Parktronic sekoilee
center69
Viesti Kirjoittaja center69 »
jukkareu kirjoitti:löytyisikö ohjeita listan irrotukseen tai vaikka "räjäytyskuvaa" keulasta.
Lisatan irrottamalla ei siis tarvitse käydä alakautta vaihtoon, vai pitääkö lista irroittaa myös alakautta?
listan irroituksessa ei tarvitse mennä auton alle. ulkoreunasta lähtee irroittamaan. muoviklipseillä on kiinni.
mielipiteeni ovat omiani, eivät minkään yrityksen tai yhteisön mielipiteitä.
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Tilailin tuolta noita antureita, mutta näyttää olevan toimituksen kanssa ongelmia.
Pakettia ei kuulu, vaikka ovat sen kuulemma postittaneet.
Yhden postitustunnuksen lähettivät, mutta se paketti on mennyt aivan toiselle henkilölle, soitin hänelle ja kyllä se oli hänen tilauksensa.
Pistin taas mailia takaisinpäin ja taas odotellaan mitä vastaavat.
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
jukkareu
Anturit tuli ja kun listan irroitin niin siellähän oli pari turvonnutta anturia.
Päivän pelitti ihan ok, mutta taas tänään rupesi hälyttämään. Otin toisen listan irti ja sielläkin turvonneita antureita.
Onko nämä kaikki turvonneet hajalla? Ei niitä taida pystyä mitenkään mittaamaan.
Vein ne pannunpäälle kuivamaan, jos vaikka kosteus poistuisi.
Olisi varmaan pitänyt tilata heti säkillinen niitä, mutta kun testeri ilmoitti, että vain yksi olisi hajalla, onneksi tilasin kolme vaan ei taida riittää sekään.
Viimeksi muokannut jukkareu, To 20.03.2008 10:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
center69
jukkareu kirjoitti:Anturit tuli ja kun listan irroitin niin siellähän oli pari turvonnutta anturia.
Päivän pelitti ihan ok, mutta taas tänään rupesi hälyttämään. Otin toisen listan irti ja sielläkin trvonneita antureita.
sormella tuntee mitkä toimii..
jukkareu
jaa niinku mitenkä??
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Olisiko kukaan halukas järkkäämään uudestaan kimppatilausta antureista :roll: , alkoi ongelmat täälläkin.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kun kyseessä on ultraäänianturi, niin kyllä se varmaan
Mersussakin tikittää. Se lähettää terävän pulssin säännöllisin
väliajoin ja tämä kuuluu tikityksenä. Sama anturi kuuntelee kaikua
ja päättelee etäisyyden. Toiminta on siis sama kuin veneen kaikuluotaimessa,
joka myös tikittää korvin kuultavasti. Itse pulssi on liian korkea kuultavaksi,
mutta anturi resonoi sen verran, että sen kuulee korvalla.
Eli: käsijarru päälle, auto käyntiin, peruutusvaihde päälle (jos kyseessä
takapään anturi) ja korva lähelle anturia. Pitäisi kuulua ainakin nuorten
ihmisten korvaan, jos ympäristö ei ole liian meluisa.
Voi se anturin resonointi tuntua sormessakin pienenä värinänä.
jukkareu
Onko ketään löytänyt noita vielä myynnissä, ainakaan itse en enää ebaystä niitä löytänyt.
Olisi pitänyt silloin heti tilata kassillinen, en ole onnistunut viallisia paikallistamaan.
Muutaman eniten turvonneen vaihdoin, mutta edelleen tuntuu valittavan.
"Käsijarru" muuten kytkeen tutkat pois käytöstä.
Lakulaku
Re: Parktronic sekoilee
Viesti Kirjoittaja Lakulaku »
Mulla oli sama. Ensin sekoili ja sitten lakkasi toimimasta kokonaan. Anturi rikki takana. Onneksi meni takuuna. Sanoivat, että nyt niitä vaihdetaan eri mallisiin. Eli siis tyyppivika. Ilmeisesti tiivistyksessä ongelma ja varsinkin takana roskaa ja vettä tunkee melkoisella voimalla.
jukkareu
Taas on ebay:ssä antureita saatavilla, hinta näyttää hieman kohonneen, mutta saa noita vielä kourallisen vehon yhden hinnalla.
perros
Viesti Kirjoittaja perros »
jukkareu kirjoitti:Taas on ebay:ssä antureita saatavilla, hinta näyttää hieman kohonneen, mutta saa noita vielä kourallisen vehon yhden hinnalla.
