Sitruunahappo osien puhdistuksessa.
touhottaja
Aapo.T kirjoitti:Alustan osia on tullu putsattua sitruunahapolla ja nyt on 5kg purkki tyhjänä :lol:
Kuvassa osat on valmiina.
http://koti.welho.com/aaptervi/220/varret.jpg
http://koti.welho.com/aaptervi/250/navat2.JPG
Yhden vauhtipyöränkin putsasin ja tulos oli kuin uusi.
tartteeko liotuksen aikana missään vaiheessa harjailla osia :roll: ja käytäkkö siihen sähköö kun osat on liemessä lillumassa :shock:
ittellä olis paljon liotettavaa :wink:kauanko sulla on osat liotuksessa ja minkälainen esi puhistus tarvii tehä ensin :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
adenauer300
touhottaja kirjoitti:
Esipuhdistuksessa on tärkä ottaa kaikki öljypitoinen lika pois, koska se neutraloi muuten hapon nopeasti. Lisäksi kannattaa osat putsaa kaikesta pahimmasta ruosteesta, esim teräsharjalla, jotta liuotusaika nopeutuu. Osia voi harjata teräsharjalla liuotusaikana, se noputtaa pudistumista.
Ei mitään sähköö tai poppaskonsteja, vaan aikaa.
Puhdistus aika riippuu ruosten määrästä. Max pari päivää yleensä riittää. Ei sitruunahappo metallia niin paljoa syö, että osa sulaisi siihen tuossa ajassa.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
adenauer300 kirjoitti:Ei mitään sähköö tai poppaskonsteja, vaan aikaa.
Ei tuo elektrolyysi mikään poppakonsti ole, vaan 100x nopeampi tapa päästä samaan tulokseen :roll: samalla menetelmällä saa tarvittaessa vaikka sinkittyä osat...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Elektrolyysissä ei käytetä sitruunahappoa.
Suosittelen harjaamaan osia sitruunahapotuksen aikana, muutoin se musta möhjä jää siihen osaan tiukasti kiinni.
sonikki
veskola kirjoitti:Elektrolyysissä ei käytetä sitruunahappoa.
Ei käytetä, ei mutta ruoka/kidesooda toimii tuossa ja suosittelen lämpimästi kokeilemaan niin unohtuu ne hitaat sitruunahapot ym.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
nortti85
Viesti Kirjoittaja nortti85 »
jarkki kirjoitti:
Totta. kannattaa katsoa meikäläisen projekti kertomuksesta mitä sähkötys teki jarrusatuille.. Seuraavaksi kylpyyn menossa ovet.
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
Petteri Kivimäki
Minä olen tehn yt niin ärtsyjä liuoksia kun on vaan tulikuumaan veteen happopusseja mahtunut ja hyvin lähtee ruosteet muutamassa tunnissa. Korkeampi lämpötila ja liikuttelu ja kappaleen mekaaninen kiusaaminen edesauttavat reaktiota.
Tossa esimerkkiä:
EQA 250 2021
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Onko kukaan kokeillut sitruunahappokylpyä rosteriosiin?
Mulla on tossa hiukan hapettuneet pyyhkijän varret ja sulkien rungot jotka saa kyllä pikku hinkkaamisella hyviksi, mutta toimisikohan sitruuna tuohon vaivattomammin? En uskaltanut ennakkoluulottomasti kokeilla kun ei noita ihan puissa enää kasva...
-mikko-
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Empä usko että sitrushappo pystyy mihinkään rosteriosaan, koska eihän niissä ole korroosiotakaan.
Mutta voihan ne jotain muuta skeidaa irrottaa.
touhottaja
mulla olis 40kg säkki sitruuna happoo jos joku tarttee, samalla saa mitä itte maksoin :D
mtuitto
Mesedesi kirjoitti:Empä usko että sitrushappo pystyy mihinkään rosteriosaan, koska eihän niissä ole korroosiotakaan.
