Tarinaa ja kuvia 2000 E 430 T 4Matic - kardaaniongelmia
Re: Tarinaa ja kuvia 2000 E 430 T 4Matic
Auto kävi alkuperäisten jousien vaihdossa. Työ ei ole yksinkertainen, koska edessä vetarit ja iskunvaimentimet joutuu irrottamaan. Näin ollen jousen yläpään kumien vaihteluakaan ei voi harrastaa auton korkeuden säätämiseksi noin vaan. Oli siis oikea ratkaisu laittaa ykkösen kumit eteen, koska keula ei mielestäni laskenut juuri yhtään. No, aika näyttää miten keulapuoli laskee. En tiedä, saisiko autosta tasapainoisemman näköisen, jos taakse laittaisi nelosen kumit? Keulassa nyt siis "1"- ja takana "3"-kumit. Benzworldissa ym. foorumeilla on monta topicia 4Maticin laskemisesta. Lorinser tai vastaava teki sarjan madallusjousia, joka myytiin nopeasti loppuun.
70 km kaupunkireissulla pienen pakkaskelin kulutus ajotietokoneen mukaan on ollut n. 11,5 l/100 km, 140 km maantiereissu melko matalalla keskinopeudella tiputti kulutuksen 10,4 l.
Naviantennin korjaussarja saapui. Olen ollut kuulevinani kierrosten mukaan johtuvaa naputusta radiota/cd:tä kuunnellessa, mistähän ottaa häiriötä?
Hollannista löytyi autoon kuuluvat, 8x17 Sador-aluvanteet. Itse asiassa alla olevia kuvia katsoessa täytyy todeta, että olen alkanut jo tottua noihin Dezenteihinkin... :oops:
Ei hassumman näköinen :thumbup:
Eroaako väykyn nelimaticci edellisen satalankun tekniikasta? Olettaisin että kyllä...
W163 on toki erilainen, vai onko? Siinä on jakovaihteisto mielestäni ketjulla. Olen saanut tänä talvena pari kertaa ML:n ajonvakautuksenkin puuttumaan peliin, kurvissa kun on alkanut puskea - renkaat alkaa kenties olla menettäneet teränsä. Sitten lumisohjossa joskus on myös ihan suoralla tiellä vilkuttanut kolmiovaloa.
1991 MB 190E projekti
On erilainen. Siinä missä W124 4Matic on normitilanteessa takavetoinen ja luiston ilmaantuessa muuttui nelikoksi, tässä on jatkuva nelikko 35/65 vetosuhteella. Lukkoja ei ole, vaan niiden toiminta on korvattu jarruttamalla sutivaa pyörää. Lisänä on vielä ESP, vaikkei se nelikkoon vaikutakaan. Liukkaalla kun kíihdytin pitäen kaasun melko syvällä, luistonesto toimi kyllä tosi sähäkästi ja nopeasti, ei ollenkaan booannut voimakkaasti.
Vaihdoin kattoantennin kumitupin ja -tiivisteen. Auto alkaa olemaan ulkoapäin orkkiskuosissa, ainoastaan vanteita vailla. Mulla taisi olla väykyn original zubehör-roiskeläpätkin jossain hyllyssä.
Sisältä puuttuu/on rikki muutama sininen muoviosa, niistä on ostoilmoitus kauppatorilla.
karra kirjoitti: La 07.12.2024 11:44 Ei hassumman näköinen :thumbup:
Selvennys vielä jakiksesta.
E38
Viesti Kirjoittaja E38 »
Oikeen hyvällehän se alkaa näyttämään! :thumbup: Melkeen laittaisin taakse nelosen kumia...
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kiva nähdä siisti väykkä kun ne tuppaa olemaan enemmän yleensä ruosteessa eikä vähemmän.
Asiallisen oloinen peli, ja vielä nelikko!
E38 kirjoitti: Su 08.12.2024 00:10 Oikeen hyvällehän se alkaa näyttämään! :thumbup: Melkeen laittaisin taakse nelosen kumia...
Samaa mieltä. Ryhtiä pitää olla!
Ai että monothan tuo tarvitsee allensa :D
epk kirjoitti: Su 08.12.2024 10:20 Ai että monothan tuo tarvitsee allensa :D
Auton arvo kaksinkertaistunee noilla vanteilla? :-D Lie vähän liian tyyriit.
Autoon vaihdettiin eilen nelosen takajousikumit, ja se on nyt alustaltaan oikeastaan niin lähellä tehdasasetusta kuin voi. Parts Info nimenomaan suositteli korkeimpia kumeja noiden takajousien kanssa. Keulassa on siis matalimmat kumit, se laskeutuu jos laskeutuu joskus. Lisäksi rattiakselin läpivienti vaihdettiin, kyllä nyt on hiljainen auto. Ilmastoinnin kompressori, kuivain ja katkaisijat vaihdettiin ja systeemi täytettiin. Erikoista, että merkkiliikkeen kautta tilattu kompressorin korkeapaineyhteen tiiviste ei ollut käypäinen - varmaan sarjatiivistee kestää.
