w124 300dt laitoin cooleri ja nyt ahtoputket ei taho pysyä
mattiis
Viesti Kirjoittaja mattiis »
No nii nyt pysyy putket kiinni.
Viimeksi muokannut mattiis, Ma 20.03.2006 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 200CDI A -00 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/KYL.jpg
Yamaha RX-1 -03 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/RX-1.jpg
mattiis
Jos vielä jotain teen voiman lisäämiseks nii en aijo yrittää enää paljo pumpun saatan viedä tässä keväällä pp:lle ku on nii korkeella tuo tyhjäkäynti (850rpm) ja laskee kierrokset 3000rpm nii hitaasti tyhjäkäynnille. Käyn huomenna katsastaan ja kerron sitte lisää että pitääkö käydä penkissä :D . Missä on keski-pohjanmaalla hyvä käydä penkissä.
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Kokkolan autohuollosa on hyvä penkki.
On oikein pehemiä istua :lol: No joo, leikki sikseen...
mattiis
joo no se on hyvä että on pehemiät istuimet :D .
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
[quote="pumpun saatan viedä tässä keväällä pp:lle ku on nii korkeella tuo tyhjäkäynti (850rpm) ja laskee kierrokset 3000rpm nii hitaasti tyhjäkäynnille.
niinpä niin, pumppumestarin perushomma
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Agentti74 »
Joskus joutuu tyytyyn keskinkertaiseen vaikka vois saada parasta 8)
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ei tiedä jos tarpeeksi harjoittelee vaikka joskus onnistuiskin :lol:
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Tuote kehittelyä tehdään pajalla kun pajalla :lol:
Itse tein ja säästin
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kyllähän noita vakiopumppuja jo osaa useatkin pajat tehdä ihan kohtuullisesti, vakiopumpustahan tässä oli kyse?
mattiis
Joo vakiopumppu. Mitä jos anna olla syöttöpumpun kanne auki ja koitan säätää tuleeko sieltä paljo öljyä jos lyö käyntii. Mutta kyllähä siittä parempi tulee jos sen vaikka tuolla pp:llä käyttää
Mauri H.
Isokangas kirjoitti:Joo vakiopumppu. Mitä jos anna olla syöttöpumpun kanne auki ja koitan säätää tuleeko sieltä paljo öljyä jos lyö käyntii. Mutta kyllähä siittä parempi tulee jos sen vaikka tuolla pp:llä käyttää
Voi säätää kansi auki, ei tuu kauheesti öljyä ulos.
mattiis
joo pitää penkittää kysyin katsastusmieheltä. Täytyy huomenna käydä penkissä ja sitte heti mennä katsastaa. Eipä sitte ainakaan oo kellää mitä sanottavaa ku on katsastettu coolerille
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
itellä oli tohon omaan vaihettu kone 2003. nyt tuossa kevällä lykkäsin sinne ison cuulerin ja ei voinut olla katastusmies huomaamatta sitä ja ainakaa minulle ei laittanut mitään että pitäs penkittää sitä, mut se voi vaikuttaa ku oli aikasemmin se kone vaihettu :? ja auto ex 250td ja nyt 300 tdt että näin meillä savossa päin,
mut miekin joudun viemään ton seuraavan projektin kyl penkkiin kuhan ensin pääsen vaihteleen osia.
mattiis
Joo mää soitin ja kysyin että pitääkö penkitttä. Ja jokku sanoo et ku tekee tarpeeksi siististi nii ei ne huomaa. Mutta mää en kyllä osaa kauheen siististi tehä :?
Mauri H.
Kannattaa se penkittää niin saa rehellisesti pyytää että merkkaavat sen coolerin rekisteriotteeseen. Sen jälkeen ei tule enää ongelmia tulevaisuudessakaan.
Isokangas kirjoitti: on nii korkeella tuo tyhjäkäynti (850rpm) ja laskee kierrokset 3000rpm nii hitaasti tyhjäkäynnille.
Kierrokset saat tippumaan normaalisti kun löysäät hieman sitä toiseksi alimmaista ruuvia pumpun persauksista. :D Sitä joka on lukittu isolla mutterilla (22 tai 23mm)
Ja tyhjäkäynti. Oletko tarkistanut ettei kaasuvipu kannattele kaasua päällä kokoajan...
Kaasuvivun liikerata muuttuu kun säätää tyhjäkäyntiä. :!:
Antti A.
Dieselspesialisti
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja Antti A. »
Mika.T kirjoitti:Kierrokset saat tippumaan normaalisti kun löysäät hieman sitä toiseksi alimmaista ruuvia pumpun persauksista. :D Sitä joka on lukittu isolla mutterilla (22 tai 23mm)
Samalla tippuu sitte maksimisyötötkin. Eli saman efektin saa aikaan kääntämällä maksimisyöttöruuvia hiukan takaisin.
Mika.T kirjoitti:Ja tyhjäkäynti. Oletko tarkistanut ettei kaasuvipu kannattele kaasua päällä kokoajan...
Tosiaan, jos on kaasuvivun takavasteesta säädelty se tyhjäkäynti kohdalleen, niin saattaa olla ettei kaasuvipu palaudukkaan aivan pois, vaan kaasuvaijeri hieman panttaa sitä. Tästä sitte seuraa korkea tyhjäkäynti ja hidas kierrosten putoaminen kaasua höllätessä.
Tai sitten ei ole säädelty mitään muuta, kuin sitä maksimisyöttöruuvia...
mattiis
Joo tuosta katsastuksesta vielä. Jos näitä ois lähteny sillo ku mun auto on lähteny tehtaalta eli -89 ollut coolerilla varustettuina niin sitte ei tarttis penkittää sais muutoskatsastettua ilman penkitystä.
