CDI specialistit huomio
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
Ainakin salossa myös merkkiliike myi noita tiivistesarjoja, mutta paikallisesta diesel huoltamosta osat sai halvemmalla.
Jokaisen kannen alla on yksi jousi, joten pidä kannesta kiinni, kun viimeisen ruuvin avaat. Putsaan pumpun ja kannen taseiset pinnat hyvin.
Itse jouduin pumpun irroittamaan ja purkamaan uudelleen, kun kannenvälit jäivät vuotamaan.
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Henri_L kirjoitti:Ainakin salossa myös merkkiliike myi noita tiivistesarjoja, mutta paikallisesta diesel huoltamosta osat sai halvemmalla.
Paljonko tuollanen tiivistesarja maksaa veholla / diesel pajalla ?
Vois hankkia tiivisteet jo valmiiksi odottamaan, ongelmat ovat kai väistämättä edessä jossain vaiheessa joka cdi:ssä.
mikam
Viesti Kirjoittaja mikam »
Timo J kirjoitti:
61 euroo viime viikolla Herttoniemen Vehosta , löytyi hyllystä
S220cdi -00
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Nonii 2 tuntia olen nyt haku toiminnolla etsinyt jutun aihetta ja mitään järkevää vastausta en ole löytänyt.
Eli tänään vaihdettiin pumppuun tiivisteet. Lähti käyntin, kaikki toimi hyvin. Sit sammuu ja näytössä lukee EPC, jonka jälkeen starttilla kone pyörii mutta käyntin ei lähde. Tuo EPC on näytössä koko ajan.
autohan on w203 200cdi -01
Mitähän tuolle pitää tehdä? Kohta lyön koko Vi%##% mesen verkonpainoksi. Ja ostan w124 tai w126 korimallin niin ei olisi näitä ongelmia.
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Kuulostapa ikävältä. EPC on engine power control vika. Tulee jos esim. rail paine ei ole pyydetyiden rajojen sisällä. Ylitys ainakin johtaa tuohon ja luulen että alitus samoin.
Eihän oo korkeapaine pumpussa nyt sitten jotain jos ennen toimi? Pumppu on ilmeisesti todella tarkkaa ettei jää paskaa sinne yhtään millin murustakaan.
Älä menetä hermoja. Kyllä se sieltä kuntoon tulee!
EDIT:
Sori saman viestin postaus..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Mites nuo polttoaineputkien o-renkaat??? Pitääkö ne??? Yleensä alkaa vuotaa jos on käytetty liitokset irti.
Tämä ei varmaan auta, mutta itellä sammu cdi kesken ajon ja epc valo syttyi eikä enää käynnistyny kirveelläkään niin vika oli tuossa railputken päässä olevassa johtoliittimessä jossa kontaktit hapettunu yms.
Sitä kun puhisteli ja laitto uudestaa paikallee niin kerta laakista tulille ja epc valo sammui eikä sen jälkeen ollu Muuta ongelmaa ku korkeapainepumpun tiivisteet... :lol:
S202 220 CDI Äsprit
Mikadoo
o-renkaat vaihdoin uusiin samalla kun pumpun. Pitää kokeilla sitä sähköliitintä :wink:
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
[quote="simppa80"]Kuulostapa ikävältä. EPC on engine power control vika. Tulee jos esim. rail paine ei ole pyydetyiden rajojen sisällä. Ylitys ainakin johtaa tuohon ja luulen että alitus samoin.
No nythän se Star pääsee heti vianetsintä töihin kunhan posti tuo sen.
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Mikadoo
Tänään tuli lukija ja pääsin vähän tutkimaan mesen sielun elämää. Rail. paine liian pieni. Pitäisi olla 337bar mutta oli 157bar eli pääsee vuodenvaihteessa purkamaan pumpun uudestaan, varmaankin mennyt roskaa sisään..
Vai olisiko jollain parempaa selitystä?
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Stuba
T.K kirjoitti:Mites nuo polttoaineputkien o-renkaat??? Pitääkö ne??? Yleensä alkaa vuotaa jos on käytetty liitokset irti.
Tästä kun tuli kirjoitettua niin tänäänhän mebe taas kiukutteli... :lol: Shellin baarin piti lähteä ni lämmittelin webastolla miisun lämpöseks ja täräytin käymään ni kävi jonku 10 sek normaalisti sitten sytty EPC valo sammu kun seinään.
