mitä öljyä käytät
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
SL.ssä,Ässässä ja Sprinterissä Mobil 1 Rally Formula 5W-50 ja muissa halvempia litkuja...
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
W111 kirjoitti:SL.ssä,Ässässä ja Sprinterissä Mobil 1 Rally Formula 5W-50 ja muissa halvempia litkuja...
Siis W111:ssakin tuota? Mahtaa toimia, mutta ehkä vähän ihmettelenkin. Kuitenkin tehty aikanaan "hiukan" erilaisille öljyille tuo moottori :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W111
Ei W111:ssä. Ihan perus 10w-30 öljy.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
APR
Viesti Kirjoittaja APR »
Jotain Kendall 5W-40 (luokitus oli 29x.x, kun ei muista) meni hanasta Vitoon viimeksi.
Ei se sitäkään syö, eikä syöny Delvaciakaan.
Muihin dieseleihin ja bensakoneisiin, todennäköisesti seuraavaksi myös Vitoon, käytän Teboilin timanttia.
MikkoH
Viesti Kirjoittaja MikkoH »
Just lorautin Om605:seen mobilin delvacit 5W 40. Ihanaa öljyä. Kone käy kuin sukkasillaan..
" Curse not thine engine when it turneth not. Curse rather thine own stupidity. "
Aku P
Hohoo. Bongasin eilen prismassa Shell Super X100-nimistä öljyä, viskositeetti 20W50. Neljän litran kannun olisi saanut 14 eurolla. MIneraalipohjaistahan tuo lienee, uskaltaisikohan mokomaa sitten koettaa om603:ssa kesäaikaan?
Talviöljyksi tuosta ei noilla arvoilla oikein liene... :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Jouduin käyttään tuota 20W50 öljyä aikanaan chevrolet scottsdale dieselissä. muilla öljyillä ei painemittariin saanu mitään eloa millään kierroksilla. ei ollut talvella helpoimpia lisättäviä, kun piti pajukepillä kaapia purkista öljyt ulos. :twisted:
nykysin käytän mobil 1 5W50 ja autona C220D
hyviä kokemuksia oli myös esso ultron 5W50 öljystä, joka oli lähes kolmasosan halvempaa kuin mobil, mutta sitä ei enää tahdo saada...
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Aku P kirjoitti:Hohoo. Bongasin eilen prismassa Shell Super X100-nimistä öljyä, viskositeetti 20W50. Neljän litran kannun olisi saanut 14 eurolla. MIneraalipohjaistahan tuo lienee, uskaltaisikohan mokomaa sitten koettaa om603:ssa kesäaikaan?
Kesällä menee..
Vaan ei se nyt sentään NIIN halpaa ole, 3,5 € litra. Isommassa astiassa saa monikäyttöisempiäkin öljyjä, jopa alle 3 €/l
Ville
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Magnatecciä joka autoon prkl. Miksikö? Siinä on kivan näköinen pönikkä. 8)
Onko muuten tuo Mersun huippuerikoinen Dexron III / III-H sähkölaatikkoöljy mineraaliöljyä? Ainakin tämän mukaan.
Hyviä kokemuksia Teboilin Diamond 5W-40. Ei ole letukkaan tarvinnut koskaan lisätä vaihtovälillä, 5 v ajettu. Nyt käyttömesessäkin on sitä; hyvin toimii.
Vanhoissa autoissa 10 v ajan käytetty Teboilin 15W-40 mineraaliöljyä, kesäajossa siis :D .
1991 MB 190E projekti
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Itse lorautin juuri kokeeksi OM604:seen Shell rimula ultra 10w40!
Saapa nähdä kuinka maittaa vai maittaako ollenkaan.....
tomppapoika
Viesti Kirjoittaja tomppapoika »
Juuri tuli vaihdettua castrol gxt 10w40 130ceehen.. tuli samalla hankittua akusta virtansa ottava öljyimuripumppu.. oli meinaan pohjaproppu sennäköinen etten kauheasti viitsinyt puuttua..:/
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
ex Mazda 323f (ex hifiauto rojektina)
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Secissä on ollut uudesta (-82) asti Mobil RF 5w-50.
Kilometrejä mittarissa 440 000 ja paineet kohdillaan.
Kuumana tonnissa tapissa, ei se hirveän huonoa öljyä voi olla. :D
jannek
Viesti Kirjoittaja jannek »
mobil super 10w 40 on tullu käytettyä omassa w124:ssa
jos jokin on painoonsa nähden kevyt, niin koska se on suhteessa raskas??
ei mersua voittanutta!!
w124 200 -88
Sytky
Viesti Kirjoittaja Sytky »
Meillä ajetaan ympäri vuuen Eurolin 5w50 Tarjoustalon tarjoushintaan 12.5€/4l
Isän E124 -94 250D:lle ei ole päästelty kuin ainakin 850000km yhdellä moottorilla(öljyt vaihdettu 7500km välein). Eikä se pahaa ole ollut omassa 190E 2.6...
Mielummin työnnän saksalaista kuin ajan japanilaista!
