W126 Purkutuomio
Jokko Päivärinne
M.K kirjoitti: Veseliini hommeleihin en oikein jaksa uskoa, koska sehän häviää pesuvesien mukana viemäriin... :roll:
Sen verran vielä tiedoksi, että 2 vuotta oli kylkipaneelit koskemmattomana ja autoani pesen vähintään kerran viikossa. Talvisin aikoinaan jopa useamminkin. Sitten otin paneelit irti maalausta varten ja pinnat oli vielä hyvässä liinissä. Eli ainakin tuon 2 vuotta se siellä kestää ja jos se sitoo vähänkin pölyä itseensä se kestää ikuisesti. Ei tarvitse olla kovin paksu kerros, kun se hylkii vettä ja happea 100%:sti.
Vaselliinit on silti hyvä tarkistaa 2 vuoden välein ja lisätä tarvittaessa. Hommassa menee koko auton kiertäen n. 3 tuntia.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Vielä tarvis saada sivuklasien kromilistat, etuovien lukot ja peilit irti.
Peilit ovat ilmeisesti muutamalla ruuvilla kiinni, kuinkas noiden listojen kanssa on? Mihin suuntaan pitää liu´uttaa tai vääntää?
Takaoven hantaakit lähti todella vaivattomasti, senkus irrotti pari ruuvia. Tarviiko noissa etuoven lukoissa irrottaa jotain muutakin? Joku niissä nimittäin vielä jumittaa...
"Kuuluisia viimeisiä sanoja: Mikä stn prkl siellä oikein kinnaa? "
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Koetas kääntää etuoven lukoissa avainta varttikierros ja sen jälkeen nykäistä uudestaan. Periaate on sama kuin takaovissakin eli kahvaa eteen/taakse ja ylös. Muístaakseni ainakin W123:ssa kahvan irrotus etuovista vaatii kuitenkin, että lukko on tietyssä asennossa, eli oliko se nyt sitten aukiasento.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
