W220 käynnistys päättyy kolahdukseen
E200kompressor
Re: W220 käynnistys päättyy kolahdukseen
Ari kirjoitti: ↑La 08.11.2025 17:07 Seuraavanlaista tapahtunut: Vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen siihen mikä autossa oli vikojen ilmetessä, ja tällä kertaa sellaista takapotku-efektia ei tapahtunut.Ei tosin käynnistynytkään.Ääneen loppui käynnistys jälleen,mutta erilaiseen.Illalla tuli mieleen että kytkinkö anturin liittimen?En.Seuraavana päivänä auto käynnistyi mutta kävi vajaana.En kauaa tietenkään käyttänyt.Vikakoodi 0303-83.
Muutakin hyvää tapahtui.Mullahan Xentry lakkasi toimimasta,mutta DAS näyttääkin pelaavan.Valitettavasti en ehtinyt Staria saamaan mukaan siloin kuin tuo koodi tuli,luettu iCarsoftilla.
Uuden starttimoottorin ja kampiakselin asentotunnistimen asennuksen jälkeen odotukset oli korkealla,niin myös jännitys.Tämäkin päättyi tuttuun tapaan,äänen kanssa ja ikäänkuin jokin jumittaisi heti alkuunsa..ei siis mitään pitkää startin pyöritystä.
Taisin vähän eksyä sivuraiteille kun tuli tuo käynnistysongelma ja äänet.Bensa öljyn seassa oli heti alussa kuitenkin selvä merkki,ja selitys käyntihäiriöille.En enää usko että tässä kaksi erillistä vikaa,vaan kaikki johtuu samasta viasta ja oireet viittaa bensapuolelle.Käsittääkseni ei mene niinpäin,että sytytysongelmat aiheuttaisi bensapuolen häiriöitä,kuten tämä.
Siellä on nyt varmasti taas bensaa öljyn seassa.Muutaman tulpan irrotin ja 3-pytyn tulppa haisee selvästi bensalle,toiselta puolelta irrotettu ei lainkaan.Bensalinjan -jakotukki,vai millä nimellä? - irrotus ei ole vaikeaa,tosin jonkin rikkoutumisen vaara on.Jos noita suuttimia pääsisi testaamaan.
Eli lähtöruutuun on palattu ja suutinvika tuntuisi todennäköisimmältä. Jollain kaverilla oli jostain syystä runsaasti päässyt paljon vettä bensan sekaan.Kuvaili käynnistysvaikeuksia ja hieman samanlaisia ääniä käynnistysyrityksissä.
Ja katsoit nyt sitten varmuudella ettei vetolevyssä ole mitään murtumaa siellä kiinnityskohdan lähellä eli moottorin puolella?
Bensan voi selittää se, että ruiskutusta tapahtuu mutta ei palamista kuin satunnaisesti jolloin palamatonta bensaa menee öljyn joukkoon.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Koitetaan uudestaan katsoa vetolevyä,edelleen varteenotettava vikakohde.Eilen starttia vaihtaessani näin aukosta että hampaissa oli kiiltävää,kulumisen merkkejä.Hieman pyöritin moottoria käsin ja näytti taas hyvältä.Koko kierros jäi katsomatta mutta toivottavasti en ole vakavaa vahinkoa aiheuttanut käynnistysyrityksillä.Ymmärrän kyllä,mitä osaa pyörästä tarkoitat ja pyrin sinne huomenna kameralla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Ari
Katsottiin kaikki sylinterit.2 ja 3 lainehti bensaa.Nyt tarvis selvittää miksi sinne niin paljon menee,tai miksi ei sytytä.Kummaa,jos kahteen suuttimeen tai kahden pytyn sytkäosiin tulee vika samanaikaisesti.Jos on elektroniikassa vika,niin varmaankin Ecu.Myös se Flexfuel-boksi epäilyttää.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Itse koittaisin purkaa flex fluelin ensimmäisenä pois.
Sitten katsoisi vuotaako suuttimet läpi kun kääntelee virtoja päälle.
Nuo pari suutinta saattaa olla ottanut itseensä hydrolukosta kun sylinterit olleet täynnä bensaa.
