Sprinter om651 jumiin pakkasessa
CDI_05
Re: Sprinter om651 jumiin pakkasessa
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
On sen verran kuulopuheita että en ota sieltä itse yhtään mitään. Jos pidät auton itsellä uus kampura ja jne..
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
Kuulostaa pian surullisen kuuluisilta subarun dieseleiltä.
08 Clk 220
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
onko täällä asiantuntioita juuri tuolle 651 koneelle, eikö se pelittäs kun löis vaan ehyven kampuran ja laakerit sissään? tuskastuttavaa katseltavaa tuo apulaitemäärä mikä pitäs karsia ees taas jos lohkoineen päivineen vaihtaa😬
w203 270Cdi
CDI_05
Pelittää se aikansa tolla kikalla.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
E200kompressor kirjoitti: La 13.01.2024 17:35
w203mersu kirjoitti: La 13.01.2024 14:44 Noniin,kampura irrotettu,vaurio runkolaakerit päällekkäin ja kaula vähän kärsiny. kannattaako alkaa kunnostamaan vai vaihtomoottoria suaraan tilalle ja myyvä entinen jollekkin innokkaalle?😀 onko näitä kuinka menestykkäästi korjattu kun on kaikennäköistä juttua ollut
Miten liuskat ovat päässeet päällekkäin? Jostakin on täytynyt antaa periksi tai lähetä ainetta pois, ei ne muuten mene.
Jos lohko on alumiinia ja kampiakseli valurautaa niin ei ole vaikeaa päätellen kumpi on antautunut.
Yleensä se on laakerimetalli mikä sieltä häviää ja kun liuskat on tarpeeksi ohuet päistään ne luiskahtaa päällekkäin jonkun matkaa.
Mittaa sen pesän ja vertaa viereiseen jos mitoissaan niin uusi kampura kun on ensin putsannut öljykanavat ennen suodatinta pumpulta alkaen.
MJPfin
CDI_05 kirjoitti: La 13.01.2024 20:22 Pelittää se aikansa tolla kikalla.
Montako olet tehnyt?
Muutaman kampuran hionut laakerivaurion jäljiltä paikallaan uudet lakrut ja ajoon. Hyvin kestää niin kauan kun välykset on järkevissä rajoissa ja voitelu pelaa.
Kilpuriin kasattu kone jopa kahdesta eri lohkosta, valkattiin sopivat laakerit millä välykset oli tolkulliset ja sekin kesti ajaa muutaman kisan.
CDI_05
MJPfin kirjoitti: Su 14.01.2024 01:17
En oo laskenu mutta yli kymmenen varmasti.
w203mersu
CDI_05 kirjoitti: Su 14.01.2024 08:40
eli oot vaan kampuran vaihtanu ja uuet laakerit? ilman lohkon ja runkopukin linjausta? onko tullut ennenaikasia konerikkoja tälläkikalla vai voiko kestää hyvinkin pitkään tälläkonstilla?
Viimeksi muokannut w203mersu, Su 14.01.2024 09:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w203 270Cdi
w203mersu
w203 270Cdi
MJPfin
Jos kampura pyörii kevyesti ja laakerivälykset on ok niin kestää se olettaen että voitelu pelaa.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
MJPfin kirjoitti: Su 14.01.2024 10:24 Jos kampura pyörii kevyesti ja laakerivälykset on ok niin kestää se olettaen että voitelu pelaa.
Välyksen mittaus on tässä se täkein osuus...
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Öljynpainemittarihan sen voitelun varmistais..
Viimeksi muokannut hentar, Su 14.01.2024 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jürgen
hentar kirjoitti: Su 14.01.2024 15:57 Öljynpainemittarihan sen varmistais..
Oikean laakerivälyksenkö?
w203mersu
kannattaako rannikko groupilta ostaa kunnostettu akseli ja laakerit?
w203 270Cdi
Japiukko
Viesti Kirjoittaja Japiukko »
mirmir69 kirjoitti: Pe 12.01.2024 22:34 Vaihtakaa hyvät ihmiset om651:ssä se paineensäätö venttiili tulppaan, joka pitää öljynpaineet aina täysillä.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... p-598579-0
Saa myös veholta hinta x 2. Oisko mese huomannut, että pikkuisen liikaa hajoo noita om651 :roll:
Ompahan ainakin yksi vika kohta vähemmän :?:
onko noita paineensäätöventtiilejä ihan ensimmäisestä om651 uusimpaan saakka vai tuliko jossain tietyssä vuosimallissa?
Tenutähti
En tiedä mutta näet kyllä altapäin jos on. Tarvittaessa pohjamuovia pois niin näkyy lohkon kyljessä vasemmalla puolella aivan lohkon takareunassa. Lähelle ei johtoa mihinkään muualle mene. Kuvakin löytyy googlella. Ja täälläkin ollut.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