Havaittiin, että tasonsäädön säätötangon pallonivelet ovat juntturissa ja kiristimen hihnapyörä pitää kahnuttavaa ääntä.
Lengenfelderin matot saapuivat myös. Täytyy ottaa paremmalla kelillä kuvia. Hollannista löytyi alkuperäiset 8x17-Sadorit, ne ovat sieltä matkalla, saapunevat joskus.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Paljonko joutui Sadoreista pulittamaan? Jos sattuu eteen yksi yksinäinen ja ylimääräinen niin vinkkaa. Talvisetissä on minulla yksi romuna.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Satsi em. koossa 400 e. Rahtia melkein pari sataa, kun ei ole tuttuja tuollapäin. Kleinanzeigenissa niitä on eniten tarjolla, kuten myös R129 8,25x17-kokoa, joka järestään päälle tonnin per kierros. Nämä löytyi tacen W210-ryhmän kautta, kun kyselin vanteita. Myyjänä purkaamo kuitilla, mutta omistajan omat vanteet, jotka olleet varastossa pitkään. Nämä ei varmaan ole virheettömät, muttei ole autokaan.
Onhan se vielä vähän päällekarkaajan näköinen, mutta saa nyt olla. Alla vertailua ensimmäisiin kuviin. Ei kyllä kovin suurta muutosta ole tapahtunut. Perä noussut kaaresta kokeillen ehkä pari sormen paksuutta.
Vikakoodien luvussa löytyi seuraavia koodeja:
P0155 Rakenneosan G3/3 (happitunnistin vasen, ennen kattia), lämmitys
P0150-130 G3/3 sama (tila: ei määritetty)
C1504-009 ESP: järjestelmä pois toiminnasta, ohjauskulma-anturi perusasettamatta (tallennettu).
B1156-005 Ohjainlaitteessa oikosulku maadotukseen tai virtakatkos. CAN-tiedonsiirrossa ohjainlaitteen TSG-VR kanssa häiriö (tallennettu).
B1436-014, -012 Keskuslukituksen turvaaika ylittyi
B1707 sisätilahälytys laukaistiin
B1280 lasinmurtumailmoitin signaalissa on vikaa (tallennetut)
B1217-002 Sadetunnistimen tuulilasiadaptio ei ole mahdollista (olemassa ja tallennettu).
Parit parkkitutkan anturit rikki
B1232 B12 kylmäaineen paineen tunnistin
B1416 A31m1 kiertovesipumppu.
Tuo viimeinen kiinnostaa eniten. Missä tässä on kiertovesipumppu? Mielestäni tämän auton kabiini voisi lämmetä nopeammin. Termarin, tosin laadukkaan tarvikkeen, vaihdoin jo aiemmin. Lämmöt pysyvät neulan verran yli 80, vaikka piti olla 87 asteen termari. Orkkis lienisi edelleen paras.
BAS/ESP valo syttyi hitaassa ajossa, kun käänsin tiukkaan risteykseen ääriasentoon loskakelillä. Ei syttynyt uudella startilla. On edelleen avara auto ja hyvä näkyvyys esim. takaviistoon.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Timo L. kirjoitti: To 26.12.2024 16:23 Onhan se vielä vähän päällekarkaajan näköinen, mutta saa nyt olla. Alla vertailua ensimmäisiin kuviin. Ei kyllä kovin suurta muutosta ole tapahtunut. Perä noussut kaaresta kokeillen ehkä pari sormen paksuutta.
Hyvältähän tuo nyt näyttää. Orkkis termaria vaan paikalleen, niin alkaa lämmöt olemaan siellä missä pitääkin. Toivottavasti lähettämästäni huoltoosa listasta on apua sinulle. :wink:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Hollannista tuli 2 ekaa vannetta. Mielestäni ihan kohtuukuntoiset, kun kanttariosumia ei ole yhtään. Mutta onko aivan tuhoontuomittu ajatus ajaa näillä korkeakiiltoisilla talvella? Reiät on maalatut, muu osa siis kiillotettu. Muutama kivenisku ja tuollainen hapettumamadon syömä. Nuo suikerot ovat lakan alla. Kannattaako ne ottaa auki ja lakkaa päälle?
Karel
Näin jälkiviisaana: Ei olisi kannattanut silloin 20v. sitten ajaa talvella. Vaan kun 17" oli vakiokoko jarrujen takia, niin jäi ajatus teräsvanteista ja kapseleista toteutumatta. No, alumiiniahan tuo vain on.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
2104011702 eli ns. Elegancen Algenib 17-tuumaisena olisi talvivanteeksi myös passeli, mutta se on vielä harvinaisempi tässä koossa kuin tämä 5-puolainen.
