Missä km määrässä W124 penkki menee puhki?
-O-
nahkaa
Viesti Kirjoittaja -O- »
Tenox kirjoitti:Mulla mittarissa on seuraavaksi 150tkm ja kuskin penkki on likimain uudenveroinen. Kyseessä musta nahkajaggara.
Mulla 303 tkm, musta nahka, eikä juuri edes kulunut....pätkää ajan, en tiedä, mitä muut on tehneet (edelliset omistajat).
Noissa on varmaan eroja kylkitoppauksissa, mulla ns. vanhanmalliset toolit, eli pitkittäisverhous.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
varmaan riippuu aika paljon käyttäjästä ja käytöstä. jos heti uutena laittaa jotkut penkinpäälliset, niin pysyy "uutena" varmaan koko auton eliniän. jos taas tekee remonttia ja menee paskasissa vermeissä autoon ja sotkee ja penkit ja joutuu usein peseen ja hankaan niitä ja ajelee pientä lyhyttä matkaa niittinahkahousuilla, niin varmaan kuluu puhki alle 100tkm. veljen fiiatissa on penkki puhki ja mittarissa 120tkm. mersuissa on kyllä aika kestävät penkit.
W201 250DT 20V
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Omassa 190D:ssä oli 375 mittarissa ostohetkellä ja penkin verhoilut ehjät, mutta tosi paskassa. Jouset olivat lopussa, joten vaihdoin tuoreemmat satulat.
Emännän 192tkm ajetussa on penkit kuin uudesta autosta ,verhoilut ja jouset.
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Muinoin oli itellä -84 corolla, olin viides omistaja ja koko ikänsä autossa ollut istuisuojat, otin pois ja penkit oli kuin uudessa autossa. Muutenki sisusta viimesen päälle, ei ollu tupakoitu eikä kuskattu kärpästä isompaa lemmikkiä.
Ajelin kaks vuotta ja myyessä oli jo kuskin penkki hiukan tummunu ku vertas muihin istuimiin.
Mecessä 462tkm mittarissa ja penkissä golfpallon kokonen reikä ja kuski penkki pinttyny tummaks ku muihin istuimiin vertaa.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
quizzkid
Viesti Kirjoittaja quizzkid »
Omassa W201:ssä aikanaan penkin reuna meni puhki jossain siinä välillä 250-300 tkm. Musta kangasverhoilu kyseessä.
-jukka
[size=84]W202 C180 automaatti -94[/size]
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Tuohon E200D:n penkkiin uusittu kulman verhous autoliikkeen toimesta ajomäärän ollessa 490tkm.
230 C 1978
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Kuva 610tkm ajetusta... Ei oo penkki puhki... Pesun vaatisi kyllä...
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
myys kirjoitti:Mahtava forumi tämä, ei voi kuin nöyränä kiittää... niin siis aiheeseen.
390000 ajettu, ei voi käsittää että on vielä tässä kunossa?
Pesu voisi olla paikallaan.
[ http://www.saunalahti.fi/myys/penkit.jpg ]
Mulla on muuten täsmälleen samalaiset penkit ja yhtä hyvässä kunnossa ja mittarissa on päälle 426tkm !
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Itellä on harmaa nahkasisusta ja ajokilometrejä kertynyt 329tkm ja kuskin penkin sivu reilusti puhki.
Huomenna vien penkin reunan verhoomoon korjattavaksi. Meinas verhoomon pitäjä, että on ihan normaalia, että jopa nahkapenkki kuluu puhki noissa kilometreissä(mersuissa). Velipojan Bora Variantilla on rullattu yli 300 ja penkin reunassa ei vielä mitään kulumaa. Comfortline penkit.
Olis kiva ottaa vielä kuva ennen ja jälkeen verhouksen korjaamista, mutta kun kamera on velipojalla :?
Ja pienenä havaintona, voi V***U kun voi penkki painaa paljon! :shock: :shock: Uusien autojenkin penkkejä on tullut nosteltua työn puolesta, mutta tuo painaa kyllä ylivertaisesti enemmän kuin muut :shock:
Passat Variant 1.9TDI 2001
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
543 000 km on mittarissa, ei ole vielä penkki rikki.Kuva
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Heikki Viitanen
Viesti Kirjoittaja Heikki Viitanen »
mjo33400 kirjoitti:
MasaMbW124 kirjoitti:W124 beige veluuri... 400 000km, vähän kulumaa kuskin penkin reunassa.. muuten ehjät!
