Ruiskutuspumpun säätäminen
juster
Viton pumppu
Viesti Kirjoittaja juster »
Viime viikonloppuna suoritin ohjeiden mukaan säädön pumpulle, tosin pumppu hieman erilainen kuin mitä kuvassa, vetävien kierrosten ruuvikin oli sellainen iso, missä lukitus mutterilla kokoa 32mm. noh säätö onnistui kaikesta huolimatta, kierroksia 3 , syöttöä hieman alle 2 kierrosta kuten tyhjäkäyntiruuviakin. Pakko sanoa että koeajolla meinasi usko loppu, niin on kuin yöllä ja päivällä eroa,20-30 hv:n lisä on todellinen, eikä savutakkaan pahasti. ahtamatonta en säätänyt vielä ollenkaan. kiitos ohjeista.
tieseli
Viesti Kirjoittaja tieseli »
jees poks, aloittelin tossa illan suussa syötönlisäys operaatiota. purin ilmansuodattimen muovikotelon pois edestä ja ahtaalle näyttää edelleen. oletteko työ purkanut kuinka paljon autoanne ko. operaation aikana vai riittääkö tämä?tarviiko ottaa öljynsuodattimen jalka pois? pumpun päässä näkyi olevan kello, eli se taitaa olla tyhjäkäynnin hienosäätö, siihen ei ilmeisesti koskea tarvitse? kinneri on 190d 2litran pannulla.kiitos.
Edittiä...kyllä se jalka on otettava pois, lukeehan se jo tuolla aikaisemmin..
TimoN
Säätö
Viesti Kirjoittaja TimoN »
Onhan se vähä ahas, mut en mä ainakaan ottanu pois öljynsuodattimen jalkaa. Olen säätänyt itelleni ja serkkupojan autosta. Eka kerralla meni ruuveja näprätessä ja koko sääjös abauttiarallaa viitisen tuntia. Mut toinen meni ja pariin tuntiin ja kansi oli viel kiinni talttapääruuveilla. :?
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Vaparin säätämisestä sen verran, jouduin käyttää pumpun erinäisistä syistä irti muutamaan otteeseen(auto W201 200d) ja samalla sitte vähä ruuvailin pumppua. Kierroksia ruuvasin mitä suosiolla sai lisää ja ens kokeilin syöttöä kolme kierrosta lisää ja se tuntu olevan liikaa, savus liikaa ja kierroksetki tippu vähä turhan hitaasti. Palautin sitte syöttöä yhen kierroksen ja alko toimia hyvin, mutta ehkä hivenen liikaa vieläki pukkaa mustaa kaasu pohjassa. Luulisin, että semmoset 1,5 kierrosta ois vapariin makeimmilleen. Ennen säätöä ei savuttanu näkyvästi yhtään ja päästömittauksessa oli savuarvot jotai 0,9. Pakokaasun kierrätys ei oo käytössä ja imupuolen ahistukset oon poistanu. Vetoja tuli säädön myötä jonkin verran lisää.
Millhill Performance
-Built With Pride-
tieseli
no niin, taas olisi edessä se jokavuotinen koittelemus. meinaan nimittäin katsastusta..kuten ylhäällä lukee niin, syöttöjä on lisätty. kaksi kierrosta ruuvailin sopparuuvia isommalle. suurilla kierroksilla mustaa savua erittyy jo melko runsaasti ja mieltäni askarruttaa että suuttuuko insinööri-setä minulle.kuinka paljon sitä nokea saa tulla putkesta ennen kuin homma kusee? hyvät herrat, kokemuksianne samaisista tapauksista kuuntelisin mielelläni..
vinkkejä voi kirjoittaa nimimerkille... "ei kiinnosta pumpunruuvaus betonilähiön parkkipaikalla".
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Mitenkäs tuossa viispyttysessä turbodieselissä (OM617?)
Mahtuuko säätämään ilman suodatinjalan irroitusta?
Ja mistä säädetään ahtamatonta syöttöä?
Ei oppinut olutta ojaan kaada
tieseli
katsastuksessa ei ongelmia päästöjen kanssa. kaksi kierrosta syöttöjä, uusi ilmansuodatin--> päästöt 1.11. tietenkin tulos on ajoneuvo kohtainen mutta varaa on savuttaa aika paljon vielä..