Eli se hinta oli?
pekkali
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Lakulaku kirjoitti:... Sanoivat, että nyt niitä vaihdetaan eri mallisiin. Eli siis tyyppivika. Ilmeisesti tiivistyksessä ongelma ja varsinkin takana roskaa ja vettä tunkee melkoisella voimalla.
Onko kukaan ostanut noita "uudentyyppisiä" Vehosta?
Onko kyseessä todellakin uuden tyyppiset vai onko kyseessä vain eri herkkyydellä olevat anturit?
Antureista näyttää olevan huoltotiedote, jonka mukaan eteen voidaan vaihtaa vähemmän herkät anturit, jos ne hälyttävät esim lumikokkareista tms. Taakse asennetaan aina herkät anturit.
Herkkien numero on A 001 542 74 18
Vähemmän herkät A 003 542 87 18
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
jukkareu
Tässä taas tuo pitkä linkki.
14,90 kpl
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Parktronic- ... dZViewItem
perros
jukkareu kirjoitti:Tässä taas tuo pitkä linkki.
14,90 kpl
Onko kenelläkään intoa kasata kimppa, voisin ostaa muutaman varastoon.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
tulossa
Viimeksi muokannut nautseri, Ma 05.05.2008 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nautseri
Molempia löytyy ,muutama
Herkkien numero on A 2215420417 ,
5kpl. 1kpl40€,lähetyskulut sisältyvät hintaan.
Vähemmän herkät A 003 542 87 18,
, 1kpl 40€,lähetyskulut sisältyvät hintaan.
myyty
Löytyy myös antureiden johto, uusi
laita yv,jos tarvetta käy w210
Viimeksi muokannut nautseri, Pe 16.10.2009 19:16. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
mizemaze
Viesti Kirjoittaja mizemaze »
Sellainen pieni vinkki w211 taka-anturien vaihtoon että Veholla kävin tarkistuttamassa mitkä anturit on rikki ja takaa näytti olevan kaikki neljä. Lisäksi edestä keskimmäiset.
Huoltomies sanoi että takaa kannattaa vaihtaa ensin ulommat koska ne on jotenkin sarjassa ja voi olla että keskimmäiset ei ole edes rikki vaikka testerillä siltä näyttää...
Tilasin sitten säkillisen noita Ebay:n antureja.
Juurikin näin oli että vain uloimmat tarvitsi vaihtaa takaa...
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
jukkareu kirjoitti:löytyisikö ohjeita listan irrotukseen...
Lokapäivän anti on, että nyt on S211:n keulasta vasemmalta puolelta keskimmäinen sensori pimeänä. Diagnoosi perustuu siihen, että siitä ei kuulu samalaista naksutusta kuin kaikista muista. Ja Parktronicin näyttö antaa punaista. Star Diagia tähän tuskin siis tarvitaan.
Sähköinsinöörinä minua kuitenkin peljättää etupuskurilistan repiminen, kun en ole koskaan sitä irroittanut. Elämän kokemus sanoo, että tässä lienee paikka, jossa markan seppä voi ketterästi saada aikaiseksi tonnin vahingon. Ei ole kiva, jos uuden sensorin lisäksi joudun hommaamaan uuden listan puskuriin.
Eli kysymys: Pääseekö noihin etupuskurin antureihin mistään muualta järkevästi käsiksi kuin irroittamalla listan? Konehuoneen puolelta sinne ei näemmä ylety.
-T
pekkali
Lista irti
Ei pääse muualta kuin irrottamalla lista.
Lista irtoaa melko vaivatta, -itsekin epäilin irroittamista, mutta ei siinä mitään ikävää yllätystä ollut.
Aloita ulkoreunasta ja sitten vedät koko listaa kohti ulkoreunaa: Loput kiinnikkeet ovat "koukkuja", jotka pitävät listan kiinni.
Jos haluaa olla varovainen, tee homma lämpimässä niin muovi ei ole niin kovaa....
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
Re: Lista irti
pekkali kirjoitti:Ei pääse muualta kuin irrottamalla lista.
