220D Lucas syöttöpumpun vaihto mekaaniseen Boschiin
Derby_r
Re: C220D pumppu huolet
Viesti Kirjoittaja Derby_r »
sfo959 kirjoitti:Tervehdys!
Onko kellään tietoa kuinka pitkä projekti se rivipumpun vaihto on? Mulla on jo toinen "saarnamiehen" (lucas) pumppu menossa ja nyt loppuu pinna. Ylivieskan kaveri lupaili että pumpun vaihdolla ongelmista pääsee.. ja kuulostaa siltä että se on ihan totta.
T: Jarmo V
Ylivieskan kaveri vaihtoi pumpun vajaassa parissa päivässä, ja vielä virka-aikana.
W210 220D -97 powered by bosch
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Mites noi uudemmat (-98 ) automaattilootalla olevat vehkeet, onko sellaseen ollenkaan mahdollista tehä tuota pumppumuutosta?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
jusssi kirjoitti:Mites noi uudemmat (-98 ) automaattilootalla olevat vehkeet, onko sellaseen ollenkaan mahdollista tehä tuota pumppumuutosta?
Eipä taida ihan helpolla onnistua, paitsi jos vaihtaa samalla laatikonkin mekaanisesti ohjattuun :)
Antti A
Viesti Kirjoittaja Antti A »
tere!
sitä aattelin kysyä että onnistuuko jos haalin vaikkapa kokonaisen W124 200D moottorin ja irrotan siitä pumpun, ruiskuputket, suodattimien jalat yms hilppeet ja nakkaan tohon mun väykyn 220D koneeseen kiinni? Lucas toimii tällähetkellä kuin kello, mutta kiihtyvyys on mitä on... viime syksynä tuli vaihettua toinen luukas paskaks menneen tilalle ja arvatkaapa onko jälkeenpäin kyrsiny... oon harkinnu myös ton luukaksen lastutusta mutta oisko järkevämpää vaihtaa kerralla mekaanisemmat vehkeet?
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Antti A kirjoitti:tere!
Suutinputket ei ainakaan käy kun suuttimet ihan eripaikassa. Laitata suoraan PP dieselillä se pumppu, tulee huollettu pumppu sieltä.
-Mercedes-Benz s211
Antti A
oon sitäki harkinnut. tuli mieleeni vaan tuossa kun appiukolla saattaa olla 200D kone lojumassa osina tallissa. ajattelinki että jos appiukolta löytys se kone niin veis osat ppdieselille ja kysys siellä mielipidettä.
entä mitäs mieltä porukka olis siitä että annettas saarnamiehelle steroideja ja lastuttas lucaksen? tuolla pumpulla mikä nytte paikallaa ajettu asennuksen jälkeen vasta joku 20tkm eli luukaksellakin vielä pitkä matka edessä eikä välttämättä vihtis vuojen sisällä ajaa kolmella eri pumpulla.
nytte ku muistelee syksyistä pumppuremonttia niin olis pitäny suosiolla uskoa hpdieseliä (ppdieselin läheisyydessä, muistaakseni ppdieselin pitäjän appiukko) kun sano että pistää lucas pölkylle ja hakea sopivan kokonen leka kun kysyin mitä tolle luukaksen pumpun tekeleelle ois paras tehä :D
petrikar
Se pumppukin piti olla oikean ikäisestä autosta. Oma auto kävi kuukausi sitten PP:llä pumpun vaihdossa, hyvin on toiminut.
-Mercedes-Benz s211
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
petrikar kirjoitti:Se pumppukin piti olla oikean ikäisestä autosta. Oma auto kävi kuukausi sitten PP:llä pumpun vaihdossa, hyvin on toiminut.
eiköhän sinne kaiken ikäisistä om601 se pumppu passaa, uudemmissa vaan on se alppikello, en tiedä onko muuta parempaa.
petrikar
Passaa varmaan mutta näin mulle sanottiin että pitäis olla se kello.
-Mercedes-Benz s211
Antti A
okei. ja tarvittaesa voin soittaa ppdieselille ja kysyä ja vaikka käyäkki ku matkaa huikeat 10km.
entäs miltäs kuulostas lucaksen lastutus? ei nyt niin hyvä tietenkään mitä bosch pumppu mutta pääsee halvemmalla ja (kenties?) pienemmällä vaivalla mutta pitemmän päälle huonompi vaihtoehto ja joutuu maksaan kuitenki melko ison ämpärillisen mansikoita pelkästä pienestä tehonlisästä
jukkis.
mun mielestä tuo lucaksen lastutus on ihan turha homma tehon lisäys on liian pieni rahamäärään nähden, maksa enemmin vähän lisää ja vaihdata se pumppu siihen.
