuossa on laippa jolla kartaani tulee kiinni, vai joku boori systeemi?) Koneen pituus vaihdelaatikkoineen riittäisi 5cm tarkkuudella, eli ei tarttee ihan justiinsa olla... Löytyyköhän pelkän vaihdelootan mittaa mistään?
Kuis tuossa on muuten nopeusmittari, vaijerilla varmaan ettei sähköinen? Anturi lienee jossain vaihdelaatikon peräosastolla?
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Se joku kun harmitteli, ettei VW:n 1,9:iin saa Volvon laatikkoa kiinni, niin riippuu varmaan vähän. Koska käsitykseni mukaan, 2.4:n "LT:n" kone, joista on siis ollu Volvoissa, on kytkinkopan kiinnitykseltään täysin sama kuin 1.6:n (toki, sehän on 2/3 tuosta 2.4:sta), ja 1.9:kin on hyvin pitkälti sama kuin 1.6:n? Ei pitäis kait ainakaan ison työn takana olla naittaa 2.4:sta Diiselivolvosta aski ja vw:n 1.9 moottori toisiinsa... :roll: :wink:
Nivassahan ois oikein hyvä tekniikka, 200D A, ja ahistelee sen sitten. 8)
Tosin tuo VW:n 1,9 taitaa olla "helpompi" noin muuten, valmiiksi turbo jne. :roll:
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Zipi
Vensku_ kirjoitti:Se joku kun harmitteli, ettei VW:n 1,9:iin saa Volvon laatikkoa kiinni, niin riippuu varmaan vähän. Koska käsitykseni mukaan, 2.4:n "LT:n" kone, joista on siis ollu Volvoissa, on kytkinkopan kiinnitykseltään täysin sama kuin 1.6:n (toki, sehän on 2/3 tuosta 2.4:sta), ja 1.9:kin on hyvin pitkälti sama kuin 1.6:n? Ei pitäis kait ainakaan ison työn takana olla naittaa 2.4:sta Diiselivolvosta aski ja vw:n 1.9 moottori toisiinsa... :roll: :wink:
Kyllä se hyvin vahvasti näyttäis että toi 200D 55kW tekniikka sinne laitellaan... Ehkä hieman pöljä kysymys ilman että itse hakua käyttää, mutta onkos jossain kerttottuna tuon moottorin paino?
Zipi
Perhana että tuntuu olevan tiukassa tuon OM601 koneen painon saaminen... Pitäis tietää se ilman apulaitteita että saattas säkällä sitten saada laillisesti Nivaan.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Taitaa olla harvintaista tietoa, ku ei haullakaan löytyny ku tämä.
Tuo om602:n 155kg*0,8 ois 124kg, jos niinku suoraan sylinterimäärään suhteutettuna ton painon laskis. Joku 140kg vois kait olla lähellä totuutta.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Zipi
jackie kirjoitti:Taitaa olla harvintaista tietoa, ku ei haullakaan löytyny ku tämä.
Aika hyvä arvaus. :)
Paikallinen Mersuliike sai maahantuojalta tiedon että "varaosa" painaa 140kg. Se sitten onko tuossa jotain pakkausmateriaalia mukana kuten kuormalavaa tms. onkin toinen juttu. Ois vaan saanu olla 2kg kevyempi... Mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi tässä paperijumpassa.
Zipi
Jes! Sain tänään sopivan paperin jolla todistaa 1600 ja 1700i Nivojen vertailukelpoisuus ja jopa konttorillakin sanoivat että kyllä käypi.
Nyt on enää 2kg painosta kiinni tuo tekniikkajumpan laillisuus... Nivan koneen painoksi ilmoitetaan 115kg, mutta se on ilmeisesti ilman apulaitteita kuten startti, vesipumppu jne.. Myöskään vauhtipyörä ei olene mukana.
Veikkaan että tuo OM601 kone sisältää ainakin vesipumpun ja kenties jotain muutakin siihen 140kg painoon. Veikkailivat paikallisessa mersuliikkeessä että tuossa 140kg painossa olisi mukana moottoripukki ja sen paino olisi pyöristetty ylöspäin lähimpään tasalukuun... Hitto kun saisi faktat kasaan jotta tietäisi miten sumplia tuo kahden kilon ero, mutta kyllä se jotenkin selittyy vielä jotta saadaan laillisesti kestävä diesel tekniikka pellin alle.
Jos jollakulla on kertoa jotain hyödyllistä tähän liittyen, niin kaikki info olisi tervetullutta.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Ville
Zipi
Fenton kirjoitti:Tuommoinen löytyi
Ja osoite on:
http://www.engine-cemberci.com/engine/MERCEDES/12.pdf
Kiitos tästä, mutta tämän olen löytänyt itsekin. Ja tässä dokussa kyse on OM601 2.3 litraisesta versiosta. Se tiedetään jo että OM601 2.0 litrainen painaa korkeintaan 140kg, mutta millä varustuksella (apulaitteet, vauhtipyörä, jne) niin ei mitään tietoa...
jackie
Vaatiiko ne jonku "virallisen tiedon", vai riittääkö et kävis irtomoottorin ja vaa'an kanssa konttorilla?
