W124 200D-85 Tbo projekti,taas käy ja kukkuu
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
epk kirjoitti:no tuohan menee sit hienosti , mutta entä puhe siitä että pitäis olla säädettävä paine ?
paitsi konetta en meinannnut irroittaa, joten taitaa olla helpompi otta suodattimen juuresta... :?
Kuka koneen irrottamisesta on puhunut? Katoppa sinne kannen päähän, siellä on kuusiokoloruuvi. Tulppa pois ja putki kiinni.
Noista paineista en tiedä? Miksei siellä turbossa pelaa ihan normaalit paineet.
Kalusto:
Mersu(ja)
Pepekyy kirjoitti:
no perhana, sitten 8) , luulin että porailla pitää :roll: , tosin millä helvetillä sitä porailet ilman että purut tekee tuhojansa , huh , mun aivoriihi taas vauhdissa :lol:
paineista en itse tosiaan tiedä , paikallinen guru kertoi , jos ees ymmärsin sitä oikein :roll:
no joo tuli tämäkin selväksi :wink:
entäs paluu?
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Mun autossa se on tehty silleen,että öljynmäärän anturi on poistettu ja siihen laitettu laippa missä putkenpätkä!
Ja tulee letkulla turbosta sinne öljypohjaan! :lol:
Toimii ihan hyvin paitsi joutuu katselemaan öljyjä tikusta? ja jos loppuu niin eikait siinä mitään anturia tarvitse! Onhan öljynpainemittari sitä varten!
Hyvät on perät.......
Auti
k.j kirjoitti:Mun autossa se on tehty silleen,että öljynmäärän anturi on poistettu ja siihen laitettu laippa missä putkenpätkä!
hö, niinpä , parempia ehdotuksia :D
PepeKyy
No se proppu siinä kyljessä. En ole varma, mutta epäilen vahvasti, että se on paineeton öljykanava. Eli paluu siihen. Ellei sitten ole jäähdytysnestekanava. Siitähän se soppa syntyis :shock:
Kalusto:
Mersu(ja)
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Soppa näyttäis syntyvän. Kuvassa oli ympyröity (ainakin minun silmillä katsottuna) jäähdytysnesteen tyhjennysproppu.
:shock:
Mutta ootte te melko guruja. Itsellä olis kans tarkotus ruuvata ahjo koneen kylkeen, mutta taloudellinen tilanne on nyt liian heikko. Kesällä ehkä sitte...
E 290TDT Avantgarde
PepeKyy
viossi00 kirjoitti:Soppa näyttäis syntyvän. Kuvassa oli ympyröity (ainakin minun silmillä katsottuna) jäähdytysnesteen tyhjennysproppu.
:shock:
No juu, ei tässä mitään soppaa ruveta keittämään. Paluuputkelle pitää sitten keksiä uusi paikka.
Kalusto:
Mersu(ja)
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
epk kirjoitti:jep, onko tietoa että saako sillä öljynpainettta säädettyä ? onko sulla se mahdollisuus siinä ?
ei siinä mitään säätöjä ole, enkä tiedä että kenelläkään tutulla olisi ollut ikinä säädettävää vaikka on yli 400hv tehoakin käytössä. Yksikään ahdin ei ainakaan 5 vuoden aikan ole mennyt tuon johdosta remonttiin.
epk kirjoitti:mites onko tuo juhan myymä cooleri tarpeeksi "riittävä" ? :
http://koti.mbnet.fi/munamaki/myydaan.htm ja sieltä Välijäähdytin TDi Golf tai Audi
aika pieni on, kyllä saisi pikkasen isompi olla, mutta parempi tuokin kuin ei mitään
jep , selvä :wink:
isompaa cooleria siis myös ? , osaako joku sanoa suoraan mikä käytetty sopisi suoraan ?
volvon coolerit? sprintterin ? saab?
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
epk kirjoitti:jep , selvä :wink:
Mittailin Saab 9000:n coolerin.
Kenno n.55*40*3,5cm
Päätyjen kanssa leveimmältä kohdalta(alapäästä) n.75cm, yläpäästä n.65cm
n.6cm letkulähdöt taaksepäin.
Taitaa olla liian leveä?
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
kimmo l
Volvon cooleri on kyllä ohut,mutta korkea! Ja muovipäätyinen?
Saabin taas olisi matala ja leveä!
Jos budjetti antaa pikkuisen yli niin tilaa jostain sopiva?
Ktso.LINKKI
:roll: Ford "cossun" olisi opitimaalinen kokonsa puolesta! JOs jostain löytyisi?
Auti
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ei se turbo mitää säädettäviä paineita tarvii.
Kokonaisuudessaan siis 58 cm leveä cooleri menee keulalle, mutta jos lähdöt on sivuille joutuu jo leikkailemaan lamppujen kaukaloiden peltejä ja on muutenkin liian ahdas. Eli mieluiten jotain maksimi 45 leveää kennoa, päätyihin kuitenkin menee helposti 5 cm / puoli.
Viimeksi muokannut Mauri H., To 26.02.2004 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
elikkä :
ei onnistu saab eikä volvo näemmä,
riikoselta maksaa 400€ , ja se menee jo REILUSTI yli cooleri budjetin, 100-200 € kun meinasin siitä köyhtyä.