Juu ei ole korroosiota, vaan tuollaista mustaa pinttynyttä pistettä jota jonkinlaiseksi hapettumaksi luulisin. Suihkutin pintaan kokeilumielessä AutoGlymin vannehappoa ja pyyhin hienolla karhunkielellä. Hapon vaikutusaika oli muutama minuutti. Skeida irtosi ja lopputulos oli kohtuullisen hyvä, mutta uskoisin että työn teki kuitenkin tuo karhunkieli eikä happo.
Lähinnä pelkäsin että tekeekö sitruunahappo tuolle rosteripinnalle hallaa, mutta koska fosforihappo ei pintaa pilannut mitenkään niin tuskinpa hennompi sitruunahappokaan pahaa tekee. Kokeillaan onko sillä mitään vaikutusta, osat lähtee nyt kylpyyn.
Benjamin
Viesti Kirjoittaja Benjamin »
Putkitöissä käytetään peittausta sauman puhdistukseen kirkkaissa teräksissä. Kokeilehan sitä myös, lämpötila vaikuttaa puhdistukseen.
Normaalissa huoneen lämmössä vaikutusaika noin 20-30 min. jonka jälkeen huuhtelu lämpimällä vedellä. Näin ainakin itse olen toiminut.
Peittausaine sisältää typpi- ja fluorivetyhapon seosta, saa ainakin hitsaustarvikeliikkeestä.
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
Kolmen tähtikeulan yh...
touhottaja
Benjamin kirjoitti:Putkitöissä käytetään peittausta sauman puhdistukseen kirkkaissa teräksissä. Kokeilehan sitä myös, lämpötila vaikuttaa puhdistukseen.
ja mitän mahtaa puteli maksaa :roll:
laineracing
mä tein piruuttani kokeita raakalla etikalla. Eli rajamäen väkiviinaetikkaa purkkiin ja teräspultit sekaan. Purkki on Kreikkalaisukko jugurttipurkki, 1kg ja pultteja n 200kpl ja etikkaa niin että pultit peittyi.
Alkutilanne
2kk myöhemmin pultit täysin teräksen harmaita ja kaikki maali, liima ja silikonijäämät oli poissa purkin pinnalla n 3cm paksuna kovana näkkileivän oloisena mattona.
ja lopputulos moottoriöljyssä keitettynä, huomatkaa että öljykäsittelyn jälkeen pultit tummeni hieman. AJattelin että lähetän nämä kromautettavaksi niin saa orginaaleja BBS pultteja uudelleen käyttää. Näitä orginaaleja kromattuna kun ei enää saa oikeen mistään. Entisöintihommiin etevää hommaa.
BTW ei paikallinen k-maatalouskauppias ollu ikinä kuullukkaa sitruunahaposta :roll:
adenauer300
[quote="Sergey"]
quote]
Affenan maalla ei taida olla lampaita tai sikoja ollenkaan.
Niille sitruunahappåa syötetään vatsavaivoihin :wink:
Kuvia romuista:
onha täällä lampaita joka talossa. tuo mun ikkunanaapurikin joka on tuon maatalouskaupan itse kauppias omistaa satoja lampaita. taitaa vaa olla nii että ne o terveitä eläimiä ;)
tai sitte tulee kielimuuri vastaan ja se ei oo ruottiks "Citronsyra" maatalous nimikkeenä.
vitapol tuotenimellä sitä sitruunahappoa pitäis löytyä ainakin agrimarketista, k-maatalouden myymiä tuotemerkkejä en muista enää nimeltä...
vitapol on 99% sitsuunahappoa ja maksaa jotain 10 €/5 kg purkki...
mutta hyvin tuo etikkakin toimii ja pieni määrä suolaa tais vielä tehostaa sen vaikutusta :roll:
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Mm. Mätänetistä saa Dinitrolin Annitrol nimistä 30% fosforihappoliuosta ruosteen poistoon. Ei löyvy kemikaalihyllystä vaan varaosatiskiltä, josta myyjä antaa putelit kaksinkertasessa muovipussissa lueteltuaan varomääräykset, muutaman loitsun ja päivän epistolan. Maksaa n. 10e litra. Nyrsin keväällä 100v. vanhan teräsoven puhtaaks, ennen maaluuta putsailin ruvosteita tuolla aineella ja toimihan se, ihan paksuimpiin näkkäreihin se ei pysty. Ovea ei saanut tietysti likoamaan aineessa. Jäljelle jäänyt ruoste muuttuu kuitenkin kemiallisesti kuten Noveroxilla käsitellessä ja siitä tulee mustaa. Tuohon sitruunahappoon nähen tietysti kallista, mutta pikkuliotuksiin yks lysti.