Sama täällä, viikolla tuli 400000km täyteen ja penkki ehjä, kevyttä kulumaa havaittavissa.
Oli ajettu 120 tuhatta kun kuskinpenkki puhkesi vasemmasta kulmasta.
VM 87 ajettu vain 10 tuhatta per vuosi joten kai se aikakin niitä syö!
Nyt on uusi nahkoilla ja vuosittainen ajomatka kuin ennenkin, mutta saas
nähdä kuinka kestää. Heikin penkkiterveiset penkkien ystäville!
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Olen itse miettinyt sitä sisäänmeno tekniikkaa. Otan oikealla kädellä ratista kiinni ja menen istumaan niin lähelle rattia ettei takapuoli ota kiinni sinne penkin nurkkaan. Olen näin rauhoitellut itseäni, että penkkikin kestää pitempään. -92 kakkosnelonen on alla ja ei ainakaan vielä näy nurkassa kulumaa. Mulla on kyllä tullut selvää kulumaa kaasujalan kohdalle istuintyynyyn. Joutuu aina pitämään jalkaa samassa asennossa. Pitäis olla käsikaasu tai vakionopeussäädin. Tahtoo tulla kaasujalasta reisiluun pää kipeäksi, kun ajaa pitempää siivua. Koitin joskus painaa kaasua vasemmalla jalalla, mutta 45 numeron jalat jää helposti jumiin tiukassa tilanteessa...
jukka-tre
Re: Missä km määrässä W124 penkki menee puhki?
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
jumetsap kirjoitti:Millä kilometreillä yleensä W124:n kuskinpenkki alkaa mennä puhki vasemmanpuoleisesta reunasta, "kylkitoppauksesta"?
Yllättävän nopeesti nuo penkit on tuossa yllä olevissa jutuissa menneet. Onkohan W210 -malleissa jotenkin toisenmoiset materiaalit ? Omassa 200 tkm ja kaikki penkit kuin uudet. Samoin parin tutun 300 tkm ajetuissa. Mites muilla ?
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
cuuno
km
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...tohon vaikuttaa enemmän moni muu asia kun km ...esim jos kuski lyhyt ja siis ajaa läheltä niin varmaan kulma kuluu enemmän ....sitte tietenkin kuinka usein pompit ulos ...esim lyhyttä matkaa ja paljon poitumisia
...vastaavasti pitkää matkaa maantiellä eli vähemmän liikettä ....ja tietysti vaatte materiaali ....mahdolliset avaimet, puhelin kotelot, ketjut jne. ....siis mielestäni ei ole mitään km lukemaa olemassa mikä edes vähän olis niin kuin
keskiarvo :twisted:
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Ostin tossa itsellekin satakaksnelosen, samaa -90 mallia kun toi isänkin.
Ml. 212tkm ja penkinreuna siinäkin puhki. Tuntuis kilsatkin olevan oikein, 2 omistajaa ruotsissa.
Kyllä mitä tolla isännän autolla nyt on ajellut niin kyllä siinä väkiselläkin selkä hinkkaa tuosta kohtaa kun sisään menee. Joko pitäis hommata jostakin hyvät päälliset tai sitten ehjä istuin.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Isällä meni aikannaan uutena ostamastaan w124:stä 110 tkm:ssä penkki puhki. Autoon laskeutumistyyli on luultavasti syynä, isä kun ei päässyt jäykkyyttään muuta kuin peruttamalla istahtamaan penkille. Sitten vasta kun oli pers penkissä käännettiin jalat sisälle.
Viimeksi muokannut unski, Ti 02.01.2007 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakardinen
Aika tapauskohtaista tuntuis olevan. Mulla -91, 490tkm ajettu, penkit ja sisustus muutenkin kuin tehtaalta juuri tulleessa. Omituista...
Coupessa (-89, ml. 158 tkm) näyttää olevan suurinpiirtein samassa kunnossa kuin farmarissa (-93, ml. 528 tkm), molemmissa materiaalina siis musta nahka. Käyttö / käyttäjä / hoito tuohon varmasti vaikuttaa, materiaalieroja ei _pitäisi_ vielä tuon ikäisissä olla... :roll:
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
100 tkm sitten oli penkinkulma kuin uusi.