Muutama päivä sitten auto sytytti ajossa moottorin vikavalon. Ajoin heti syrjään enkä uudelleenkäynnistyksen jälkeen huomannut erikoista, valo paloi yhä. 15 km:n päästä parissa liikennevaloissa auto hytkytti kun painoi kaasua. Pysähdyttyä avasin pellin ja käytin kaasua konehuoneen puolelta, ehkä hieman hytkytti muttei erityisemmin. Tämän jälkeen auto toimi moitteetta ja pari käynnistyksen jälkeen vikavalokin sammui.
Kaverin Staria testatessa kävi ilmi vikakoodit ME 2.0 -ohjainlaitteessa: P300 ja P306, misifiring damages cyl. 1 ja 6. Lie puolien vaihto edessä tai MAF:n puhdistus? Tulpilla on ajettu n. 23 tkm. No, ajan kuitenkin näin niin kauan, kunnes vika uusiutuu.
Kiertovesipumppu oli rikki. Vaihdoin purkuautosta toisen. Helppo homma kuten W124:ssä, löytyy oik. pitkittäisaisan päältä. Kaksi ruuvia ja kolme klemmaria auki/kiinni ja katso, kurlaus kävi kuulumaan. Toivottavasti nyt kabiinikin kestää lämpimänä paremmin. REST:iä käytettäessähän se kävi hönkimään hetikohta kylmää.
Vasen lampunpesuri ei toimi. Minkälainen toiminta noissa painepesureissa on ja miten vaihto onnistuu?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
"Lie puolien vaihto edessä tai MAF:n puhdistus? Tulpilla on ajettu n. 23 tkm. No, ajan kuitenkin näin niin kauan, kunnes vika uusiutuu."
Itsellä oli hiljattain samaa ongelmaa M112-moottorissa;ensin syttyi moottorin vikavalo,kohta alkoi vaihteisto "arpoa"ja käynti oli heikkoa varsinkin hitaassa vauhdissa..eli selvästi sytytyskatkoksia.Kerran sammuikin juuri ennen liikenneympyrää,mutta luojan kiitos käynnistyi ja pääsin kotiin.Star antoi koodit yleisesti sytytyskatkoksista ja sylinteristä 6.Suosituksena oli tarkastaa puola ja bensan saanti.
Puolaa epäilin/epäilen,koska kerran aiemmin,pari vuotta sitten,oli samanlaista oiretta lievempänä ja silloin korjaantui puolan vaihdolla.Olen noita käytettyjä ostanut muutaman pahan päivän varalle.Vaihdoin 6 puolan ja irrotin ja puhdistin MAFin. Kun sattui varalla olemaan kampiakselin asentotunnistin,vaihdoin myös sen.Eräällä ulkomaisella sivustolla kuvailtiin tuon osan voivan aiheuttaa juurikin kokemiani oireita.Tuo oli uutta,sillä olen ainoastaan kuullut sen aiheuttavan vain käynnistymättömyyttä lämpöisenä tai moottorin sammumista jopa ajossa.
Ongelma poistui,ja arvelen että puola oli syyllinen,varmuutta ei tietenkään ole.Tarkoitus on vaihtaa uudet puolat ja tulpan johdot tänä vuonna.Tulpillahan on varsin pitkä suositeltu vaihtoväli,toisin kuin noissa nelisylinterisissä Väyrysmoottoreissa,joissa poikkeuksellisen tiheä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Auto on pitänyt tuota sivuääntä, ei ihan yhtä voimakasta kuin videolla, koko omistusaikani. Se ei poistunut kompressorin tai ohjainrullan vaihdolla, eikä eilen hihnankiristimen vaihdolla. Jälkimmäinen on kyllä suunniteltu todella helpoksi: kaksi E12-pulttia ja taivutus 17 mm avaimella jotta jälkimmäisen pultin saa auki. Mutta paneuduin tuohon ääneen sähköistä ilmapumppua koskevilla hakusanoilla, koska ääni kuulostaa tulevan tarkemmin moottorin etuosan tienoilta. Stetoskoopilla kuuntelemalla juuri pumpun korvakko ääntää eniten. Benzworldin ym. tulosten perusteella pumppu ei ole äänen lähde, vaan korvakko kantaa äänen jostain syvempää. Useimmiten äänen lähde on venynyt jakoketju. Tähän sitä ei liene koskaan vaihdettu, ml. nyt n. 332 tkm.
Mulla ei ole kokemusta ketjun vaihdosta joten menee pajalle. Mitenköhän kiristin ja laahaimet, kuluuko ne näissä moottoreissa? Jotain muuta huomioitavaa?
