w124 200d *Myynnissä (04.03)
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Noniin, elikkä tarkisin tän akku asian, akkuni on 74ah.
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
hippinakki
Viesti Kirjoittaja hippinakki »
TuomasWi kirjoitti: Etenkin kuskinpuolen jakosuotimelle oli hankala keksiä paikkaa elementtien läheltä.
Minne pistit kuskin puoleisen jakosuotimen, itse tänään sen kanssa taistelin, mutta en saanut sitä millään sopimaan elementin alle? apukuskin puolelle menee helposti.
ex 300 CEa-24v vm. 91
ex w201 2.6 vm.87
ex w124 200d vm.94 (hirvikolari)
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
Kuskin puolen jakosuotimen pistin sinne kuskin puolen potkupaffin alle. Vähän joutuu enemmän purkamaan, mutta mahtuu paremmin. Kokeilin myös mittarin taakse, mutta ei mahtunut mittari enää kunnolla paikoilleen.
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
TuomasWi
Kaikki ongelmat tuntui lähtevän akun vaihdolla :P Eli sulake ei enää pala ja popit soi huomattavasti paremmin 8) Uusi akku Exiden 100Ah.
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
No se on hyvä silleeen.. :) ei muutako enempi rokki vehkeitä peräkonttiin/kabiiniin :wink: konkan kanssa tietysti.. :wink: ja kunnon maadoituksilla :wink:
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
TuomasWi
Mukavaa tämä hifistely :twisted: Elikkä seuraava ongelma: apukuskin puoleinen erkkasarja särkee pienellä volyymilla :?: :?:
Koitettu vaihtaa kanavia vahvarissa ja aina apparin puoleinen särkee.
Voisiko viallinen jakosuodin aiheuttaa moista. Erillissarjahan oli focall acces 130A ja vahvari Spl Dynamics s-2604.
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
TuomasWi kirjoitti:Mukavaa tämä hifistely :twisted: Elikkä seuraava ongelma: apukuskin puoleinen erkkasarja särkee pienellä volyymilla :?: :?:
Tai sitten kaiutin jäänyt löysälle / jotain hiekkaa tms kalvolla.
TuomasWi
Siihen en usko koska myös diskantti särkee. :? Ei kai auta kun koittaa toisella suotimella :cry: Juuri kun sai kaikki sisustan osat takaisin paikoilleen :twisted:
TuomasWi
Nozzz
Olikos vikaa siinä jakosuotimessa.? vika voi myös olla löyhtyneissä piuhojen liitoksissa (jakosuodatin/Diskantti/kaiutin) jos ei niin sitte itse elementit voivat olla entiset.. :?
ja on ihan komian näköne menopeli kunhan alkaa lipumaan oikealla korkeudella :wink:
TuomasWi
No niin nyt se sitten mullekkin kävi :( Vetoakseli luultavasti poikki :cry:
Aamulla menossa töihin pysähdyin liikennevaloihin ja kun niistä lähdin niin *PAM* ja aksila poikki keskelle liikenne valoja :oops: Eikä ees hävettäny :lol:
Eli ostetaan vetoaksila w124 200 ABS -92 :twisted:
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
TuomasWi kirjoitti: Aamulla menossa töihin pysähdyin liikennevaloihin ja kun niistä lähdin niin *PAM* ja aksila poikki keskelle liikenne valoja :oops: Eikä ees hävettäny :lol:
Et oo ainut jolla on joskus vetari poikennu keskelle valoristeystä :lol:
Ja kyllähä se hävetti ruveta työnteleen :)
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
_Antti kirjoitti: Et oo ainut jolla on joskus vetari poikennu keskelle valoristeystä :lol:
Höpö höpö, ei hävettäny yhtään. Minkä sille voi et 200D:ssä on voimaa niin et vetarit paukkuu :lol: Hätävilkut päälle ja numeropalvelusta hinausauton numeroa. Nimimerkillä "kokemusta on"
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
sehän on oikein sanottuna sulake se veto-akseli ainakin 124 koppasissa :lol:
itekkin olen yhen särkenyt kaverin autosta kun piti vaan hieman koittaa sitä...
w201 -89 2.0
wv golf variant
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Multa löytys yksi pari vetoakseleita meseen... Ne on 200Deestä ja ilman abs/asd... Eikös nuo absittoman vetarit ole samankokoisia kuin absillisessa???
S202 220 CDI Äsprit
TuomasWi
Mä en kyllä tiedä :lol: Mutta ilmeisesti niin että kunhan ei ole asd:tä niin pitäis mennä.
Laita vähän raporttia kunnosta ja hinnasta vaikkapa YV:llä
TuomasWi
Tietääkö kukaan mikä on laipan koko 200d:n vetarissa? Osaisi ettiä oikean kokoista.
TuomasWi
No niin nyt on vetari vaihdettu ja taas toimii. Ruostunut puhki sieltä kummin alta niinkun nuo taitaa aina mennä.
