Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Tuo suksiboksi olisikin hieno idea,pysyisi sopivan viileänäkin 8)
Vieras001
Oxanen
Viesti Kirjoittaja Oxanen »
Mulla valmistu just PC tohon omaan mersuun. Nyt on vielä joku vanha emo ja 400MHz AMD K6-2 prossu. Kiintolevynä 8 Gt ibm ja ei mitään tärinä suojaa, ei ongelmia... Näyttönä toimii 7" TFT mankan paikasta kääntyvänä. Sit tietty logitech mx 700 hiiri+näppis ja kaukosäädin... Kuvia voin laittaa jos kiinostusta on...?
190E 2.3-16
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Laita ihmeessä kuvia näytille. :)
Missä säilytät noita hiirtä ja näppistä?
Paljonko jouduit köyhtymään tuosta 7" näytöstä?
Oxanen
Näppis on yleensä apukuskin paikalla tai koelaudalla, siihen pitäs hommata semmoset pienet tarrat et pysys kovemmassakin ajossa paikallaan... Hiirulainen on keskikonsolissa yleensä, kuten myös kaukosäädinkin. Näytöstä jouduin köyhtymään ihan tarpeeksi silloin joskus kun noita ei oikeen mistään saanut, "vaan" 450€ :( Mutta kohta näyttö saattaa vaihtua 8" VGA tasoiseen ja emolevy VIA Epia 10000M sitten ei ole enää mitään ongelmia...
190E 2.3-16
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oxanen
Joo optinen/langaton... Hitto pitäs niitä kuvii ehtii laittaan tännekkin.
190E 2.3-16
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mulla on jo jonkuu aikaa ollu haaveissa et asentelis ton läppärin autoon.
Näytto irti ja sit hommaa vaan irrallisen hiiren ja näppiksen.
Sen pitäis kestää ainakii jonkuu näköst tärinää ym ja virratki tulis helpostí sytkärilaturil :shock:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Juuri tänään käveli kaupassa vastaan 7" TFT-näyttö jossa oli touch-paneeli. Kaksi video- ja yksi VGA-liitäntää. Kaiutinkin vielä sisällä ja silti tosi ohut. Hintaa 46.000 jeniä eli noin 360 euroa. Tarttiskohan käydä ostamassa vaikkei ikinä tarvitsisikaan... :P
/mek
tt
Viesti Kirjoittaja tt »
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
KentZu kirjoitti:HT-A555
Onnistuukohan ton liittäminen koneeseen?? Ei ois ainakaan pahan hintainen.. 230€
Tarviiko välille jonkin adapterin?
Varmaan onnistuu jos koneessa videoulostulo.
Tuossa on lisätietoa samasta vehkeestä :lol:
http://www.world-tronix.de/shop_btoc/pr ... 8665245bf3
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Mini PC
Viesti Kirjoittaja Saul »
Näyttääkö tällaiset minikokoiset PC-vekottimet yhtään kiinnostavilta autokäyttöön? Jos näyttää, niin minuun voi ottaa yhteyttä vaikka yv:llä. ;)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
http://kitupiikki.net/index.html?autohi ... eytoet.htm
Tuossa olisi aika halpa näyttö.
Videoulostulolla varustettu näytönohjain maksaa noin 40€ halvimmillaan.
esim: http://www.verkkokauppa.com -> geforce 4 mx 440 - Edit: Pistä verkkokaupan hakuun 9737
___
Mutta miksi tusata erillisten näyttöjen, yms hilppeitten kanssa, kun kannettavatkin on keksitty. Ei tarvitse muuta kuin teipata (tai jotenkin muuten kiinnittää ;)) läppäri kattoon siten, että koneen ja näytön välissä oleva sarana jää etupuolelle. Tietokoneelta löytyy softa, jolla saa käännettyä kuvan ylösalaisin. Ainoa huono puoli on, että näppis jää väärinpäin.. :/
MaQe
Viesti Kirjoittaja MaQe »
mek
Noissa halvoissa näytöissä pitää huomata se, että ovat yleensä telkkarin näyttöjä. Juuri eilen hankin kotikoneeseen kortin, jossa on telkkariulostulo eikä sitä kyllä katsele vielä 14 tuuman ruudullakaan, resoluutio on niin huono.
Jos tarkoitus on katsella autossa videoita/dvd:tä niin sitten nuo kelpaavat, mutta jos tarkoitus on laittaa siihen kiinni tietokone, niin kannattanee ostaa kerralla sitten kunnollinen. Valitettavasti vain hinnat tuntuvat olevan vielä aika korkealla.
