W124 styling(upd:4.8 kesä kuvia )
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Juhis2000 kirjoitti:
Taxana kirjoitti:ei hiottu tai käytetty mitään muita aineita kun Autoglymin Metal polishia. Aikaa meni pari tuntia ja tuli peilikiiltävä. Hyvin myös kesti.
Siis eikös tuota ole lakattu mitenkään? Eikös peltiosat luulisi ruostuvan ja alumiiniosat tummuvan ajanmittaan?
Eihän noita tarvi hioa jos on sileä pinta valmiiksi.
Isommat epätasaisuudet ja naarmut kannattaa kyllä hioa.
Lakkaaminen ei tosiaan ole tarpeen.
Helpompi on kiillottaa uudelleen, kuin tapella kesivän lakan kanssa :roll:
Riittää kun pesee riittävän usein.
Venemiesten mukaan mäntysuovalla kun pyyhkii, lähtee hapettumat pois.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Juha L.
Viesti Kirjoittaja Juha L. »
Alumiini osien pintakäsittelyksi hyvä vaihtoehto on myös eloksointi.
Eloksoinnilla saa jänniä värejä ja se suojaa samalla alumiinia. Tossa on linkki missä on hyvät ohjeet miten voi kotikonstein tehdä nättiä.
http://www.sunpoint.net/~zzu-racing/alum.htm
En tiedä sitten kuinka hieno tulee valualumiinin eloksoinnista, mutta tommosiin sorvattuihin alumiini osiin se ainakin sopii.
Jani
Soveltuu kyllä valuosille, jälki vaan on hirveen näköistä :shock:
(Riippuu osien seoksesta, jotkut onnistuu, jotkut ei)
Jos kiiltävää pintaa haluaa, ei ole paljon vaihtoehtoja.
Kiilloitus tai kromaus.
Suojauksen kannalta eloksointi(anodisointi) on paras vaihtoehto.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Pitäähän konehuoneessa olla edes vähän kiiltoa kun ei siellä voimaakaan ole... 8)
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Maski on raiskattu räyhäkän ilmeen saamiseksi ja omasta mielestäni onnistunut ratkaisu.
Täytyy kohta puoliin ruveta tota kiillotus projektia miettimään tarkemmin, "kaikki minkä saa kohtuu vaivalla kiiltäväksi" olis homman motto. :wink:
Kuvia en ihan heti saa, pitäs ajella kirkkonummelle ja pyytää Raul:ia näppäämään muutama kuva.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
AM kirjoitti:Pitäähän konehuoneessa olla edes vähän kiiltoa kun ei siellä voimaakaan ole... 8)
Onko tuo oikeesti kromattu? :shock:
AM
Re: ..
jarski kirjoitti:
No miltä näyttää... 8)
enska
Onpa komia pannuhuone 8)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Saul »
AM kirjoitti:
jarski kirjoitti:
:shock: Mulle samanlainen!
Saleksi
Viesti Kirjoittaja Saleksi »
tota noin oli juttua että piti foliosta värkätä kiiltoa lampunkoppaan, miksi tehdä niin jos hellalta löytyy.
Esim MB-Osa oulusta n. 100€ kipale
jarski
Vähän vaisun näköinen tuo vilkku tuossa "kromiumpion" vieressä..
Saleksi
juu näin on, mut on se eri hieno krominen sisus tossa umpiossa,
ja vaikuttaa aika ratkaisevasti valotehoon.
Saleksi kirjoitti:tota noin oli juttua että piti foliosta värkätä kiiltoa lampunkoppaan, miksi tehdä niin jos hellalta löytyy.
niin, ja noita kromisia ei sitten saa kuin lisäpitkä umpioisiin, ja sit tulee kalliiksi vaihtaa kaikki sisä helytkin, ja toi on ihan sika kallis lasi, kun normilasi maksaa sen 40€ kappale.
uuden umpion missä on kaikki helyt, maksaa 185 kipale, ja umpio lisäpitkillä 215 kipale.
Mikky
Viesti Kirjoittaja Mikky »
Mullakin on tuollaiset valot... ja H4 on 100/80W, lisäpitkä 55W ja näkyvyys kohtalainen. Kuva otettu juuri äsken ja huomaa, että auto on tänään hyvin suolattu ;) Klikkaamalla saat suuremman kuvan.
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
Saleksi
epk: toi 100€ kipale on täydellinen hinta koko umpiolle, tietääkseni.