Nyt jo aika pahasti ruvella. Fyllit paistaa jo jonkinmoiselta alalta.
Riippuu vissiin enemmän käyttäjästä ja sen housuista kuin kilometreistä :lol:
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
juhape kirjoitti:
Itsellä myös samanmoinen verhoilu, puhki meni kulma n. 280 tkm:ssa. Selityksenä pidän omaa ja emännän lyhytkasvuisuutta (penkki lähellä rattia) sekä (paksua) lompakkoa takataskussa.
Joutunee korjattavaksi ja pesuun koko hytti...alkaa jo vaahtomuovit sinkoileen pehmusteista, eli korjaus vaikeutunee jatkossa...
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
pema
124 penkit
Viesti Kirjoittaja pema »
aikoinaan helsingin taksissa 124:n penkki ei mennyt puhki vielä 300tkm kohdalla kun meni vaihtoon ja siinä noustiin koko ajan ulos ja sisään
jumetsap
Tapiolan autoverhoilusta tuli molempiin uudet kangaspalaset puhkikuluneeseen kohtaan. Laitetaan kilsat ylös koska vaihdettu ja muutetaan sisäänmenotyyliä :lol:
Taisi olla vaaleansinistä kangasta viimeinen palanen tuolla firmassa, koska ei enää löytynyt pitkää siivua reunaa varten. Joutuu tekemään pienen sauman ja tekemään kahdesta palasta.
Outoa, mutta ruskean värisessä kankaassa ei ollut sitä valkoista "taustakangasta" mutta tässä vaaleansinisessä oli.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
zupe kirjoitti:300tkm mittarissa ja penkit päältäpäin kuin uudet, hyvä yksilö?
Sama.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
johturpe kirjoitti:siisti nahkapaikka kestää siinä hyvin.
Ei kannata nahkapaikata. Satasella vaihdetaan verhoomossa koko se kylkikaista, alkuperäisellä kankaalla. Sitä ei huomaa kukaan, joka ei revi verhoiluja auki.
Totta on, että penkki voi kulua hyvinkin pian puhki, jo alle 200tkm. Mitä lyhyempi kuski, sen enemmän kulumaa. Mitä enemmän hypätään istuimelle ja takas, sen enemmän kulumaa.
Ne, jotka uskoo oman 800tkm olevan autonsa sivutoppauksen olevan tehtaan jäljiltä, tutkikaapa tarkkaan. Autossa on ollut suurella todennäköisyydellä istuinsuojat, tai se sivuosa on verhoiltu uudestaan. Sitä uudelleenverhousta ei huomaa.
Kaverin autossa on todelliset takuukilometrit, kahdelta omistajalta, suomiauto, huollettu samassa liikkessä katsastettu samassa liikkeessä. Kilometrejä 245tkm, ovat varmat. Penkki oli kulunut pahasti puhki, muuten auto lähes virheetön. Lyhyt kuljettaja.. Myös erilaiset vaatteet (vyöt, leatherman yms.) kuluttavat kovin tuota penkin kulmaa. Verhoilun jälkeen kukaan ei pysty sanomaan, että penkkiä olisi korjailtu.
On myös tuttuja mersuja, joilla on ajettu 500tkm ilman mainittavia kulumia istuimessa.
Painotan; penkin kulmasta ei voi päätellä todellisia kilometrejä. Yleinen kunto, se kuuluisa ensisilmäys kertoo paljon. Tekniikan välyksettömyys ja vuotamattomuus, hiljainen loota ja perä, korin kunto, siisteys, ruosteettomuus, kuluineisuus yms kertoovat paljon enemmän kuin tuo penkin nurkka. Jos penkeistä haluaa välttämättä etsiä, niin yleinen ryhti/kankaan kuluneisuustaso kertoo jotakin..
124.023
koyama
digikamera
Viesti Kirjoittaja koyama »
Vaihdatin 365 tkm kohdalla sivupalan kun oli lähes puhki.Ei juuri mitään sävyeroa.Auto 124 -93 , tumma verhous.
Otin kuvan parin viikon päästä ja siitä eron huomasi aivan selvästi
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