Mauri H.
epk kirjoitti:elikkä :
Jos sulla on kaveri joka voi hitsata alumiinia niin noista kuorkin coolereista voi pätkiä sopivan palan ja hitsata siihen päädyt.
vaan ei ole :(
Mauri H.
epk kirjoitti:vaan ei ole :(
No sitten etsimään vaikka Citikan tai Peugeotin cooleria, se on ihan paselin kokoinen, kyllä niitä löytyy sopivia käytettyjäkin.
Ootko varma ettei Volvon sovi?
Mauri H. kirjoitti:
citikka ja pösö , pakettiautojen vai henkilö ?
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Oksanen Tuningissa olisi myytävänä Volvo S70R:n IC, tiedä sitten minkä kokoinen. :roll:
Edit:
Pasi M. kirjoitti:Oksanen Tuningissa olisi myytävänä Volvo S70R:n IC, tiedä sitten minkä kokoinen. :roll:
Edit:
laitoin tuonne mailia...
edit: ahaa, näyttää ISOLTA :oops:
Mauri H.
epk kirjoitti:
Muovipäädyt ei haittaa kun ei mitään kauheita ahtoja ja tehoja tavoitella, korkeuden puolesta sopii kyllä aika suuri, mittaile huviksesi, varmaan 60 senttinenkin mahtuu.
Citroen BX turbodieselin tai Peugeot 405 tai 306 turbodiesilin cooleri ainakin sopii, varmaan 406:senkin käy.
tuleekos tuon volvon coolerin kanssa ongelmia kun lähdöt ovat niinkuin "vääräänsuuntaan" ?
kimmo l
Mauri H. kirjoitti:
epk kirjoitti:
Sitikan ja pösön coolerit ovat semmoisia pieniä ja näppäriä? Mahtuu syylärin eteen,mutta joutuu tekemään semmoisen "laipan" lähtöputkeen kun Patonkimiehet on suunnitellut sen suoraan turboon?
Voin laittaa huomenna kuvaa ko.coolerista "citroen"
Auti
Mauri H.
epk kirjoitti:tuleekos tuon volvon coolerin kanssa ongelmia kun lähdöt ovat niinkuin "vääräänsuuntaan" ?
Riippuu paljonko sulla on tilaa ennen syylaria, mutkat ottaa jonkun sentin tilaa putkien lisäksi, eikä ne saa mennä syylariin kiinni, eli jos kenno on vaikka 7 cm paksu ja lähdöt 4 cm niin tilaa pitäisi olla ainakin 16 - 17 senttiä...
Ville pystyy muuten varmaan tekemään päätyjä... vai miten on Ville?
kimmo l
:wink: Eihän toi päädyn tekeminen ole kummoinen homma!
Esim: Halkaisee " siis työstää" Alumiiniputkee ja hitsailee kiinni?Kuitenkin vaikeeta sille joka ei ole ko.materiaali työstänyt/hitsaillut?
:roll: Oliko vaikeasti sanottu?
Auti
Mauri H.
k.j kirjoitti::wink: Eihän toi päädyn tekeminen ole kummoinen homma!
Ihan selvästi sanottu, tuo oli itselläkin mielessä, mutta ammattitaitoisia alumiinihitsareita ei joka kulmalla tunnu olevan.
ymmärsin kyllä , onnistuisi varmaan itseltäkin , ei vaan ole vehkeitä :?
entä nuo muovipäädyt, katkaisee lähdön ja tulppaa sen , ja tekee uuden itse. Paljon sikaa ja se on siinä , näin kärjistettynä sanoen :lol:
Viimeksi muokannut epk, To 26.02.2004 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jani
Eiköss W124:n lamppujen väli ole n.70cm, vai mittasinko pieleen?
Tuossa kun vertailin saabin ja mesen keuloja, saattaisi tuo saappilainen sopia suoraan meseen.
Ei saanut oikein tarkkoja mittoja kun luurailin tuolla lumihangessa syylarin ja ilm.kennon välistä.
Jos saa syylaria 5cm taaksepäin, sitten ainakin menisi helposti.
Muodon ja lähtöjen suunnan puolesta ainakin voisi sopia.
Täytyisköhän mittailla tarkemmin.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
joo, mikä ettei, mittaa vaan.
täytyy vkl itsekin mittailla mikä sinne mahtuu :wink:
Jani
Täytyypi mittailla.
Muovipäädythän noissa saabeissakin on, mutta kyllä se ainakin 1.5bar kesti kesällä 8)
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Mauri H.
No jos katsoo tuosta minun projektiketjusta kuvia niin huomaa että 58 cm cooleri ja siihen putket vielä päälle on ihan maksimi, letkut ovat jo ihan runkopalkeissa kiinni, tosin tuossa on jotain 5 cm ne lähdöt, eli kokonaispituus vissiin 68 cm.
Itse colerissa on ylhäällä hiukan tilaa, mutta päädyt kapanevatkin ylöspäin:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 62056.jpeg
Syylaria saa taaksepäin joku 3 cm ihan vaivattomasti, tosin voi olla että flektin joutuu ottamaan pois ja korvaamaan myöhemmin ohuella sähkötuulettimella.
