Mittarinpohjat
bono
Kalibrointia
Viesti Kirjoittaja bono »
AM kirjoitti:Pistetään nyt tähän sitten kaikille köyhimmän mittariston (124) omistajille valkoiset mittarin pohjat ihan ilmaiseen jakeluun:
Pohjat vaativat ehkä hieman käsittelyä (pieniä epätarkkuuksia), mutta eivätpähän ole hinnalla pilatut!Jokainenhan voi sitten muokata niistä haluamaisensa
Kuinkas noiden pohjien asennus, viisarit täytyy tod. näk. irroittaa. Saako ne vielä helposti takaisin vai tarvitseeko kalibroida mittarit uudelleen ??
- BoNO
Re: Kalibrointia
bono kirjoitti:
- BoNO
viisarit täytyy irroittaa, katsoo vaan lepoasennot ennenkuin irroittaa viisarit niin saa takas samaan asentoon.
nopeus mittarin neulaa jouduin tosin itse kahteen kertaan "kalibroimaan"..
eli onnistuu ihan kotikonstein :wink:
Juhis.
Re: Kalibrointia
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
epk kirjoitti: nopeus mittarin neulaa jouduin tosin itse kahteen kertaan "kalibroimaan"..
Sama vika, ei tuntunu millään osuvan kohdalleen...
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Re: Kalibrointia
juhis2000 kirjoitti:
jep, itellä näyttää nyt tuollainen +3 kmh , eli ihan passeli :wink:
Juhis.
Re: Kalibrointia
epk kirjoitti:
Heh...meikäläisellä näytti ensimmäisen asennuksen jälkeen n. 20 km / h liikaa....kyllä tuntu auto hiljaiselta, kun ei nopeus tunnu missään... :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Re: Kalibrointia
epk kirjoitti:
:lol: , ekalla kerralla tais mulla olla tuollainen +25kmh 8)
Guula
Re: Kalibrointia
Viesti Kirjoittaja Guula »
epk kirjoitti:
epk kirjoitti:
ainakin w201:n mittarissa näky kohta mihin noopeusmittari jäi, sellanen musta viiva oli siinä.. samaan kohtaan pistettiin takas ja mittari valehteli saman 10km/h 100:n vauhissa minkä se valehteli ennen taustojen vaihtoa.. www.tutka.net/~makepy/kuvia/mittaristovol1.jpg
www.tutka.net/~makepy/kuvia/mittaristovol2.jpg
tossa muutama kuva rojektista
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Mä aion ainakin ostaa ne valmiit valkoiset tarramittarinpohjat..
Kalle
Asiasta kolmanteen
Viesti Kirjoittaja Kalle »
Nyt ku on skannailtu pohjat ja leikelty ne ni mulle herää kysymys että millä ihmeellä ton mittariston saa edes tuolta pleksin takaa irti/esille?? Vai voiks se olla niin helppo et ton lasin saa tosta vaan irti?
kimmo l
Re: Asiasta kolmanteen
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Kalle kirjoitti:Nyt ku on skannailtu pohjat ja leikelty ne ni mulle herää kysymys että millä ihmeellä ton mittariston saa edes tuolta pleksin takaa irti/esille?? Vai voiks se olla niin helppo et ton lasin saa tosta vaan irti?
:wink: 1.Mittaristo pois autosta ja pöydälle!! 2.Ruuvimeisseli "ristipää" käteen ja mittariston takaa noin 10 kpl ruuveja pois!.3.Nosta varoen ekaks nopeus ja lä/po mittari pois ja sitten kier. tai kello.4.Käsittele varoen!.5.Irroita viisareiden neulat.( varoen!).6.Sitten liimaa ja leikkaa jne. 7. kasaus tapahtuu toistenpäin! :lol:
Hyvät on perät.......
