Vanteiden sopivuus SLK 230K (R170)
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Janner2 kirjoitti:Hieman tilannetietoja omasta vanneprojektistani...
Kuukauden odottelun jälkeen vanteet vihdoin saapuivat. Täynnä iloa ja intoa paketteja availlessa tuli eteen karvas pettymys. Etu-(18x8) ja takavanteissa(18x9) on selvä väriero!!! Nyt olen sitten kuukauden päivät tuloksetta kamppaillu myyjän kanssa tilanteen korjaamisesta. Heidän mukaan vanteita valmistetaan kahdella eri tehtaalla ja tästä johtuu sävyero?!? Onkohan kellään muulla ko. vanteita tai tietoa kyseisestä ongelmasta?
Täytyy vielä sanoa, että kohta rupee ottaa pattiin...
Myöhäistä tietysti mutta kirjoitan kuitenkin, kannattaa AINA maksaa luottokortilla jos tavara ei vastaa tilattua niin paketti vaan takaisin vastaanottajan kustannuksella ja luottoyhtiöön ilmoitus virheellisestä toimituksesta ja siitä ettei tavara vastannut tilausta.
Sama koskee myös venynyttä toimitusaikaa, kannattaa aina pyytää kirjallisesti se, jos alkaa venyä yli ilmoitetun ajan sen voi perua kuluitta koska kaupan ehdot ovat muuttuneet, ihan sama onko erikois/hyper tilaustavaraa.
Kun tavarat on jossain eikä rahnoja tilillä niin myyjä taho monasti kiinnostuu asiasta ihan uudella tavalla, kun kamat on sinun eteisessä ja rahat myyjän tilillä niin .... jos sitten syksymmällä katsotaan on monasti asenne.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
hansu
Re: Vanteiden sopivuus SLK 230K (R170)
Viesti Kirjoittaja hansu »
Dodiin Mersuforumilaiset!
Tuli itsekin tuollainen SLK 230 marsu kesäkiesiksi ostettua. Nykyiset vanteet eivät silmääni mielytä ja renkaiden kulutuspintakin alkaa olla siinä vaiheessa, että vanteiden osto tässä vaiheessa olisi ajankohtaista. Asialla on siis kiire, etteivät miekkahihat asiasta pääse huomauttamaan. Eli mielipiteitä siis kaivataan, millaiset vanteet mielestänne sopii SLK:n ulkonäön perusteella? Kokosuosituksia edellä mainittiinkin jo kunnioitettavasti. Ajatuksena ollut 17" tai 18" ja huultakin saa vanteista löytyä.
Suosituksia siis tulemaan, jotta uudet vanteet saadaan kesäksi alle :wink:
(En tiedä onko tämä oikeassa paikassa, mutta saa siirtää.)
//Mebetyttö
lotjope
Viesti Kirjoittaja lotjope »
Moro,
Meneekö r170 taka-akselille 255/35 18" ja et30? Niin että renkaat eivät ota kaariin kiinni ja
pyörä on lokasuojan sisällä?
Onko siis moisesta kokemuksia tai kuvia?
-p
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Lainataanpas wanhaa viestiä.
Osasiko kukaan sanoa, että onko 215/55R16 renkailla ja mersun omilla aluvanteilla (osanro 208 401 01 02/ET37) mitään ongelmaa 1999 SLK:n alle laitettaessa...? Vanteet 7" leveydeltään.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
En usko että on pienintäkään ongelmaa, et osuu oikeaan ja rengas on niin vähän originaalia isompi ettei haitanne.
