uskallatko tosissaan ihan kirkkain silmin väittää että kun auto on kasassa ja syötöt kaakossa, ehtisit muka jossain välissä kuvaamaan?hubahaba kirjoitti: ...
vois yrittää laittaa kuvan moottorista (jos osais) sitten ku pumppu on paikallaan ja kaikki osat myös löytäneet paikkansa.
190/200d turbo projekti
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
aina oon yrittäny vaikka intoa on ja kiirettä..asennus vaiheessa ei saa olla kiire..niin onnistuu tehä heti kerralla
ei sitä päivän parin odotus niin pitkä oo,jos sitten saa laitteet toimimaan heti..eikä tartte monena päivänä sitten korjailla .
no täytyy myöntää että kyllä se houkuttelee kyllä illalla piha asennukseen jos pumpun saa käsiin,eihän se niin kova homma oo keväisessä ilta auringossa/kuutamossa
ei nii kiire saa olla että ei kerkeä kuvia ottamaan
nyt on 7mm elementeillä oleva pumppu paikallaan.
muuttu käyntiääni jonkin verran terävemmäksi ja kaasupoljin on herkempi
ja nyt alko savuakin tulemaan.
jonkin verran mersu muuttu erilaiseks.
savutuksen esto laatikko on vielä pois käytöstä kun ei ollut hukkaportin putkeen sopivaa t-haaraa ,eikä viitsinyt tehä hitsaus hommia huomenna sitte loput savut esiin
kummaa ääntä pitää nuo nastat nykyään
jotenki yrittää kuivalla kelillä olla liukasta
ei ois kellään sopivaa kytkintä.mielellään vähä paremmin vääntöä kestävää joutu alkaa pumppaamaan kaasua ,että sai pitoa..kytkimeen 4 vaihteella
mikäs kytkin ois sopiva edullinen mutta riittävän pitävä.lueskelin noita edellisiä juttuja ja onhan niitä vaihtoehtoja mutta mihin hintaa niitä saa
yv:nä voi tarjoilla jos nurkissa on ylimääräisiä
huomenna testit jatkuu töitten jälkeen
nyt tulee täydet syötöt
aika mukavasti nykäisee kun lähtee täyssyöttö tulemaan ja nyt jopa tulee mustaakin ehkä vois vielä lisätä syöttöä testimielessä. savuaminen loppuu, kun saa vähä konetta kiertämään ja turbon mukaan.nyt on täyskaasulla 80 kuutiomillin syöttö.
mutta kytkin vaan ei pidä enää yhtää, se pitää saada kuntoon ennen syötön säätöä. 1 vaihtella pitää hyvin mutta muilla vaihteilla ei.
täytyy etsiä 300 kytkinpaketti ,onkos eripooreilla olevia levyjä vai käykö kaikki heittämällä .eli tarttis 300 vauhtipyörän ,levyn ja asetelman??
Perskules, vähän meni yli mun exän penkityksestä.
Ihmeen paljon kyllä puhtia, jos ahdot vain 1.1baria ja kkk24 ahdin??
Omat kokemukset kkk24 ahtimesta kertovat, että isotappisella pumpulla täyspoltolla ei ahtoja saanut pysymään oikein alle 1.4-1.5 barin, koska hukkaportti kävi ahtaaksi. Toki pakosarjan malli yms. vaikuttaa myös asiaan.