Suutinten testauspaikkoja löytyy googlen kautta.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
zukka kirjoitti: ↑Su 09.11.2025 20:52 Itse koittaisin purkaa flex fluelin ensimmäisenä pois.
Ääni flex boksille. Itsellä ollut myös sellainen ja on siinä ollut muutama outo tapahtuama ja miksipä se ei voisi hajota. M112/M113 on kyllä mersun kestävimmästä päästä olevia paketteja. Muutaman kerran käynyt M113 hassusti flexfuelboxin asennuksen jälkeen ja uudelleen käynnistys korjannut asian mutta star ei löydä mitään mutta flexboksissa joskus jotain herjoja.
Flex boksiin saa sovelluksen joka näyttää missä sylintereissä "syttyy" (vai olisiko kuitenkin ruiskutustapahtuman merkki) Jos nyt ei auki olevaa suutinta se kerro, mutta boksin häröilystä saattaisi jotain kertoa. Itselle tullut mm "epäpuhtauksia polttoaineessa, etanolianturia ei ole kytketty" yms vikakoodeja siihen sovellukseen.
Boksi pois ensimmäiseksi. Sitten toivotaan ettei bensapesu ole tuhonnut laakereita ja liukupintoja.
Viimeksi muokannut AK47, Ma 10.11.2025 19:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari
Kiitti.Flexfuel sovellusta yritin aikanaan käytellä mutta enimmäkseen se ei toiminut,joten kokolailla unohtunut se ohjelma.
8 vuoden aikana on neljä kertaa tapahtunut tämä käyntihäiriö/savutusilmiö.Ensimmäinen kerta -yllätys,yllätys- katsastuksessa,vähän sen jälkeen kun olin Flexfuelin asentanut.Syytä en keksinyt.Auto toimi kotimatkallakin ja loppujen lopuksi menin uusintakatsastukseen vain uuden polttoainetankin korkin kera.
Viime joulukuussa oireet oli pahemmat kuin nyt.Putsasin mafin,vaihdoin yhden puolan johtoineen ja kampiakselin asentotunnistimen,toimi taas.Voihan olla että aiheuttaja ei ole sama nyt.Tämä viimeisin kerta eroaa sikäli,että nyt bensaa on kertynyt niin paljon ettei käynnisty.Mahdollisesti vaihdoin autoon viallisen kampiakselin asentotunnistimen toisen tilalle ja myöhemmät käynnistysyritykset saivat tulvan aikaan.
Täytyy nyt saada paikat kuivaksi ja laittaa suuttimiin orkkisliittimet suoraan kiinni.Etanolianturihärpäkkeen kai voi jättää kiinni,sehän jää virrattomaksi? Uskoisin että auto käynnistyy,ja jos käy tai alkaa käymään vajaana edelleen niin sitten seuraavaksi suuttimet tarkasteluun.
Voiko Starilla todeta suuttimien kuntoa,jos saan auton käymään?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
E200kompressor
Ari kirjoitti: ↑Ma 10.11.2025 09:06 Kiitti.Flexfuel sovellusta yritin aikanaan käytellä mutta enimmäkseen se ei toiminut,joten kokolailla unohtunut se ohjelma.
Mukavaa kuulla, että vetolevy on kuin onkin kunnossa.
Toivottavasti vika löytyy.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Nämä moottorit eivät ole ominta aluettani, mutta tässä yksi vastaava oma UFO-luokan kokemus oman M113-moottorin kanssa:
17 vuotta sitten E430T alkoi oireilla käynnistyksessä. Startti löi päälle, mutta saman tien kuului pelkkä tömähdys, ja käynnistys keskeytyi. Välillä saattoi pyörittää sekunnin ehkä kaksi, mutta aina lopulta käynnistysyritys loppui tömähdykseen.
Auto vietiin merkkikorjaamolle. Seuraavana päivä sieltä soitettiin, vika oli löytynyt. Oli eriskummallisin selitys, minkä olen tähän mennessä kuullut. Vetopyörän hammaskehä on kuulemma käsitelty jollakin magneettisella rasvapinnoitteella. Sen tehtävä on toimia indikaattorina tip-start toiminnolle. Vetopyörä käsiteltiin heidän toimestaan sillä magneettisella rasvalla, eikä minkäänlaisia käynnistysongelmia ole sen koomin tähän päivään mennessä sen auton kanssa ilmaantunut.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Ari
Johan olikin erikoinen juttu,kertakaikkiaan.
