124 man.-ilmastointi, ei anna keskeltä lämmintä! *korjattu*
cuuno
ilmastointi
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D w124 keskisuuttimet antavat aina raitista ulkoilmaa vaikka lämpö on päällä ...ilmastointi päällä tulee "ilmastointi" ilmaa. ....oletko tietoinen w124 raitisilma suodattimista ja niiden paikasta (ilmastoidut autot) ? ...jos ovat likaiset niin eipä tahdo tulla sitä ilmaa juuri ollenkaan! :D
AH kirjoitti:
epk kirjoitti:onko jotain ehdotuksia missä vika piilee ??? , tietääkö joku millä/mikä ohjaa/kytkee lämmintä ilmaa keskelle ?
edit: tuolla on alipaine kaavio : http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/ilmastointi.pdf
Kuvassa näkyvät laitteet 40 ja 41 säätävät nuo keskisuuttimien tapahtumat. Vikaa joko niissä, niille alipaineen ohjaavassa venttiilissä Y11, tai venttiiliä Y11 ohjaavassa kortissa? Ilmeisesti sama kortti joka hoitaa lämpötilan säätelyn muutenkin?
Muuttuuko noille 40 ja 41:lle tulevissa alipaineletkuissa alipaine eri toimintatilojen mukaan? Jos ei, niin Y11 pistokkeeseen mittailemaan tuleeko ohjausta..
epäilen itse tuota 40 läppää, ulkoilman kerran pystyy katkaisemaan. Täytyy se katsoa pelittääkö vai ei. Myös raitisilma suodatin täytyy tutkia vielä lisäksi !
jumaliste nyt toimii !!!!!!!!!!!!
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/ilmastointi.pdf , tuolla kuvassa oleva numero 40 alipaineella toimiva kytkin ei ollut kiinni läpässä joka aukaisee luukun lämpimälle ilmalle (eli keskeltä nyt todellakin tulee sitä lämmintä myös).
hämärän peitossa on vielä miksi lämminilma luukku oli "tehdastekoisen" näköisesti lukittu muovipulteilla kiinni asentoon
:shock: jotenkin tuntuu että kennosto taikka joku muu ilmastoinnin osa on joskus vaihdettu ja jätetty jotain osia kytkemättä.
Myös nyt voisi varmuudella sanoa että 8/91 eteenpäin olevat manuaali-lmastoinneissa pitää tulla keskeltä myös lämmintä, ilmastointi päällä.
Oli miten oli, nyt toimii ja on ilo ottaa talvi vastaan kun kerran keskeltä tulee myös lämmintä 8)
Viimeksi muokannut epk, Ti 13.09.2005 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Hieno homma että onnistuit, nyt ei oikean käden näpit enää jäädy 8)
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Kuvan mikä kytkin? :cry:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
juuh, saa unohtaa kahen käden lämmityksen vasemman puoleisesta räppänästä :lol:
mjo33400 kirjoitti:Kuvan mikä kytkin? :cry:
unohtu, elikkä numero 40.
vanhemmissa on sitten taas erilaiset "vetimet" mitä tuossa kuvassa.
Elkku_
Re: 124 man.-ilmastointi, ei anna keskeltä lämmintä! *korjat
Viesti Kirjoittaja Elkku_ »
Kaivetaanpa vanha topicci esiin, kun täällä ihan samanlainen ongelma mulla, kuin epk:lla ollut ja saanut korjattuakin. Mulla kans se ulkoilmaventtiili aukee kun ilmastointi on pois ja sitten ku laittaa ilmastoinnin päälle ulkoilmaventtiili menee kiinni, jollon lämmityslaitteen/ilmastoinnin venttiili pitäs aueta, mutta mulla ei aukea. Ensin aukes kun kädellä avitti ja meni itellään kiinni kun paino ilmastoinnin pois päältä, niin ku pitääkin. Nyt venttiili ei liiku enää mihinkää päin napista painamalla, kun aikani sitä ronkin. Eli tiivistettynä ilmastointi pois päältä tulee viileää raitisilmaa. Ilmastointi päällä ei keskisuulakkeesta tule mitään. Toi linkki on mennyt vanhaksi mist olis nähny sen kaaviokuvan, missä vika oli epk:lla. Osaisko joku kertoo tai laittaa kuvan miten tohon osaan pääsee parhaiten käsiksi? Täytyy vissiin ainakin koko keskikonsoli purkaa että pääsee siihen potikkaan käsiksi?
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