Antti A
sitä vähän itekki räknäsin että lastun hinnalla ostas jo esim turbon. eikai tässä muukaan auta ku ootella luukaksen paukahtamista :( ja sitä saa kyllä oottaa jopa 200tkm vielä. viime syksynä meni pumppu vaihtoon kun vajaa 240tkm tuli mittariin ja arvatkaapa vituttaako nytte jälkeenpäin kun vein mesen mersuhuoltoon jossa laittoivat toisen saarnamiehen vanhan tilalle vaikka ppdiesel on vain 10km päässä :evil: :evil: tätä se teettää kun kiire saaja auto takas ajoon eikä ota loppuun asti selvää eri vaihtoehoista
no mutta oppirahat on maksettava :D
hannun1
Kulkupuolta voisi aluksi koittaa parantaa imusarjan puhdistuksella ja pakokaasun kierrätyksen poistolla. Eli imusarja pois ja reiät esim. painepesurilla puhtaaksi ja sitten kannesta jollain vähemmän tehokkaalla konstilla, kuten paineilmalla ja kaapimalla.
Pakokaasun kierrätys poistuu, kun tukit pakosarjan alipainekellon putken. Myös imusarjan läppä kannattaa ruuvata pois, sillä ainakin mutu-tuntumalla kaasuun vastaaminen hiukan parani omassa autossa läpän poiston jälkeen.
Pikkuisen tuolla auto voisi piristyä, edellyttäen ettet ole noita konsteja jo käyttänyt.
Syöttöä tuohon lucakseen saa ilmeisesti jollain vastusvirityksellä lisää samalla kaavalla, kuin 525 tds bemariin. Lieneekö kukaan kokeillut käytännössä? Joskus 5 vuotta sitten oli jossain topikissaa tälläkin foorumilla juttua asiasta, mutta se taisi jäädä teoria-asteelle.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Jotenkin koomista meikän mielestä yrittää saada enemmän tehoja tuosta 220D:stä irti kun se on kuitenkin silti melkeinpä yhtä lussu kuin joku 200cdi, joka sekin on aivan tautisen laiska vehje :lol:
W210 E320cdi
Antti A
imusarja on pesty painepesurilla tuosa viime talvena muistaakseni samalla ku tehtii vähä kansiremonttia. voin sanoa että kylläpä sitä paskaa oli :D samalla otin egr:rän pois pelistä mutta ilmanotosa olevalle läpälle en tehny mitään. egr kuulemma näppärä tukkia ku laittaa markan kolikon pakosarjasta tulevaan putkeen. vois kokeilla vaikka ottaa sen läpän työntötanko pois ja lukita vaikka nippusiteellä läppä auki-asentoon nii saapaha kone ainaki ilmaa. ilmanputsari on kans ties kui vanha. putsasin sen kyllä paineilmalla tuosa talvella mutta laitan uuen filtterin täs heti ku juhannuksesta selviää
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
simoks kirjoitti:Jotenkin koomista meikän mielestä yrittää saada enemmän tehoja tuosta 220D:stä irti kun se on kuitenkin silti melkeinpä yhtä lussu kuin joku 200cdi, joka sekin on aivan tautisen laiska vehje :lol:
Cdi:stä tautisen laiskana puhuva ei tiedä laiskasta dieselistä mitään.
nimimerkillä pystylamppudieselillä autoilun aloittanut
Ville
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Pohjoisen ukot, jos lucaksen vaihtoa boschilaiseen kaavailette, niin Kajaanissa Auto-ja konehuolto Seppänen vaihtaa ja tekee hyvää jälkeä.
hannun1
Fenton kirjoitti:
Samaa tuossa mietin itsekin. Tai sitten kaveri ajelee jatkuvasti vikatilassa, vaikka taitaa silloinkin pystäri tai ainakin 190d siipimersu jäädä kelkasta 8)
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Tässä tullut tunnin verran selailtua topicceja aiheesta C220D ja Pimeyden apostoli Lucas, ei vaikuta hyvältä yhdistelmältä. Tälläinen yhdistelmä on kuitenkin lähipiiriin osunut.
Pari kertaa auto oli kuulema sammunut, mutta lähtenyt uudelleen käyntiin, mutta kolmas kerta sanoi toden, eikä enää käynnistynyt. Oli käynyt merkkiliikkeessä johdonpäässä, ja analyysi oli ollut "pysäytysventtiiliin jumiutuminen" tms. Tämä tarkoittanee Suomeksi että syöttöpumppu irti ja huoltoon?
Tämänkertainen kysymys, onko tuo pumpun irroitus ja asennus ihan amerikantemppu, vai jopa tehtävissä normaalijärjellä, vaikkei näihin 'väkisinsytytettäviin' olekkaan tullut vielä koskaan tullut tutustuttua sen lähemmin? Lueskelin ajoituksesta, ja pumpun lukitsemisesta tiettyyn asentoon irroituksessa, entäs kun pumpun lähettää huoltoon, oletettavasti sitä availevat kuitenkin, joten onko ajoituksen lukitseminen tässä yhteydessä turhaa?