Auti
Guula
k.j kirjoitti:
Ainakin mulla o lähteny joka kerta irti tosta nopeusmittarin päältä se kupu mut liimalla takas niin hyvä tulee :) Ja ne viisarit on sit yleensä TIUKASSA :D
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No joo mulla vaati kans pientä uudelleen kalibrointia,nopeus-,lämpö- ja öljynpainemittari näyttivät ensimmäisen asennuksen jälkeen mitä sattuu...tuurilla ja taidolla voi onnistua jopa ensimmäiselläkin kerralla!
Nuo muut nyt ehtikin sitten vastaamaan kaikkiin kysymyksiin :shock:
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
ne viisarit kannattaa katsoa mihin kohtaa jäävät, ku päästää ne ihan vapaaksi (ja jotku sen tapin yli) ja merkatakin ne, itsellä ainakin onnistunut aina takas kohdalleen ku läjätty mittaristo..
ja nopeusviisari on hyvä irroittaa (jos ei muuten lähde) laittamalla jotain pehmuketta mittarinpohjanpäälle ja taittaa se esim. puukonterällä irti siitä, mut sekin järjen kanssa ja varovasti..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Guula
tovayryn kirjoitti:ne viisarit kannattaa katsoa mihin kohtaa jäävät, ku päästää ne ihan vapaaksi (ja jotku sen tapin yli) ja merkatakin ne, itsellä ainakin onnistunut aina takas kohdalleen ku läjätty mittaristo..
Jos on digikamera niin kannattaa ottaa kuva ennen purkua. Siitä näkee hyvin missä kohissa viisarit pitäs olla, mutta pitää muistaa nostaa ne pari viisaria tapin yli..
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhis.
Pitäsköhän tehdä liekkimittarit Mersuunkin. :twisted:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 10:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Guula
Kyllähän liekkipohjat saa tehtyä, mut tollaset että niinku noissa kuvissa o "vähän" vaikeemmat tehä :)
Kryptonite
löytyskö jostain valmiit mittarinpohjat w124 koirseen 300-24 jossa on taulussa ajotietokone?
tässä on kuva:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 12841.jpeg
tosin olen sitä mieltä, että vois sopia vaaleanharmaat mittaripohjat auton sisustan väriin nähden :wink:
220.128 Black Mirror
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Tuolla joku aiemmin kyseli, että miten tuo itse tehdyt kestää kosteutta. Itse olen joskus lakannut tulostettuja valokuvia ihan laadukkaalla spraylakalla. Tuohon tarkoitukseen sopinee parhaiten joku mattalakka ettei kiiltele turhia. Kannattaa varmaan tulostaa parit pohjat ja kokeilla lakata toinen..
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
TimitZu kirjoitti:löytyskö jostain valmiit mittarinpohjat w124 koirseen 300-24 jossa on taulussa ajotietokone?
tässä on kuva:
enpä ookkaan ennen nähny tuollasta mersun mittaristoa :shock: miksi tuo on noin harvinainen? Onko se ollu lisävarusteena vai? Mitä ominaisuuksia siitä löytyy?
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
Kryptonite
nosiis ei oikestaan muutakun ajotietokoneen ominaisuudet...ja kyllä tää
vaan on aika helvetin harvinainen...noh yhellä hemmolla mahto olla kun
täälä kyseli miten toi ajotiekone toimii ja kyseli ohjeita... muut on kyllä sanoneet että ei ole ennen nähty w124 korin mittaritaulussa
500 sec:ssä on ollu jossain yksilöissä samaa ajotietokonetta
TimitZu kirjoitti:nosiis ei oikestaan muutakun ajotietokoneen ominaisuudet...ja kyllä tää
skannaat vaan vanhat pohjat, ja teetät uudet mainosfirmassa, saat minkä värisen haluat, ja samalla voit nuo ajotietokoneen tekstit laittaa vaikka englanniksi.
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Löytyiskö keneltäkään W123:sen pohjia skannattuna??
W124 300D autom. -86
Tonir
Mittarin pohjia...
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Olisko kenelläkään skannattuna kierrosluvullista dieselin mittaria. Mittari on 200.taan saakka.
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 13:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 25.03.2009 09:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CustomMB
Poistettu
CustomMB
Poistettu
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Japi on ainakin niitä romirinkuloita kaupitellu.
