W203 automaati öljyn vaihto
gulfstream
Re: C 200 CDI tomaatin ö-vaihto
Viesti Kirjoittaja gulfstream »
Tulee myöhään kommenttini...
Käytin omaa W203:a automaattilootan öljynvaihdossa Rollella. Ulos tuli liraus mönjää. Sisään meni uutta tavaraa litratolkulla.
Vaikka kuinka Veholla sanottaisiin, "ettei kuulu huolto-ohjelmaan, ei tarvitse vaihtaa", en usko.
Se mönjä oli enemmän raatelu- kuin voiteluainetta. Laatikon toiminta muuttui samalla jouhevammaksi ja mukavammaksi.
hanta kirjoitti:Moi,
Miksi haluatte vaihtaa automaattilootaan öljyt vaikkei se kuulu huolto-ohjelmaan ?
Onko kyseessä sama varmuuden maksimointi kuin oma tapani vaihtaa moottorin öljyt 7000 km välein. (70-luvulta jäänyt tapa)
Miten usein ne lootan öljyt tulisi vaihtaa ?
Kiitos kommenteista
W203 CDI200-01
AMG e34
Viesti Kirjoittaja AMG e34 »
Kyllä se lootan öljyn vaihto kuuluu suomessa huolto ohjelmaan 60tkm välein
mutta sen joutuu tilaamaan erikseen kun ei kuulu automaattisesti a tai b huoltoihin.
Näin sanoivat paikallisessa mb-merkki huollossa.
Käyttö autona=XC90 -2004
EX MB:t
w124 Coupe 3,4 amg -92
w203 1,8 kompressor avantgard sport -2003
+ muita kymmenkunta eri merkkiä ja mallia.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
[quote="gulfstream"]Tulee myöhään kommenttini...
[quote="hanta"]Moi,
Miksi haluatte vaihtaa automaattilootaan öljyt vaikkei se kuulu huolto-ohjelmaan ? quote]
No, parempi myöhään... Tuon kysymykseni jälkeen olen vaihtanut öljyt jo kahteen kertaan, mutta sen 3-4 litraa kerrallaan. Ensi kerralla haluaisin kuitenkin suorittaa kunnollisen "huuhteluvaihdon" eli lauhduttimen putki irti ja sitä kautta myös turbiinista öljyt pois. Mutta, mutta, mahtaisiko keltään löytyä tarkempia ohjeita toimenpiteeseen ? Kumpiko putki irti ?
Tukitaanko toinen pää vaihdon ajaksi, annetaanko käydä koko ajan ja lisäillään öljyä täyttöaukosta/lauhduttimen putken toisesta päästä vähitellen konetta sammuttamasta... ?
Kiitos tiedoista !
W203CDI
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
hanta kirjoitti:
gulfstream kirjoitti:Tulee myöhään kommenttini...
Kiitos tiedoista !
1.722.6 laatikossa apupuskin puoleinen lauhduttimen putki irti laatikosta (banjolla)
2.öljyt lasku pois ja suodattimen vaihto
3.5litraa uutta öljyä mittaputkesta sisään
4.lauhduttimen putkeen jollain virityksellä letku kiinni ja astiaan(banjopultti takaisin ja mutterilla kiristys putkeen ja banjonpäästä kirkastaletkua 10l muovitynnyriin, merkit 3l välein)
5.kone käyntiin 3l ulos
6.lisää 3l öljyä putkesta
7.käyntiin kunnes taas 3l tullut ulos, toistetaan niin monta kertaa kun tarvis (jos kauheeta kuraa niin 9l tulee ulos ennenkuin kirkastuu kokonaan)
8.lisää lopuksi n.1-2l öljyä ja tarkasta pinta 80*C
hanta
Kiitos shade_z ! Täytyypä harjoitella tuota ensi kerralla.