Mikko Vuorsola
Viesti Kirjoittaja Mikko Vuorsola »
Yksi kaveri täällä porissa tekee edullisesti mittatilauksena alumiinista kiihdytyssuppiloita, kartioita, ahtoputkistoja sekä kurveja, niissä on letkuliitoksen kohdalla sellainen paksunnos, eikä ole keltään tuntemaltani henkilöltä koskaan irronnut letkut putkistoista.
Letkuna mulla on Etolan myymää ahtoilmaputkea, mustaa jossa lukee kyljessä "Cooler" ,mielestäni todella hyvälaatuista ja kestävää eikä ole edes kovin arvokasta tavaraa.
Voin laittaa muutamia kuvia omista putkistoistani tässä kun ehdin.
Kyllä tästä pääsee, se vaan näyttää vähän jyrkältä...
G55AMG Kompressor
GD300 OM606 Mynä- Compound Turbo
GD250
GE500 M119 Aavikkokilpuri
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Liuta muita vempeleitä...
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!!
KOS:sikin käytti tuota kakkosnelosta katsastusasemalla eilen...
Kuukausi aikaa toimittaa teholappu coolerin kanssa samalla ku muutoskatastaa Eibachit ja 17" kesärenkaat niin menee vaan yks muutoskatastus maksu.
Ompahan sit otteessa merkintä coolerista virallisesti!!
Imusarja kävi jo hitsautettavana eilen.
http://personal.inet.fi/cool/kos/pictur ... rontta.jpg
http://personal.inet.fi/cool/kos/pictur ... ontta2.jpg
Nyt vaan pitäs kehitellä jonkilainen putkisto tuosta vakioturbosta keulalle ja väyrysen vakiokuuleri väliaikasesti keulalle ja rullille.
Veemäinen ku lähtee ylöspäin tuo lähtö vakioturbosta...
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Mauri H.
KOS kirjoitti:Veemäinen ku lähtee ylöspäin tuo lähtö vakioturbosta...
En nyt muista tuota orkkisahdinta, mutta kumma on jos ei kompurakoteloa saa käännettyä.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Paineen jakaantuminen ei näytä hyvälle putken ollessa tuossa kohdin :idea: Aikamoinen ero kakkoselle ja kutoselle :roll:
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
Mikko K kirjoitti:Paineen jakaantuminen ei näytä hyvälle putken ollessa tuossa kohdin :idea: Aikamoinen ero kakkoselle ja kutoselle :roll:
niinpä ja parannusta tähän on suunnitteilla...
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
mattiis
Mullaki lähtee samalla lailla oon ehtiny vakio 300D imusarjaa ja teen sitte siittä paremman
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Ootteko tutkineet jotenkin tuota paineen jakautumista ? Mietin tuota samaa silloin kun painekoteloa suunnittelin ja tulin itse siihen tulokseen että jos orggiksenakin on ihan reunassa niin hatusta heitettylle paikka tuntuu... toisaalta ei nuilla varmaan puoltamiljoonaa ajettaisi jos paine jakaantuisi kovin epätasaisesti. Tietenkin isomman turbon kyseessä ollessa ja jos paineen nousu on vielä kovin nopea, sehän voi teoriassa aiheuttaa hetkellisen painepiikin 1-2 sylintereille... vai voiko ? Joka tapauksessa siirsin omassakin uutta liitosta hiukan keskemmälle kuin mitä orggis on. Toisaalta jos ajaa esim 2 kilon paineilla niin on tasan tarkkaan 2 kiloa koko kotelon tilavuuden täydeltä... Toisaalta venttiilit aukeaa eri aikaan ja paineen noustessa... meneepä jo diibadaabaksi :lol:
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
vaikka orkkis imusarjan tuloreikä näyttää kanssa yhtä huonosti suunnitellulta, niin todellisuudessa, kun sinne imusarjan sisään katsoo tuloreijästä, niin se vastakkainen seinä, johon paineistettu ilma törmää, on ikäänkuin "puolipallon" muotoinen.
eli lähtee leviämään siitä suoraan kuutoselle sekä ykköselle päin aika tasaisesti.
näyttää vain jotenkin yhtä huonolta, kuin superi viritykset, mutta käytännössä ei ole suoranaista puhallusta johonkin tiettyyn imuputkeen.
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Itse tota samaa kanssa jossain vaiheessa pähkäilin ja se vaatisi sinne painekotelon sisälle laminaaritasaajan, jolloin sen ilman/paineen saisi tasoittumaan joka pytylle tasaiseksi. Tästä sitten taas seuraa semmoinen ongelma, että kun tasaajaa käyttää, aiheuttaa se virtausvastuksia ja painekotelosta pitäisi tehdä suht kookas. Ja virtausvastuksethan aiheuttaa tietenkin lämpöä ja tilaahan on aina noissa konehuoneissa.
Mutta alkaa olee taas sellaiset ajat, että pitää ottaa tuo uusiksi "pöydälle" ja katsoa, miten sitä pystyisi kehittelemään pienemmäksi/virtaavammaksi.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
KOS kirjoitti
Onkos tuo downpipen aihio tuo kuvissa näkyvä iso jöötti???? :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
joop79 kirjoitti:KOS kirjoitti
Alkais olemaan röörissä koko kohillaan. Halkaisija 168,30mm :shock:
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
KOS
Joo downpipen aattelin tuosta tehä....
..ei ahistais!!!
Ei vaan takapönttö siitä tulee.
Se on puristettu soikeaksi ja on aikaslailla orkkis takapöntön kokonen ja muotonen.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