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Zipi
jackie kirjoitti:Vaatiiko ne jonku "virallisen tiedon", vai riittääkö et kävis irtomoottorin ja vaa'an kanssa konttorilla?
En tiijä riittäiskö jos jonkun vaa-an kanssa siellä kävis... Jonkun paperin ne tahtoo liitteeksi niihin heille jäävien muutoskatsastuspaperien seuraksi. Kuulemani mukaan riittää tulostettu sähköpostiviestikin kunhan siinä on tiedon ilmoittajan nimi, firma ja puhelinnumero.
Tuosta sadastaneljästäkymmenestä miulla on sähköpostiviesti ja kuvaruutukaappauskin Mersun logistiikkaohjelmasta että tavara painaa 140kg. Mutta kun ei yhtään tiedä millä varustuksella kone on punnittuna ja onko sitä pyöristetty kuinka paljon tai onko esim. moottoripukki mukana.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
mitenkäs se ny menee toi moottorin paino, oonkohan ihan väärässä mutta jos se on painavampi niin eikös istumapaikkoja vaan vähennetä ja akun siirto peräkonttiin jne vai sekotanko nyt johonki muuhun?ite ku muutos kats viime kesänä mk1 escortin ohc:lle ja vertailumallina oli kentti niin akseli painot vaan punnittiin konttorilla ja yks istumapaikka väheni.
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
Zipi
tdt leka kirjoitti:mitenkäs se ny menee toi moottorin paino, oonkohan ihan väärässä mutta jos se on painavampi niin eikös istumapaikkoja vaan vähennetä ja akun siirto peräkonttiin jne vai sekotanko nyt johonki muuhun?ite ku muutos kats viime kesänä mk1 escortin ohc:lle ja vertailumallina oli kentti niin akseli painot vaan punnittiin konttorilla ja yks istumapaikka väheni.
Sikälis kun oon ymmärtänyt, niin kone saa olla korkeintaan 20% painavempi kuin alkuperäinen tai vertailumallin moottori. Jos on yli 10% painavempi, niin sitten joutuu siirtämään jotain painavaa taakse, jolla kompensoidaan painojakaumaa. Ymmärtääkseni kone ei saa olla yli 20% painavempi missään tilanteessa...
Akselipainot ei saa ylittyä missään vaiheessa ja jos niin käy, niin silloin menee noita istumapaikkoja.
Korjatkaa jos olen väärässä.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Zipi kirjoitti:Sikälis kun oon ymmärtänyt, niin kone saa olla korkeintaan 20% painavempi kuin alkuperäinen tai vertailumallin moottori. Jos on yli 10% painavempi, niin sitten joutuu siirtämään jotain painavaa taakse, jolla kompensoidaan painojakaumaa. Ymmärtääkseni kone ei saa olla yli 20% painavempi missään tilanteessa...
Eikös tuo ole aivan selvä asia :roll: Tuossa suora lainaus AKE:n sivuilta:
Autoon vaihdettavan moottorin massa saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa. Jos vaihdettavan moottorin massa on yli 10 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa, tulee moottorin alla olevalle akselistolle kohdistuva massan lisäys kompensoida vastaavasti pienentämällä henkilölukua, siirtämällä varusteita tai keventämällä korin osia. Massan lisäystä voidaan kompensoida esimerkiksi siirtämällä akun paikkaa tai vaihtamalla konepelti kevyempään.
Autoon vaihdettavan moottorin teho saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho saman tehonormin mukaan mitattuna.
Autoon vaihdettavan moottorin iskutilavuus saa olla korkeintaan 25 % suurempi kuin iskutilavuudeltaan suurimman vertailumoottorin iskutilavuus.
Auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet (esimerkiksi jousitus ja akselistot) on muutettava vastaamaan vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna.
Onko niveasi sitä ikäluokkaa jossa on varapyörä konepellin alla? jos on niin senhän ainakin saa helposti siirrettyä :roll:
Omat:
Huolehdittava:
jackie
Zipi kirjoitti:
Jos ottaisit lähtökohdaksi et se OM601 menee rajoihin, ja hankit sen tekniikanluovuttajan pihaan. Sit purat siitä koneen, laitat sen koukkuvaakaan roikkuu, purat ylimääräsiä osia koneesta niin kaua et vaaka näyttää sen 138kg ja eiku konttorille koneen ja vaa'an kera. Voiha sieltä ottaa punnituksen ajaks vaik nokan ja keinut pois :roll: :wink:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Zipi
jackie kirjoitti:
Zipi kirjoitti:
Jotain tällästä tarttee tehä jos ei muuten onnistu. Uskoisin että tämä vielä jollain muullakin konstilla onnistuu.
Uusi haaste projektille ilmaantui voiman ulosoton suhteen:
http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Autovero/ ... aminen.htm
Eli ulosotto tarttee säilyttää... Onko ideoita kuinka ulosoton saisi tähän tekniikkaan tehneeksi, vai käytetäänkö "innovated by the nature" meininkiä asennuksissa?