Diosol
Viesti Kirjoittaja Diosol »
keef kirjoitti:
TimoN kirjoitti:Mikähän ruuvi se toisiks ylimmäinen sit lie? Kierroksen säätöruuvin ja tyhjäkäyntiruuvin välis. Näistä kummastakaan ruuvista ei oo kerrottu esim. siin pumpun kuvassa.
Se on ruuvi mihin ainakaan ei saa koskee.
Mihin se sitten vaikuttaa? Nyt nimittäin heräs mielenkiinto! :roll:
[img]http://www.netikka.net/diosol/kuvia/s124banneri.jpg[/img]
-UG-
Viesti Kirjoittaja -UG- »
Mulla on 617A koneessa tämän näköinen pumppu. Toi nro75 on vissiin jotain automaattilaatikon ohjausta varten (mulla on manuaali, niin nämä ei ole lainkaan kytketty). Onko toi osa nro70 sitten se kello josta sen alasyötön saa säädettyä (kuva löytyy linkin takaa alla)?
-Tomi
http://www.mansenmaasturiclub.com/images/FI.jpg
-UG-
Ja jotta ei jäisi roikkumaan ilmaan, niin vastaan itse itselleni :D
OM617a:ssa on muista poikkeava pumppu.
Eli se osa nro 70 on ALDA joka säätelee syöttöä turbon paineen mukaan. Jos toimii (saa painetta ja kalvot ehjät) niin ahdettua syöttöä voi säätää ALDAn päällä olevasta ruuvista.
Muissa viestiketjuissa on ollut puhetta myös pumpun perästä näkyvästä ruuvista jolla voi säätää jotain. Täysin ei ole varmaa mitä. Kun joskus jaksan ottaa pumpun auki, niin täytyy myös kokeilla muita ruuveja joita kuvien mukaan sieltä kyllä löytyy melko vastaavasti kuin tässä viestiketjussa olevissa esimerkeissä.
-Tomi
-UG- kirjoitti:Eli se osa nro 70 on ALDA joka säätelee syöttöä turbon paineen mukaan. Jos toimii (saa painetta ja kalvot ehjät) niin ahdettua syöttöä voi säätää ALDAn päällä olevasta ruuvista.
Oletko aivan varma, että se toimii tuolla tavalla ?
Yleensä rivipumpuissa *) kannen alta, päädystä, säädetään maksimi syöttömäärä. Tämän jälkeen tuo osa numero 70 rajoittaa syöttöä kunnes ahtopaine nousee ja sallii sen maksimisyötön toteutumisen. Kyse on siis savutuksenestokellosta, jota kutsutaan myös morkooliksi esson baarissa.
En väitä, etteikö se voisi olla kuten sanot kun en mitään tuosta w123 / om617:stä tiedä, mutta on sitten ainakin erilainen kuin uudemmat.
*) w124, W201, Vito, etc.
-UG-
veskola kirjoitti: Oletko aivan varma, että se toimii tuolla tavalla ?
Ja asiaa lisää tutkittuani... juuri tuolla tavalla se toimii. Eli ALDA todellakin rajoittaa syöttöä silloin kun turbolta ei tule painetta.
Minä sain omaani hieman lisää alakierrosten tehoa ruuvaamalla ton kellon säädön kokonaan auki. Kuulemma ovat sinne alle laittaneet prikkojakin että nousee säätövipu vielä lisää. Loput varmaan joutuu hakeen pumpun päädystä säätelemällä.
-Tomi
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
pyhimys kirjoitti:Mitenkäs tuossa viispyttysessä turbodieselissä (OM617?)
Ainakin vapari om617:sta pystyi säätämään ilman suodatin jalan irroitusta, tosin aikaa menee jonkin verran :lol:
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
mitähän nykypäivänä mynällä maksaa pumpun huolto siis noin hintaa ku oma 7mm pumppu lojunu hyllyssä jo reilun vuoden päivät ja alkaa olemaan aika kuiva niin pitäs varmaan vaan huoltaa, ku laiton jäljiltä se on mut ei vaan ole ollu kiinni ja nyt pitäs ruuvvata kiinni.
jjk270cdi
mitenkäs tuo suodattimen jalka on kiinni? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
Jere Koivunen kirjoitti:mitenkäs tuo suodattimen jalka on kiinni? :shock:
Neljällä kuusiokolonkannan omaavalla pultilla jos ö-suodatinjalasta on kysymys :roll:
jjk270cdi
Jube kirjoitti:
missä siellä pultteja on?
