EeKin s204/w209 + ex mursut
pystyvalo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Hei, Benzon tenavatähti taitaa olla mun uuden hankinnan kaksonen (evil twin):
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=928360
tuollainen tuli hankittua viime viikolla käyttökiesiksi.
Matalalla toi käyttis liikkuu, voisin huomenna ottaa mittanauhalla vähän referenssituloksia, niin voisi verrata että onko oikeasti matala vai onko alusta liian löysä kun etupalkki uraisella tiellä kopsii
Onko muuten tietoa mistä löytyy w201 keskuslukon ohjaus?
Tartteis viikonloppuna asennella kaukoohjaus keskuslukkoon, mutta asennuspaikka ei ole vielä selvinnyt... :roll:
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
nyt on 60mm sarja alla.
tuosta näkee erot, ekana -60mm (todellisuudessa -70mm), 45mm ja sit orkkis jouset
Tuosta vähän kuvia, näkee eron.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
No niin, nyt näyttää paremmalle 8) mitkäs kumit laitoitte jousiin?
Onko auto myynnissä, ei varmaankaan :?: , mutta tulihan kysyttyä, ja jos on paljonko? :roll: :lol: Älkäähän nyt, ihan tosissani kyselen..
pystyvalo
Mulla ei ole noista kumeista tietoa, toivottavasti edellinen omistaja on laittanut matalimmat kumit, koska ajattelin talvipyörien vaihdon yhteydessä sovittaa eteen korkeimpia 23mm kumeja (nyt keula on vähän liiankin matala)
Tein juuri mittauksia autosta, pyörännavasta kaaren reunaan;
-edessä 31cm
-takana 30cm
Olisikohan alla -60mm jouset??
Paljonko Eepillä on nyt vastaavat mitat?
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Benzo kirjoitti:No niin, nyt näyttää paremmalle 8) mitkäs kumit laitoitte jousiin?
itseasiassa mietin juuri tuota myymistä , tuosta tekis heti sellaiset 2te voittoa , johtuen siitä että auto on tosissaan A1 kuntoinen ja aidoilla kilsoilla (160tkm)....
mutta eipä tuota myydä kannata ja haluu, mahtava rakentelu aihio kun ei tarvii edes ruostepilkkuja olla poistamassa ja ketään ei ole muutenkaan päässyt koheltaa päättömiä tuon kanssa 8)
edessä ykkösen kumit ainakin vielä, takana ykköset. Antaa nyt olla tuolleen koska huomasin että nuo edelliset jouset asettui jo viikon aikaan silleen että keulasta laski sentin !! + että muutoskatsastaa pitäis ja vanteista ei vielä mitään tietoa mitkä tulee.... 88mm halkaisija mäntysuopa pullo ei meinaan tykännyt vapaasti rullailla auton alla :twisted:
lyötiin edestä lisää tonttiin :lol:
kummasti madaltuu lisää kun auto ei makaa iskareitten pohjaanlyönti kumien varassa :roll:
nyt on mitat kaaresta navan keskelle edessä 30.5cm ja takana 29cm.
Ihmettelen kyllä suuresti että benzolla ei vakiopituiset iskarit pohjaa :shock: vai onko siinäkin iskereitten toimintaa tehostettu sillä että pohjaanlyönti kumeilla makaa.....
pystyvalo
Mun pitäis ostaa tuohon omaani taakse iskarit, kattelin että esim. motonetti myy bilstein korkeapainekaasuiskareita taakse, mietityttää vaan tuo madalletussa autossa vakioiskareiden käyttäminen.
Mutta onko mitään kohtuuhintaista vaihtoehtoa madalletun alustan iskareiksi? Sport-bilstein/koni on varsin kallis noihin vakioihin verrattuna.
Minkä kokoiset renkaat/vanteet sulla tuossa on nyt alla? Mulla on ainakin välillä tullut pohjakontakteja 215/40R16 kumien kanssa :) Varsinkin huoltoasemien tankkauspaikkojen korokkeet rahistavat etupalkkia...
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Mittaristossa oli trippimittari sökönä, nyt toimii ja siinä samalla neulat punaisiksi.
mc
epk kirjoitti:lyötiin edestä lisää tonttiin :lol:
[ [url=http://img166.imageshack.us/img166/1896/p1010001uuszx0.th.jpg] ][/URL]
Ei lyö pohjaan ei, ja ajettavuus on todellakin luokkaa 10 8) sitä en ihan oikeasti 100% tiedä onko siinä lyhyemmät etupumput, vai ilman pohjaanlyönti kumeja, bye the way, noissa kuvissa on muuten autossa tankki tyhjä, nyt täysi, joten matalammalla taas ui :roll: Kyllä on sanottava että madallus antoi eepinkin autolle näköä....
On muuten kokolailla samoilla kilsoilla kun tuo mun, siis oikeesti, ja täydellisellä huoltokirjalla.
