Niin varmasti. Mulla oli kyllä paineilmaa muttei sitä talttaa. Muutama iso ruuvimeisseli ja vasara ajoi saman asian.laineracing kirjoitti:helpoiten lähtee kun ampuu paineilma taltalla sinne väliin ja vääntää pois.
E420 V8 -96[osia vaihdettu]
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Nyt sain aikaiseksi kiillottaa nuo kivien hakkaamat etuvalot.
Tällainen oli lähtökohta.
Ensin hionta 800 vesihiomapaperilla ja sitten tonnisella.
Näytti tältä.
Tämän jälkeen kiillotus Farecla 3:lla ja kun ei ollut muuta hienompaa niin Autoglymin hiomavahalla seuraavaksi ja lopuksi jollain naarmunpoistotahnalla.(en tiedä mitä oli kun joskus sain sitä lahkomieheltä pilttipurkkiin)
Tämmöinen on lopputulos. Pinta on aivan sileä ja tasainen. Nyt vaan tarkkaan katsoessa valot päällä huomaa että sisällä on jotain likaa.
Näytti tältä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
David Brown 996 -76
MF 35 -59
hyvännäköinen kyllä tuli! itellä edessä w124 kristallien kiillotus. mitä tuo farecla 3 kustantaa? käytitkö sen kanssa jotain laikkaa vai miten hoidit homman? en oo ite vielä kiillottanu nuita ku en oo ihan selvillä miten homma hoituu vaihe vaiheelta ja mitä välineitä tarvii
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
ex. W124 250D -86
Eipä ole tullut paljoa rassailtua tuota pirssiä. Nyt kuitenkin sain pitkään vaivanneen ongelman kuntoon (ainakin pitkän koeajon jälkeen tuntui siltä)
Jo pitempään on ollut jotain häikkää kun on nykinyt enemmän tai vähemmän, sammuillut liikennevalohin ja muutenkin jotenkin epämääräistä kulkua. Testeri ei aluksi näyttänyt mitään vikakoodejä, sitten pukkas sekä sähköistä kaasuläppää että ilmamassamittaria (MAF) vialliseksi. Sitten pelkkää Maffia.
No uutta etsimään, KL:ssä yli 400eur !!! , samoin varaosaliikkeessä. USA:stä tilaamalla 306$ joka sekin tuntui kalliilta. Saksassa oli kalliimpi. Siiten löysin EBAY:sta Englannista 65£ (=n.80eur) Tilasin sen sieltä Tiistai-iltana (24.6)ja tänäaamuna (27.6) posti toi lapun että osa on noudettavissa postista. Täytyy sanoa että erittäin nopea toimitus !!!
Illalla osa kiinni ja nykimiset ja muut temppuilut taisi loppua. Ainakaan reilun puolen tunnin ajolenkillä ei tehnyt mitään kummia liikeitä kun vanhalla Maffilla niitä oli lähes koko ajan.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tuli tuossa hommattua toinen samanlainen Mersu varaosiksi ja mitä en itse tarvii niin joutaa myydä.
No nyt kun on varaosia niin sain omasta autosta ESP:n toimimaan. Se esivarauspumppuhan se vika oli. Oli kyllä melkoisen ahtaassa paikassa kuskin lokarin sisällä mutta kyllä sen sinne saa vaihdettua. Varaosa-autosta oli helppo irroittaa kun lokari oli myyty.
Samoin oikea takanurkka herkesi kolahtamasta kun vaihdoin iskarin. Kauankohan siinä menee ennenkuin tuo tasonsäätö ilmaantuu, nyt se näytti jäävän vähän alemmas kuin oli aiemmin
Vielä pitäis ne katalysaattorit vaihtaa niin pääsis käyttämään leimalla.
Viimeksi muokannut juhape, Su 20.03.2011 20:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
David Brown 996 -76
MF 35 -59
E420 momentit
MOI!
Sain Saksasta kampiakselin eemeliin juhannuksen kynnyksellä. Kyselin tossa keväällä ajoitusmerkeistä. Pistit vastauksen tosi nopeesti!
Löytyisikö tietoa moottorin välyksistä ja momenteista?
Terv remppa etenee hitaaasti, mutta var...
