w203 äänentoiston parantelua
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
mikzaa kirjoitti: tarkoitan noita oransseja piuhoja /w203%2005-07%20HU%20removal/mini-23.jpg
Nuo oranssit on kait sitä väyläkaapelia. Ei passaa mihinkään soittimeen ne. Ja niitä pitkin ohjataan cd-boksia ja ratin namiskat pelittää..
Missäs se antennijohto on? :shock:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
tapanim kirjoitti:Pitääkö ottaa akulta plussa johto irti ovi pahvia irrottaessa, jos on sivutörmäys tyynyt? Entä aiheuttaako johdon irroitus autoon mitään vikakoodia? Voisi itsekin vaihtaa kaiuttimet ja asentaa vahvistimen.
Asentaessa kannattaa ottaa kaapeli irti, kannattaa vaan muistaa miten se pitää tehdä ettei tuu uuden SAM:in hankinta eteen :D
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
mistäs tommoseen pioneerin soittimeen saisi sellaisen adapterin millä saisi ton näytön toimimaan. parista paikasta kyselin mutta niillä ei ollut.
Jolle
Näyttöä on vaikea saada toimimaan jälkiasennussoittimen kanssa, kuulemma jollain valmistajalla on tähän sopiva sarja olemassa.
mikzaa
Jolle kirjoitti:Näyttöä on vaikea saada toimimaan jälkiasennussoittimen kanssa, kuulemma jollain valmistajalla on tähän sopiva sarja olemassa.
soittimen tuoteselosteessa ainakin lukee että tukee sitä. mutta mistään en oo semmosta adapteria sitte löytäny
Jolle
Miksi pitää saada radio ajotietokoneen kanssa yhteen?
mikzaa
Jolle kirjoitti:Miksi pitää saada radio ajotietokoneen kanssa yhteen?
toimiiko se ajotietokone ihan normaalisti muuten mutta se kappaleet ei vaan näy siellä ??
Jolle
mikzaa kirjoitti:
Toimii toimii.
mikzaa
Jolle kirjoitti:
mikzaa kirjoitti:
Toimii toimii.
ok. no hyvä sitten. ei sitte tartte mitään ylimääräsiä piuhoja sinne.
Jolle
Samaa mieltä :wink:
mikzaa
Mitähän eroa on noilla autostudion ja fanatic audion kaukosäädin adaptereilla muutakun hinta, koska fanaticilla hintaa tuli 230 € ja autostudiolta 90€. Mun mielestä aika raju hinnan ero jos ei mitään eroavaisuutta löydy.
Jolle
Jos soittimen merkki on sama mihin adapterit on tulossa niin veikkaisin että toinen on facelift malliin ja toinen ei. Korjatkaa jos jollain on tietoa asiasta...
mikzaa
Jolle kirjoitti:Jos soittimen merkki on sama mihin adapterit on tulossa niin veikkaisin että toinen on facelift malliin ja toinen ei. Korjatkaa jos jollain on tietoa asiasta...
Juu samaan soittimeen niitä kysyin.
mikzaa
Mistäs noita rca piuhoja ootte tonne soittimen taaks vetäny ? tänään kattelin vähä päällisin puolin niin ei ollu oikeen missään minkäänmoista rakoo.
Jolle
Mulla menee radion takaa kuskin jalkatilaan ja sieltä kynnyskoteloa pitkin taakse, ahdasta on :D
mikzaa
Jolle kirjoitti:Mulla menee radion takaa kuskin jalkatilaan ja sieltä kynnyskoteloa pitkin taakse, ahdasta on :D
ok. mistä oot virta piuhan saanu takakonttiin ??
Jolle
mikzaa kirjoitti:
Isokin virtapiuha tulee aika kivuttomasti niistä akun takana olevista läpivienneistä, siitä sitten hantin kynnyskoteloa pitkin taakse, tapapenkin alta ja sit mihin pään haluaakin :D
mikzaa
Jolle kirjoitti:
mikzaa kirjoitti:
Ok. hyvä tietää kun tarttis täs josain vaihees ruveta niitä veteleen. :D lähteekö muuten se kynnyslista helposti irti ? Ja millai se mahtaa olla ees kiinni ?
Jolle
Lähtee yllättävänkin helposti, repimällä :D
mikzaa
Jolle kirjoitti:Lähtee yllättävänkin helposti, repimällä :D
Kiitos. Nyt ollaan taas astetta viisaampi :)
mikzaa
Jolle kirjoitti:
Kerros mulle miten se pitää tehdä kun tarttis irrottaa akku, eikä oo oikein niin paljoo ylimäärästä rahaa että sais tommosen uuden SAM:in :)
Jolle
Itse oon ainakin tehny niin että konepellin haka auki ja sen jälkeen kaikki luukut kiinni. Sitten antaa auton rauhassa olla +30 min ja ottaa kaapelin irti.
Eikä toistaseks oo mitään hajonnu :D
mikzaa
Jolle kirjoitti:Itse oon ainakin tehny niin että konepellin haka auki ja sen jälkeen kaikki luukut kiinni. Sitten antaa auton rauhassa olla +30 min ja ottaa kaapelin irti.
entäs sitten kun on akku irti nii saako sitte aukasta oven sun muut ihan normaalisti ?
Jolle
Sitten saa tehdä ihan mitä vaan :P
mikzaa
Jolle kirjoitti:Sitten saa tehdä ihan mitä vaan :P
ok. Miten on jos tosta ovesta otan nua pahvit pois nii eks siinä pidä ottaa se airbagin kansi pois. Pitääkö silloin olla akku irti ettei se airbag laukee. ?? Eks siel kumminkin ollu ruuvi alla ?
Jolle
Ovien purkamisesta ei kokemusta. Ohjeet löytyy todennäkösesti netistä helposti tohon hommaan.
Mutta todennäköisesti akku pois, ruuvien päällä olevat laput pois, ruuvit pois ja loput kiinnikkeet repimällä... :D
Mikko T
Viesti Kirjoittaja Mikko T »
mikzaa kirjoitti:
Itse en ainakaan mitään akunkenkiä irrotellu, kun 203sen ovistopparin vaihdoin. SRS lätkän takana ruuvi, lukon lähellä näkyy yks ruuvi, ovenkahvan kun purkaa ni alla 2 ruuvia lisää ja sitten järkevää voimaa käyttäen nyppäsee ovipahvin alareunasta niin pitäisi kiinnikkeet helpata.
w210stä 10kertoja purkanu oviverhoilun eikä mitkään bägit oo lauennee, ei 203 sen sukkelampi ole.
W639 "130Cdi" -07
W124 300TD -91
W210 "Germanium" -01
W203 270T AMG Avantgarde -02
W124 200D -87
W124 250TD -94
W124 250D -94
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Voisiko joku ystävällisesti kertoa miten saan w203 korista soittimen irti sekä mitä puretaan että saadaan vaihdettua soittimen kehyksen?
soittimen omia irroitus työkaluja ei mulla ole, joten tällä hetkellä ketuttaa sen verran että otan kohta vingun käteen ja jyrsin sen soittimen pois.
kiitos ja anteeksi.
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Mikadoo
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
mikzaa