Tietysti jos jostainpäin löytyy ihan ohjeita pumpun irroitukseen ja asennukseen, niin mielelläänhän niitäkin lueskelisi.... :D
Ja autohan oli siis '96 W202 220D
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
hannun1
Juhis. kirjoitti:Tässä tullut tunnin verran selailtua topicceja aiheesta C220D ja Pimeyden apostoli Lucas, ei vaikuta hyvältä yhdistelmältä. Tälläinen yhdistelmä on kuitenkin lähipiiriin osunut.
Siihen lukitukseen pitää olla jonkinlainen erikoistyökalu, joka sopii pumpun kyljestä irrotettavan tulpan tilalle. Muutenhan homman varmaan saa ihan kotikonsteinkin tehtyä, kun vaan ottaa ja tekee.
Tuohon pumppuun ei ainakaan vielä muutama vuosi sitten saanut, kuin koko sähkösarjan varaosana, joten noin tonnin kustannukseen on syytä varautua.
jouscar
Re: 220D Lucas syöttöpumpun vaihto mekaaniseen Boschiin
Viesti Kirjoittaja jouscar »
No nyt kun oikea topikki löytyi niin kokeillan täältä.
Moottori on siis 604912.
Antaako tuo rivipumppu normi elementeillä jo itsestään enemmän "tehoa" kuin tuo Lucas?
Onko yleensä tarvetta penkittää tuota rivipumppua ennen asennusta jos on toiminut aiemmin.
Ja varaosaautostahan sai muistaakseni kaikki muut osat pl. ruiskuputket jotka piti olla jonkun muun mersun mutta minkä ne pitikään olla.
Tarvittiinko rivipumpun asetamiseen olla jokunajoitustappi ja mikä on ennakko kampiakselilla?
hannun1
jouscar kirjoitti:No nyt kun oikea topikki löytyi niin kokeillan täältä.
Varmaan kohtuudella löytyy vakiopumpustakin tehoa, kun syöttää lisää. Normi 200d säädöllä mahtaa olla aika mieto. Suihkuputket pitänee tehdä, jos haluaa viimeisen päälle, mutta eiköhän ne saa sovitettua vanhoistakin, kun vähän vääntelee. Lieneekö 4-venttiilisen 250 putket lähellä...
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Kyllä se on laiskempi mitä 200d jos laittaa pumpun mikä on vakio tällillä,mulla oli w202 farkku automaatti ja siihe laitettiin ruuvaamaton rivipumppu,huiput varmaan joku 130km/h kilometrien suoralla,eli kannattaa ruuvata kaikki irti mitä pumpusta lähtee jos itte sen vaihtaa,ja om604 suutinputket käy ku pikkusen vääntelee,vaikka ei oo kyllä niin siistin näkönen mutta toimii kuitenki! Ja löytyy vielä muutamat hilut jemmasta rivipumpun vaihtoon,jos jotaki kiinnostaa,pistäkää Yv!
Star
jouscar
Mulla olis tarkoitus nyt vaihtaa Lucas Boshiin. Hankin varaosa autoksi W124 -92 jossa oli jo EGR hässäkät. Käykö tämä MB no:lla 601 070 4001 ER 0018 Boschin no:lla 0400 074 898 -97 220D Väyryseen. Pumpun kylessä on joku "ylimääräinen"alipainehässäkkä.
jonttu_
Onko varaosa auto automaatti?ja kyllä se käy
Star
SVmese
Viesti Kirjoittaja SVmese »
Miten ootte toteuttaneet tuon kaasuvaijerin tuohon rivipumppuun tai mistä helpoin tehdä? Tuli laitettua vitosta mekaaninen bosch kylkeen ja kaipaasin neuvoja. :think:
Ja samaan vielä että miten tuo kierroslukumittari toimii? Kun kierrokset nousee karvan vajaa 3 tonniin niin mittari putoaa nolliin :roll:
Missä vois olla vika ja ottaako mistä tiedon sille? Toimiiko se jotenki tuon sähköisen lucaksen kautta :roll:
jonttu_
Ei sitä kierroslukumittaria saa toimimaan,voin käyä ottaan kuvan miten itellä oli tehty tuo kaasuvivusto hässäkkä,ei ehkä niin siisti mutta toimiva systeemi,mutta täsä jokuaika takaperin joku tais johonki tänne laittaakkin kuvia miten se kannattaa tehä,kattele haulla löytyykö
Viimeksi muokannut jonttu_, To 11.12.2014 13:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
SVmese
Joo otahan ihmees kuvaa jos viitsit. Pitää kattoa löydänkö... Pistäkäähän linkkiä jos joku löytää sen.
Viimeksi muokannut SVmese, To 11.12.2014 15:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jouscar
Käykö Lucaksen pumpun alipainerattaan pultti Boschilaiseen rivipumppuun. Napsautin pultin poikki kun irrottelin aikoinaan Boschin pois. Oli nääs vasuri kierre enkä muistanut.
jukkis.
Eikös se lucas tainnut olla mutterilla.