Tapio.P
Viesti Kirjoittaja Tapio.P »
Miten hyvi tuo focalin sarja istui paikalleen?menikö ihan naps kops vai pitikö työstää reikiä?Ja istuuko verkko paikallaan niin kuin pitääki?Sillä kyselen kun olen itellekkin laittamassa erillissarjaa..
TuomasWi
Jos haluat saada helposti erkkasarjan kiinni niin laita mielummin 4".
Tuohon 5.25" sarjaan joutuu alkuperäisiä paikkoja muokkaamaan aika paljon. Ääni toki on tuossa focalin sarjassa mielestäni tosi hyvä kun vaan saa kaiutinpaikat mahdollisimman tiiviiksi.
Tapio.P
4" satsi maksaa powersetillä 260€ ja 5,25" on vain 110€ ehkä kuitenki työstäsin reikiä ennemmin... :D
TuomasWi
Joo tarkotin että vaikka jonkun muun merkkinen 4" sarja :lol: :lol:
Esim. spl dynamics
TuomasWi
No niin vähän on tämänkin kanssa edetty.
Eli vetari vaihdettu ja H&R jouset saatu alle.
Jouset asensi Autokorjaamo Koskinen samalla säädettiin pyöränkulmat ja kallistuksenvakaajan puslat vaihdettiin. Jousien kavereiksi laitettiin 1 kumit sekä eteen, että taakse. Mielestäni ihan hyvässä asennossa kenottaa. :D
Ei ne ajo-ominaisuudet mielestäni ainakaan huonontuneet vaikka varoiteltiin kyllä madallusjousista ja vakioiskareiden yhdistelmästä. Alusta hieman tukevoitui, mutta ei muuttunut älyttömän kovaksi eli paikat pysyy ainakin toistaiseksi hampaissa. 8)
Myös lampunpesimet tuli hävitettyä ja tilalle vaihdettiin reiättömät listat.
Seuraavaksi on edessä maalipinnan fiksausta, jota tämä yli 500tkm. ajettu SUOMI-auto jo kaipaakin :oops: :wink:
Kuvat ENNEN:
Ja JÄLKEEN:
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Kuinkas paljon madallutit autoasi?
jackie
TuomasWi kirjoitti:Myös lampunpesimet tuli hävitettyä
Kunhan talven loskavellit alkaa kuorruttaa autosi keulaa, saatat katua edellä mainittua tekoa :wink: Äläpä vaan hukkaa niitä pesureitten kilkkeitä, ne voi olla joku "tuontiautoilija" kiinnostunut ostamaan.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie kirjoitti:
eikä tarvii, eri asia jossei kiinnosta pestä autoa ollenkaan talvella / osaa huoltsikalla pestä laseja. Ei ne pesurit edes niitä itikoitakaan kesällä mihinkään pyyhi, kuin korkeintaan pitkin lasia että varmisti sumenee :lol:
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
kyllä ne lampunpesurit suolapaskassa ajaessa on hyvät!
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Itellä lähtee kans pesurit mäkeen kuhan saan uuet listat maaliin.
Ei ne ehkä ihan turhat varusteet oo, mutta ilmankin pärjää kunhan ajotyyli ei ole täysin typerä "perässäroikkuja" -tyyli.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
jackie
epk kirjoitti:eikä tarvii, eri asia jossei kiinnosta pestä autoa ollenkaan talvella / osaa huoltsikalla pestä laseja. Ei ne pesurit edes niitä itikoitakaan kesällä mihinkään pyyhi, kuin korkeintaan pitkin lasia että varmisti sumenee :lol:
Menee ooteeks, mut esitettään nyt näkökantoja tästä asiasta. Kesällähän noilla ei juuri mitään virkaa olekaan, koska ei muutama itikka vielä valoja kovin paljoa himennä. Talvella suola ja kaupungissa hiekka sekoittuneena sulamisvesiin himmentää valoja todella nopeasti. Voin kertoa, että talvisin Korvenkylän ja lappeen Rannan väliä ajaessa (30 km) saa kuutostiellä pestä valot parhaimmillaan moneen kertaan. (Tossa kakkosnelosessa on kytkin, jolla lampunpesurit voi pitää pois toiminnasta tuulilasia pyyhkiessä.) Voi niitä valoja käyä tiety huoltsikallakin pesasemassa, mutta jätetään se harrastus bensa -mersuiluun, ku tolla diiselillä ei sinne huoltsikalle oo niin usein asiaa ku mitä lamppuja tartteis pestä :lol: .
Tätä "perinteisten pesureitten" toimivuutta tukee myös se, että autolehtien vertailutesteissä muistetaan kyllä erikseen kiitellä, jos jostain nykyautosta vielä sellaset löytyy.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
uskon , pitkää matkaa kun ajelee vaikkapa töihin tai mihin ajeleekin niin varmasti tarpeelliset, varsinkin kun oot sen tappokytkimen tehnyt. Täysin idiootti toiminto kun ne on samassa viiksen kanssa, siis normaalisti :evil:
ulkonäkö asiat sitten erikseen 8)
