Nokka-akselin kuluminen
Todella mielenkiintoista; en muista että olisin KOSKAAN nähnyt kulunutta MB dieselin nokka-akselia, siis noin että pari milliä nokista pois !
Sitten toinen,todennäköisempi vaihtoehto on se että en ole tajunnut näkemääni...
Raimok
Viesti Kirjoittaja Raimok »
Voiko olla totta että diesel mersun nokka olisi saatu ajamalla KUNNON ÖLJYILLÄ 2milliä kulumaan, tosi vaikea uskoa olen aina luullut, ettei niihin
kilometreihin riitä miehen ikä.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Raimok kirjoitti:Voiko olla totta että diesel mersun nokka olisi saatu ajamalla KUNNON ÖLJYILLÄ 2milliä kulumaan, tosi vaikea uskoa olen aina luullut, ettei niihin
No ei tällä varmaan olekaan kunnon öljyillä ajeltu :lol: Kaiketi jotain mineraaliöljyä se Belgian poika on käyttänyt. Tosin Jormankin autossa oli sama vika, tai sitten vaan porukka ei huomaa että on kulunut, eihän se entinen Vehon asentajakaan kesällä mitään huomannut...
No kyllähän se nokka joutuu joka kierroksella fyysiseen kontaktiin nostajien kanssa, joten ei se kuluminen mikään ihme olisi 400 tkm:ssä, varsinkin jos nostajat ovat huonossa kunnossa.
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Aloin tossa harkitteen (M110) 280E -83 kansiremppaa. Onko toi öljyn kulutus kroonista tämmösessä (300-500tkm paras arvaus) koneessa. Kerran kuussa lisätään noin 0,75 litra, ei o lämppäreitä ja kylmästä täräytellään käyntiin joka päivä. Paras veto puuttuu koneesta (terävemmin veti 2v sitten), bensa maistuu 13-15 l nätissä ajossa... :cry:
ohjurikumit ja kansi paffi olis siis vaihtolistalla.... yläkerran tiivistesarja motonetissa 199€
Eli oonko rikkonukoneen jo siihen kuntoon, että ettin uuden raudan nokalle?
Onko M110 nokka ongelmaa?
Miten toteen helpoiten alakerran ja mäntien/männänrenkaiden kunnon? (avaamattakonetta) :shock:
Mauri H.
No alakerran kuntoa voi vähän kartoitella puristusmittauksella.
Noissa M110:ssa vissiin on jonkin verran ollut nokkavikaa kanssa.
Ohivuotomittaus lienee vielä parempi kuin puristusmittaus, voi vähän tutkia mistä paine karkaa (jos mistään)
Mika_M
Eli puristuspaineet osaan mitata, mutta miten tai millä toi ohivuotomitataan???
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Jos nokka-akseli on kulunut vaikka millin niin paljonko lienee sitten suoraa venttiilin nousuun on vaikutusta mikä lienee suhde...miten toimis joku diesel mersu kun teettäisi erilaisen nokka-akselin jossain pajalla..eli muutaisi hieman ajoituksia... varsinkin joku duunattu turbo...
Ohivuotomittarilla mitataan...
Mittarin letku kytketään tulpanreikään ,paineilma mittariin ja se näyttää minkäverran painetta karkaa (0-100%).
Etu on siinä että samalla voi kuunnella mistä "tohisee" jos ohivuodot on kovat.
Jos öljyrenkaat on jumissa ja moottori kuluttaa öljyä sen takia, sitä ei voi oikein konetta avaamatta tutkia.
Mutta näkeehän sen jos kovemmilla kierroksilla tulee sinistä savua putkesta.
Jos nokka on millin kulunut Mb dieselissä niin venttiili nousee millin vähemmän.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Tuosta M110:stä ihan suurpiirteisesti....
Yläkerran remontti on melko hintavaa, venttiilit eritoten miksei myös nokka, ilmeisesti pakopuoli kuluu enemmän. Hintoja kannattaa seurailla suoraan alan liikkeistä.