Saleksi kirjoitti:epk: toi 100€ kipale on täydellinen hinta koko umpiolle, tietääkseni.
mitä!!! no sehän on ihan hiton halpa sit , pystytkö selvittää onko tuo totta?
eli umpio: itse umpio,lisäpitkälasi,ajovalon heijasti,lisäpitkien heijastin= 100 € :shock: :?:
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Tuo n. 100€.n hinta(kpl) viittaa kyllä pelkästään laseihin. Juttua on ollut aikaisemminkin Forumilla. Sumuvalo umpioistahan pitää sitten vain lisäksi irroittaa "kauha" niin siinä se. Itselläkin odottaa nuo valmiina kiinnitettäväksi "Chrystal" etuvilkkuineen :wink: EDIT. Ja tietysti hieman myös sähkötöitä teettää tuo muuttaminen kaukovaloksi.Kevättä odotellessa..
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Saleksi
Nimi
M-B Osa
Katuosoite
Maaniitynkuja 9
Paikkakunta
Oulu
Puhelinnumero
08 554 0220
Siinä on yhteys tietoja, voitte soittaa ja kysyä, auto ei ole minun vaan yhden kouluttajan joka kävi pitämässä Ennakoivan Ajamisen kurssin.
Niin siltä utelin moisten hintoja kun pitäs isännän autoon vaihtaa umpiot
komiat on kromikehykset, MUTTA saako niitä W124E malliin? Eli onko uudempaan samoja kromeja...Kristalli-vilkkujen kanssa nuo on kyllä ihan MUST!
Jani
Kyllä tuo 100€ on pelkän lasin hinta.
Koko zydeemi maksaa 215€/kpl.
KL:n tarjous oli 269€ pari...ostin hiljattain.
Niin ja toi oulun firma on KL:n jälleenmyyjä.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Jani kirjoitti:Kyllä tuo 100€ on pelkän lasin hinta.
pari mitä ?
Jani
Täyd. lisäpitkäumpiot molemmille puolille.
Eli valmiit plug&play systeemit.
EDIT: Siis parihinta oli 369€
Tuli pieni näppylöintivhre :oops:
Viimeksi muokannut Jani, Pe 20.02.2004 19:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Saleksi
Onkos KL-varaosilla mitään kuvastoo/hinnasto paperi/sähköisessä muodossa??
Jani
Saleksi kirjoitti:Onkos KL-varaosilla mitään kuvastoo/hinnasto paperi/sähköisessä muodossa??
http://www.kl-varaosat.fi/
Paperisiakin on.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Pekka.A
Tänään putkahti postissa yli 90.n sivun katalooki KL-varaosista.En muuten tiennyt heillä moista olevankaan :D .Aikas hyvä.Kaukovalo settejä on sitten näköjään uudempiinkin(93-96) malleihin(sama 369€)
W124 230kat-88
live
Viesti Kirjoittaja live »
nuita pitkillä varutettuja umpioita oli tarjolla kuopion seudulla romisella (uutta dj-auton valmisetta ) muutama vuosi sitten ...oli kuulemma erä eikä ole tullut tarjolle sen jälkeen sumarilla hinta oli 100 e ja pitkällä 117 e ....pikkasen jäi hampaan koloon kun ei tullu ostettua noita umppareita... :roll:
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Pekka.A kirjoitti:
Eikös KL:n varaosakuvasto tulekaan automaattisesti kun mersu talossa :?: "Aina" on tollanen uus kuvasto laatikosta löytynyt vaikkei mitään ois hetkeen ostanutkaan. Tosin halvemmalla kuin KL:n kuvastosta löytyy paikallisesta "törkymotista" samoja osia:D
Ehdoton katalooki kun näkee kuitenkin noin hinnan,ei tarvi arvailla ja järkyttyä.
live
jpk kirjoitti:
Pekka.A kirjoitti:
ei ole tullut kun osat ostettu välittäjän kautta ja toiseks vielä kolmeen eritalouteen ei ole tullut 5 vuoden aikana yhtään läpyskää :roll:
kl- vihkonen on tullu jo useampaan otteeseen... vaikken mitään ole sieltä ostanutkaan...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tänään kolahti laatikkoon KL-varaosalta luettelo, äkkisiltään vilkaistuna aika kattava..
Ja eikös tätä mestaa oo moni kehunutkin..
Vaan eipä oo kylläkään vajaan puolen vuoden aikana tarttenut ostaa kuin yksi ajovalopolttimo.. eli koputetaan puuta :D :D
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