W203CDI
Rodney
Viesti Kirjoittaja Rodney »
Omaani on vaihdettu Olarin veholla n.58tkm kohdalla noi loota öljyt ja nyt on mittarissa 76.tkm ja tänää kattelin sitä automaatin öljypohjaa ja tiivisteen kohdalta oli vähän märkää ja pyyhkäisin sen pois niin mustaa öljyä ja paperiin.Onko tuo "normaalia" vai onko veholla vaihettu ne öljyt päin p*rsettä?Tallin lattialle ei ole tipputtanut öljyä.Kannattaako huolestua tai tehdä asialle jotakin esim:onko tarpeellista vaihattaa ne uudestaa tiivisteineen päivineen??
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Rodney kirjoitti:Omaani on vaihdettu Olarin veholla n.58tkm kohdalla noi loota öljyt ja nyt on mittarissa 76.tkm ja tänää kattelin sitä automaatin öljypohjaa ja tiivisteen kohdalta oli vähän märkää ja pyyhkäisin sen pois niin mustaa öljyä ja paperiin.Onko tuo "normaalia" vai onko veholla vaihettu ne öljyt päin p*rsettä?Tallin lattialle ei ole tipputtanut öljyä.Kannattaako huolestua tai tehdä asialle jotakin esim:onko tarpeellista vaihattaa ne uudestaa tiivisteineen päivineen??
Jos pientä hikoilua niin tuskin vakavaa, kostea pinta kerää pölyä jaa siitä se mustuu. Ei se normaalia kyllä ole, ovat huolimattomasti kiristäneet/laittaneet sen tiivisteen/öljypohjan. Kannattaa kuitenkin seurailla tilannetta.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Rodney
sl350 kirjoitti:
Joo täytyypi seurailla tilannetta ja jos alkaa häiritsemään liikaa niin vaihdatan ne sitten uudestaan uusilla tiivisteillä yms..Ainakin tiukassa olivat ne ruuvit siellä pohjassa, joten voihan se olla ,että on tiiviste vähän huonosti laitettu tai jotain muuta MERKKIliikkeelle ominaista hutilointia..
jukgra
Viesti Kirjoittaja jukgra »
:?: Mulla on automaatti öljyt ollu aina punasia , paitsi saksan tuonti ooppelissa ennen ekaa öljynvaihtoa.
Onko se musta varmasti automaattiöljyä ja näitkö sen vaihtamisen.
Kannatta varmaan vaihdattaa uudestaan jossain muualla , tilata tiiviste veholta.
Ja oottaa vieressä ölpän vaihdon ajan .
Kyllä se punainen öljy muuttuu mustaksi jos ei sitä ajoissa vaihda.
Rodney
jukgra kirjoitti::?: Mulla on automaatti öljyt ollu aina punasia , paitsi saksan tuonti ooppelissa ennen ekaa öljynvaihtoa.
Edellinen omistaja vaihdattanut veholla ainakin huoltokirjan mukaan.Enkä ole varma tuleeko vaihelaatikosta se märkyys vai jostain muualta.Täytyypi varmaankin vaihdattaa ne öljyt uudelleen kun toi nyt niin kallista ole.Laatikko on kyllä pelannut ihan mallikkaasti kokoajan.
Rodney
Oliskos kellään antaa hyvää vinkkiä ,että mitä muuta öljyä voisi laittaa kuin tiskin omaa tavaraa ,joka siis toimii/käy samalla tavalla kuin merkkiliikkeen öljyt??Auto siis c280 -06 automaatti.
Rodney
Oho tuplat 8)
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Kaivellaan vanhaa aihetta...:
Mitäs öljyä esim noista motonetin öljyistä tuollaseen lootaan pitäis laittaa?:
Vai pitäiskö kenties mitään...??
VAG/MB/Ford-vaihteistoöljy punainen 1l
Automaattivaihtöljy MB-0019894503/236.12 1L (5- ja 7-vaihteinen)
13.90 €
59-0022
Ei kuvaa
Automaattivaihteistoöljy Dexron-IIIG/H 1l
Automaattivaihtöljy MB-0019892103/236.10 1L (sähköohj 5v.)