[EDIT]Tuohon ulosottoon on jo jonninmoinen suunnitelma olemassa, mutta mikäli jollakulla tulee aiheesta ideoita mieleen, niin saapi ehdottaa edelleeen.[/EDIT]
Oletkos perehtynyt että miten tuota mersun koneen öljypohjaa joutuu muokkaamaan ettei se ota edessä mihinkään kiinni?
Zipi
Mika.T kirjoitti:Oletkos perehtynyt että miten tuota mersun koneen öljypohjaa joutuu muokkaamaan ettei se ota edessä mihinkään kiinni?
En tarkemmin, mutta sen mitä oon kuvia kattonu, niin näyttäis olevan melkoisen optimaalinen Nivan keulille... Etuperälle saattais olla jo ihan vakionakin tarpeeksi tilaa.
Petteri Kivimäki
No akkua takakonttiin vaan! Tarpeeksi pitkät ja paksut kaapelit pitää olla.
EQA 250 2021
ja 1+1 istumapaikat riittää hyvin!
JeremyH
Tuon myyjästä saattaa olla jotain hyötyä :roll:
http://www.nettiauto.com/lada/niva/2669407
Omat:
Huolehdittava:
Zipi
JeremyH kirjoitti:Tuon myyjästä saattaa olla jotain hyötyä :roll:
Totta... Laitoinpas pientä kyselyä papereista, katsotaan vastaako.
Projektirakkineemme omistaja on kuulemma sopinut Mersun oston:
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=820440
Parin viikon sisään tuon pitäisi ilmaantua tänne Imatralle...
Mitä tulee istumapaikkakysymykseen, niin itse varmaankin olisin tehnyt tuosta 1+1, mutta omistaja tahtoo säilyttää mahdollisimman monta istumapaikkaa, eli kait siitä vähintään nelipaikkainen pitää saada. Mutta en uskoisi tämän olevan ongelma.
Nyt tarttee panostaa tuohon kahden kilon ongelman ratkaisuun ja voiman ulosoton tekemiseen. Mutta eiköhän nämä jotenkin ratkea.
Petteri Kivimäki
Kardaania ei sitten kannata edes yrittää lyhentää itse! :oops: On nimittäin kokemusta. Pieleen menee että pätkähtää.
Suosittelen Espoon Juvamalmilla sijaitsevaa Ko-Met -nimistä yritystä.
EQA 250 2021
Zipi
Petteri Kivimäki kirjoitti:Kardaania ei sitten kannata edes yrittää lyhentää itse! :oops: On nimittäin kokemusta. Pieleen menee että pätkähtää.
Joo... Katsellaan miten niitten kartaanien kanssa käypi. Jos oikein hyvä säkä käy, niin ei tarttee ensimmäistäkään kardaania pätkiä, mutta huonoimmassa tapauksessa lyhennetään takakardaania ja pidennetään etukardaania. Saas nähä myös miten se vaihteiston perässä oleva "kolmiolaippa" istuu Nivan kumilimpun kanssa. Mutta jos tarttee jotain voimansiirtovehkeitten muutoksia tehä, niin jollekin paikalliselle koneistamolle viedään, ei edes yritetä itse. :lol:
Kurkkasin tänään pajalla ollessani miltä Nivan ulosotto näyttää ja vaikuttaisi että se on pultattu vaihteiston pohjaan kiinni. Eli ilmeisesti vaihteiston pohjassa on Nivassa huoltoluukku joka on korvattu tuolla ulosottosysteemillä. Saas nähä millainen ratkaisu tuohon Mersun tekniikkaan kehitetään että ulosotto saadaan mukaan ajoneuvon laillisuusvaatimusten takia.
JeremyH
Onko sen pakko olla mekaaninen voiman ulosotto? eikö vanha traktorin hydraulipumppu-hydraulimoottori viritelmä riitä?
Omat:
Huolehdittava:
Zipi
JeremyH kirjoitti:Onko sen pakko olla mekaaninen voiman ulosotto? eikö vanha traktorin hydraulipumppu-hydraulimoottori viritelmä riitä?
Saattaisi riittääkkin... Pitäisi tutkia. Tietty varasuunnitelma on olemassa, mutta ensin pitää tutkia vaihtoehdot. Tuolle ulosotolle ei ole mitään tarvetta tässä koslassa, joten sen ei soisi olevan kokoajan pyörimässä. Näinollen ei haluttaisi mitään hihnavetoisia hydrauliikkasysteemeitä tehdä voimaa viemään ja turhaa painoa lisäämään.
Zipi
Mietiskelin tässä että jos vaikka tuuppaisi luovuttaja Mersun raidetangon Nivaan että saisi tehostetun ohjauksen... Mikähän olisi fiksuin tapa rajoittaa kääntymistä, kun melkoisen varmasti Mersussa kääntyy pyörät enemmän kuin Nivassa?
