ajoittaista nykimistä
- jukkis__71
- Sisäänajossa
Moi. No nyt on sit määränjakaja vaihdettu, ei jekitä. Sama juttu startatessa potkii takasipäin ja ei lähe käyntiin. Kysyin sytyksen ohjausboksin hintaa
että silleen. Oisko mahdollista että boksi antaa kipinän mutta ei osaa säätää sytytyksen ennakkoa. Kun spesialistit sanoo että jos boksi rikkoutuu niin se pimenee kokonaan?
itellä vähä samanlaista oiretta. tutkittiin ja hutkittiin just nuo samat ja ei auttanu. Loppujen lopuks vika paljastu ruiskun menopuolella olevan takaiskuventtiilin paskominen. Se on ruiskun kylessä, polttoaineen menopuolen letkun liitoskohdassa.. Se oli tukossa ja putsattiin paineilmalla. Pelitti jonku 500km ja sama nykiminen jatkuu, etenkin kiihdyttäessä ja ylämäissä, missä ruiskuun tulee painetta.. en sit tiiä onko vika/ruisku sama.
pitääkait tuo uusia itellä..
- jukkis__71
- Sisäänajossa
ilmanmäärämittari - missäköhän sijaitsee?
nyt lähtee ässä käyntiin ja on ollut ajossakin, mutta se vanha ongelma eli ajoittainen nykiminen ei ole edelleenkään poistunu.. yks autonkorjaaja epäili, että kone saisi liikaa ilmaa, epäili, että vika olis ilmanmäärämittarissa... onko tietoa, missä tämä sijaitsee?
ilmanputsarissahan on joku ilmanvirtausanturi, mutta mittari pitäisi olla jossain muualla ...kö