Koittelin startata ja eikä lähteny käymään, no sitten vaan työkaluja hakeen ja muovikoppaa irti ja kattelin että naftaa on letkuissa ja ei oo vuotanu mistään. Akku vähän heikko ni hetkeks latinkiin ja nitkuttelin sitä railputken johtoliitintä ja ei tarvinu taaskaa ku vähä avainta näyttää niin käyntiinhän se lähti eikä oo kikotellu sen jälkeen :lol:
Muovikopan koneen päältä jätän suosiolla talliin kun se on aina perkele tiellä ja cdiis saa olla usein pelti auki. :o
Mitähän litkua noihin liittimiin uskaltaa laittaa että sais kontaktia paremmin???
S202 220 CDI Äsprit
simppa80
T.K kirjoitti: Mitähän litkua noihin liittimiin uskaltaa laittaa että sais kontaktia paremmin???
Eihän oo johto poikki liittimen juuresta? Pikkasen jos onnistut hinkkaamaan niitä anturin/tai piuhan uros liittimiä jollakin kiiltäviks. Kato ettei oo löysät naaras liittimet ja paina kasaan kärkipihdillä niitä hieman. Elektroniikan puhdsitus aineet ja oliko joku crc contact cleaner, mutta se paska lähtee niistä pikku liittimistä ko hinkkaat jollaki vähän tuoreen metallipinan esille.. :wink:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Stuba
simppa80 kirjoitti:
Täytyy tarkkailla kuinka ny käyttäytyy auto ja ehkä todella pienellä tasapää ruuvarilla jos vielä hipasis teräväks pääsis hinkkaaman niitä pinnejä... Tosiaan pari kertaa nitkutin liittimen irti ja takas ni taas pelas. Johdot täytyy viel tarkistaa...
Perus Crc ei vissii oo hyvästä??? Sillä viimeks puhistelin ku ei muuta ollu :roll:
S202 220 CDI Äsprit
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Onko turun seudulla muita diesel pajoja jotka tekisivät korkeapainepumppuun tiivisteiden vaihdon kun tuo salossa oleva?
simppa80
Mikadoo kirjoitti:Tänään tuli lukija ja pääsin vähän tutkimaan mesen sielun elämää. Rail. paine liian pieni. Pitäisi olla 337bar mutta oli 157bar eli pääsee vuodenvaihteessa purkamaan pumpun uudestaan, varmaankin mennyt roskaa sisään..
-Mika-
Mikä oli vikana tässä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Mikadoo
simppa80 kirjoitti:
-Mika-
jaa-a Cdi saa niin hyvää kohtelua että on saanut olla kuukauden hallissa. Eli pumppu pitäs jopa huomenna ottaa uudestaan pöydälle :) En kauheesti jaksa tuosta innostua koska taaas alkaa vit#¤%taa ja sit ollaan marmori tiskillä uutta tiivistettä tai osaa tilaamassa. Eli tämä ns. jäässä. mutta huomenna sitte, jos jaksaa. Jos en muuta niin ainenkin vois vähän Star:a kokeilla lisää :lol: Mahottoman mukava laite :wink:
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Mikadoo
Pumppu käytettiin pöydällä ja puhdistettiin paineilmalla joka paikka. Mitään silmillä havaittua vikaa ei ollut, mutta taikaisin kiinni ja mersu käyntiin.
Eli jossain ollut pieni roska eikä sen takia ole toiminut. Eilisen illan se taas toimi normaalisti.
Nyt pitäs vielä 2 hehkua vaihtaa niin pääsee pakkasesta käynnistämään.
Missäköhän se lämpö ongelma nyt on kun ei nosta lämpöjä kuin 55-60 asteeseen. Termari on uusi. (Veholta ostettu) Ja paikallaan ollessa laskee alle 50ast.?
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mikadoo kirjoitti: Missäköhän se lämpö ongelma nyt on kun ei nosta lämpöjä kuin 55-60 asteeseen. Termari on uusi. (Veholta ostettu) Ja paikallaan ollessa laskee alle 50ast.? -Mika-
Voisikohan johtua siitä teinitähden mainostamasta polttoaineen jäähdyttimestä ? Eli sen pikkusyylarin (ensimmäisenä nokalla) termari myös rikki ja pääsee pitämään lämmöt alhaalla. Tai sitten lämpötila-anturi...
W203CDI
Mikadoo
Onko se lämpötila anturi siinä termari kotelossa? Se kotelo ja siinä oleva anturi ovat myös uusia. Tulivat kaikki samassa paketissa.