/mek
AM
Re: Mini PC
Saul kirjoitti:Näyttääkö tällaiset minikokoiset PC-vekottimet yhtään kiinnostavilta autokäyttöön? Jos näyttää, niin minuun voi ottaa yhteyttä vaikka yv:llä. ;)
Joo,oon kans noita samalaisia viimeaikoina "vilkuillu",verkkokaupassa sun muissa on myös pelkkiä miniemolevyjä myynnissä.Niillä sais helposti ja kohtuu halvalla rakennettua koneen autoon.Prkl kun joutu ottaa tän autoon tarkoitetunkin koneen käyttöön....Noh hitaasti hyvä tulee....
automaticue
mites mites....
Viesti Kirjoittaja automaticue »
Miltäs tämänkaltainen läppäriasennus näyttää??
Rakensin just autooni.
http://home.ripway.com/2004-6/123518/Kuva(314).jpg
W210 320 CDI Avantgarde
W201 190E 1.8 -EX
W124 200D Autom. -EX
W123 240D -EX
mpjp7
testattua
Viesti Kirjoittaja mpjp7 »
No niin... tässä hieman testikokemuksia 3 päivältä :)
laitteisto :
Epox 8k emo, amd athlon 1.4Ghz prosessori, 40Gt samsung, ati Radeon 32Mt,
512Mt muistia, Lg-dvd, 7"tft, cherry näppäimistö/hiiri, inspire 5.1 7in1 kortinlukija ja 8022 langaton verkkokortti, ja xp home sekä normaali atx-virtalähde.
300w invertteri ja yksi 3 osainen jatkojohto.
testipaikka Porvoo - Helsinki.
Asennus:
emolevyn alle asennettiin muovinen levy, johon emo kiinnitettiin normaalisti ruuveilla, poikkeuksena levyn ja emon väiin asennettiin kumiset "prikat" vaimentamaan tärinää. Levy sijoitettiin hansikaslokeroon. kovalevy ja dvd ssekä kortinlukija sijoitettiin kehikkoon (vanhasta koneesta) joka ripustettiin hansikaslokeroon (osittain jousien varaan). näyttö sijoitettiin omalla jalustalla raitisilmasuuttimen päälle ja näppäimistö on vapaana vielä. 5.1 keskikonsolissa ja äänen säätö irrallaan.
virtalähde invertteri ja muu sähkötekniikka sijoitettiin apparin jalkatilan yläosaan. vielä vain nippusiteillä.
Testi :
Ajo Porvoo Helsinki Porvoo ...
kaikki toimii, huomioitavaa invertteri voi olla päällä myös akun latautuessa ( kannattaa varmistaa ostettaessa) virran syöttö tasaista ja lämpötilat normaalit.
Mukulakivikatu ... suuri muisti pelastaa paljon, kovalevy pyörähtää harvoin ja riski rikkoontua pienenee...
Ongelma: näytön laatu hyvä (honkong 259€) mutta näytönohjain liian tehokas tarvitaan 640*480 resoluutio mutta kortissa 800*600 minimi.
Harkittavaa
Sijoituspaikkaa, penkin alle?
Kuinka pitkät ide kaapelit voivat olla? DVD etupaneliin?
Riittääkö kosteuden poistoon silikoni pussit oikein sijoiteltuna? kylmän kestävyys? hansikas lokeroossa lämpimämpi kuin penkin alla...
T.Marko[/url]
hanskalokero lämpiää ainakin talvella tosi lämpimäksi, johtuen siitä että hanttarin lämminilmarööri kulkee lokeron takana.
talvella on kyllä mielestäni vähän riskialtista noita laitteita autossa pitää, johtuen suurista lämmönvaihteluista :(
JS
Re: testattua
mpjp7 kirjoitti:No niin... tässä hieman testikokemuksia 3 päivältä :)
laitteisto :
Testi :
Harkittavaa
Kokeiles laittaa näytönohjaimen ajuriksi perus-VGA ajuri. Voi valittaa jostain mutta pitäisi toimia.
IDE-kaapelit ei saa olla kovin pitkiä 50 - 60 cm. Vanhat systeemit ( ata33) kaapelit voivat olla pidempiä. Mutta nämä ata66/100/133 kaapelit kärsivät nopean tiedonsiirron kirouksista... :twisted:
Kovalevy taitaa olla tuossa kokoonpanossa heikoin lenkki. Tietysti myös dvd-asema voi kärsiä pompuista.
Itsellä on nyt kotona tuollainen miniPC. Sen voisi laittaa mittojen puolesta vaikka tuohon etupenkkien väliin jäävään koloon helpolla. Tekee vaikka sellasen tellakointiasennuksen. Tällöin on helppo nostaa kone mukaan tarvittaessa.
MiniPC:ssä voisi olla helpompi ylläpitää tuota kosteutta hallussa. Laittaisi koneeseen anturilla varustetun pienen lämpöelementin tai jotain vastaavaa.. tällöin kone pysyy kuivana. Tietty syö akkua jos pitkään seisoo paikallaan. :cry:
mek
Eikö kukaan muu kuin minä ole huolestunut invertterin käyttämisestä autossa? Jos jotain hajoaa niin sitten on 220V auton rungossa.