Tarkoitat kyllä että puskuria irrottamatta ei pääse käsiksi antureihin takakautta.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Olis ihan kiva saada vastaisen varalle digikuva listasta?
voisko joku ottaa sellasen kun vaihtaa/vaihdattaa tunnistimia etupäähän W/S211 mersuun. Sitten näkis miten se lista on kiinni puskurissa.
jhelen
Viesti Kirjoittaja jhelen »
Terve
Eilen alkoi myös itsellä sekoilemaan kun ilma lämpeni. Sekoili vain kun oli pakki tai vapaa päällä ja ohjekirjan mukaan silloin on vain takasensorit toimimassa.
Löysin tälläisen sivun
https://www.mbgtc.de/Modules/Search/CarTypeSearch.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta saa tilattua valmiiksi värjättyjä sensoreita esim. w211 29euroa toimitettuna 1kpl tai esim 4kpl 105 euroa.
Käsittääkseni alkuperäisiä osia.
Jarno
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jhelen kirjoitti:Sekoili vain kun oli pakki tai vapaa päällä ja ohjekirjan mukaan silloin on vain takasensorit toimimassa.
Mikä malli, 211:ssa ohjekirjan mukaan (ja kokemuksesta) pakin tai vapaan ollessa päällä molemmat päät ovat toiminnassa (automaattivaihteisto, manuaali eroaa siten, että vapaalla vain etualue on toiminnassa).
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e38781" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jhelen
joo kirjoitinpas sekavasti
eli kun on vain etu-tutka käytössä toimii normaalisti (D-asento) ja heti kun taka-tutka tulee mukaan tippuu käytöstä. Pakki ja N asennossa on myös etu-tutka käytössä.
Jarno
jukkareu
Apparille oli vaihdettu ilman tutkia oleva lista edestä, "hinauskoukun puoli" kansi auki ja puutappi reikään ja isketään ulos sivulle päin.
Näin siis tehtiin merkkiliikkeessä.
jhelen
Terve
Porissa Satakunnan autotalossa 1 anturi, vaihdettuna ja maalattuna 145 euroa.
Ei pahan hintainen, vaikka varmasti halvemmalla pääsisi jos itse tekisi. Anturi oli 75 euroa kpl.
Jarno
Faraz
Viesti Kirjoittaja Faraz »
Itselläkin ties kuinka monta anturia sökönä. Sekoilee lähes jatkuvasti, näyttää että olisi roinaa edessä oikealla ja vasemmalla takana. Testerissä näytti, että jokainen sensori olisi hajalla. Eli mitenköhän tästä nyt lähtisi etenemään? Ensin uudet taakse sivuille?
Oliko muuten jossain ebayssä vielä myynnissä noita edullisempia sensoreita?.. Veholta ei viittisi alkaa hirveä montaa ostamaan.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
jhelen kirjoitti:Terve
Jarno
Aika kallis mutta elämä on. Tuolla hinnalla en alakas ite vaihattaan noita antureita kun näkyy tuossa e320:ssä niitä menevän. Taka äänen vaimentimet kerää talvella lunta ja jäätä sinne puskurin taakse niin se sitten rikkoo niitä.
Ite tilasin omaan s211 -06 faceliftiin saksan maalta antureita olivat uusia ja ihan mersun omassa paketissa. Mikä parasta anturin hinta oli silloin 27€/kpl ja postit päälle. No tilasin niitä heti viis (niitä menee kumminkin) ja maalit paikallisesta maalikaupasta. Ne maalit tais maksaa n. 20-30€. Ei paha. Tuohoon faceliftiin on viheliäinen vaihtaa etuanturit kun pitää koko puskuri irrottaa. No ainakin nuot taka-anturit on helppo tuohoon farkkuun asentaa. Menee selälleen auton alle ja kestää muutaman sekunnin kun anturi on käjessä.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Faraz
PEPI kirjoitti: Aika kallis mutta elämä on. Tuolla hinnalla en alakas ite vaihattaan noita antureita kun näkyy tuossa e320:ssä niitä menevän. Taka äänen vaimentimet kerää talvella lunta ja jäätä sinne puskurin taakse niin se sitten rikkoo niitä.
Mitä kautta tilasit saksan maalta anturit?
PEPI
Faraz kirjoitti:
http://www.ebay.de ja hakusanaksi esim. mercedes pdc tai mercedes pts tai mercedes parktronic. Nyt näky olevan halvimmat 19€ + postit, kohta ne myyjät maksaa siitä. että porukka tilailee niitä. :D :D
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Pa ... 43a9a363cb