Kannattaa vilikasta Happosen Timon sivuja: http://www.timohapponen.net/ Löytyy kaikenlaista liotusta ja nyhväämistä helepottavaa kertomusta kuvineen.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Sikojen ripaliinhan tuo agrimarketin kama on tehty juu :) On kyllä hemmetin päheetä ainetta, 20v vanhat jarrusatulat missä oli kolmekerrosta maalia && paskaa päällä, lähti komiasti puhtaaksi. 2yötä ~15% liuoksessa huoneenlämmössä + siihen sitten huolellinen pesu & teräsharjaus, maalipäälle ja ei kyllä uutta häpeä
W211
Vanhat:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
nj^ kirjoitti:Sikojen ripaliinhan tuo agrimarketin kama on tehty juu :) On kyllä hemmetin päheetä ainetta, 20v vanhat jarrusatulat missä oli kolmekerrosta maalia && paskaa päällä, lähti komiasti puhtaaksi. 2yötä ~15% liuoksessa huoneenlämmössä + siihen sitten huolellinen pesu & teräsharjaus, maalipäälle ja ei kyllä uutta häpeä
Tarviiko 15% seoksella (painoprosentteja vai tilavuusprosentteja) suojata mäntien reikiä?
Olen messinkiä kiilloittanut sitruunahapossa ja muita kuparimetalleja kanssa. Seos ollut noin ruokalusikallinen desilitraan, rosenteista en tiedä. Muutama minuutti riittänyt.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Agrimarketista tuli kesällä haettua 5kg purkki ( Milka Sitruunahappo 100%, valmistaja Biofarm. ). Itse olen käyttänyt n. 5 % liuosta, eli 10 litraa vettä ja 500g sitruunahappoa. Ihan toimiva juttu, jos ei kiire osien puhdistuksella. Kannattaa koputella paksut irtoruosteet, ym. irti ennen paljuun laittoa. :wink:
Tällästäkin ainetta tuli kokeiltua, eli poistaa maalin ja ruosteen samalla kertaa:
http://www.strip-all.com/se/
Osien tulisi olla kohtuu öljyttömiä kun käsittely alkaa...
lipeää eli kodin putkimiestä... NaOH ja sit jotai lisäaineita. pitääpä hakee kaupast huomen vähä putkaria.
Kumihanskat ja suojalasit följööseen. Tippa tuota ei naurata silmässä.
Tuli läträttyä lipeän kanssa töissä aikoinaan neutralointi ja ym sotkuissa.
1991 MB 190E projekti
sitruunahappo taitaa olla kuitenkin se kaikkein turvallisin näissä hommissa, vaikka ei olekkaan nopein... ja varsinkin perheissä joissa on lapsia, kannattaa miettiä tarkasti mitä myrkkyjä pitää varastoissaan :roll: kaveri joi kerran akkuhappoa suoraan pullosta, mutta ei ehtinyt onneksi henkilähteä, kun oli heti vettä saatavilla huuhteluun...
luuli sitä viinaksi, kun se oli kossupullossa, mutta olikin akkuhappoa... eikä me oltu edes mitään lapsia silloin, vaan jotain 15 v.
itse olen onneksi ollut aina hyvin epäileväinen, että mitä purkeissa/pöntöissä on, kun maatilalla nyt sattuu happoja ja muita myrkkyjä aina olla vähän joka lähtöön... että en nyt sentään haistamatta kaada pulloa huulille...