9.90 €
59-0008
MB-Automaattivaihteistoöljy 236.14 1L
Automaattivaihtöljy MB-0019896803/236.14 1L (7-vaihteinen UUSI suositus) [2000-2008]
14.90 €
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
jusssi kirjoitti:Kaivellaan vanhaa aihetta...:
13.90 €
59-0022
Ei kuvaa
9.90 €
59-0008
14.90 €
Riippuu mikä laatikko kyseessä? Tuossahan on nuo MB suositukset kerrottu kullekkin öljylle.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jusssi
Niin tietysti joo... :oops: eli ihan normi 5 pykäläinen sähköloota -03 200cdi:n perässä...
Tuo vaan mietitytti, että miten se sit noin halpaa on ku luullut, että noissa uudemmissa on aina jotai ^20€/l maksavaa ainetta. Vai onko jotenki huonolaatuista tuo motonetissa tarjoiltu liemi...? :roll:
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Tuo Mätänetin 236.14-öljy on ainakin Febin valmistamaa, mitä käsittääkseni on myös Mersun "oma" öljy. Ainakin purkki on ihan saman näköinen. Noista kolmesta öljytyypistä mikä tahansa käy tuohon omaan lootaasi. 236.10 oli alkuperäinen luokitus, jossain vaiheessa tuli 236.12 ja Mersun nykyinen suositus on 236.14 sekä 722.6 että 722.9 sähvölootille.
S204
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Herätellään hieman vanhaa topikkia....
Voiko öljyjä imeä laatikosta lauhduttimen putkesta, käyttäen imuvaihtolaitetta?
Tietty sen jälkeen, kun on propusta valutellut öljyt ja vaihtanut suodattimen.
En tosiaankaan tunne laatikon rakennetta, mutta ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä, vaan ainoastaan tyhmiä ihmisiä. :lol:
Ihan mielenkiinosta miks ihmeesä noin pitäs tehdä :?:
ei sitä kautta tule paljoa öljyä pois(lauhdutimests joku tippa
mitkä saa muutenkin helposti pois) turbinin jää silti vanhaa öljyä
Jonze
Lauhduttimen paluuputkesta letku johonkin pönttöön. Moottori käyntiin, niin lootan öljypumppu pumppaa öljyä letkusta pihalle. Laskee 3 litraa pois, kone sammuksiin. Kaataa lootaan vastaavat 3 litraa uutta öljyä. Toistetaan, kunnes öljy on kirkasta. Lopuksi tietysti öljymäärän tarkistus tikusta.
S204
zukkis
Re: W203 automaati öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja zukkis »
Itselläni on C malli vm 2001 W203 ja siinä on automaattilaatikko. Olisin ostanut automaattiöljyt latikkoon, mutta kun niitä on kahdenlaisia. Toinen laatu on sähköohjatulle laatikolle.
Minkälainen laatikko on tämä sähköohjattu. Omassani on perinteinen keppi triptronicilla ja sähköä sen verran, että voi valita napista W/S. Mielestäni näin on kaikissa malleissa. Tuskin tämä on sähköohjattu malli?
Se on sähköohjattu malli se, Tiptronic. Tiedä nyt sitten saatko oikeaa öljyä paikasta jossa ei auton tietojen perusteella osattu oikeaa myydä.
zukkis
Kiitos. Vastaus tuli todella nopeasti. Tiptronic on siis sähköohjattu laatikko. Motonetissä tätä ei tiedetty - en toki itsekään :)
zukkis kirjoitti:Kiitos. Vastaus tuli todella nopeasti. Tiptronic on siis sähköohjattu laatikko. Motonetissä tätä ei tiedetty - en toki itsekään :)
722.6** niin oli keppi minkälaine vaan (+/-) varusteltu tai ei niin kyseesä on (sähkö ohjattu Laatiko)
öljyksi MB236:10 tai MB236:14 vaikka sieltä motonetistä