Vetopyörää katsotaan vielä.
E200kompressor,paljonko sinulle maksoi levyn vaihto,ja onnistuiko vian toteaminen kameralla?
Noita 2 ja 3-sylinterien tulpan johtoja mittailin yleismittarilla.2,18kOhm olisi uuden johdon lukema.Kaksi antoi hyviä lukuja ja kaksi on epäilyttäviä.Toinen niistä 2,6k ja toinen 6k.Molemmista oli vaikea saada mitään lukemaa ja helposti lähti lukemat seilaamaan.Nämä mahdollisesti huonot johdot oli eri sylintereissä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
E200kompressor
Ari kirjoitti: ↑Ma 10.11.2025 19:22 Johan olikin erikoinen juttu,kertakaikkiaan.
Ei ollut kameraa käytössä mutta siinä moottorissa ajoitusmerkit vetolevyssä eivät osuneet kohdalleen. Itse selvitin vikaa pari kuukautta ainakin ja sitä ennen aiemmilla omistajilla auto oli käynyt mm. kaksi kertaa merkkikorjaamolla, eivät löytäneet vikaa.
Testeri ei näyttänyt mitään vikakoodeja kun joku oli niitä nollaillut. Vaihdoin arviolta (kuten sinäkin) osia repullisen (mm. startti), turhaan.
Vian korjaaminen maksoi 80€, käytetty osa tuli Puolasta. Öljyjä poislaskiessa tästä dieselistä tuli ainakin litra ylimääräistä joka oli valunut mäntien ohi raivokkaiden starttausten seurauksena.
Paljon puhutaan Puolasta ja köyhyydestä mutta vetolevy oli pakattu nahkatakkiin käärittynä. Ei meillä ole varaa käyttää nahkatakkeja pakkausmateriaalina. Eikä ollut paljoa homeessakaan, pikkasen kylläkin.
Ari
Heh,melkoista paketointia.Ei mulla taida olla rahkeita irrotella itse vaihteistoa ja arviot (Mersu)korjaamojen veloituksesta kiinnostaa..jos siihen päädytään.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
E200kompressor
Ari kirjoitti: ↑Ti 11.11.2025 12:49 Heh,melkoista paketointia.Ei mulla taida olla rahkeita irrotella itse vaihteistoa ja arviot (Mersu)korjaamojen veloituksesta kiinnostaa..jos siihen päädytään.
Ei nyt kannata mennä asioiden edelle.
Työnmäärä sama kuin kytkinremontissa eli 6h - 8h. Töiden osuus noin 600€ - 1000€ max. Omaan autoon uusi vetolevy olisi maksanut 600€.
Karel
Tietämättä mikä tässä nyt siis on vikana, mutta jos sattuisi olemaan sama vika mikä minulla aikoinaan oli, niin korjaamo ei joutunut vetolevyä irrottamaan. Saivat homman tehtyä ihan luukun kautta vetopyörää pyörittämällä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Ari
Saaga jatkuu.3 pytyn bensasuutin osoittautui vialliseksi.Vaihdoin sen ja kakkoseen myös.Auto käynnistyy ja käy mutta edelleen sytytyskatkoksia,sylinterit 1 ja 3.Bensasuodatin on hankittu jo aiemmin ja sen voisi vaihtaa.Myös lambda-anturi tulee mieleen,mutta luulisi että siitä olisi jo vikakoodin saanut,vai?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
AK47
Olikos se eflexfuel heivattu jo mäelle?
Varmaan ei haittaisi kipata tankkiin esim liguidmolyn injector cleaneria. Laski omassa m113 polttoaineen kulutusta ja tuntuisi käyvän nätimmin.
Flexfuel voi olla myös syyllinen suuttimen vikaantumiseen. Se kun voi pitää suutinta auki huomattavasti normaalia pidempään.
