W123 katkaisinten valoista kysymys
rey529
Viesti Kirjoittaja rey529 »
Ei, niissä yläkatkaisinpaneelin katkaisijoissa ei ole omaa polttimoa, vaan kuten kertasit, valo johdetaan kuidulla keskikonsolin kuskin puolen seinämällä olevasta yhdestä polttimosta.
Muistaakseni sinne ei pääse suoraan, irroittamalla pelkän lämppärin etupaneelin. Helpoin tapa lienee nostaa koko keskikonsoli paikoiltaan. Se on kiinni yhdellä ruuvilla kardaanitunnelin päältä (siis takapenkin "puolella") sekä yhdellä ruuvilla kummastakin etujalkatilasta (kätketty hyvin konsolin sivuverhoiluun). Tietty pitää purkaa tuhkakuppi ja vaihdekepin ympäristö normaalin proseduurin mukaan, saattaa vaatia myös etupenkkien irroituksen. :-)
No menee se noinkin. Itse kyllä irroitin sen panelin jossa on ajovalojen
korkeuden säätö ja takalasin lämmittimen katkaisin. Sen jälkeen
pääsinkin suoraan käsiksi kolmeen tarvittavaan polttimoon. Koko
prosessiin (pura ja kokoa) menee aikaa noin viisi minuuttia, jos ei pidä kiirettä.
1 meganen kuvakin löytyy josta näkyy purettu kokonaisuus,. Jos jotain
kiinnostaa, niin voin liittää tähän threadiin.
rey529 kirjoitti: Jos jotain
Ööh, kiinnostaa varmasti, mutta ei kannattane liittä suoraan tähän.... ajatellaan myös modeemikäyttäjiä. Laita ennemmin linkki, jos mahdollista.
rey529
No nyt olisi kuvakin, 351 kiloa, mutta miten sen tänne liittää?
Minnekkään sivulle en sitä viitsisi tuupata.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
rey529 kirjoitti: No nyt olisi kuvakin, 351 kiloa, mutta miten sen tänne liittää?
Pistä vaikka sähköpostin liitteenä minulle. Tuolla BlueLadyn sivustossa on tilaa vaikka hurumykke.
Uskoisin, että W124:ssä on jokseenkin sama viritelmä, tai ainakin sävellettävissä. Oikaistaan, jos tarvetta ilmenee.
mb250td@luukku.com
http://kotisivu.mtv3.fi/mb250td/
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Nyt kun löyty linkki sivuille niin täytyy todeta että asialliset sivut jormalla :D ja varmaan paljon hyötytietoa tulossa lisääkin...?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
raul kirjoitti:Nyt kun löyty linkki sivuille niin täytyy todeta että asialliset sivut jormalla :D ja varmaan paljon hyötytietoa tulossa lisääkin...?
Jep. Kävin myös vilasemassa ja todella asialliset on sivut :arrow: ei kyllä todellakaan ole ylennetty Jorma K.:ta turhaan asiantuntijaksi, varsinkin kun lukee myös hänen tänne kirjoittamiaan tekstejä :!:
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Saako noita lämmönsäätimien ja katkasijoiden valokuidun päähän tulevia lamppuja muualta kuin vehosta?
Oli meinaan se lämmönsäätimen hehkun kanta vähän erikoisen näköinen?
Ei oppinut olutta ojaan kaada
j.s.lehti.
Katkaisijoihin valot
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Ei sitä keskikonsolias mitään repiä tarvi sieltä tuhkakupin alta sen ns sammakon saa irti ja pottimon vaihdettu mutta minä pistin sinne isomman polttimon katkaisijoihin tulee parenpi valo mutta turha vatvoa tällaista näin
yksinkertaista asiaa aja meille niin minä näytä kuin homma toimii.
tällä porukalla ei ole näköjään paljonkaa kirjoitushaluja kun kokoajan toistetaan toisten kirjoituksia perä perään sivukaupalla eikä varsinaisesta asiasta tule mitään selvää Näistäkö tulee niitä asiantuntijoita oliko ne jotai MORERAATTOREITA
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
:lol:
Jep, vuosia vanha topikki, kirjoitushaluja ei ole ja toistan yksinkertaisia muiden kirjoituksia, mutta siis kysymykseen ne lämmönsäätökiekkojen polttimot ovat niitä 0,4W (tjsp.) ja niitä saa lukuisista paikoista, itse olen ostanut yleensä KL:stä tai Merteilistä. Ja sammakossa/hämähäkissä on normaali 1,2W polttimo ja se on helppo vaihtaa ylä- tai alakautta konsolia mihinkään repimättä :lol:
pyhimys
No nyt en ymmärtänyt tunteen purkauksen syytä?? mutta tulihan se asiakin sieltä selväksi. Kiitokset siitä.
Kyllä, topic on vuosia vanha. Mitäpä jos olisin avannut uuden?