Peku124
Viesti Kirjoittaja Peku124 »
Diamond dieselilä tähän asti, tänään laitoin mobilin super 3000(synt s) Jotenkin tuntu ekalla lenkillä, että toimii paremmin tuo mobili tai sitten se on vain korvien väilstä kiinni :roll:
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Moottori 646.962 Tilavuus 6,5 litraa
Käyttöolosuhteet: Joustava (max)
Diamond SAE 5W-30
Super HPD SAE 5W-40
Super HPD SAE 15W-40
Super XLD SAE 10W-40
Tällaista tarjoaa Teboil 646 moottoriin jossa kai vaatimuksena 229.3 luokitus joka on pitkän vaihtovälin luokitus. 611 moottoriin käy myös diamond diesel(halpaa). Miksei 646 moottoriin jossa ei ole kuitenkaan pitkät huoltovälit käytössä(w203 07/03). Moottoreiden ero tietääkseni cdi sukupolvessa. Autoni mittaristoon voisi kuulemma ohjelmoida pitemmän huoltovälin kuitenkin. Ei oikeastaan kiinnosta. Öljynvaihtoväli nyt assystilla n. 17-18tkm.
Ja Teboilin suosituksessa kolme viimeistä raskaankaluston öljyjä. Esim. Super HPD SAE 5W-40. Voiko henkilö auton moottorilla yleensä ajaa tuollaisella rekkaöljyllä
Soitin teboilin neuvontaan ja puhelun perusteella päädyin diamond dieseliin (61€/10L) vaikkei virallisesti sitä voinut sieltä suositella kun 229.3 puuttuu. (luokitusta ei ole haettu, menisi luultavasti läpi kuulemma) Vakuutteli öljyn hyvyyttä kyllä. Sen sijaan ihmetteli hieman että hakukone antaa raskaan kaluston öljyjä vaihtoehdoksi ja ei oikeastaan suositellut niitä. Erilainen lisäaineistus ja suunniteltu toimimaan matalammilla kierrosalueilla kuulemma. Parempi nokeentumisen sieto plussana.
Viimeksi muokannut markoala, Ma 13.10.2008 21:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W213 facelift 220d 4-matic +W242 electric drive
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Harri126 kirjoitti:Secissä on ollut uudesta (-82) asti Mobil RF 5w-50.
Onkos Mobil RF 5w-50 öljyä ollut saatavilla mistä asti?
AK47 kirjoitti:
Voiko olla että ajan kulu hämärtää mutta kun ensimmäisen oman auton ostin oli tarjolla jo Mobil 1 Rally Formulaa 5W-50 :roll: . Ja vuosi oli 1982.
Harri126
karra kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Niin ainakin lukee huoltokirjassa.
Niihin aikoihin tuli laitettua Cortinaan Esson 10W-30, kun oli halvinta. :oops:
Lisäys: Cortinan taival päättyi huomattavasti pienemmillä kilometreillä...
jukgra
shell
Viesti Kirjoittaja jukgra »
:arrow: Shell primula super FE 10/40w, jähmepiste -39, 20l n.90e
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
Hetken mielijohteesta nytten jo parikin kertaa käyttäneenä Valvoline DuraBlend 10W-40, kohtuu edullista ( ~17€ 4ltr) ja toimii tuossa OM602:sessa tosi hyvin, paineet kohdallaan ja ei syö vaihtovälillä juuri ollenkaan. *kop kop*
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
AK47
karra kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Ok, voititte 2-0 :)
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
markoala kirjoitti: Ja Teboilin suosituksessa kolme viimeistä raskaankaluston öljyjä. Esim. Super HPD SAE 5W-40. Voiko henkilö auton moottorilla yleensä ajaa tuollaisella rekkaöljyllä
Noita sitä on käytetty viimeiset 30v. 115, 123, 124 ja 116:ssa niin dieseleissä kuin bensoissakin ja toiminu on. No tuossa 116 tosin TB Poweria, mutta sekin on raskaankaluston öljyjä, luokiteltu tosin bensoillekin.
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Minä polttelen tuossa E500:ssa Castrol TWS Motorsport 10W-60, mutta vaihtaisin heti merkkiä, kunhan vain saisin jostain selville kuka myy ARAL merkkisiä öljyjä suomessa :idea:
Siis tarkemmin, mallin pitäis olla ARAL SuperTronic 0W-40 ...tietääkö kukaan? :shock:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
Seve
Viesti Kirjoittaja Seve »
AMGissa pyörii Valvoline MaxLife 10W-40. Vähemmän tätä kuluu kun Mobilin RF1 5E40. :lol:
Näissä Mersun kutosissa taitaa olla enempi ominaisuus tuo lievä ulospäin hikoilu. Savua ei kyllä työnnä..
Eipä tätä Valvolinea tarvi lisäillä 10tkm vaihtovälillä..
W202 C36 AMG -96
W202 C200 Elegance -95 (Ex)
Juhana N
Viesti Kirjoittaja Juhana N »
Haisuli kirjoitti:Itse käytän nyt ympärivuotisesti teboilin SHDP 10W30, 27:50€ 10 litraa. On hyvää, tota ne käyttää raskaassa kalustossakin.
Järkipuhetta, tuota tai Teboilin Power Plussaa, 25e/ 10 ltr.
markoala
Nyt on Teboil diamond diesel luokiteltu 229.51 ja hinta kaupoissa reilu 6 euroa/litra.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mersuihi on aina menny Mobilin Rally Formulat ja menee jatkossakin... Jos tulee muita räpysköjä pihaan nii niihin voi vaikka läntätä nuo tervat mitkä Mersun koneesta tulee pihalle vaihdon yhteydessä :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Harri126 kirjoitti:....Cortinan taival päättyi huomattavasti pienemmillä kilometreillä...
Cortinan taipaleen kuuluukin päättyä huomattavasti pienemillä kilometreillä...
Ford on aina rakentanut autonsa ihan erilaisen filosofian pohjalta kun MB