Eemelicdi
Onko kaikki tulpat ja tulpanjohdot nyt vaihdettu?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Ari
Flexfuelin jätin kytkemättä.Suodattimen vaihto kiinnostaa sikälikin,että voisi samalla laskea bensa-etanolimikstuuraa pihalle ja korvata täysbensalla.Öljynvaihtokin olisi varmaan taas paikallaan.
Häiriöt esiintyy vaan toisella puolella(1,2,3)eikä siellä ole muuta uutta osaa kuin 3.puola.Uusi häirikköhän on nyt 1.pytty ja siihen sovitin paria käytettyä puolaa,muttei vaikutusta. Tulpat olen vaihtanut ehjiksi tiedettyihin(käytettyihin)ja niitä sekä johtoja mittaillut yleismittarilla.Lukemien osalta näyttää hyvältä.
Toki nuo olisi hyvä vaihtaa mutta osat ei ole halpoja,ja rahaa on jo mukavasti käytetty.Mieluummin kokeilisi vaikka vaihtaa puolien paikkaa..terveeltä puolelta tähän 1 sylinteriin. Jos tästä vielä toimiva vaunu tulee niin kaikki vaihtuu viimeistään kesällä;tulpat,johdot,puolat,suuttimet.
Mietityttää,kun ongelma on vain oikealla puolella.Siitä tuli ajatus mahdollisesti viallisesta lambdasta.Nehän voisi myös vaihtaa keskenään.Ennen katteja olevat.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Eemelicdi
Käykö moottori heti huonosti? Lambda ei mielestäni osallistu heti seoksen säätöön. Vasta kun moottori on lämmennyt eli tyhjäkäynti kierrokset laskenut
Lambdan näyttämiä voi myös varmaan dasilla vertailla. Tosin eri lukemia ne varmasti näyttää jos toisella puolella sytyskatkoksia.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Oliskohan aika mitata puristukset...?
9/2006 S211 320CDI
Ari
Eemelicdi kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 09:43 Käykö moottori heti huonosti?
Sanotaan näin,että kun ekan kerran käynnistin(uusilla suuttimilla)niin lupaavalta vaikutti ihan aluksi.Kyllä sen aika pian huomas ettei värinättömästi käy.
Peq02 kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 11:42 Oliskohan aika mitata puristukset...?
On kyllä.Jännittää.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
AK47
Starissa on sitten puristusten mittaus myös niin ei tarvi ruuvata perinteistä mittaria kiinni.
Se ymmärtääkseni katkaiseen polttoaineen syötön ja sytytyksen ja mittaa pyörimisnopeuksien vaihtelua startilla pyörittäessä ja laskee kulmanopeuksien muutoksista kullekkin sylinterille viitteellisen puristuspaineen.
Ari
AK47 kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 17:48 Starissa on sitten puristusten mittaus myös niin ei tarvi ruuvata perinteistä mittaria kiinni.
Vau!Huikea tieto,kiitos.Koitan löytää toiminnon.Mittaria ei olekaan omasta takaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Mainittu puristusmittaus on kyllä kätevä. En muista mille kaikille moottoreille se löytyy, vai oliko jopa kaikille.
Puristuksia mitattaessa pitää muistaa, että jos tilanne on sellainen että jollain sylinterillä ei käy mutta bensiiniä tulee, tai tulee jopa liikaa, siellä on öljykalvon puuttumisen vuoksi alhaisemmat puristukset joka tapauksessa.
Tämän mainitsen siksi, ettei kävisi niin, että seurauksia pidetään syinä ja tehdään vääriä johtopäätöksiä.
Ari
Hyvä tieto,kiitti.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Ei tullut puristuksia mitattua vielä.Viikonloppu meni tällä kertaa,öh,viihteellisissä merkeissä.