Silloin kun M110 oli uusi ja sinänsä huippu moottori ominaisuuksiltaan, taisi ainoaksi moitepuoleksi jäädä silloinkin mieletön öljynkulutus uudelle moottorille. Sinun lukemasi eivät mielestäni ole ollenkaan tavattomia.
Olen kyllä tavannut henkilöitä jotka ajavat TC:llä mutta eivät joudu juurikaan lisäilemään öljyä.
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
No niin, nyt se on sitten itselläkin jo edessä tuo nokan vaihto.
Sen verran kovaa jo naputtaa että oikein laittaa huolestuttamaan että uskaltaakohan tuolla enää mitään sen enempää repiäkään ettei vaan tee mitään suurempia tuhoja?
Tuntuisi vaikuttavan auton käynnistymiseen aika lailla, ei meinaa millään lähteä käymään kylmänä vaikka kuinka säätää tietokoneella ryyppyäkin. Lämpimänä saa sahata n.5sek aina, kylmänä 2-5min.
Jos nyt ensi viikon torstaihin asti kestäisi, silloin vaihtuu KL:stä ostetut nokka, jakoketju, nostimet ja keinuvivut.
JR
Viesti Kirjoittaja JR »
EPCn mukaan 102 moottorin nokkaa olisi muutettu 4 kertaa, aina tullut uusi varaosanumero. Jossain vaiheessa tarvittu jopa lisäosiksi keinut vaihdon yhteydessä. Eli kyllä niitä on kehitetty...
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Mersutohtori Vänttinen Tampereelta väitti ja varmaan tiesikin vuosien kokemuksella, ettei noiden nokka-akselien materiaali olisi vaihtunut vuosien mittaan, kuten yleinen käsitys on. Sen sijaan keinuissa sun muissa sälppeissä on ollut suunnitteluvirheitä, josta osittain on johtunut nokan ennenaikainen kuluminen. Tiedä sitten mikä on totuus; luulis miehen jotain tietävän, kun korjaa työkseen päivästä toiseen vain ja ainoastaan Mersuja... :o
Tapio R.
Entäs V8 -koneen nokat?
Viesti Kirjoittaja Tapio R. »
Pasi M. kirjoitti:Mersutohtori Vänttinen Tampereelta väitti ja varmaan tiesikin vuosien kokemuksella, ettei noiden nokka-akselien materiaali olisi vaihtunut vuosien mittaan, kuten yleinen käsitys on. Sen sijaan keinuissa sun muissa sälppeissä on ollut suunnitteluvirheitä, josta osittain on johtunut nokan ennenaikainen kuluminen. Tiedä sitten mikä on totuus; luulis miehen jotain tietävän, kun korjaa työkseen päivästä toiseen vain ja ainoastaan Mersuja... :o
Onkos Vänttiselle tullut eteen noita 8-koneiden nokkaremppoja? Alko huolestuttaan, kun Daamin M103:stahan on nokka vaihdettu 186 tkm:n kohdalla, mutta "Matamin" (420 SEL -88) koneelle ei ole tehty muuta, kuin ohjurin kumit vaihdettu Rollen (siis Tähtihuollon) toimesta 265tkm:n kohdalla. :roll:
Siis kysymys kuuluu; pitäisikös huolestua :?:
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu »
Itse vaihdoin nokan ja keinut kun oli ajettu 248tkm.. Rupes naputtamaan eli loppu mikä loppu, vaikka entinen omistaja väitti ostettaessa kivenkovaa että koneremppa tehty 150tkm.. no riippuu tietenkin minkä kukin sitten konerempaksi luokittelee, mutta uskon ettei sille oltu mitään tehty, koska mitään kuitteja kyseisestä "rempasta" ei ollut.
No pääasia että se toimii :D
C250TDT ..niin niin mutta se on kesken..
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
yleensä kun sanotaan että on koneremppa tehty niin tosiasiassa on vain kansi oikaistu/kansiremppa tehty :lol:
T-mu
Juurikin näin :lol:
