W124 perän korjaus
Re: W124 perän korjaus
Timo N kirjoitti:Saa laakerikauppiaalta, voin pistää huomen kauppiaan tiedot kun pääsen talliin.
Hyvä kiitos ,kiitos....kyse olisi isosta perästä.
Tai oikeastaan riittää ihan tieto että normi laakeri liikkeistä niitä saa.
Varmuuden vuoksi puran laakerit irti ja numerolla ja mitoilla sitten liikkeeseen.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
atlas kirjoitti:jatketaas linkkiä...
Eli onko tietoa kellään käykö ihan laakeri liikkeestä ostaa laakerit vai onko ne mersun omia eli joita ei saa kun mb-varaosia myyvästä liikkeestä.
Muutenkin perä korjaus kokemuksia kiitos...
Oliko pinionin hammasrattaanpuoleinen laakeri vai mikä jota hakemalla hain ja se ainakin jonkin maahantuojan mukaan on MB spesiaalilaakeri? Kyseessä oli siis 2.65 ASD perä.
Suomessa hinnat on yllättävän lähellä toisiaan ainakin niissä mitä vertailuja tein. Suurimaksi osaksi KL:ltä ostin muta nyt jos samaan ryhtyisin harkitsisin. Meinaan euroopassa hinnat on huokeampia.
Tässä muutama hyödyllinen linkki:
http://www.mbpartsworld.com/p/Mercedes_ ... 37362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun löydät osanumeron niin täältä löytyy myös samoja osia ja voi vertaila hintoja. Myös ihan Googleen osanumero niin alkaa löytymään
Tässä yx esimerkki jossa taisin kitkapintoja hakea? Selaa tätä sivua alaspäin http://partsale.eu/de/spare-parts/view/ ... 2-15651021" onclick="window.open(this.href);return false;
Sit pari laakerikonvertteria eli eri laakerivalmistajien koodit ja laakerin vastaavuudet:
Ei ollutkaan enää linkit tallessa mutta tuolla ne on jossain kirjattu ja omia kokemuksia ja hyviä tärppejä muiltakin foorumilaisilta siellä on myös.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... per%C3%A4n" onclick="window.open(this.href);return false;
Normiperänkö vai ASD:n meinasit kunnostaa?
Normi isoperä kyseessä.
Tolla mun välityksellä 3.27 ei ole paljoa tarjontaa ja koulussa käytiin säätö läpi niin ei ihan ummikkona tartte vaihdella.
Muutenkin laakereiden hinnoilla noita käytettyinä myydään eli paremman siitä ja pitkä ikäisemmän saisi kun laakeroisi.
Pitää kuitenkin purkaa oman ennen kuin tilaan osia jos vaikka joutuukin tasauspyörästöön jotain laittamaan.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Laakereita myy ainakin Kentso Oy, Kokkola.
Ulkokooli Timken JLM503319
Laakeri ja sisäkooli Timken LM503349
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Nostetaanpas ikivanhaa topiccia. Eli pitäisi 500E:n perä saada kunnostettua. Ei toistaiseksi oireile tai en ole tietoinen siitä, mutta stefat ovat entiset. Samalla varmaan fiksu vaihtaa laakerit jne. Lukko pitäisi myös saada asennettua (Wavetrack)
Onko heittää hyviä ja osaavia paikkoja/kavereita, jossa moiset toiminpiteet onnistuu?
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Jari Ke
Mä vaihtaisin vaan vuotavat stefat jos ei ääntele
Timo N
Jari Ke kirjoitti: ↑Ti 07.02.2023 17:13 Mä vaihtaisin vaan vuotavat stefat jos ei ääntele
Ja siivois huohottimen niin ei puske öljyt pihalle.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