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Kyllä siin kotelossa on lämpötila anturikin :wink:
hemppa83
Re: CDI specialistit huomio
Viesti Kirjoittaja hemppa83 »
löytyypä täältä apuja näköjään sittekkin omaan ongelmaan mahdollisesti..
iteellä aluuksi oli ilmeisesti vuotava vesipumppu (sotkusta ei saanut kunnol selvää oliko makeaa jääh.nestettä vaiko diisseliä.) , toistamiseen sen irroitin ja tiivisteliiman kera laitoin takaisin, jääh.nestee vuoto loppu toistaiseksi, mutta polttoainee vuotaminen sen kun jatkui ja kasvaa koko ajan ja koska itellä tuloo kilometrejä n 150/päivä. nii lopputulos on sotkuinen, nyttemmin käynistäminen on vaikeutunut koko ajan, jos pari päivää auto seisoo niin saa hinkkoottaa n.10..15 sek, ruvennut epäilemään juuri tota pumppua, (samoin eräs automekaanikko) alapuolelta märkä mutta kun hihna heittää polttoainest ympäri konehuanetta joten tarkka paikallistaminen vaikeaa mutta kyllä merkit siihen viittaa kuiteskin..mutta jos itse pystyy osat vaihtamaan tonne sisälle, tairan ainaskin yrittää aluuksi itte vaihtaa tiivisteet sinne ite. ei ilmeisesti paha rasti ole ?? ja siinä samassa vaihtaa siinä kyljessä (vas puolel) olevien putkien o-renkaat.. vai voisko polttoaineen vuotaminen johtua kenties jostain muusta?? neuvoja nololle hyätyajoneuvovarustelijalle..
nykyinen: MB Sprinter 316 cdi
ikuisuusprokkis: VW Corrado
exät: Lada 2107 1600 sl, Bmw 520 e34, Toyota Corolla Ke30,
Bmw 325ix touring, Bmw 525 ia touring e34, Bmw 730ia E38
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
kannattaa ensin pestä se pumpun tienoo kunnolla, ja puhallella kuivaks, sitten auto käyntiin ja kattelemaan (vaikka peilillä) mistä se vuotaa, monasti vuotaa vain kylmänä
paljon kivampi purkaakin kun on puhtaampi, tiivistesarja ja o-renkaiden vaihto ei oo ihmehommaa, hiukan tarkkuutta ja kärsivällisyyttä toki on hyvä olla, ja sitä puhtautta
o-renkulat ja tiivistesarja irtoaa alle satasella
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
Voi hyvinkin olla vaan ne o-renkaat siitä pumpun kyljestä, niistä voi aloittaa (en tiedä Vitosta kuinka hyvin ne saa yksin irti). Tuossa edellä kuvia jo olikin tässä vähän lisää pumpputarinaa
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=108601" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... p?t=105316" onclick="window.open(this.href);return false;
Niinkuin tuolla laitoin, omassa tiivistesarjassa oli sen kannen välitiiviste vääränlainen, toki sitä ei välttämäti tarvittu.
Edit:laitetaas muuten tähänkin, CDI3 sarjan pumppuihinkin on saatavilla korjaussarjaa (noi aiemmathan oli vanhempaa pumppumalia):
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=91314" onclick="window.open(this.href);return false;
hemppa83
joo pitää koittaa metsästää tarkkaa vuotokohtaa, mut mielestäni ei vaikutusta onko kone kylmä tai lämmin, vuotaa silti, pari päivää kun seisoo nii merkkaa paikkansa.. ja sotkee enemmän kun käynnis.. mut pitääpi alkuviikost sit tutkia asiaa paremmalla ajalla.. pyydetään sitten lisää neuvoja kun pumppu pirrin pärrin pitkin tallin lattiaa..