Pystyvalon alahelmat on saman väriset kun mulla, ennen kun ne menin maalaamaan, ja näyttäs että autokin on 199 värinumerolla :?: , muuttaa vaan niin pirusti väri näköä kun on alaosatkin samanväriset kun auto, tarkoitan että jos pystyvalon ja mun auto on kerran saman värisiä, niin ei siltä kuvissa näytä, olihan vaikeesti selitetty :lol:
Ei sen puoleen, kun vertaan kuvia omasta ennen alaosien maalausta ja jälkeen, niin auton väri näyttää ihan erilaiselta, niin sitä silmää pystyy hämäämään.
pystyvalo
Missä kohtaa tuo auton värinumero lukee?
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
pystyvalo kirjoitti:Missä kohtaa tuo auton värinumero lukee?
Konepellin alla lukkopellissä peltisen lätkän vasemmassa alakulmassa
...eli tuossa autossa värikoodi on esim. 735
Ja jos ei numero kerro tarpeeksi, niin suomennat sen vaikkapa tuolta sivulta: http://www.landiss.com/paintcodes.htm
(Ja nuo punaisella "merkityt" tuossa kuvassa ovat lisävarustekoodeja)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
rupee jouset asettuu, ei vois enää paremmassa asennossa nököttää :
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
-aika matalalla kulkee teillä noi mersut
tehtaan orkkis madallus sarja edessä 340mm ja takana 320mm eli aikalailla 60mm madallksesta voipi pystyvalon ja epk mersuissa puhua
-mikäs merkkiset sarjat ja millä kumeilla?
Itse tein ja säästin
tuossa on h&r -60mm (todellisuudessa orkkis jousi on 70mm korkeampi) , edessä kakkosen kumit ja takana ykköset. Automaattilaatikolla ja ilman ilmastointia.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
epk kirjoitti:rupee jouset asettuu, ei vois enää paremmassa asennossa nököttää :
[ [url=http://img214.imageshack.us/img214/6589/p10100052rn2.th.jpg] ][/URL]
No on matala.... Ja vielä matalammalta näyttää kun otettu tollanen "myynti" kuva nurtsilla... :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Nohniin, rupee sisusta näyttämään fiksulta. 8)
Tämä on kyllä huono kuva, mutta menkööt.
Rattia pitäisi ruveta metsästämään...
MasaMbW124
sulle vois sopia kanssa ton automaattilootan ympärille kromit..
http://img177.imageshack.us/my.php?imag ... ys2ev0.jpg
W204: 220cdi '07
Mjoo, mutta sitten se jo kaipaa nahkasisustaa sun muuta, jos heittää kromia sisustaan. Joten jää ostamatta tuollainen.
Yritän tehdä tästä oman maun mukainen ja massasta erottuvan. 8)
MasaMbW124
eepi kirjoitti:Mjoo, mutta sitten se jo kaipaa nahkasisustaa sun muuta, jos heittää kromia sisustaan. Joten jää ostamatta tuollainen.
kuka noita nyt ostamaankaan. ite tein ja varmaan euron tuli maksaan :oops:
juutietenkin oman maun mukaan... aika hyvin onnistunut toi kirkkaanmustaks värjäys... peilaa aika hienosti, ei näy pölyä eikä muitakaan roskia yhtään.
W204: 220cdi '07
auto "kova vahattu" , kyllä kelpaa 14 vuotta vanhaa maalipintaa kattella 8)
kiitos muuten ykolle vinkeistä !
Juuh, hyvä pinta todellakin!
Tuossa vielä uudempaa kuvaa sisustasta, tuo käppärin viereinen aukonpäällys verhoiltuna.
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Misäpäi tää "kova vahaus" tehtiin? Paljo makso?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Johan pomppasi, Audin vanteet Mersuun.
CH kirjoitti:Misäpäi tää "kova vahaus" tehtiin? Paljo makso?
noilla ohjeilla onnistuu kotonakin :
Zalbeer
eepi kirjoitti:Johan pomppasi, Audin vanteet Mersuun.
[ [url=http://img55.imageshack.us/img55/7841/autivanteetyc3.th.jpg] ][/URL]
Noita tollasia audin vantehia on miekin joskus mietiskellyt. Et miltä ne näyttäis ton alla... Ja nehän näyttää ERITTÄIN hyvältä. Ainakin mun silmää miellyttää.. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
Hienolta näyttää mersu!Luulen että tästä tulee vielä paljon hienompaa.
Onko muuten kaikissa w201:ssa käsijarru kädellä?
Mukavaa kun kesälläkin on liukasta ;-),200D
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
Näyttää ihan älyttömän hyviltä noi vanteet!! Ja muutenkin auto on komee. :)
Ja tuohan kuva on photoshopattu. :roll:
Zalbeer
eepi kirjoitti:Ja tuohan kuva on photoshopattu. :roll:
No kyllä ne siihen silti kavis. ;)
Zalbeer@hotmail.com
