C W205 webasto ei toimi kunnolla.
webastoguru
Re: C W205 webasto ei toimi kunnolla.
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Marko-68 kirjoitti: ↑Ke 21.02.2024 10:38 Tänään vapaapäivän ratoksi taas testi.
- Ulkona +1 aste lämmintä.
- Auton sisällä 0 astetta.
Webasto pöhisemään puoleksi tunniksi.
Puolen tunnin pöhinän jälkeen:
- Auton sisällä + 12 astetta.
- Moottorin lämpötila nousee käynnistäessä kolmeen pykälään. (Tarkoittanee + 30 astetta )
- Konehuoneesta löytyy yksi ainoa letku joka hieman kättä lämpöisempi.
Laittaisin kuvan jos osaisin...
Mutta jäähdytinnestesäiliön alapuolella menee kaksi mustaa letkua, joista ylempi on hiemän kättä lämpimämpi.
Muut näkyvät letkut ja putket kylmiä.
Tässä tapauksessa Webaston toiminta ja sen antamat lämpötilat olisi todella helppo mitata M-B testerillä reaaliajassa. Samalla näkee jäähdytinnesteen lämpötilat moottorissa ja voi myös testata 3 -tievesiventtiilin toiminnan. Samalla näkisi, onko vesiventtiili poistettu ohjelmallisesti sekä miten auton lämmityslaitteen läppien ohjaukset toimii Webaston, auton tai testerin ohjaamina.
Ylivieskassa ainakin Huoltokeskus Lintonen, M-B osa, Autopalvelu Parkkila ja H.Erkkilän autokorjaamo pystyvät helposti suorittamaan tarvittavat Webaston testaukset. H. Erkkilän autokorjaamolta löytyy myös lähes kaikki M-B OE lisälämmittimet sekä varaosat suoraan hyllystä.
Ilman testeriä voi kokeilla myös seuraavaa: W205 malleissa OE Webastolta lähtee letku, joka muuttuu alumiiniputkeksi (kuvassa vasemmalla keskellä) ja tästä putkesta lähtee vielä vesiletku auton omalle sähköiselle kiertovesipumpulle. Tämä putki näkyy auton moottoritilassa oikealla puolella heti umpion takana paisuntasäiliön kohdalla. Tämä putki pitäisi lämmetä aste kerrallaan, kun Webasto käynnistetään. Kiertovesipumpulta lähtee sitten letku tuonne 3 -tieventtiilille, josta lähtee letkut kennolle sekä moottorille.
Mikäli vesiventtiili on tehdasasetuksilla, silloin on toiminnassa suppea kierto. Tällöin lämpöä menee vain auton sisätilan lämmitykseen eli yksistään lämmityslaitteen kennolle. Tällöin lämpötila pitäisi nousta tuossa putkessa suhteellisen nopeasti 60-80 asteeseen. Mikäli vesiventtiili on poistettu toiminnasta, silloin kyseessä on laaja kierto, jolloin myös moottori lämpenee. Tällöin lämpöhäviöitä tulee huomattavasti enemmän ja lämmitystapahtuma kestää ajallisesti jonkin verran pitempään.
Reilu viikko sitten tällä oli aamulla 32 astetta pakkasta, jolloin M-B OE Webasto nosti esilämmityksessä OM270 ja OM274 moottoreissa lämpötilan 80 asteeseen. Tämä vaati 40 minuuttia kestävän lämmityksen ja auton sisätilan lämpö oli tällöin 26 astetta. Sisälämpötilan pyynti oli asetettu tällöin 28 asteeseen. Eli pari minuuttia pitempi lämmitys Webastolla olisi nostanut sisälämpötilan pyydettyyn 28 asteeseen.
Nämä em. M-B OE Webastot olivat itse asennettuja ja Suomen talveen sopivaksi ohjelmoituja. Tehtaalla asennettuja ylimääräisiä 3 -tieventtiilejä, paria vesiletkua/putkea ei tarvita näissä kunnon talveen tarkoitetuissa lisälämmittimen asennuksissa. Näissä Webastolta lähtee myös vesiletku/putki/letku kiertovesipumpulle, josta menee letku suoraan moottorille. Sieltä lämmin jäähdytysneste kiertää edelleen lämmityslaitteen kennolle, mistä se jatkaa takaisin Webastolle. Tällöin ei tule turhia vastuksia jäähdytinnesteen kierrolle, lämpöhäviöt jää myös vähemmäksi ja moottorin lämmöt nousee helposti tuonne 80 asteeseen esilämmityksessä.