Vaihdoin tänään bensan suodattimen vaikka tuskin siinä vikaa oli.Irrottelin myös molemmilta puolin ennen katalysaattoreita olevat lambda-anturit,tarkoituksena vaihtaa ne päikseen niin näkis siirtyykö vika toiselle puolelle(eli anturi olis viallinen?)En kyllä usko..Ongelmapuolella oli bensaa putkessa anturin kohdalla.Eipä ihme jos ei käy kunnolla kun anturi lilluu bensassa.Kuuma kysymys on,oliko se suutin perimmäinen vika vai seuraus.Jos se oli vian aiheuttaja niin voi olla toivoa nyt saada käymään kunnolla kun lambdakin toimii.Se bensahan on voinut olla siellä kauan...tai sitten tuli viime käyttämisellä? Toivottavasti anturi ei ole vaurioitunut..ja itse katalysaattorikin.Imin bensan pois pöntöllä joka liitetään pölynimuriin.Parhaita ostoksia ikinä. En nyt vielä koita käymään,tuulettukoon putki huomiseen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari kirjoitti: ↑Ma 24.11.2025 20:18 Ei tullut puristuksia mitattua vielä.Viikonloppu meni tällä kertaa,öh,viihteellisissä merkeissä.
Bensa ei lammikoina kauan pakoputkessa pysy,
märkyys näkyy pitempään mutta ei sekän loputoomiin
jos putkjessa on bensaa lammikoina niin joko suutin kusee suoraan läpi
Ari
Tähän tulokseen itsekin nopeasti päädyin.Tutkimukset nyt osoittaneet että 2 ja 3-pyttyjen suutinten vaihto korjasi asiat niitten osalta,sensijaan vika on nyt ykkösessä,sinne bensaa kertyy.Myös moottorin päältä,suutinten alueelta bongasin bensaa.Bensatukin irrottaminen/asentaminen on mahdollisesti tämän aiheuttanut,joten täytyy se vielä irrottaa ja testata suutin sekä mahdollisesti vaihtaa O-renkaat.Vähän epäilyttää vaihtaa tilaamiani tarviketiivisteitä(ainoat jotka saatavilla Aeromotorsilta).Alkuperäislaatuisia tiivisteitä tai uutta suutinta en nyt malttanut tilata ja odotella,vaan työtä tarkoitus jatkaa tänä lämpimänä viikonloppuna niillä tarvikkeilla mitä on.Toivo elää.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
E200kompressor
Ari kirjoitti: ↑Pe 28.11.2025 17:54 Tähän tulokseen itsekin nopeasti päädyin.Tutkimukset nyt osoittaneet että 2 ja 3-pyttyjen suutinten vaihto korjasi asiat niitten osalta,sensijaan vika on nyt ykkösessä,sinne bensaa kertyy.Myös moottorin päältä,suutinten alueelta bongasin bensaa.Bensatukin irrottaminen/asentaminen on mahdollisesti tämän aiheuttanut,joten täytyy se vielä irrottaa ja testata suutin sekä mahdollisesti vaihtaa O-renkaat.Vähän epäilyttää vaihtaa tilaamiani tarviketiivisteitä(ainoat jotka saatavilla Aeromotorsilta).Alkuperäislaatuisia tiivisteitä tai uutta suutinta en nyt malttanut tilata ja odotella,vaan työtä tarkoitus jatkaa tänä lämpimänä viikonloppuna niillä tarvikkeilla mitä on.Toivo elää.
Paljonko puristuksia nyt sitten oli?
Ari
Ne on vieläkin katsomatta.Kun kone on tuossa jamassa niin ei Starilla pääse tutkimaan,pitäisi käyttää lämpöiseksi ensin ja sitten siellä olisi taas pytty bensaa täynnä.
Aika mysteeri kyllä,mikä tätä aiheuttaa.Sytytyksen komponentit ei käsittääkseni voi tällaista tehdä ja moottorin ohjausboksinkin suhteen olen epäileväinen.En tiedä ohjaako ecu jokaisen sylinterin bensamäärää erikseen.Sytytyshäiriöt on joillain kaikonneet ecun ja liittimiensä puhdistuksella,mutta kuten sanottu,ei tavalliset sytytyshäiriöt kai tällaista saa aikaan.Jotain ilkeämpää ehkä,mutta katson nyt ensin nämä mitä itse pystyn.