hemppa83
no nii.. ei tullu sit ruvettua purkaa ja ettimään vikaa..ei oikee paikkaa saati aikaa ruveta ruuvaan, no annoin sit periksi ja mese korjaamolle huoltoon... vikahan löytyis sitte nopiaa, pumpun paine pualella kannen välistä.. pienen harkinnan jälkee laitoin pumpun vaihtoo, meinas ettei varmuudella saa pitään vaikka olis käyttänykkin huallattaas.. sarjassamme että kaytetää huallos pumppu ensi ja tovin pitää ja sit taas rupee vuataan, ja sit vast vaihetaan pumppu...no pumpun hinnaks sanoi n 500€..mut kaikkiha ei mee ku trömssöös... jos pumppu oliski ollu oikia.. piti tänää saada töide jälkee hakia se.. mut korjaaja oli vast lopux huamannu et mikäs pirun piuha tos viäl o irti..? eikä pumpus paikkaa sille.. tadaa..:D vanhas oli yhen kanne päällä liitin mut uudes eipä ollukkaa.. elikkä tämä liitin mahtanee olla se sammutin venttiilin liitin?? vaiko joku muu?? käyntii lähti, ja käynti ihan ookoo.. ja sammuukin normist, tehot vaa kateis... kävin itekki testaas.. kotosalla sit kahesta korjausoppaasta kattelin (alfamerin ja sit workshop manualista) ja kummaskaa ei puhuttuettä mille mahtaa kyseinen liitin kuulua..no mut hyvähän täs oli se et eipä ollu ainakaa oma moka, jos oli väärä pumppu.. mut onneks o melekee yhtä luotettava auto alla milläny saa kulukia.. virman pirkkamersu..elikkä crafteri..mut täytyy sanoo et kyllä tällä kertaa oli paree ku jätti ns. ammattilaise tehtäväks.. samal ku kaikki hehkut vaihettii.. meni korkeintaa 2 tuntia ku kaikki hehkut oli vaihettu.. itel olis varmaa kaikki katkennu ja sit olis tullu maksaan..mut hyvä ollu seurata mersun eristymistä, ku samaiselle korjaamolle tehään hallinlaajennusta..:)
hemppa83 kirjoitti:no nii.. ei tullu sit ruvettua purkaa ja ettimään vikaa..ei oikee paikkaa saati aikaa ruveta ruuvaan, no annoin sit periksi ja mese korjaamolle huoltoon... vikahan löytyis sitte nopiaa, pumpun paine pualella kannen välistä.. pienen harkinnan jälkee laitoin pumpun vaihtoo, meinas ettei varmuudella saa pitään vaikka olis käyttänykkin huallattaas.. sarjassamme että kaytetää huallos pumppu ensi ja tovin pitää ja sit taas rupee vuataan, ja sit vast vaihetaan pumppu...no pumpun hinnaks sanoi n 500€..mut kaikkiha ei mee ku trömssöös... jos pumppu oliski ollu oikia.. piti tänää saada töide jälkee hakia se.. mut korjaaja oli vast lopux huamannu et mikäs pirun piuha tos viäl o irti..? eikä pumpus paikkaa sille.. tadaa..:D vanhas oli yhen kanne päällä liitin mut uudes eipä ollukkaa.. elikkä tämä liitin mahtanee olla se sammutin venttiilin liitin?? vaiko joku muu?? käyntii lähti, ja käynti ihan ookoo.. ja sammuukin normist, tehot vaa kateis... kävin itekki testaas.. kotosalla sit kahesta korjausoppaasta kattelin (alfamerin ja sit workshop manualista) ja kummaskaa ei puhuttuettä mille mahtaa kyseinen liitin kuulua..no mut hyvähän täs oli se et eipä ollu ainakaa oma moka, jos oli väärä pumppu.. mut onneks o melekee yhtä luotettava auto alla milläny saa kulukia.. virman pirkkamersu..elikkä crafteri..mut täytyy sanoo et kyllä tällä kertaa oli paree ku jätti ns. ammattilaise tehtäväks.. samal ku kaikki hehkut vaihettii.. meni korkeintaa 2 tuntia ku kaikki hehkut oli vaihettu.. itel olis varmaa kaikki katkennu ja sit olis tullu maksaan..mut hyvä ollu seurata mersun eristymistä, ku samaiselle korjaamolle tehään hallinlaajennusta..:)
Ei mahtanut olla mersu korjaamo,
piuha kulunee kuvilun perustella pumppun
ja jos näin on mersut oikeasti tunteva korjaaja saa kyllä systeemin toimimaan ilman sitäkin
Voimasavu@
Viesti Kirjoittaja Voimasavu@ »
Alkoi täälläkin Väyrynen merkkaamaan reviiriä ja melkoinen naftankäry ohjaamossa. Pikaisen tutkimisen jälkeen näyttää, että vuotaisi tuolta polttoainepumpusta. Näyttäis vahvasti, että tulee jommasta kummasta muoviputkiliitoksesta. (ei varmaa tietoa). No jokatapauksessa hommasin sitten siihen 2 kpl o renkaita polttoaineputkille, sekä pumpun tiivistesarjan varmuuden vuoksi. Kuuluukohan noiden polttoaineputkien ja pumpun välisessä liitoksessa olla joku muukin tiiviste kun o- rengas? kun näyttäis, että sieltä pursuaa jotain valkoista tiivistettä putken ja pumpun rungon välistä. Tiivistesarjan mukana ei tullut sennäköistä tiivistettä mikä tuohon kohtaan voisi sopia. Kysynkin nyt viisaammilta neuvoa, ennen kun alan purkamaan tuota laitosta.