Itse olen yrittänyt keksiä keinoja miten pärjäisi 12V:lla, mutta jos invertteriä uskaltaisi käyttää niin pääsisi sekä helpommalla, että halvemmalla.
/mek
Sivonen
Re: testattua
mpjp7 kirjoitti: Ongelma: näytön laatu hyvä (honkong 259€) mutta näytönohjain liian tehokas tarvitaan 640*480 resoluutio mutta kortissa 800*600 minimi.
T.Marko[/url]
Windows XP:ssä on minimiresoluutio 800x600. En tiedä, onko Win2000:ssa sama juttu, mutta ainakin NT4 ja Win98 toimii 640x480 resoluutiolla.
IDE-letkun maks. pituus on muistaakseni 40cm. Hommaa USB-väyläinen DVD-asema. USB-piuhoja löytyy pitkinäkin.
Kylmänkestävyys tietokoneenosilla on muuten hyvä, mutta pitää aina ottaa huomioon kondensaatio. Eli kun metallinpala on kylmempi kuin sitä ympäröivä ilma, niin metallin pintaan tiivistyy vettä.
Eli kun tietokone on kylmä, ja laitat autoon lämmöt päälle, niin vesivaurioita tulee. Silikonipussit ei kuulemma auta.
Tietysti jos luottaa siihen, että tietokone lämpiää _aina_ nopeammin kuin auto, niin sitten ei ole ongelmaa talvikäytössäkään.
JS
Re: testattua
sivonen kirjoitti: Windows XP:ssä on minimiresoluutio 800x600. En tiedä, onko Win2000:ssa sama juttu, mutta ainakin NT4 ja Win98 toimii 640x480 resoluutiolla.
Win 2000 toimii 640*480
Opa
Viesti Kirjoittaja Opa »
Tommonen löyty:
http://www.cadmandata.fi
Tietokoneet linkin alta:
AutoPC 2400 GPS
Pienikokoinen PC autoon, veneeseen, toimistoon, kotiin
-Opa-
mpjp7
Lisää testiä...
ajoa noin 1000km ja kaikki toimii hyvin....
KOvalevy on jousien varassa ja ei bad sector merkkejä vielä.
Hanskalokero joutaa syrjään, aiheuttaa ongelmia lämmön kanssa (kuten joku jo mainitsi) uusi sijainti penkkien välissä... muokkausta on vielä edessä ja saas nähdä mitä tulee... 5.1 ääni kuulostaa hyvältä vaikka kaiuttimet eivät olekkaan hifi luokkaa... koteloon tuli pari tuuletinta lisää ja dvd aukeaa taakse muksuille :) ... Resoluutio 1024*768 ja virtuaali näyttö sekä fontti noin 200% toimii suhteellisen hyvin mutta ruutuun ei paljoa mahdu... suomen tiekartta toimii kohtuu hyvin :) joten jatkan harjoittelua ...
Niin invertteri on eristetty rungosta ja välikaapeli on vahvistettua ja kulkee alumiinin sisällä ( hieman liikavarjelua varmaan) mutta tuo 230v ei ole kivaa ... hakusessa on siis erikoisvirtalähde josta saa sekä +5 -5 +12 -12 mutta vielä ei ole löytynyt... harkinnassa lisäksi 10" tft jossa kosketusnäyttö ... joskus kunhan rikastuu .... mietinnässä vielä levyn korvaaminen suoraan usb tyyppisellä muistilla / levyillä mutta aikas tyyristä :(
Kuvia yritän ottaa, mutta ei se kyllä mitään kaunista ole :)
T Marko
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Mitäs mieltä arvon raati on seuraavanlaisesta kokoonpanosta:
-Flybook (http://www.flybook.com/)
-pieni näppis + hiiri (http://www.zippy.com.tw/K_product_detai ... ode=RF-610)
-GPS (http://www.pretec.com/BluetoothGPS/BluetoothGPS.htm)
(On jo hankittuna).
-puhelin (Nokia 6310i Bluetooth + GPRS)
(On jo hankittuna).
-DVD-RW (http://www.lacie.com/se/products/product.htm?id=10103)
Tuolla hoituisi työ- ja harrastusasiat, nettiin pääsee GPRS:n kautta, karttaohjelmassa näyttö missä mennään milloinkin (gps) ja DVD -elokuviakin voisi katsella.
Lisäksi paketti on helposti liikuteltavissa sisätiloihinkin välillä tai piilotettavissa rosmoilta.
Enää puuttuu Lotosta 6 tai 6+1 oikein ja sopiva teline S210:aan keskimmäisten raitisilmasuuttimien päälle 8)
Onko joku kehitellyt paremman (ja halvemman) ratkaisun?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
