Becker Mexico 2000 -> Becker Audio 30 APS
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
JarkkoN kirjoitti:
http://img144.imageshack.us/img144/7387 ... hvisx2.jpg
Takakontissa oli viritinvahvistin (harmaa) ja aktiivibasso (musta vasemmalla).
http://img152.imageshack.us/img152/9353 ... issoq8.jpg
Takana oli aktiivibasson liitin, kaksi DIN-kaiutinliitintä auton kojelaudan
kaiuttimiin ja aktiivibasson sisäänmenoon, Mexicon DIN-ohjauskaapeli,
automaattiantennin ohjaus, virtaliitäntä sekä antenniliitin.
Lainataanpa tätä vielä kun on menossa päivastainen operaatio l. mexicon takaisin asennus ja täällä on kuvat valmiina.
Ja kysymys kuuluu: Missä sijaitsee sedanissa toi aktiivibassovahvistimen paikka. Peräkotista löytyy oikealta tuolle viritiosalle valmis paikka, mutta bassolle ei osu silmään mitään kohtaa missä se olisi ollut kolmella ruuvilla kiinni. Basson kaapeli kyllä löytyy peräkontista, mutta sehän on voitu vetää sinne vaikka takapenkin takaa. Antennijohtkin on jakettu ilmeisesti kajuutan puolella niin, että se jatkuu keskikonsoolille, kun on ollut välillä toisenlainen vastaanotin.
juhaoh kirjoitti:
se on siinä tankin putken takana kontissa myöskin. Orkkisasennuksessa on peltinen asennusteline kaikille bokseille.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Luulisin sedanissa ja farkussa sijainnin olevan sama ja se näkyy
oheisessa kuvassa. Kuva on otettu takakontista niin, että oikea
poski on avattu ja radion osat nostettu esiin. Ylempi harmaa osa
on Becker Mexicon viritinvahvistin ja se on kiinni peltitelineessä,
joka paistaa ylimpänä. Alhaalla vasemmalla oleva rivoitettu
musta laatikko isolla liittimellä on lisäbassovahvistin. Kuvassa se on
irrallaan ja se kiinnitetään peltikiinnikkeen taakse. Ruuvinpaikat näkyvät
sekä vahvistimessa että pellissä. Kiinnikepelti nostetaan sähköantennin
viereen ja pannaan parilla ruuvilla kiinni autoon. Muistelen ainakin
näin, voin tarkistaa, jos on tarvetta.
Mahdollinen jälkiasennettava subbarivahvistin mahtuu lisäbasson
paikalle, jos autossa ei ole lisäbassoa valmiina.
JarkkoN
Re: Asennuksen väliaikaraportti
Tässä on virhe, oikean puolen turvatyyny piti irrottaa. Se lähtee
helposti, alhaalla on yksi 10 mm ruuvi. Johtoja ei irrotettu.
JarkkoN kirjoitti:Nyt on puoli autoa purettu ja johdot paikallaan.
Piti avata mm. vasen turvaytyyny, keskikonsoli
kaikkine säätimineen, C-tolpan verjoilu,
pyöränpesän verhoilu yms.
juhaoh
JarkkoN kirjoitti: Kuvassa se on
[ http://img144.imageshack.us/img144/7387/n03mexico2000bassovahvisx2.jpg ]
Paketti on otettu tästä autosta edellisen omistajan toimesta kun laite oli pyytänyt koodia akunvaihdon jälkeen. Nyt kun koodi on käytössä niin laitan laitteiston takaisin paikalleen.
Tuo virittimen kiinnityspelti on erilainen kuin tuossa JarkkoN:n kuvassa eikä siitä tule noita kiinnitysulokkeita eikä ole ruuvin paikkojakaan bassovahvistimelle. Ite virittimen teline tulee kolmella ruuvilla kiinni verhoilun alla olevaan tukilevyyn. Kuuluisikoha tuossa sedanissa sitten olla erillinen teline tuolle bassovahvistimelle kuten epk:n viestistä ymmärtäisin. Tulisikohan se sitten mahdollisesti kinni noiden virittimen ruuvien alle kun muitakaan käytettyjä ruuvinpaikkoja ei näy. Silloin tuosta mun paketista puutuisi se bassovahvistimen teline.
JarkkoN
Teline on varmaankin erilainen niissä autoissa, joissa on bassovahvistin
ja niissä, joissa ei ole. Kiinnitys lienee helppo suunnitella joko
alumiinilevystä tai Bilteman reijitetystä lattaraudasta tehtäväksi.
juhaoh
JarkkoN kirjoitti:Teline on varmaankin erilainen niissä autoissa, joissa on bassovahvistin
ja niissä, joissa ei ole. .
Tässä se on kyllä ollut paikallaan aikoinaan, mutta olisko jäänyt jonnekkin matkanvarrelle.
Saattaa tietenkin vaikuttaa myös asiaan kun tuossa on tehtaan koukku ja vinotuet sitä varten sekä kattoluukun vesiputket tuolla suojaverhoilun alla, niin on tavallista ahtaanpaa noille bokseille.
JarkkoN
Minulla on koukku, muttei luukkua.
marola
Re: Becker Mexico 2000 -> Becker Audio 30 APS
Viesti Kirjoittaja marola »
Moikka asiantuntijat.
Vastikään hankkimassani SLKssa on sama laite. Kuinka radion asemat talletetaan?? (kyllä, olen aloittelija Mersu maailmassa )
Kumpi laite, APS 30 vai Mexico?
marola
APS 30
