Metsä- ja latomersuja
Ei varsinaisesti koske Mersuja mutta aihetta kuitenkin. Serkun isä on säilönyt kuivaan latoon joskus reilu parikymmentä vuotta takaperin virheettömän Volvo Amazonin. On joka vuosi vaihtanut moottoriin öljyt ja käynyt ajamassa pienen lenkin. Meinaa muutaman vuoden päästä käydä katsastamassa ja ottaa ajoon, kun pääsee eläkkeelle.
W123 280TE -79
hei,
tuli käytyä Venezueelassa ja sieltä löytyi tällainen lato- eiku viidakkomersu. Punainen siipimalli jonkun takapihalla.
Liikenteessä useita W116 ja R/C107:sia.
Muuta mielenkiintoista maasta: maailman halvin bensa: muutama sentti/litra eli tankki täyteen vaajaalla 2 eurolla. Hinta ero suomeen noin 50-kertainen. Eli kulutuksella ei mitään merkitystä. Lähes kaikki siis ajelee 8-koneilla, niin köyhät kuin rikkaat. Dieseleita ei henkilöautoina näkyny.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
Länsinaapurissa Mercedes 170 D 1952
Ei täysin latokunnossa eikä metsässäkään,keskeneräinen projekti kuitenkin;länsinaapurissa bongattu myynnissä Mercedes 170 D 1952,hintaa ei mainittuna,ilmeisesti nyt jo myyty.
Manuaalivaihteisto,Schiebedach avokatto,uusi vaihtomoottori OM636, runko hiekkapuhallettu ja maalattu, sähköt uusittu.
Viimeksi muokannut _W126_, La 14.04.2007 17:41. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Mistäs Pete ton merten mersun on pongannu? Mie oon nähny tuon toukokuussa http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... start=3450
ja sitte kesällä Imatran venesatamassa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Mä hain 10€ pois tälläsen W115 mallin nyt sitten. Omaa topiccia en viiti vielä alottaa kun tuntuu joka toinen aloitus olevan W115 projekti. Muutama sovittelukuva jo otettu.
Auto löytyi pellosta, siis viljelymaalta. Kaikki osat löytyy paitsi apparin niskatuen toinen rauta. Rattimanuaalivaihteet. huoltokirjaki on ehjä. Ei merkinnän merkintää, jopa ne huoltoväli tarrat tallessa. Saa ite alottaa huollot alusta
Mittarissa 39tkm joka on siis 239. Olen auton 4. omistaja. Auto on laitettu seisontaan 1994 ja poistettu rekisteristä 2001. Viimeksi 2005 keväällä kone on ollut käynnissä. Sisustus on ehjä lukuunottamatta repeymää kuskin penkissä... niin ja paskaa on aikalailla. Joku on jo remontin alottanut ja on tuo jo hitsattu pala lattiassa ehtinyt ruostua pois.
Mitä proot sanoo tuosta kylkilinjasta, onko tippunut? Tarkoitus ei ole vääntää museoautoa vaan nätti kesäkruiseri.
Kunhan ton veneen tosta saa pois niin saa sen betonin päälle. Telttaan. Ellen innostu rakentamaan kokonaista autotallia...
Vannevalinta
Kylkilinja1
Kylkilinja2
Kromeja
Tuolla oikeassa laidassa kuvakkeita klikaten pari muutakin sisältä jne.
Vannevalinta
Kylkilinja1
Kylkilinja2
Kromeja
Tuttavan pihassa nököttää..Saipi tuon jonkun muun autokaupan yhteydessä! Imatran puolelta löytyy!jackie kirjoitti:Mistäs Pete ton merten mersun on pongannu? Mie oon nähny tuon toukokuussa http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... start=3450
Ei tippa tapa, mut tipasta voi tulla tapa!
Romuautojahti Teekkarikylässä
Onkohan tuo linkin musta W108 280S lähtenyt siis viime viikolla paaliin??
https://www.tky.fi/java/Index?oid=94952
1991 MB 190E projekti
TUolta pari muutakin kelpais, kuten tää opel. Mutta kylläpä teknillisen korkeakoulun sivut on HUONOT
Re: Romuautojahti Teekkarikylässä
Laitoin meilillä kyselyn menee, et onko tuo vielä pelastettavissa.karra kirjoitti:Onkohan tuo linkin musta W108 280S lähtenyt siis viime viikolla paaliin??
