Vettäkö vaihteistoöljyssä?
W201/86
Re: Vettäkö vaihteistoöljyssä?
Viesti Kirjoittaja W201/86 »
Olisin halukas tietämään että toimiiko tämä jousien vaihto myös 2,0l w201/86 ssa. Koska laattikko reistailee samallailla eli luistaa tai potkii tyhjää 2-3 vaihteella varsinkin kylmällä. ja löytääkö laatikon tyyppinumeroa mistään muualta kuin laatikon kyljestä. PS jos jolllakin olisi tarkkaa tietoa niin ota yht, yv. Kiitos ja hyvää kevättä kaikille mersufoorumin asiakkaille .
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
W201/86 kirjoitti:Olisin halukas tietämään että toimiiko tämä jousien vaihto myös 2,0l w201/86 ssa. Koska laattikko reistailee samallailla eli luistaa tai potkii tyhjää 2-3 vaihteella varsinkin kylmällä. ja löytääkö laatikon tyyppinumeroa mistään muualta kuin laatikon kyljestä. PS jos jolllakin olisi tarkkaa tietoa niin ota yht, yv. Kiitos ja hyvää kevättä kaikille mersufoorumin asiakkaille .
Tuonne pistät kohtaan VIN autosi WDB alkuisen valmistenumeron ja klikkaat vieressä olevaa hakua. Aukeavan sivun oikeassa ylänurkassa lukee Datacard, klikkaa se ja näet autosi tiedot, myös laatikon numeron. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
jackie
Re:
Viesti Kirjoittaja jackie »
kilpan kirjoitti:Tänään asensin omaani (Sprinter ja 722.3 aski) ko. sarjan(osa nro 126 270 44 77). Helppo homma; öljyt pois ropun kautta -> öljypohja irti -> paineakun kansi irti (4ruuvia)-> vanha jousihässäkkä pöydälle, sen mukaan kasataan pussista uusi -> käänteisessä järjestyksessä takaisin.
[ http://img.photobucket.com/albums/v620/kilpan/Sprinter/IMG_2775.jpg ]
Onkos tuossa pitemmän jousen sisällä siis toinen jousi, kuten käyttäjän "kilpan" kuvasta näyttäs? Mie tilasin itelleni kyseisen korjaussarjan, ja ihmetytti et mitäs tuolle yhelle jouselle tehään, ku miulla ei ainaska laatikossa ollu paikoillaa ku kaks jousta? Tuossa siis kuva; ylhäällä korjaussarjan sisältämät kilkkeet, ja alhaalla laatikossa sisällä olleet.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
kroppi
Viesti Kirjoittaja kroppi »
Mites tuota ku rupes tuo möhkö kettuileen laatikon öljyjen vaihdon jälkee. Ennen sitä pelas muuten hienosti mut juuri tuon 2-3 vaihdon välissä tyhjä veto mut nyt se rupes tekee 2-pykälällä sitä että vetää ihan tyhjää. Kyllä liikkeelle pääsee jotenki mut esim kickdownissa ku se pudottaa kakkoselle ni vaa kierrokset menee tappii mut vetoa ei tule. Tuossa lueskelin et tuo dex III ei sopis ja sitä siellä nyt kuiteski on mut voiko se nuin suuresti vaikuttaa vai onko laatikossa kakkonen menny vaa sököksi? kyseessä on 92 vuoden 600sel
Siekkinen
Ei noin pieni ero luokituksessa aiheuta tuota. Ootko kahtonut öljymäärän oikealla tavalla? Vaihoitko myös suodattimen ja laitoit sen kunnolla kiinni?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