Arvatkaa mikä olisi ollut ensimmäinen viesti... liittyy yläpalkkiin ja haku toimintoon.
Toiseksi tulipahan sitten oikastua tässäkin ketjussa ollut virheellinen tieto, jos näitä jokin muukin uuden hankinnan tehnyt selaisi vielä läpi.
Käyn kyllä ostamassa "minä ja mersu" kirjan myös myös tuosta 123 mallista kunhan kerkeän, sieltähän tämäkin ohje kyllä löytynee.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Mukavahan se on, kun tänne kirjoitellaan. Vaikka asia onkin sama ja samasta aiheesta niin se saattaa poikia aivan uudenlaisia näkemyksiä asiasta ja joku uudempi kirjoittelija pääsee myös kertomaan oman vinkkinsä. Kirjoitus saattaa myös synnyttää uusia keskusteluja samaan automalliin liittyvästä muusta asiasta.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Jep, mutta pyritään kuitenkin pitämään periaate että jatketaan vanhaa ketjua, jos aihetta on ennen käsitelty. Juuri kuten tässä on tehty.
Leka
Eli mikäli joku ymmärsi väärin, niin ihmettelin juuri tunteenpurkausta vuosien takaisista turinoista (jolloin haku-toiminto tuotti vielä varsin suppeasti tulosta). Ylimääräisiä keskustelunavauksia ei tueta ja tähän suoraan jatkaminen on oikea ratkaisu 8)
j.s.lehti.
Tuotti tulosta
Tuottihan se vähän tulosta kun sinne söhäisi Siinä olen samaa mieltä että se johtaisi johonkin muuhun eikä vatvottaisi samaa asiaa koko iltaa Tätä edelistäkin kun luki ei monellakaan ole mitään sanottavaa kuin lainata ererlisen tekstiä ja sitä on sivu kaupalla ja väliin sinne ei pääse pirullakaan
Jos vaikka olisi oikeaa tieto asiasta Tässä kävi taannoin niin että kun kaveri
kysyi takalasin irroitusta siellä oli neuvoja toinen toistaan ihmeellisimpiä
ja siinä kävi niin että kun sain kaverille lopulta viimeisenä oikean neuvon
niin kaveri kiitti sinä olit oikeassa valitettavasti hän ehti rikkoa sen lasi
Että tällälailla
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mie koitin iltapuhteina ettiä tuota valokuidut loisteellaan täyttävää tuikkua, mutta ei osunut silmään, tai sitte en vaa osannu. Olisko kellään kuvaa, josta näkis missä se tuikku tarkalleen ottaen sijaitsee? Noi "jorma-k:n" sivut ei enää toiminu.
Miulla ois tässä yks kuva tuosta keskikonsolista, joten tietty jelppais jos joku kehtaisi tuohon piirtää, mistä kohtaa sitä kuidun tuikkua pitäis ettiä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie
jackie kirjoitti:Mie koitin iltapuhteina ettiä tuota valokuidut loisteellaan täyttävää tuikkua, mutta ei osunut silmään, tai sitte en vaa osannu. Olisko kellään kuvaa, josta näkis missä se tuikku tarkalleen ottaen sijaitsee? Noi "jorma-k:n" sivut ei enää toiminu.
Halojata halloo! Ovatko kaikki "asiantuntijat", "murreraattorit", "mopilistit", "mersumiehet" ynnä muut saaneet tittelinsä arpajaisissa, ku ei sen kuidun lampun sijainnista löy'y tarkempaa tietoa? Kiitollisena neuvoja odotellen.
Ps. Voihan se tietty olla et väki hämääntyy, ku on koittanu palauttaa keskustelua takasin aiheeseen :wink:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie kirjoitti:Halojata halloo! Ovatko kaikki "asiantuntijat", "murreraattorit", "mopilistit", "mersumiehet" ynnä muut saaneet tittelinsä arpajaisissa, ku ei sen kuidun lampun sijainnista löy'y tarkempaa tietoa? Kiitollisena neuvoja odotellen.
Noh noh. Mitäpä jos seuraisit jotakin niistä valokuiduista sinne kojetaulun sisään? Alla oleva kuva osoittaa sen sijainnin suurin piirtein. Osa nro 17.
Jos ei nyt löydy, niin etsitään vaikka sakilla ens lauantaina!
jackie
No niin, shönkkedaan :wink:
Koitin niit kuituja seurata, mut ei ollu purettuna ku kuskin jalkotilan "potkupahvi", ni ei siinä sit järin pitkälle kuitua pitki päässy. Nytpä tietää ainaski, minkä tyyppinen tötterö siellä on, minkä sisältä se lamppu löytyy.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
j.s.lehti.
Kytkimien valot
Nyt vasta se sieltä Tuli Selvä ohje Tästä jo tyhmenpikin ymmärtää ettei Takapenkkiä tarvitse irroittaa Mutta kyllä kestikin.