Linkki putken liitokseen: https://picasaweb.google.com/1136058963 ... 4538479778" onclick="window.open(this.href);return false;
MB E W210 320 CDI 2001
Se valkoinen vaahtomuovinpala tulee siihen putkia pitävän laipan alle painamaan putkia paikalleen, jotain siihen on hyvä laittaa että ovat varmasti sopivasti rei'issään...
Edit: oliko se siellä alla, kuvassa näkyis ainakin... muistelin että se olis ollu toisella puolen :oops:
Voimasavu@
Juu kyllä se valkoinen tiivistejuttu tosiaan näyttäis, että on siellä putkenlaipan ja pumpun rungon välissä. Menee varmaan ensi viikolle, ennenkuin pääseen tutkimaan pumppua paremmin.. Vuotaa, kyllä jo siihen malliin, että ei viitsisi enää turhia ajella :?
SammyE46
Re:
Viesti Kirjoittaja SammyE46 »
janimat kirjoitti:Nyt ongelma on ratkennut niin pitkälle, että auton saa kylmästä käyntiin lämmittämällä korkeapainepumppua kuumailmapuhaltimella. Jos ei lämmitä, niin vuotaa polttoainetta seuraavan kuvan kohdasta A. Tähän hätään en löytänyt putken B liitokseen kuin O-renkaan mitoiltaan 8,3 x 2,4. Liekö ollut väljä, mutta samanlailla vuoti ja kuumailmapuhaltimella lämmitys kadotti tuon vuodon...
[ http://www.lomatila.com/testi/cdi_12.jpg ]
Kuva on viitteellinen, sillä se on tuosta mun purkusprintteristä. Tässä -03:ssa ei ole tuota kuvan osaa D, eli shut-off –venttiiliä.
Onko kenellekään tullut vastaan, että vuotaisi polttoainetta kannen C välistä? Ja vielä sellaista tapausta, että vuoto lakkaisi lämmittämällä korkeapainepumppua (eli myöskään käynnissä ei vuoda)? Tuonne kun ei sieltä ylhäältä päin oikein näe. Ei voi olla satavarma, että vuoto on putken B O-renkaassa (vaikkakin vuotokohta on juuri nuolen A ilmoittamassa paikassa).
Lainaan tätä topiikkia kun en uuttakaan viitsi aloittaa koska aivan sama vuotovika kun aloittajalla.
Autona on W210 200CDI -02 ja ajeltu 306tkm.
Kun pakkaset nousi niin alkoi vuoto, vuoto lähes tyrehtyy kun moottori lämpiää eikä ajettavuudessa ole eroa vuotamattomaan. Starttivietäri on vaan huomattavasti pidempi... No, korjaamisohjeet ja vinkit tässä onkin jo käyty läpi hyvin huolellisesti.
Kysymykseni koskeekin tuota apulaitehihnaa joka ruiskii löpöä laturiin ja muuallekin. Ihan juurikin tähän hätään ei saa tiivisteitä eikä korjaamotkaan ole auki niin uskaltaako tuolla ajella vielä kun käyntiin vuoto ei vaikuta millään muotoa paitsi käynnistyminen kylmänä vaatii piiitkän sahauksen? Meinasin että mitä noi apulaitteet tykkää kun saavat löpötippoja niskaansa? Eihän tietty hihnakaan tykkää mutta se nyt on pieni vaiva....
W210 200CDI -02
S203 200CDI -06
Apulaitteet ei dieselistä hajoa paitsi tukipyörä voi hapertua. Hihnahan pettää kyllä kun sitä on dieselissä uitettu ja sitten kun se pettää meno loppuu siihen, eli kannattaa pitää avain ja varahihna mukana jos sattuu niin hyvä tuuri ettei remmi revetessään hajota mitään tärkeää.