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Tuolle oli onneks omistaja olemassa, joten ei menny paalinjackie kirjoitti:Laitoin meilillä kyselyn menee, et onko tuo vielä pelastettavissa.karra kirjoitti:Onkohan tuo linkin musta W108 280S lähtenyt siis viime viikolla paaliin??
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Enpä tullu kysyneeks, mut kuvissahan näkyy rekisteritunnus... Vaan kuten veneenrakennuskin, niin myös mersun hankkiminen vaatii pätäkkää, ja teekkarilla sattuu sille pätäkälle olemaan näin wappuna muutakin käyttöäSergey kirjoitti:Kysyitkö kuka se oli ja joko tarjosit rahaa siitä
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
- pystyvalo
- Viesti:
Joo tuo w108 ei ole kaupan, se on erään ystäväni ja se on työn alla opiskelijalla, paikallisella autokerholla...vähän ruosteita pois museoautosta..
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Vanha bongaus mutta vasta eilen tuli mieleen laittaa tänne, kun minulle tarjottiin ostettavaksi, eli valkoinen W111, ilmeisesti 220 Sb, on seisonut kuulemma 20 vuotta. Ulkosalla ja samoilla sijoillaan ainakin 10 vuotta koska näin auton joskus 1995 jälkeen ensimmäisen kerran. Seisoo Lappeenrannassa Pontuksella, näkyy kun ajaa Muukontietä pitkin. Omistaja on autoalalla. Yksi tuttu oli kuullut että hintaa olisi tonni
; kone jumissa ja pohja varmaan ja maatunut...
Eilen kun ropasin viissatasta pihallani niin yhteensä viisi (5) tuntematonta henkilöä kävi juttusilla ja kurkkimassa pellin alle
. No yksi oli vastapäinen naapuri, kuitenkin. Eräs herra sanoi ajavansa w124 230 vm. 91 autolla ja lämpöisessä tallissa olisi varastoituna tulevaisuuden polville projekti 190c diesel. Melko hyvässä kunnossa kuulemma - mutta kiirettä auton kanssa ei ole...
Pistetäänpä tähän topikkiin tietoa seuraavasta, vaikka ei mersu olekaan.
Meillä on pihan perällä maatumassa Sunbeam Screptre vuodelta -72. Auto tuli meille kaveriltani, joka on haalinut sen muutama vuosi sitten jostain päin Suomea. Kaveri ei ite sitte sille koskaan ehtinyt oikein mitään tekemään ja katsoi parhaaksi antaa sen meijän huomaan, koska veljelläni sattuu olemaan Screptren rinnakkaismalli Sunbeam Arrow vuodelta -70.
Tuo Screptre eroaa Arrowsta seuraavin speksein: vinyylikatto, pitkä keskikonsoli ja siten vain nelipaikkainen, kaksikurkkuinen kaasutin, nelivalomaski jne.
Kaverini kertoman mukaan noita Screptrejä olisi tuotu Suomeen vain kaksi kappaletta ja molemmat Wihuri oy:lle. Tän tarinan paikkaansapitävyyttä en oo mistään tarkistanu. Miulla tai veljelläni ei oo aikaa eikä mielenkiintoa käyä tuolle Screptrelle mitään tekemään, mutta mielellään sen luovuttaisi jollekin, kuka siitä innostuisi, joten pistäkäähän mobilistit sana kiertämään.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jaakko.putkisaari
pikaista poistoa vailla"nk.Lontoon lada,eli Hilman Minx vuodelta 72
jos oikein muistan.Alkuperäiset mustat kilvet vielä tallella ja kaikki
osat kiinni .Eli jos joku tuntee harrastajan, osien tarvitsijan, saisi
hakea pois, muutoin Romu Keinänen saa ruokaa. Ei mahda mitään,
vaikka tekis kipeää
Auto on ajettu sesomaan nykyiseen paikaansa.Jonkin verran uuttakin
osaa,mm,kytkin ,pakoputki ja pikku sälää.Kromit kiiltelee vielä hyvin!
Ainoastaan kuskin peili ei ole alkuperäinen,muutoin orkkis peli.
Alkaa lähiaikoina kunnallistekniikan rakentaminen ja auto on saatava
pihasta pois!!!
Laitan tänne kun en muutakaan otsikkoa aiheelle löytänyt eli jos w123 koppanen kiinnostaa niin Vaasan Linja-Autoaseman vieressä "parkkipaikalla" on maannut jo muutaman vuoden tiilenpunainen w123 koppa. Kilvet on vielä kiinni ja auto suhteellisen siisti ja täydellinen. Pelastakaa pois. Kiinnostuneille voin käydä rekisteritunnuksen katsomassa.
Pieksämäen lähellä pari vuotta sitten metsässä nähty. 2 kpl mersuja. Pahoittelen huonoja kuvia mutta pokkarissa loppui pimeässä/lumisessa metsässä ominaisuudet kesken.
http://koti.mbnet.fi/slantsix/mersu1%20sis%e4lt%e4.JPG
http://koti.mbnet.fi/slantsix/mersu2%20takaa.JPG
http://koti.mbnet.fi/slantsix/mersu2.JPG
Lappeenrannassa teollisuusalueella maatuu W123 250 vuosimallia 76, myyty uutena Vehosta Lappeenrannassa ja vissiin muuttoautona tullut takaisin 1977. Seissyt 2 vuotta sijoillaan, yksi rengas lutussa, en tiedä kuka omistaa ja mikä on auton tulevaisuus, mutta em. faktat kuulin tontin haltijalta.
Vihreä, automaatti, kromikaaret, sinapinruskea sisustus - penkit keskeltä kangasta, sivuilta jotain muuta, ruostevikaa ainakin pintapelleissä esim takapuskurikin aika ruosteessa.
Jos ketä kiinnostaa niin voin antaa vinkin missä...
http://kotisivu.dnainternet.fi/esahalm/
Tuolta löytyy kaikenmerkkisiä metsäautoja. Laidasta laitaanm niin kunnoltaan kuin merkeiltään.
- Avantgarde
Auto ollut samalla omistajalla 1976 alkaen ja ei ole muuttoauto. Seisonut sijoillaan enemmän kuin kaksi vuotta. Tosin nyt lokaatio on muutaman kymmentä metriä muuttunut!Lähetetty: Per 28.09, 2007 20:14 Viestin aihe:
Eikä ole myynnissä, joten vinkistä ei valitettavasti ole hyötyä ...
108 korisen osia
tarvittaisiin kiireesti joitain listoja ,maskin+ tähden ,bensatankin luukun ,++++++ puhelimitse nopeiten 0400798333 tai 0400394444
Veljeni naapurustossa Inkoossa löytyy erään kaverin pihalta useita vanhoja Mersuja. Siipimersuja pari, joista toisessa diesel ja automaatti joka oli kai melko harvinainen yhdistelmä? Lisäksi oli kolme vielä vanhempaa mekkeriä( pitää tutkia mallinumerot myöhemmin) lisäksi muutama pystäri ja 123:nen, ja käyttöautona toimi diesel 124:nen. Autot on kaikki ajettu metsään, ja ovat toimineet omistajan käyttöautoina.
2 kpl w110 200 d mallia maatuu kaverin takapihan tuntumassa. Olleet kokolailla ehjiä kun on parkkiin jätetty mutta vandaalit hyppni päällä ja rikkoneet lasit.
Koneet ja voimansiirto paikoillaan. Toisessa oli ehjät takalyhdyt.
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
Kouvolassa ainakin löytyy jostain W123 vai mikähän se oli, valkonen kumminskin. Perhana, vai olikohan W115 tjsp...
No, kummiskin, kun ajaa valtatie 6:ta pitkin Kouvolan Prismalta tykkimäkeen päin, ennen tykkimäkeä, oikealla puolella, elikkäs liekö tuo viitakumpua vai mitä, noin suurinpiirtein tuossa kohdin:
Sellanen valkonenhan se on, kukas menee ja pelastaa?
Liekö ilman konetta, muistaakseni taisi vähä keulia, tai sitten siellä pukit alla tms.
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Onko nää semmoset siniset? muistan jossain ottaneeni kuvan kahdesta sinisesta siivekkäästä kotkan tienoilla.honkonen kirjoitti:2 kpl w110 200 d mallia maatuu kaverin takapihan tuntumassa. Olleet kokolailla ehjiä kun on parkkiin jätetty mutta vandaalit hyppni päällä ja rikkoneet lasit.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