M-B V 250 cdi 2014
Siinähän ne tyvessä tököttää ihan näkösällä jos kyse on OM601-603 moottorista :roll:
jjk270cdi
Jube kirjoitti:Siinähän ne tyvessä tököttää ihan näkösällä jos kyse on OM601-603 moottorista :roll:
Juu löytyi ja kettu kun ovat lujassa. :evil:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
pumppu säädetty ja auto kasassa. Ongelma on että kierrokset laskee hitaasti ja jää jonku verran liian ylös? Mitä nyt pitää vielä kääntää ja mihin suuntaan?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
pitääkö avata pumppu uusiks vai voiko sitä koittaa säätää tuosta tyhjäkäynnin hienosäädöstä? Ja säädin siis syöttöä n 2 kiekkaa ja tyhjäkäyntiä saman verran ja maksimikierroksia joku vajaa 3 kiekkaa.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Eikö kenelläkään tietoa asiasta? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
No jollei siitä kannen alla olevan tyhjäkäyntiruuvista lisää vääntäminen auta palautumiseen olet saavuttanut ns. kotisäätäjän lakipisteen, jonka jälkeen on kaksi järkevää vaihtoehtoa:
- vähennät syöttöä
- viet pumpun dieselpajalle säädettäväksi
Toki voit koittaa siitä hienosäädöstä mutta lopputuloksena siitä poistuu ns, tyhjäkäyntivoima ja se alkaa sammuilemaan esimerkiksi kun käännät renkaita tai muutoin tulee kuormaa. Tämä kokeilu on kuitenkin helpoin jan nopein, joten aloita siitä.
jjk270cdi
Kuinkahan monta sataa kierrosta käyntiin vaikuttaa yksi kierros jos sitä ruuvia vääntää sieltä kannen alta? Ja olihan se ny sitte niin päin että aukipäin kun sitä ruuvia ruuvaa niin pitäis kierrokset laskea?
M-B V 250 cdi 2014
suti
Viesti Kirjoittaja suti »
avaa(vastapäivään) puoli kierrosta ja kerro meillekin paljonko vaikutti.. Tää on kyllä ihan "MUTU", mut niin ainakin itse lähtisin sitä etsimään. Tarvittaessa lisääkin..
Kato kuitenkin, ettei jää kansi "kantamaan"(omassani jäi jo 1,5 kierroksen jälkeen, oli vissiin jo aikaisemmin roplattu ruuveja) :roll:
Vitolla on tarkoitus kuljettaa työkalupakkeja työmaalle, eikä siksi että sillä pystyisi niitä kuljettamaan..
jjk270cdi
ei vaikuttanu tyhjäkäynnin säätö enää joten otin sitte syöttöä puoli kiekkaa kiinni päin ja sitte säätelin tyhjäkäynnin kohdilleen siitä hienosäädöstä pumpun päältä. tyhjäkäynti voimat tosiaan katos jonku verran :evil:
M-B V 250 cdi 2014
Narza
Viesti Kirjoittaja Narza »
Tuli taloon tommonen -91 250D, onko se nyt sitten "OM 602" vai mikä...
Mitkäs ohjeet tuohon pätee?
Narza
PP-Dieselin sivulla sanovat:
"Vapaastihengittäviä ei juurikaan voi virittää, mutta niistäkin huollan ja korjaan mekaanisella säätimellä olevat pumput."
Mutta jatkuvasti törmää porukkaan joka on vapareistakin tehoa saanut lisää jonkunverran... :?
juuso he
eikös 300 vaparistakin parhaat ole ottanut tuplat siihen mitä alkuperäisessä ja jopa ylikin muistaakseni aikoinaan oli juttua että jopa 170-180 300 vaparista otettu voi olla et muistan aivan väärin..... tosin pieksänmäellä liikkuu huhu että vesiruisku+jotain olikohan metanolia vai mitä mut että jopa ois 230 otettu vapari 300 d:stä mut se kuultiin paikallisella huoltamolla joten ei ehkä uskomista...
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
Tämä ei taida tarkoittaa Mersun rivipumppuja joista on edellä maininta:
PP-Diesel kirjoitti:Suurin osa (noin 120 - 150 kpl/vuosi) huollettavista ja viritettävistä dieselpumpuista on Mercedes Benz korimalli 124 pumppuja, sekä muita mersumalleja joissa on mekaaninen rivipumppu.
:wink:
Tehonlisäys vapariin on huomattava (10-20%) ja väännössä muutos vielä suurempi mutta tuplatehoista kertovien pitäisi esittää penkkilappu todisteeksi, ei mahdottomia sentään...