Karel
Re: Tarinaa ja kuvia 2000 E 430 T 4Matic - ketjuhommiksi meni
Eipä ole vielä pahempia sivuääniä täällä kuulunut, vaikka ml meidän Mustilla nyt aika samat. Joskus pidemmän tauon jälkeen parin sekunnin kalkatus ilmenee, ennen kuin kiristin saa painetta. Ja ilmastointiautomatiikan kattoanturin pieni sähköflekti on alkanut kuulua enemmän ja enemmän vuosien mittaan. Ehkä siihen auttaa sama operaatio kuin 126:ssa, eli CRC:llä pesee hiilipölyt pois ja paineilmaa perään. Moottoriin olen tosin öljy vaihtanut suositusta tiheämmin. Ehkä silläkin on ollut vaikutusta. Auton ulkopuolelle kuuluvin ääni on ollut tyhjäkäynnin sähköisen lisäilmaventtiilin naputus.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Getriebe
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
Miten Timo on hommat edenneet tämän osalta? Tuli itse hankittua talviautoksi erimerkkinen, mutta aika vastaavalla tekniikkayhdistelmällä. Tiedossa oli, että oli pakko tehdä iso jakopääremontti jossa koko keula purettiin mutta nyt kaikki vaihdettu mikä tarpeen tehdä kun keula auki.
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Kiitos kysymästä, mittarilukema on n. 333 500 km. Väykky on pelannut kohtuudella. Moottorivikavalo ei ole syttynyt.
Rallatus jäi Toivalan Autoon, vaihdettiin jakoketju kiristimineen, huohotinletkut ja kopan tiivisteet. Samalla reissulla havaittiin lisälämittimen tuplaputkien vuotavan koriaisan päältä, kiinnikkeen kohdalta laturin vierestä. Se korjattiin liimalla, mutta pitänee ostaa käytetty eBaysta. Putki menee moottorin takapäähän asti.
Olen kuitenki miettinyt tuota moottorin fyysistä heiluntaa tyhjäkäynnillä. Miten muilla värisee?
Facebookin W210-ryhmästä löytyi aikalailla puuttuvia, sinisiä muoviosia. Tosin kuskinistuimen jalustan muovi on paljon voimakkaamman sininen. Onkohan sitten sävyero prefaceliftissä? No pääasia, että se on ehjä. Kynnyslistat on edessä nyt hyvät vanhan malliset, koska tekstillä varustetut olivat niin rivon näköiset.
Haussa on edelleen tasonsäädön säätötanko. Vaikka mutteritkin oli pohjan käsittelyssä massattu, ne ovat ihan juntturissa, enkä viitsi repiä ennen uutta osaa. Jotenkin tuntuu, että takapää on kokonaan jousien varassa.
Peltisepällä korjattiin pari helmamuovin kiinnitysreikää ja näkyvät takaluukusta ja vas. lokasuojasta. Kevätauringon paisteessa tarkastelin tänään maalipintaa, ensimmäisen kerran kunnolla. Nopean maalinpaksuusmittauksen mukaan katto, vasen takaovi ja oikean etuoven yläosa olisivat alkuperäisessä maalissa. Muualta löytyi fyysisten merkkien lisäksi maalia n. 0,2 mm paksulti. Uudelleenmaalauksissa on aika runsaasti virheitä, myllyttämällä saisi valtaosan pois. Mutta tällaisessa edullisess talviautossa pystyn sietämään nuo viat.
Kohtuullisia Elegancen 17" vanteita ei ole löytynyt talveksi, vaan olen häpeillen ajanut noilla Dezenteillä. Kohtapa saakin laittaa kesä-Sadorit alle.
Viikolla seisontajarrun vapautuskahva murtui käteen. Purkuautosta löytyy ehjä.
Näkyyköhän tästä tuo moottorin hytinä?
VID_20250323_154427.mp4
epk kirjoitti: Su 23.03.2025 18:16 m113, joten : https://www.youtube.com/watch?v=O5b0U7oJ4Ew
Tuo olikin hyvä tietoisku. Vuodot sekä tukokset siis vaikuttaa tyhjäkäyntiin. Kun nääkään ei oo enää uudenkarheita, Timonkin auto vanhan säännön mukaan ihan kohta museoikäinen.
Ensi vilkaisu väfkyn nykylookiin Sadoreilla + Nordman 235/45-17.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Tyylikkäät vanteet, heti koheni auton ulkonäkö melkoisesti 8)
Pontus
Timo L. kirjoitti: Pe 04.04.2025 18:22 IMG_20250404_164721_HDR~2.jpg
Täm tuli eilen nähtyä ihan livenä. Kyllä on Timolla hieno S210 käyttöautona. :thumbup:
