W123 500 TE?
Leka kirjoitti: Joo olisi suotavaa perustella ennen kuin alkaa esittämään väitteitä.
Vehossa työskennellyt tuttava muisti aina haukkua 380:sta kovasti. Sanoi, että mikäli V8:lla haluaa pitää ehdottomasti olla 500. Tyyppillisesti ei nyt kirveellääkään tule mieleen mikä siinä nyt oli niin huonoa. Muistan myös lukeneeni artikkelin, jossa kerrottiin 380:n muuttuessa 420:en mitä muutoksia "ongelmakohtiin" oli tehty.
No joo vähän heikolla pohjalla tässä ollaan, mutta tollanen kuva on ko. moottorista jäänyt. Voihan se toki olla tyyppivikavapaa tuttavan väitteistä huolimatta. Täytyy tavattaessa kysästä aiheesta.
M116:sta sen verran, että alunperinhän Euroopan markkinoille tarkoitettu moottori oli 3818 cm3-kokoinen. Keväällä 1981 M-B toi markkinoille ns. Energy Conceptin, joka sisälsi pieniä muutoksia autoihin kautta linjan, tarkoituksena mm. polttoainetalouden parantaminen. 380:iin tämä liittyy siten, että huomattiin, jotta (muistaakseni) 3818 cm3-moottorin palotilaa ei pystytty muokkaamaan edelleen polttoainetalouden parantamiseksi.
Noh, tuolloin ainoa Jenkkeihin viety W126-malli (!) oli 380 SEL, ja senpä moottori olikin kokoa 3839 cm3 (en muista miksi). DB:n heputpa huomasivat asian, ja laittoivatkin jenkkimallin moottorin Euroopan markkinoille tarkoitetun auton pellin alle. Teho laski tällöin 218 hv -->204 hv.
Mutta jotain muutakin olen kuullut M116:ssa olleen... en vaan kuollaksenikaan saa päähän mitä.
dieselflosse
Moottorin vaihdosta ja hieman muustakin
Terve!
AKEn sivuilta löytyvät alla olevat dokumentit. Niistä jään siihen käsitykseen, että iskutilavuuttakaan ei saisi (helposti) nostaa vertailumoottoriin nähden kuin 25%.
Tuo toinen linkki vain tarkentaa sitä tapausta, että joku haluaisi yli 20% tehokkaamman koneen nokalle.
http://finlex1.edita.fi/dynaweb/stp/stp ... 980779.sd)
http://finlex1.edita.fi/dynaweb/stp/stp ... 021256.sd)
Terveisin
Tero
pakman
Viesti Kirjoittaja pakman »
Kyllä tosta lakitekstistä saa sellasen kuvan että ei ihan helposti saa vaihdettuu yli 25% suurempaa konetta. Mutta ennenkin toi lain tulkinta on ollut hiukan outoa näin maallikon näkökulmasta. Pitää kai mennä oikein katsastuskonttorille, että sais selvyyden tähänkin asiaan :? .
jarski
hmm..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Mulla on käynyt monesti mielessä laittaa w123:een m103 300E- kone. Eikös se olis vielä ihan laillinenkin? Kyllähän siitäkin irtoaisi tehoja ihan tarpeeksi, kun vähän virittelisi.
Kaapo
Ei vaivoja
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Kyllähän 3-litrainen M103 kelpaa W123:n nokalle, onhan vermettä tehty M110 280-myllylläkin, eli tilavuuden kasvu on varsin pieni. Tehoissakin vain 3 hv eroa :?
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
dieselflosse
Re: Ei vaivoja
Jukka N. kirjoitti:Kyllähän 3-litrainen M103 kelpaa W123:n nokalle, onhan vermettä tehty M110 280-myllylläkin, eli tilavuuden kasvu on varsin pieni. Tehoissakin vain 3 hv eroa :?
Eikö me jo kerran sovittu, että ajelet meille Ässällä ja vaihdetaan koneet päittäin tuon 123-240D:n kanssa. Sinä saat taloudellista työmatka-ajoa ja minä saan... 8) Nyt voisin vaihtoon suostuakin, kun olet vaihtanut venakumit.
Niin ja vertailumoottorinahan iskutilavuuden ja painon suhteen toimii 300D (oliko se 3005cm3 vai miten). Silloinhan 123:nen saisi vertailumoottoria pienemmän koneen...
Terveisin
Tero
Kaapo
Re: Ei vaivoja
flosse kirjoitti: Eikö me jo kerran sovittu, että ajelet meille Ässällä ja vaihdetaan koneet päittäin tuon 123-240D:n kanssa. Sinä saat taloudellista työmatka-ajoa ja minä saan...
Jos tuohon dieselöintipuuhaan pitää lähteä, niin kyllä sen on 200D oltava, muilla nakuilla W126 saattaa lähteä käsistä eli ns. lapasesta :shock: .
Se vitosdiesel oli 3005 cm3 vuoteen '77 asti, siitä eteenpäin aina vuoteen '85 asti 2998-kuutioinen, sekä turbolla että ilman. Tuo 0.1 mm vähennys pytyn läpimitassa juontui siitä, että mylly saatiin alle 3-litraiseksi ja siten monen maan edullisemman verokäytännön piiriin.
Niin, josko bensakoneen määrittelyssä voi verrokiksi ottaa dieselin, niin kuutiot ja painot menevät hyvin yksiin. Tehoa tosin tulee 100 hv lisää, joten kuinkahan tuon lisäyksen tulkinta sujuu.... :lol: Ei vaiskaan, eikös se riitä, että samaa mallia on tehty 185 hv koneella.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Jep jep eli kyllähän kuten pykälässäkin sanotaan, kaikkia kyseisiä numeroita verrataan aina siihen mistä suurin luku löytyy....
Siitä M103:n asentamisesta 123:een... Se tehoerohan tulee M110:n hyväksi. Tosin, saattaahan sitä sitten säästää vaikkapa bensan ja öljyn kulutuksissa. Mutta sinänsä TC 280E:tä pidän pätevämpänä menomyllynä kuin 300E:tä. Paitsi sitten jos puhutaan 4-venttiilisestä.