AK47
napa kirjoitti:sitruunahappo taitaa olla kuitenkin se kaikkein turvallisin näissä hommissa, vaikka ei olekkaan nopein... ja varsinkin perheissä joissa on lapsia, kannattaa miettiä tarkasti mitä myrkkyjä pitää varastoissaan :roll: kaveri joi kerran akkuhappoa suoraan pullosta, mutta ei ehtinyt onneksi henkilähteä, kun oli heti vettä saatavilla huuhteluun...
Lähtikö pahin viinanhimo happoryypyn myötä? :shock: 15v ikäinen kossi kun on just huonoimmillaan oppimaan...
Suomessa on kuollut ihmisiä kun on pitänyt juoda erilaisia myrkkyjä vaikka siinä purkissa selvästi lukee että myrkyllistä/haitallista, auton nesteitä, glygolit ja metanolit, erilaiset liuottimet yms. On se pään sekaisin saanti tärkeetä.
Luonnon valinta kai siinä takana. Jotenkin pitää karsia ne pois jotka ei enää ole joutumassa ajattelemattomuuttaan suden suuhun tai kuolemassa nälkään kun ei etukäteen miettinyt miten talvesta selviää.
Itse on tullut vahingossa saatua nahalle roiskeita 1-14ph asteikolla olevista tököteistä ja ei ole nahkaa ääripäiden ph arvoille suunniteltu.
Entinen työkaveri pesi käsiään liuotinpesussa (teollisuusbensaa) ja sanoi että kädet tykkää siitä ja ettei hänelle vaikuta mitään :shock:
Tarkkana happojen ja voimakkaiden emästen kanssa.
Kivahan ruoste on pois saada mutta ois kai hyvä passivoida osat vielä kunnolla tai sinkitä... Siinä jatkorasti. Taitaa tulla kätevämmäksi varaosatiski... ;) Vaikka pitäähän sitä joku tekosyy olla autotallissa.
:D
ei kai niillä aineilla mitää 1995 nissanin osia pestäkään? Veikkaan että helpompaa o ostaa uus :) mutta sit eriksee harvinaisempi kama tai vaivalloinen. Noita titaanipultteja oon käsin putsannu ku ei siihe aineet juuri auta mutta ku alkaa olee tuhansia ruosteisia erikoismallisia pultteja ni hyvät aineet on iloksi.
Sitruunahapolla lähtee siis ruoste mutta ei maali. Maali lähtee sitruunahapolla ainostaan jos se on jo muutenkin miltei irti, eli ruoste on siellä maalin alla. :roll:
Kaksi pöljää kohtaa: Toinen laittaa myrkkyä kossupulloon ja sitten toinen juo sen ja sitten kuolee. Kysymys kuuluu: Kumpi oli pöljempi ja toimiko luonnonvalinta tuossa kohtaa ollenkaan oikein :roll:
AK47
veskola kirjoitti:Sitruunahapolla lähtee siis ruoste mutta ei maali. Maali lähtee sitruunahapolla ainostaan jos se on jo muutenkin miltei irti, eli ruoste on siellä maalin alla. :roll:
Syö vain niitä sieniä jotka tunnet ;) Hmm... kärpässienet tiijän ainaskin :D
Itse tulee merkattua astia aina jos siinä ei jo lue mitä siinä on. Sen verta monesti on tullut hävitettyä öljyjä kun ei muistanu esimerkiksi oliko 220 atf vai joku muu punanen öljy kyseessä... Ja myrkyt nyt tietenkin merkattava, muuten on omalta osaltaan moraalisessa vastuussa. vahingoittamistarkoituksen todistaminen on varsin hankalaa joskus.
Onhan tuo varsin toimivan oloista tuo sitruunahappo ruosteeseen. Pitänee testata johonkin, kun ainetta sattuu olemaan muista syistä.
Voisi katsoa mitä em aine vaikuttaa mittoihin puhtaassa aineessa. Satuloissa kun ei ole hyvä jos reikä väljistyy tai syöpyy.