Tällä samalla Webastolla lämmitetään myös W222 sarjan 6,0 l V12 moottori, joten tehoa riittää varmasti 3,0 l moottorin lämmitykseen.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
Marko-68
Viesti Kirjoittaja Marko-68 »
Minulla tuo kohta näyttää hieman erilaiselta.
Ei silmäilemällä näy oiken mitään putkia eikä letkuja tuolla alueella etunurkassa.
Kunhan ehdin iltapäivällä, niin nappaan tuon suojamuovin pois koneen päältä,
ja pöhöttelen sitten vielä tuota webastoa.
Jospa sieltä näkyisi enemmän lekuja ja putkia tunnusteltavaksi.
webastoguru
Tuo Webastolta tuleva alumiininen vesiputki pitäisi olla samanlainen kaikissa W205 malleissa, joissa on tehdas- tai jälkiasennettu M-B OE W205 Webasto. Putki lähtee Webaston ulostuloletkusta OUT ja menee oikeanpuoleisen sisälokasuojien välissä. Tuossa kuvan kohdassa sen pitäisi yhdistyä sähköiselle kiertovesipumpulle menevään vesiletkuun. Vesipumpulta lähtee vesiletku, joka menee 3 -tievaihtoventtiilille, josta vesiletkut jakautuu moottorille sekä lämmityslaitteen kennolle.
Näiden Webaston vesiletkujen tarkistaminen vaatii oikeanpuoleisen eturenkaan ja sisälokasuojien irrottamisen. Autosi valmistenumerolla voin vielä tarkistaa kyseiset osat M-B -varaosajärjestelmästä.
Marko-68
Potilaan valmistenumero:
WDD2052661F240883
webastoguru
M-B varaosajärjestelmän mukaan autosta löytyy tuo alumiininen vesiputki, mutta se on tosiaan vähän piilossa siellä lokasuojien välissä. Sama putki on kaikissa W/S205 bensa- ja dieselmalleissa, joissa on M-B OE Webasto. Valitettavasti myös kaikki muut letkut sekä putket jäävät sinne sisälokasuojan taakse. Joten ainoa vaihtoehto ilman testeriä, on irrottaa oikeanpuoleinen eturengas sekä sisälokasuoja.
Vesiventtiililtä moottorille menevä vesiletku on kuitenkin siinä paisuntasäiliön edessä. Se ei kuitenkaan lämpene Webaston esilämmitystoiminnolla, ellei vesiventtiili ole poistettu käytöstä ohjelmalla tai mekaanisesti. Eli helpoin tapa on testata ja seurata M-B testerillä reaaliaikainen lämmitystapahtuma Webastosta sekä autosta. Sen jälkeen voi alkaa tutkimaan tarkemmin, onko mahdollinen vika auton vai Webaston puolella.
Näissä bensamallin Webastoissa on ilmennyt jonkin verran höyrystimen tukkeutumisia. Se voi aiheuttaa aluksi sen, että Webasto ei pysty nousemaan täydelle teholle. Tämä yleensä johtaa Webaston sammumisen kesken lämmitystapahtuman. Tästä tulee vikakoodi Webastoon sekä myös auton mittaristoon. Tarvittaessa tässä S205 mallissa Webaston irrotus ja purkaminen vie aikaa alle tunnin.
Mikäli vika löytyy Webastosta, silloin kannattaa kääntyä autokorjaamo H. Erkkilän puoleen Ylivieskassa, sieltä löytyy M-B OE Webaston osat hyllystä. Siellä on myös mahdollisuus testauttaa M-B Webastojen toiminta testipenkissä. Merkkiliikkeet eivät tunnetusti myy osia näihin Webastoihin, vaan myyvät ainoastaa koko Webaston hintaan 2900 €.
Marko-68
Jees, kiitoksia paljon webastogurulle vaivannäöstä !
Kyllä se nyt on niin, että soittaa rimpautan maanantaina tuonne H.Erkkilälle ja katsotaan koska siellä ehditään testailemaan.
Kiitoksia toki muillekin asian kanssa pähkäilleille.
Ilmoittelen sitten että mitä Erkkilällä selviää.