Täytyy testata itse bensatukkikin vuodon varalta.Optimistinen näkemys on,että syystä tai toisesta ainakin yksi suutin(3.)vioittui ja nyt on vaan tukin irrottaminen aiheuttanut ykköselle ongelman,ehkä vain tiivisteet pettänyt? Jos ei ala tokeneen niin sitten lie parasta viedä ammattilaiselle tutkittavaksi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Vaikuttaisi siltä että tämä ongelma on nyt ratkaistu.Tuo bensa pakoputkessa ja moottorin päällä synnytti ajatuksen,että missähän kaikkialla sitä lopulta on?Sitä oli myös imusarjassa,eli moottorin keskellä olevassa suuressa pöntössä.Sen irrotin ja halkaisin,bensat pois ja puhdistus sekä uusi silikonitiiviste ala-ja yläosan väliin.En siis ottanut alaosasta pois sisuskaluja,kuten linkkivideossa.
https://www.youtube.com/watch?v=Hf2pcBzExhE
Imusarjan irrotus ei ole vaikea homma,varsinkin jos on aiemmin jo tullut tutuksi moottorin letkut,liittimet ja ilmamäärämittari yms.Jonkin verran noita joutuu irrottamaan.Tästä on monia muitakin Tubevideoita.Pulttien kiristysmomentti on aika vähäinen imusarjalle,joten ei "niin että pysyy".Sinne alle tulee sitten metalliset tiivisteet,niitä saa Motonetistäkin 5e/kpl.
Bensalinja täytyy toki myös irrottaa mutta ei ole hankalaa sekään.Videoita löytyy siitäkin.
Imusarja sitten paikalleen.Auto ei aluksi tahtonut käydä ilman kaasulla avittamista.Seuraavan parin päivän aikana oli käynnistyksiä 6-7 ja hämmästyttävästi käynti parani joka kerralla paljon,kunnes viimeisellä kerralla oli lähes normaali.Paitsi että oli lievästi,rytmikkäästi epätasainen ja nopean kaasun painannan jälkeen onnahti hetkeksi.
Syyksi paljastui se,että yksi ohkainen Flexfuel-johto(lämpöanturi)oli jäänyt imusarjan alle nalkkiin,eli pönttö ei istunut ihan tiiviisti ja näin moottori sai ns.hallitsematonta ilmaa.Pönttö pois,johto pois välistä ja uudelleen kasaus,nyt kävi tasaisesti.Ecu oli tehnyt kunnioitettavaa työtä säätäessään käyntiä ennen vian korjausta.Tein myös joitain Star testejä ja ihan hyvältä näytti,eikä vikakoodejakaan.
Ensimmäinen parinkymmenen km lenkki nyt ajettu ja normaalisti toimii.Ajotietokone näyttää kyllä surkeita kulutuslukemia;maantiellä 10-13l ja tyhjäkäynnillä nousi 20l.Lisäksi aika kova suhina kuuluu bensapumpun/suodattimen kohdalta.Aina sieltä ääntä on kuulunut mutta nyt voimakkaampi.Suodatinhan on uusi.Tutkitaan. Ecu varmaan hakee vielä hyvän aikaa säätöjä,ja pitää muistaa että etanoliakin on tankissa vielä reilusti,mutta on toki mahdollista että jokin katalysaattori tai happianturi on tykännyt huonoa.Varmaan näistä tulee koodi ennemmin tai myöhemmin jos näin olisi.
Yhteenveto:
Syystä tai toisesta 3 pytyn suutin petti(palveltuaan 27v?)ja ilmeisesti jo tällöin imusarjan kautta pääsi bensaa myös 2 sylinteriin(tämä suutin osoittautui myöhemmin ehjäksi).Kun nämä oli kuivattu ja suuttimet vaihdettu,niin vikakoodi ja ilmiö tuli 1 sylinteriin.Tämä kaiketi jälleen imusarjan kautta,ja koska olin kerinnyt auton kääntämään pukeilla niin,että nokka oli alempana,kuten siis se ykkös-sylinterikin.Tämä suutin myös vikaantui(kuten 3).Kotitestissä vuoti läpi eikä 12v tarjoaminen antanut mitään ääntä.
Seurataan ja raportoidaan tuli mitä tuli.Toivottavasti tämä auttaa tulevaisuudessa muita.
Jättimäiset kiitokset kaikille auttajille!
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
